Poolpumpe mit DOIF
Begonnen von Schoko, 29 Juli 2019, 19:50:31
Schoko
Hallo zusammen
Ich hab scheinbar irgendwie einen Denkfehler... ich möchte meine Poolpumpe um 8,12 und 16 Uhr für zwei Stunden starten.
Das hab ich über
([08:00-18:00,+04:00])
  (set Pool_Pumpe on-for-timer 7200)
Machen wollen, aber die schaltet nur um 8 Uhr ein und dann nicht mehr.
Wo is denn da mein Fehler?
Danke und Grüße aus Bamberg
Schoko
amenomade
Zitat([08:00-18:00,+04:00])
Wo genau im CommandRef hast Du sowas gelesen?
Schoko
Damian
Zitat von: Schoko am 29 Juli 2019, 21:02:38
Unter https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitsteuerung_mit_Zeitintervallen
Bei Intervall-Timer
Du solltest eine Wiederholung mit dem Attribut do always zulassen, sonst arbeitet das Modul zustandsorientiert. Siehe Einleitung in der Commanderef zu DOIF.
Frank_Huber
Ist so ja auch im vom TE verlinkten commandref Beitrag geschrieben. [emoji6]
Den Teil hat er bestimmt übersehen.
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Schoko
Danke, das stimmt!
Das hab ich total übersehen...
Ich teste das mal und melde mich
Vielen Dank für den Denkanstoß
Schoko
Vielen Dank nochmal für den Tipp! Hat funktioniert.
