Wandtablets mit Strom versorgen ? - Geblähter Akku
Begonnen von hanswerner1, 29 Juli 2019, 18:17:39
hanswerner1
wie versorgt ihr euere fest verbauten Wandtablets mit Strom ?
Ich habe mein bisheriges Lenovo Tab 2 A10 dauerhaft am Netzteil gehabt. Das hat auch gut funktioniert. Jetzt habe ich es allerdings durch ein Neues ersetzt und dabei festgestellt, dass sich das Gehäuse das Tablets hinten etwas verformt hat. Es ist eine leichte Delle auf der Rückseite entstanden, die durch einen geblähten Akku verursacht wurde. Auch im Display ist mir schon länger eine leichte Spot Bildung genau an der Stelle wo der Akku ist aufgefallen. Da ein geblähter Akku nicht ungefährlich ist, werde ich das Tablet wohl entsorgen müssen.
Ich denke das das durch die ständige Stromversorgung über das Netzteil kommt. Das Tablet lief jetzt 2 Jahre im Dauerbetrieb.
Schaltet Ihr die Stromversorgung bei vollem Akku ab und dann zb. bei 20% wieder an ? Wäre ja über AMAD problemlos zu machen.
DS_Starter
ZitatSchaltet Ihr die Stromversorgung bei vollem Akku ab und dann zb. bei 20% wieder an ?
Ja, genauso. Ich nutze das Fully-Modul weil die Tablets mit Fully-Browser betrieben werden. Das Modul liefert auch den Batterie-Level. Ich schalte die Versorgung unter 20% und über 85% ein/aus.
Als kleine Spielerei wird am Tag wen die PV liefert ein unterere Schwellenwert von von 20 auf 70% erhöht. D.h. über den Tag auf einem höheren Level gehalten.
Das ergibt dann eine Ladekurve wie im Anhang.
majorshark
Ich habe das gleiche Tablet. Nach etwa der gleichen Zeit war der Akku soweit aufgebläht, dass das Gerät auch schon rund war. Ich habe den Akku durch einen neuen ersetzt. Das geht relativ einfach.
Das Tablet hängt an einem HM-LC-Sw1-Ba-PCB der die Stomversorgung unterbrechen kann. Damit habe ich dann eine ,,Ladestrategie" eingestellt die folgendes vorsieht.
Die Stromversorgung läd das Tablet komplett auf.
Jeden Sonntag geht die Stromversorgung aus.
Hat das Tablet weniger als 20% Akkustand geht die Stromversorgung wieder an.
... bis nächsten Sonntag.
Wenn ich das aber von Dir lese hat diese Strategie nicht wirklich geholfen.
Ich habe das die ganze Zeit über AMAD gemacht. Bin aber jetzt auf Fully umgestiegen da mir die Funktionalität völlig ausreicht und das schon in die Jahre gekommenen Tablet nicht so mit zusätzlicher Software belastet.
Argh: Heiko war wieder schneller ....
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
hanswerner1
#3
Dann werde ich das mit dem Neuem auch so machen, in die Wand passt noch ein Sonoff Basic damit werde ich das Laden dann unterbrechen.
Die Frage ist nur, bis 100% laden oder besser wie DS_Starter nur bis 70% ?
Woher hast Du den Akku bekommen ? Hab schonmal in der Bucht geschaut aber die sind da relativ teuer, das würde sich m.E nicht lohnen für das alte Tablet.
Wie hast Du das Tablet geöffnet ?
DS_Starter
Ich hatte mal etwas recherchiert und für Akkus ein paar Hinweise gefunden:
Unter der Voraussetzung, dass euer Gerät einen modernen Lithium-Ionen-Akku verwendet, verhelfen diese Tipps dem Akku zu einem langen Leben:
    * Akkus nicht permanent vollständig entladen und wieder vollständig laden, das belastet den Akku physikalisch enorm.
    * Den Akku permanent in einem Ladezustand zwischen 30 und 70 Prozent halten.
    * Akkus mit einem Ladezustand von über 70 Prozent nicht nachladen, sondern warten, bis der Akku einen niedrigen Ladezustand erreicht hat.
    * Akkus mit einem niedrigen Ladezustand von unter 30 Prozent nicht permanent für kurze Zeit nachladen.
    * Akkus in regelmäßigen, aber langen Abständen einmal vollständig entladen und wieder aufladen – einmal im Monat reicht völlig (das hat keine Auswirkungen
      auf den Akku, aber auf die Kalibrierung der Ladeelektronik).
Ob diese Hinweise tatsächlich das Non-Plus-Ultra sind weiß ich nicht, hatte es einfach mal so in der Art umgesetzt. Und bis jetzt passt es.  :)
thorschtn
Ich hatte das selbe Problem mit einem Galaxy Tab E. Da hat es  nach drei Jahren  den Akku soweit aufgebläht dass es das Gehäuse gesprengt und die vordere Glasscheibe gerissen hat.
Werde mir wohl auch was einfallen lassen müssen für das neue Tablett. Dummerweise sitzt das Netzteil unmittelbar hinter dem Tablet unter Putz in der Wand, da ist kein Platz für eine zusätzliche steuerung.
NUC - FHEM & HA
MapleCUN, Homematic, 433MHz, AB440, 1-Wire Bewässerung & Pool, Jarolift (Signalduino), Signal Messenger, Denon AVR, LG WebOS, AmazonEcho, Jura S90 (ESP8266), Sonoff, Xiaomi Mii Sauger, Worx SO500i
CoolTux
Bei AMAD kann man im übrigen ganz schnell einen defekten Akku erkennen. Das Reading batteryHealth gibt einen Status dazu. 2 ist ok 7 ist zum Beispiel geblähter Akku.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
majorshark
Ich sehe gerade das ich einen Lenovo TAB 2 A7-10 habe. Das macht aber sicherlich keinen unterschied beim Thema.
Hinweise in dieser Art habe ich auch gefunden. Leider ist das aber in der Realität mit einem Tablet welches immer eingeschaltet ist nicht machbar. Der Ladezustand des Akkus bei meinem Lenovo Tab 2 A7-10 geht innerhalb von ca. acht Stunden von 100% auf 30% herunter. Also müsste ich alle acht Stunden auch nachladen. Wenn ich dann auch noch die 70% Regel einbeziehe sieht es noch schlechter aus. Auch das dimmen des Displays bring bei meinem Tab nicht viel.
Ich habe das Tablet im Dezember 2015 gekauft und den Akku im August 2018 getauscht. Knapp drei Jahre ist nicht viel wenn ich an meine anderen iDings Geräte denke. Aber wenn man das Gerät außerhalb der angedachten Spezifikation betreibt muss man damit leben. (Meine Meinung.)
Eine Kröte muss man schlucken.
ZitatWoher hast Du den Akku bekommen ? Hab schonmal in der Bucht geschaut aber die sind da relativ teuer, das würde sich m.E nicht lohnen für das alte Tablet.
Ich habe den Akku letztes Jahr bei ebay gekauft. Laut Händler und Aufdruck ein Orginal Lenovo. 13,89 halte ich für nicht zu Teuer. Ein neues Tablet bekommt man dafür nicht. Zumal bei mir auch noch die Abmessungen des Tablet's ein Rolle spielen und dieses damit fast Perfekt zu den anderen Geräten passt.
Es kann natürlich sein, dass die Akkus für den 10" etwas teurer sind.
Videoanleitungen die das wechseln des Akkus zeigen gibt es bei Youtube. Damit habe ich es auch hinbekommen ohne das Gerät zu ramponieren.
https://www.youtube.com/watch?v=G8GSPzgV5K4
Grüße aus Dewitz
Thyraz
Ich glaube nicht, dass die Tips darauf abzielten, dass du hier händisch das Gerät laden sollst,
sondern dass du dies automatisiert (z.B. Schaltaktor oder schaltbare Steckdose) machst.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
majorshark
Die Tipps zielen darauf ab, wie man es am besten machen soll. Möglichst. Und wenn man es Händisch macht ist das sicherlich in Grenzen kein Problem.
Ansonsten mache ich es wie oben beschrieben.
Grüße aus Dewitz
hanswerner1
Ich habe gerade beim Tab mit geblähtem Akku nachgesehen, batteryHealth steht weiterhin auf 2
CoolTux
Dann scheint er nicht nicht kaputt genug zu sein  ;D
Bei meinem Handy stand dann da ne 7. Lief aber noch.
Das TuxNet Wiki:
hanswerner1
Hab das jetzt auch mal so eingestellt, bei 30% schalte ich das Laden ein und bei 80% wieder aus. Das kann man ja dann noch verfeinern, indem mal 1x Monat bis 10% runtergeht und dann auf 100% lädt. Gesteuert per DOIF über AMAD, wenn Fully mal nicht laufen sollte funktioniert es so auf alle Fälle weiter.
Nogga
Ich habe ebenfalls zwei Tablets in der Wand. Ich habe noch keine Akku-Probleme - befürchte aber, dass dies ebenfalls kommen wird.
Habt Ihr mal darübergedacht das Tablet ganz ohne Akku zu betreiben?
Habe zwei Samsung Galaxy Tab A im Einsatz...
Ma_Bo
@All: mich hat es jetzt auch erwischt, nach ca. 2 Jahren dauerhaft am Ladegerät, hat sich der Akku leicht aufgebläht, zum Glück kann man den bei einem Samsung Galaxy Tab 4 recht gut und günstig (ca. 16€) austauschen. Jetzt ist wieder alles in Ordnung und ich muss mir mal ne Ladestrategie ausdenken, wobei mir von einem Bekannten (der viel mit Modellbau macht) erzählt wurde, dass es auch bei normalem Laden (wie es hier einige machen, zwischen 20% und 80%) auch dazu kommen kann, dass der Akku aufbläht.
So ein Akku ist für ca. 2 Jahre vorgesehen, sagte er, er könne länger halen, aber auch weniger, aber im Regelfall sollte er 2 Jahre "leben".
Jetzt ist die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, da ne Schaltsteckdose (hab noch einige ungenutzte hier) dazwischen zu bauen und ne Ladestrategie anzuwenden oder ob man es besser beim Dauerladen lässt und nach 2 Jahren oder sobald etwas sichtbar ist, den Akku wechselt.
Bei mir war ne leichte Spotbildung an 2 Stellen auf dem Display sichtbar, waraufhin ich das Tablet dann untersucht habe und den defekten Akku festgestellt habe.
@CoolTux, gibt es bei AMAD eine Möglichkeit, wenn das Display vom Tablet aus ist und ich dann die Ladung starte oder unterbreche (dabei geht immer das Display an, dies möchte ich unterdrücken) das Display aus zu lassen?
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
