Default Status
Begonnen von stobor, 13 Januar 2013, 22:33:02
stobor
Ist es eigentlich möglich, einen Default-Status für einen Schalter in der fhem.cfg zu definieren?
Ich möchte einen FS20ST per Default eingeschaltet haben (bspw. nach Neustart von FHEM, der FritzBox etc.).
Intel NUC (Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-113-generic x86_64))  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 29534 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Dirk
Hi stobor,
global:INITIALIZED
Ist dein Freund
z.B.
define FHEM_init notify global:INITIALIZED set myFs20st on
Dirk
stobor
Kann ich davon auch mehrere hintereinander hängen?
Also so:
define FHEM_init notify global:INITIALIZED set myFs20st1,myFs20st2 on
stobor
Weder
noch
scheinen zu funktionieren.
Hat noch jemand eine Idee?
stobor
Es scheint doch zu funktionieren.
Allerdings wird INITIALIZED nur nach einem shutdown restart ausgeführt.
Um die Settings auch nach ener Änderung der fhem.cfg zu bekommen, wäre wohl Folgendes nötig:
define FHEM_init1 notify global:INITIALIZED set myFs20st1,myFs20st2 on
define FHEM_init2 notify global:REREADCFG set myFs20st1,myFs20st2 on
Dirk
Naja, du hattest auch nur was von "Neustart" geschrieben :)
Aber richtig, nach rereadcfg wird der INITIALIZED Event nicht nochmal getriggert.
Somit ist deine Annahme völlig korrekt.
Dirk
justme1968
hast du auch eine idee wie man von dem notify aus antriggern kann das eine structure den richtigen status bekommt? siehe hier http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=57697&rid=430#msg_57697
justme1968
danke und gruss
  andre
