AMAD immer wieder mit Fehlermeldung
Begonnen von Helmi55, 30 Juli 2019, 16:28:08
Helmi55
Hallo
seit einiger Zeit bekomme ich immer diese Meldung
2019-07-30_15:39:56 TabletGarage 10.0.0.32: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2019-07-30_15:39:56 TabletGarage lastSetCommandState: setCmd_error
Das Tablet und der Pi hängen im selben Netz in der Garage. Der Pi per LAN und das Tablet per WLAN
Dadurch funktioniert auch das Aufladen des Tablets nicht immer
Was kann das sein? Wie kann ich dem Fehler auf die Pelle rücken?
Sowie ich Set screen on oder off eingebe kommt die Fehlermeldung.....
Task am Tablet sind aktiv, die ID Nummer passt auch
Set status Request bringt auch wieder die Fehlermeldung
Hier noch ein List vom Tablet
   AMADBridge_MSGCNT 50
   AMADBridge_TIME 2019-07-30 17:40:13
   AMAD_ID    1554994647398
   CHANGED
   DEF        10.0.0.32 1554994647398 Automagic
   FUUID      5caf566d-f33f-b033-9c1f-84ce3c6fb4620ff2
   FVERSION   74_AMADDevice.pm:v4.4.4-s19676/2019-06-21
   HOST       10.0.0.32
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     50
   NAME       TabletGarage
   NOTIFYDEV  global,TabletGarage,AMADBridge
   NR         404
   NTFY_ORDER 50-TabletGarage
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSION    v4.4.4
   VERSIONFLOWSET 4.4.1
     2019-04-30 14:44:07   airplanemode    off
     2019-04-30 14:44:07   androidVersion  7.0 Nougat
     2019-04-30 14:44:07   batteryHealth   2
     2019-07-30 17:33:24   batteryPercent  71
     2019-07-30 16:14:25   batteryTemperature 34.0
     2019-07-30 15:22:54   bluetooth       on
     2019-07-30 15:22:53   connectedBTdevices [Jembe Wireles]
     2019-07-30 15:22:53   connectedBTdevicesMAC [00:1D:DF:71:EB:EE]
     2019-07-30 17:02:54   deviceState     online
     2019-04-30 15:19:42   flow_SetCommands aktiv
     2019-04-30 14:16:04   flow_informations aktiv
     2019-05-10 14:45:30   flowsetVersionAtDevice 4.4.1
     2019-07-30 17:35:23   lastSetCommandState setCmd_error
     2019-07-30 17:40:13   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2019-04-30 14:16:00   mute            off
     2019-07-30 17:35:01   powerPlugged    1
     2019-07-30 15:45:15   screen          on unlocked
     2019-04-30 14:44:07   screenBrightness 126
     2019-05-10 12:48:44   screenOrientation landscape
     2019-04-30 14:51:01   screenOrientationMode auto
     2019-07-30 17:40:13   state           active
     2019-04-30 15:07:05   volume          15
     2019-04-30 14:44:07   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 2
   IODev      AMADBridge
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
   setAPSSID  1
   setUserFlowState 1
Danke Gruß
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
Hab jetzt noch ein list angehängt
Helmut
CoolTux
setAPSSID  1
   setUserFlowState 1
Kann mir nicht vorstellen daß das so passt. Deine APSSID ist bestimmt nicht 1. Wenn Du hier das richtige eingibst sollte die Verbindung dauerhaft bestehen bleiben.
Und du verwendest doch bestimmt nicht UserFlow oder? Entferne das Attribut mal bitte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Helmi55
Hallo Leon
ja, das mit der APSSID war Schwachsinn von mir. Den anderen Eintrag weiss ich nicht......
Habe jetzt den Namen meines Garagen AP eingetragen - ohne Erfolg.
Habe Tablet und FHEM neu gestartet und wenn ich ein einfaches set screen off vom NB durchführe kommt wieder die Fehlermeldung
In den Einstellungen vom Tablet ist das WLAN verbunden.
Helmut
CoolTux
Stimmt die AMADID in FHEM mit der im Gerät unter globale Variablen über ein?
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
CoolTux
kommt denn etwas beim Tablet an? Wird ein Flow rot?
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
#7
Servus
sobald ich in hem set screen off direkt in AMAD (TabletGarage) eingebe
bekomme ich die Fehlermeldung?
Habe jetzt sogar schon den AP vom Strom getrennt und am Tablet Automagic gestoppt und neu gestartet
Ich glaube da hilft nur mehr eine Radikalkur = AMAD deinstallieren und neu installieren oder Was meinst du?
PS ca. 1 minute nach der Fehlermeldung ist AMAD wieder aktiv
das ist die Meldung aus dem event mgr. 2019-07-31 11:27:38 AMADDevice TabletGarage lastStatusRequestState: statusRequest_error
Helmi55
Vergiss es
Das Tablet hatte anscheinend Probleme mit der IP Adresse.
Hab jetzt nochmals den AP neu gestartet und nun geht es..........
Helmut
Helmi55
#9
Habe meinen alten Thread wieder ausgegraben
Habe wieder Fehlermeldungen die ich mir nicht erklären kann.
Das Tablet hat eine Fixe IP.
In AMAD habe ich nun die SSID eingetragen und trotzdem verliert es die Verbindung
Hier ein aktuelles List von AMAD.
Hoffe es kann mir jemand helfen - Danke
   AMADBridge_MSGCNT 1060
   AMADBridge_TIME 2020-02-26 09:28:38
   AMAD_ID    1581339638033
   DEF        10.0.0.12 1581339638033 Automagic
   FUUID      5e414591-f33f-b033-76e8-d4925d1457a7b771
   FVERSION   74_AMADDevice.pm:v4.4.7-s20404/2019-10-24
   HOST       10.0.0.12
   IODev      AMADBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     1060
   NAME       TabletGarage
   NR         522
   PORT       8090
   STATE      connect to http://10.0.0.12:8090 timed out
   TYPE       AMADDevice
   VERSION    v4.4.7
   VERSIONFLOWSET
     2020-02-10 14:03:41   airplanemode    off
     2020-02-10 14:03:41   androidVersion  7.0 Nougat
     2020-02-25 09:02:15   batteryHealth   2
     2020-02-26 09:23:43   batteryPercent  93
     2020-02-26 09:21:18   batteryTemperature 13.0
     2020-02-17 13:09:46   bluetooth       on
     2020-02-17 13:09:46   connectedBTdevices [Jembe Wireles]
     2020-02-17 13:09:46   connectedBTdevicesMAC [00:1D:DF:71:EB:EE]
     2020-02-26 09:38:50   deviceState     offline
     2020-02-10 15:06:05   flow_SetCommands aktiv
     2020-02-25 04:08:29   flow_informations aktiv
     2020-02-10 14:54:15   flowsetVersionAtDevice 4.4.3
     2020-02-26 12:00:10   lastSetCommandState setCmd_error
     2020-02-26 09:35:04   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2020-02-10 14:03:40   mute            off
     2020-02-26 09:18:24   powerPlugged    0
     2020-02-26 09:28:23   screen          off unlocked
     2020-02-10 14:03:41   screenBrightness 126
     2020-02-10 15:14:48   screenOrientation landscape
     2020-02-11 12:03:34   screenOrientationMode manual
     2020-02-26 12:00:10   state           connect to http://10.0.0.12:8090 timed out
     2020-02-25 12:07:42   volume          8
     2020-02-10 14:03:41   volumeNotification 0
     2020-02-10 14:03:41   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 46
     infoErrorCounter 1
   IODev      AMADBridge
   room       AMAD
   setAPSSID  hier steht meine SSID vom AP
Helmut
PS Eoin statusrequesyt bringt auch nix.
Einzige Hilfe, in der Garage das Tablet neu starten.....
CoolTux
Versuche mal das Tablet an zu pingen wenn die Verbindung nicht mehr steht.
Und teste natürlich vorher wenn Verbindung besteht ob Du das Tablet an pingen kannst.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Hallo
gerade eben wieder passiert.
Hier das aktuelle List
nternals:
   HOST       10.0.0.12
   IODev      AMADBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     1060
   NAME       TabletGarage
   NR         522
   PORT       8090
   TYPE       AMADDevice
   VERSION    v4.4.7
   VERSIONFLOWSET
     2020-02-26 13:58:32   lastSetCommandState setCmd_error
     2020-02-26 12:41:48   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2020-02-26 13:58:32   state           connect to http://10.0.0.12:8090 timed out
   helper:
     deviceStateErrorCounter 84
     infoErrorCounter 3
     setCmdErrorCounter 4
   IODev      AMADBridge
   room       AMAD
   setAPSSID  xyz_usw.
Der Ping bei Fehlermeldung:
PING 10.0.0.12 (10.0.0.12): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
Request timeout for icmp_seq 4
Request timeout for icmp_seq 5
Request timeout for icmp_seq 6
Request timeout for icmp_seq 7
Request timeout for icmp_seq 8
Request timeout for icmp_seq 9
Request timeout for icmp_seq 10
Request timeout for icmp_seq 11
Request timeout for icmp_seq 12
Request timeout for icmp_seq 13
Request timeout for icmp_seq 14
Request timeout for icmp_seq 15
Request timeout for icmp_seq 16
Jetzt habe ich das Tablet rebootet, automagic gestoppt und neu gestartet und FHEM gestartet
List:
   AMADBridge_MSGCNT 5
   AMADBridge_TIME 2020-02-26 15:27:43
   HOST       10.0.0.12
   IODev      AMADBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     5
   NAME       TabletGarage
   NR         522
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSION    v4.4.7
   VERSIONFLOWSET
     2020-02-26 15:27:43   batteryPercent  77
     2020-02-26 15:25:26   batteryTemperature 11.0
     2020-02-26 15:27:35   deviceState     online
     2020-02-26 15:22:32   lastSetCommandState setCmd_error
     2020-02-26 15:25:26   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2020-02-26 15:25:26   state           active
   helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   room       AMAD
   setAPSSID  xyz_usw....
und der Ping mit Antwort:
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=0 ttl=64 time=109.166 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=109.878 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.262 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=143.458 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=48.433 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=5 ttl=64 time=74.998 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=6 ttl=64 time=142.950 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=7 ttl=64 time=107.930 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=8 ttl=64 time=137.635 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=9 ttl=64 time=53.437 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=10 ttl=64 time=75.162 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=11 ttl=64 time=7.282 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=12 ttl=64 time=118.837 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=13 ttl=64 time=137.740 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=14 ttl=64 time=56.199 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=15 ttl=64 time=80.484 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=16 ttl=64 time=89.251 ms
Kurz noch zu meinem Netzwerk Richtung Garage
Hier werkelt ein Devolo Magic2 PowerLan - Switch - und am Switch hängt per Lan
ein Devolo 1750 AP
Der RPi4 hängt per Lan am switch
Danke für deine Hilfe
Helmut
CoolTux
Leider kann ich da nicht viel machen.
Es wird entweder am Tablet oder am Netzwerk liegen. Du siehst ja selber das selbst ein Ping nicht mehr geht.
Aktuell tippe ich auf Tablet und so ne Suspend Geschichte.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Danke für deine Mühe.
Gibt es eine Möglichkeit über fhem automagic neu zu starten?
Gruß Helmut
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
