[gelöst] CCU2GW -> VCCU -> IOList Fehlermeldung
Begonnen von Rudibarani, 29 Juli 2019, 01:32:01
Rudibarani
ich habe eine CCU2 entsprechend der Anleitung aus dem CCU2GW Projekt auf GitHub zu einem LAN Gateway gemacht. Dieser läuft anscheinend normal und wird von HMUARTLGW auch erkannt:
   AssignedPeerCnt 0
   CNT        40
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.0.0.142
   DEVCNT     40
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.0.0.142:2000
   FD         24
   FUUID      5d3e1a10-f33f-86b9-6e70-069bcb05d8211ea8
   LastOpen   1564355976.77871
   NAME       CCU2LGW
   NOTIFYDEV  global
   NR         679
   NTFY_ORDER 50-CCU2LGW
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -133
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      Revilo-HM-LGW
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      140913
   Helper:
     CreditTimer 14
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.00358796119689941
     loadLvl:
       lastHistory 1564355979.60444
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     2019-07-29 01:19:39   D-HMIdAssigned  140913
     2019-07-29 01:19:39   D-HMIdOriginal  58C161
     2019-07-29 01:19:36   D-LANfirmware   0.0.2 (outdated)
     2019-07-29 01:19:39   D-firmware      1.4.1
     2019-07-29 01:19:36   D-serialNr      OEQ0409286
     2019-07-29 01:19:36   D-type          Revilo-HM-LGW
     2019-07-29 01:19:39   cond            ok
     2019-07-29 01:19:39   load            0
     2019-07-29 01:19:39   loadLvl         low
     2019-07-29 01:19:36   state           opened
   keepAlive:
     CNT        32
     DEVCNT     31
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.0.0.142:2001
     FD         25
     LastOpen   1564355976.79577
     NAME       CCU2LGW:keepAlive
     NR         815
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1564356177.86498
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
   hmId       <HMid>
   icon       hm_ccu
   lgwPw      <CCU2GW Passwort>
   room       Heizungssteuerung,System
Der Gateway sitzt auf einer anderen Etage und ich würde den gerne als zweiten IO in meine VCCU einbinden. Wenn ich
attr VCCU IOList HM_LGW,CCU2LGW
eingebe, bekommt ich folgende Fehlermeldung:
use IOList only for vccu device
Habt ihr eine Idee, was ich da falsch mache?
Hier noch ein List von meiner VCCU, wo beide Gateways in den Internals auch auftauchen...
   CCU2LGW_MSGCNT 1
   CCU2LGW_RAWMSG 0500008671943F140913000000020424D0EB36
   CCU2LGW_RSSI -134
   CCU2LGW_TIME 2019-07-29 01:24:39
   DEF        140913
   FUUID      5d343c0b-f33f-86b9-56ec-e7c6a628ef5e387b
   HM_LGW_MSGCNT 1
   HM_LGW_RAWMSG 0500004408943F140913000000020424D0EB34
   HM_LGW_RSSI -68
   HM_LGW_TIME 2019-07-29 01:24:37
   IODev      HM_LGW
   LASTInputDev CCU2LGW
   MSGCNT     2
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         688
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:71 - t:3F s:140913 d:000000 020424D0EB36
   protLastRcv 2019-07-29 01:24:39
   protRcv    2 last_at:2019-07-29 01:24:39
   protRcvB   2 last_at:2019-07-29 01:24:39
   rssi_at_CCU2LGW cnt:1 min:-134 max:-134 avg:-134 lst:-134
   rssi_at_HM_LGW cnt:1 min:-68 max:-68 avg:-68 lst:-68
   helper:
     HM_CMDNR   113
     mId        FFF1
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1564356279.85019
       prefIO
       vccu       VCCU
     mRssi:
       mNo        71
       io:
         CCU2LGW:
           -134
           -134
         HM_LGW:
           -64
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_CCU2LGW:
         avg        -134
         cnt        1
         lst        -134
         max        -134
         min        -134
       at_HM_LGW:
         avg        -68
         cnt        1
         lst        -68
         max        -68
         min        -68
     tmpl:
   IODev      HM_LGW
   IOList     HM_LGW
   IOgrp      VCCU
   icon       hm_ccu
   model      VIRTUAL
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Nachtrag: Ich habe die VCCU noch ein weiteres Mal neu angelegt - aber diesmal klappte es...
frank
attr model der vccu ist falsch, somit hast du noch keine vccu.
schau mal ins wiki.
hast du keine neuere lan-fw für die ccu?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Rudibarani
Hallo Frank,
vielen Dank für die Antwort. Das Model hatte ich tatsächlich falsch. Nun sieht es aber besser aus:
   CCU2LGW_MSGCNT 29
   CCU2LGW_RAWMSG 05000082FC861064B4980000000A25060E0040
   CCU2LGW_RSSI -130
   CCU2LGW_TIME 2019-07-29 09:55:20
   CFGFN
   DEF        140913
   FUUID      5d3ea103-f33f-86b9-65c9-eee30988a6c97752
   HM_LGW_MSGCNT 17
   HM_LGW_RAWMSG 0500002A2184705B025A00000000FF3A
   HM_LGW_RSSI -42
   HM_LGW_TIME 2019-07-29 09:55:14
   MSGCNT     46
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         3699
   STATE      HM_LGW:ok,CCU2LGW:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CCU2LGW,HM_LGW
   chanNo     01
     2019-07-29 09:34:02   IOopen          2
     2019-07-29 09:34:02   state           HM_LGW:ok,CCU2LGW:ok
     2019-07-29 09:55:14   unknown_5B025A  received
     2019-07-29 09:55:20   unknown_64B498  received
     2019-07-29 09:38:27   unknown_64B67A  received
     2019-07-29 09:47:27   unknown_6A0F51  received
     2019-07-29 09:54:55   unknown_C72462  received
   helper:
     HM_CMDNR   212
     mId        FFF0
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HM_LGW
         CCU2LGW
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      HM_LGW
   IOgrp      VCCU
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
Die veraltete LAN-Firmware ist mir auch aufgefallen. Bei dem offiziellen LGW ist die bei 1.1.5.
Hast Du einen Tipp für mich, wie ich die für die bei einer CCU2 aktualisiere? Bei der hatte ich alles aktualisiert, was angezeigt wurde, bevor ich die umgewidmet habe...
frank
ich habe keine erfahrung mit einer "kastrierten" ccu.
vielleicht funktioniert ja die beim echten LGW beschriebene vorgehensweise.
Rudibarani
Die hab ich sowohl mit der unveränderten CCU2 als auch mit der kastrierten LGW-Version versucht. Der Build läuft - endet dann aber damit, dass die Seriennummer nicht ,,gefunden" wird. Im Netfinder ist die umgebaute CCU2 auch nicht mehr zu sehen...
Ich denke Frank meint eher so
https://wiki.fhem.de/wiki/HMUARTLGW#Firmwareupdate
Aber keine Ahnung ob sich eine modifizierte CCU2 da genauso wie ein LGW verhält.
tndx
Guten Morgen,
es gibt ja beim LAN-GW 2 Firmwares:
- die des Funkmoduls, und die ist beim OP mit 1.4.1 aktuell
- die des Gateways selber, und die ist bei einer umgewidmeten CCU2 durch ein Programm ersetzt, was auf der CCU läuft. Die Version 0.0.2 bezieht sich auf die Version dieses Programs und kann nicht direkt mit der LAN-GW-Firmwareversion verglichen werden. Ich hatte auch kurze Zeit so ein CCU2-LAN-GW im Einsatz und konnte nichts Auffälliges im Betrieb feststellen. Die Angabe "Outdated" muss in dem Fall einfach weggedacht werden :)
Auf keinen Fall sollte man versuchen, ein Firmware-Update des LAN-GW zu machen, denn damit wird versucht, keine Ahnung ob es klappt/möglich ist, die Firmware der Wirts-CCU2 durch die eines LAN-GW zu ersetzen!
frank
ich habe zumindestens gerade ein list gefunden, das eine lanfirmware 1.1.3 (outdated) für eine umgebaute ccu gezeigt hat. hier ist auch das reading D-type anders.
hier wird auf eine github anleitung verwiesen https://forum.fhem.de/index.php/topic,94791.0.html. scheinbar auch mit veralteter lanfirmware.
ob diese fw versionen von echtem lgw und kastrierter ccu zu "vergleichen" sind, ist natürlich fraglich. fw 1.1.3 (outdated) lässt mich aber vermuten, dass das zu grunde liegende binary vergleichbar ist.
