HM-SEC-SD-2 Fehlalarmen auf die Spur kommen
Begonnen von docb, 01 August 2019, 09:21:32
docb
Moin zusammen,
ich hatte gestern Nacht mal wieder einen Fehlarlam, alle Rauchmelder haben gepfiffen (passenderweise war meine Frau mit den Kids alleine zu Hause :-[). Hatte 5 Jahre keinen Einzigen und das war der zweite in den letzten 3 Monaten. Mein Problem: ich finde den Auslöser nicht - und den würde ich natürlich gerne näher untersuchen. Aber sowohl im Log finde ich nichts (außer dass meine Frau die Knöpferl zum Deaktivieren des Lärms gedrückt hat) als auch mein Notify für Smoke-Alarm schlägt nicht an.
Mein Setup:
Ein Teamlead (sh. List) und 6 damit gepeerte Rauchmelder + 1 Rauchmelder solo (nicht gepeert)
   DEF        xxx52601
   FUUID      xxxxac55-f33f-33cd-951e-d73e0a13bac9adef
   NAME       vccu_Btn1
   NOTIFYDEV  global
   NR         28
   NTFY_ORDER 50-vccu_Btn1
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     vccu
   peerList   SZ_Rauchmelder,KZ_Rauchmelder,UGSZ_Rauchmelder,KU_Rauchmelder,EG_Rauchmelder,UG_Rauchmelder,
   sdTeam     sdLead
     2018-12-24 10:48:44   aesCBCCounter   0000DF
     2018-12-24 10:48:50   eventNo         01
     2018-12-24 10:48:50   level           0
     2019-08-01 08:04:03   peerList        SZ_Rauchmelder,KZ_Rauchmelder,UGSZ_Rauchmelder,KU_Rauchmelder,EG_Rauchmelder,UG_Rauchmelder,
     2018-12-24 10:48:50   smoke_detect    none
     2018-12-24 10:48:50   state           off
     2018-12-24 10:48:40   teamCall        from vccu:00
     2019-07-31 22:34:10   trigger_cnt     2
   helper:
     fkt        sdLead2
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        2
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        01.08. 08:51:12
         max        0.00415301322937012
         tot        0.00426387786865234
         mAr:
           HASH(0x561ab4bd8f68)
           vccu_Btn1
       CUL_HM_Set:
         cnt        14
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        01.08. 08:51:12
         max        0.00503301620483398
         tot        0.0436327457427979
         mAr:
           vccu_Btn1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      Teamlead
   group      Rauchmelder,System
   icon       it_wifi
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    xxx0B801,xxx16401,xxx18201,xxxDA601,xxxDD101,xxx2E001,
   room       Alarm,Kanäle
   webCmd     press short:press long
Ich habe ein FileLog angelegt:
./log/Rauchmelder-%Y-%m.log .*Rauchmelder:.*|vccu_Btn1:.*
In dem finde ich allerdings nur Folgendes:
2019-07-31_22:34:22 KZ_Rauchmelder aesCommToDev: ok
2019-07-31_22:34:22 KZ_Rauchmelder aesCommToDev: pending
2019-07-31_22:34:15 KZ_Rauchmelder aesCommToDev: ok
2019-07-31_22:34:15 KZ_Rauchmelder aesCommToDev: pending
2019-07-31_22:34:10 vccu_Btn1 trigger_cnt: 2
2019-07-31_22:34:10 KZ_Rauchmelder trig_vccu_Btn1: 0_2
2019-07-31_22:34:10 KZ_Rauchmelder trigLast: vccu_Btn1:0
2019-07-31_22:33:43 vccu_Btn1 trigger_cnt: 2
2019-07-31_22:33:43 EG_Rauchmelder trig_vccu_Btn1: 2_2
2019-07-31_22:33:43 EG_Rauchmelder trigLast: vccu_Btn1:2
2019-07-31_22:33:21 vccu_Btn1 trigger_cnt: 1
2019-07-31_22:33:21 KZ_Rauchmelder trig_vccu_Btn1: 198_1
2019-07-31_22:33:21 KZ_Rauchmelder trigLast: vccu_Btn1:198
2019-07-31_11:21:47 EG_Rauchmelder off
Auch mein Notify schlägt nicht an:
.*:smoke-Alarm.* {
my $rm = AttrVal($NAME, 'alias', "unbekannt");
fhem("msg push 2 |ALARM| Brandmelder $rm hat ausgelöst;");
fhem("set SS_EG_Gang,SS_KE_Gang on")
Wo habe ich denn da den Wurm drin? Wäre super, wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
Beste Grüße
doc
I love FHEM!
Wzut
k.A. ob es hilft, ich hatte vor vier Wochen auch meinen ersten HM Fehlalarm. Glück in Unglück, ich wollt gerade zur Arbeit als die beiden im Keller los legten.
a. konnte ich schön am ersten Melder sehen das er selbst nicht ausgelöst hat sondern nur die Meldung hat ( LED grün) , der andere mit dem Problem war rot.
b. in meinem Log sah ich auch schön wie Nr. 2 ausgelöst hat und Nr.1 dadurch dann mitgemacht hat.
Mein notify für alle verbauten Rauchmelder ist ähnlich deinem :
defmod n_Smoke notify SD_[0-9]_.*:smoke.* {\
fhem("set smokedummy $NAME - $EVENT;;\
set teleBot message $NAME - $EVENT");;\
my $txt = AttrVal($NAME,"comment","unbekannter Ort");;\
Log 1, "Rauchmelder $NAME $EVENT $txt";;\
docb
Danke, das notify passe ich gleich mal auf *:smoke.* an.
In welchem Log hast du die Auslösung gesehen? Im "Hauptlog" über dein Notify oder wurde das auch ohne dein Notify dort gelogt oder hast du wie ich auch für die RM ein extra Log?
I love FHEM!
frank
1. das verschleiern der ids ist kontraproduktiv.
2. ich würde nie den vccu channel als teamlead nutzen.
3. hat dein notify jemals funktioniert? das wiki beispiel sieht anders aus.
4. eventuell hat das kinderzimmer ausgelöst.
5. poste ein list vom rm kz und der vccu.
6. was zeigt "get hminfo configCheck"?
7. wie sind die rssi aller rm? siehe "get hminfo configCheck".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
docb
#4
Herzlichen Dank für den weiteren Input!
Zitat1. das verschleiern der ids ist kontraproduktiv.
okay, hatte ich noch drin von früher ;-) mache ich nicht mehr - hier noch der Teamlead unverschleiert
   DEF        28652601
   FUUID      5c4eac55-f33f-33cd-951e-d73e0a13bac9adef
   NAME       vccu_Btn1
   NOTIFYDEV  global
   NR         28
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     vccu
   sdTeam     sdLead
   helper:
     fkt        sdLead2
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        4
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        01.08. 08:51:12
         tot        0.0044705867767334
         mAr:
           vccu_Btn1
       CUL_HM_Set:
         cnt        25
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        01.08. 08:51:12
         tot        0.0763893127441406
         mAr:
           vccu_Btn1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      Teamlead
   icon       it_wifi
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    4990B801,49916401,49918201,5ECDA601,5ECDD101,5ED2E001,
   room       Alarm,Kanäle
Zitat2. ich würde nie den vccu channel als teamlead nutzen.
was genau meinst du der vccu_Btn1 ist der channel_01 der vccu. Mit was genau soll ich stattdessen peeren?
Zitat3. hat dein notify jemals funktioniert? das wiki beispiel sieht anders aus.
ja tatsächlich, hab extra ne Einweg-E-Kippe gekauft ;-)
Zitat4. eventuell hat das kinderzimmer ausgelöst.
Wie kommst du drauf? Aber zumindest der Bericht meiner Frau könnte das bestätigen, die hat gemeint, sie hat im EG den Ruhe-Knopf gedrückt und der im Kinderzimmer blieb an - dann hat sie da extra nochmal den Knopf gedrückt (sieht man ja auch im Log). Wenn das also so ist, dass der Auslöser sich nicht durch einen anderen Knopfdruck beruhigen lässt, wäre das ein Volltreffer.
Zitat5. poste ein list vom rm kz und der vccu.
RM KZ
   DEF        499164
   FUUID      5c4eac55-f33f-33cd-13ac-e0056a30d9ad9ad3
   HM_LGW_MSGCNT 49
   HM_LGW_RAWMSG 0502013917A6104991642865260601000031
   HM_LGW_RSSI -57
   HM_LGW_TIME 2019-07-31 22:34:22
   IODev      HM_LGW
   LASTInputDev HM_LGW
   MSGCNT     49
   NAME       KZ_Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         857
   NTFY_ORDER 50-KZ_Rauchmelder
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:17 - t:10 s:499164 d:286526 0601000031
   peerList   vccu_Btn1,
   protCmdDel 1
   protEvt_AESCom-ok 15 last_at:2019-07-31 22:34:22
   protLastRcv 2019-07-31 22:34:22
   protRcv    16 last_at:2019-07-31 22:34:22
   protResnd  1 last_at:2019-07-22 18:04:36
   protResndFail 1 last_at:2019-07-22 18:04:42
   protSnd    17 last_at:2019-07-31 22:34:22
   protSndB   3 last_at:2019-07-31 22:34:21
   protState  CMDs_done
   rssi_HM_LGW cnt:2 min:-49 max:-48 avg:-48.5 lst:-49
   rssi_at_HM_LGW cnt:34 min:-59 max:-52 avg:-54.58 lst:-57
     2019-07-31 22:34:15   Activity        alive
     2018-12-21 15:43:02   CommandAccepted yes
     2019-07-31 22:34:15   D-firmware      1.0
     2019-07-31 22:34:15   D-serialNr      NEQ0249427
     2018-12-21 15:38:12   LastLowBattMailSent 0
     2018-12-21 15:40:02   PairedTo        0x286526
     2018-12-21 15:40:02   R-pairCentral   0x286526
     2018-12-21 15:40:02   RegL_00.        00:00 02:01 0A:28 0B:65 0C:26 16:00 1F:00
     2019-07-31 22:34:22   aesCommToDev    ok
     2018-12-21 15:43:02   aesKeyNbr       02
     2019-07-31 22:34:22   alarmTest       ok
     2019-07-31 22:34:22   battery         ok
     2019-07-31 22:34:22   level           0
     2019-07-31 22:34:20   peerList        vccu_Btn1,
     2018-12-21 16:26:38   powerOn         2018-12-21 16:26:38
     2019-07-31 22:34:22   recentStateType info
     2018-12-21 15:40:02   sdRepeat        off
     2019-07-31 22:34:22   smokeChamber    ok
     2019-07-31 22:34:22   state           off
     2019-07-31 22:34:10   trigLast        vccu_Btn1:0
     2019-07-31 22:34:10   trig_vccu_Btn1  0_2
   helper:
     HM_CMDNR   23
     cSnd       01286526499164010E,01286526499164010E
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        3
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        01.08. 08:51:25
         max        0.00288081169128418
         tot        0.0031585693359375
         mAr:
           HASH(0x561ab71cf050)
           KZ_Rauchmelder
       CUL_HM_Set:
         cnt        49
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        31.07. 22:34:22
         max        0.00889205932617188
         tot        0.165777683258057
         mAr:
           KZ_Rauchmelder
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +499164,01,01,02
       nextSend   1564605262.89789
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         499164
         01
         01
         02
       prefIO:
         HM_LGW
     mRssi:
       mNo        17
       io:
         HM_LGW:
           -51
           -51
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HM_LGW
       flg        A
       ts         1564605262.61975
       ack:
         17800228652649916400
     rssi:
       HM_LGW:
         avg        -48.5
         cnt        2
         lst        -49
         max        -48
         min        -49
       at_HM_LGW:
         avg        -54.5882352941176
         cnt        34
         lst        -57
         max        -52
         min        -59
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      HM_LGW
   IOgrp      vccu:HM_LGW
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   aesCommReq 1
   alias      Kinderzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   comment    aesKey 2
00000000,11311301
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,28652601,
   room       Alarm
   serialNr   NEQ0249427
   sortby     2
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
VCCU
   DEF        286526
   FUUID      5c4eac55-f33f-33cd-9e58-3e3a1fc6279f8e47
   HM_LGW_MSGCNT 2863
   HM_LGW_RAWMSG 050001591F800249FFDF491BF000
   HM_LGW_RSSI -89
   HM_LGW_TIME 2019-08-01 10:09:11
   IODev      HM_LGW
   LASTInputDev HM_LGW
   MSGCNT     2863
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         27
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      HM_LGW:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HM_LGW
   channel_01 vccu_Btn1
   channel_02 vccu_Btn2
   lastMsg    No:02 - t:41 s:286526 d:499164 0102000000020192B672
   protLastRcv 2019-07-31 22:34:10
   protRcv    3 last_at:2019-07-31 22:34:10
   protRcvB   3 last_at:2019-07-31 22:34:10
   rssi_at_HM_LGW cnt:18 min:-57 max:-42 avg:-50.77 lst:-56
     2019-08-01 08:04:03   IOopen          1
     2019-08-01 08:04:03   state           HM_LGW:ok
     2018-12-19 03:57:29   unknown_1E8B06  received
     2019-04-27 19:46:10   unknown_286355  received
     2019-08-01 08:00:10   unknown_28B47B  received
     2019-02-03 09:41:58   unknown_2AF7FB  received
     2019-04-19 20:00:59   unknown_31CADD  received
     2019-05-21 15:04:43   unknown_31D818  received
     2019-06-23 14:24:02   unknown_354128  received
     2018-12-22 16:15:00   unknown_3C98B3  received
     2019-08-01 07:53:28   unknown_3C9F0A  received
     2019-08-01 10:09:11   unknown_49FFDF  received
     2019-01-08 15:44:22   unknown_514352  received
     2019-04-06 20:20:31   unknown_53F2F3  received
     2019-07-31 21:06:14   unknown_53F2F7  received
     2018-12-24 10:43:07   unknown_5ECDA6  received
     2019-04-22 11:07:39   unknown_61A310  received
     2019-05-14 21:06:59   unknown_61A441  received
     2019-04-05 14:16:59   unknown_65DCC2  received
     2019-07-28 21:10:42   unknown_682654  received
     2019-08-01 10:08:49   unknown_68390A  received
     2019-03-03 10:20:19   unknown_686DFC  received
     2019-04-03 10:03:52   unknown_691514  received
   helper:
     HM_CMDNR   2
     PONtest    1
     alarmNo    01
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     bm:
       CUL_HM_Set:
         cnt        104
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.07. 09:04:00
         max        0.0115430355072021
         tot        0.371868133544922
         mAr:
           HASH(0x561ab44b4bb8)
           vccu
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1564605254.45813
       vccu       vccu
       ioList:
         HM_LGW
       prefIO:
         HM_LGW
     mRssi:
       mNo        02
       io:
         HM_LGW:
           -50
           -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HM_LGW:
         avg        -50.7777777777778
         cnt        18
         lst        -56
         max        -42
         min        -57
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HM_LGW
   IOList     HM_LGW
   IOgrp      vccu:HM_LGW
   comment
   expert     2_full
   group      Homematic
   hmKey
   icon       it_wifi
   model      CCU-FHEM
   room       System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Zitatwas zeigt "get hminfo configCheck"?
configCheck done:
:D den mache ich regelmäßig und zum Glück kommt da schon lange nichts mehr (heißt ja hoffentlich gut - alle möglichen Fehler ausgeräumt)
Zitatwie sind die rssi aller rm? siehe "get hminfo configCheck".
Da kam nichts, hab aber eine Readingsgroup, die Werte passen, allerdings habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass der RSSI der vccu bei -90 liegt. Das ist doch ein virtuelles Device, das müsste doch eigentlich bei 0 sein
I love FHEM!
frank
zu rssi: sorry, ich meinte natürlich "get hminfo rssi".
Zitatallerdings habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass der RSSI der vccu bei -90 liegt. Das ist doch ein virtuelles Device, das müsste doch eigentlich bei 0 sein
wie, wo, was?
es gibt mindestens ein rssi wert der mit "at_" angezeigt wird. dieser wird beim empfang einer message beim gateway gemessen. manche devices messen selber den rssi der empfangenen messages und senden diese werte an die zentrale. das sind die rssi ohne "at_".
Zitatwas genau meinst du der vccu_Btn1 ist der channel_01 der vccu. Mit was genau soll ich stattdessen peeren?
wie im wiki ausführlich beschrieben => ein separates virtuelles device mit genau einem virtuellen channel (die nutzung des vccu_chn wird nebenbei nur mit einem satz erwähnt).
ist dein fhem tagesaktuell?
die wichtigen readings sind alle um weihnachten aktualisiert worden.
da das notify schon funktionierte, vermute ich eine änderung in fhem (bug?). anfang des jahres gab es zumindestens entsprechende bugs.
in deinem log müsste viel mehr erscheinen. ist das alles, nur 2 rm melden events beim alarm?
haben nur diese beiden geheult?
den aes key im list der vccu kannst du löschen.
docb
RSSI (nur für die Rauchmelder):
rssi done:
    Device          receive         from             last   avg      min_max    count
    3D_Rauchmelder  3D_Rauchmelder  HM_LGW           -53.0  -53.0  -53.0< -53.0     1
    3D_Rauchmelder  HM_LGW          3D_Rauchmelder   -54.0  -56.9  -60.0< -54.0    14
    EG_Rauchmelder  EG_Rauchmelder  HM_LGW           -37.0  -37.0  -37.0< -37.0     1
    EG_Rauchmelder  HM_LGW          EG_Rauchmelder   -42.0  -42.7  -45.0< -41.0    14
    KU_Rauchmelder  HM_LGW          KU_Rauchmelder   -45.0  -52.4  -65.0< -45.0    14
    KU_Rauchmelder  KU_Rauchmelder  HM_LGW           -62.0  -62.0  -62.0< -62.0     1
    KZ_Rauchmelder  HM_LGW          KZ_Rauchmelder   -57.0  -54.6  -59.0< -52.0    34
    SZ_Rauchmelder  HM_LGW          SZ_Rauchmelder   -73.0  -62.8  -73.0< -57.0    14
    SZ_Rauchmelder  SZ_Rauchmelder  HM_LGW           -55.0  -55.0  -55.0< -55.0     1
    UGSZ_Rauchmelder HM_LGW          UGSZ_Rauchmelder  -53.0  -60.4  -78.0< -53.0    14
    UGSZ_Rauchmelder UGSZ_Rauchmelder HM_LGW           -55.0  -55.0  -55.0< -55.0     1
    UG_Rauchmelder  HM_LGW          UG_Rauchmelder   -39.0  -39.1  -40.0< -37.0    15
    UG_Rauchmelder  UG_Rauchmelder  HM_LGW           -38.0  -38.0  -38.0< -38.0     1
wie, wo, was?
Ah, die VCCU ist nur in meiner Readingsgroup mit drin, da kommt der komische Wert -90. Im get hminfo rssi taucht sie gar nicht auf.
Zitatwie im wiki ausführlich beschrieben => ein separates virtuelles device mit genau einem virtuellen channel (die nutzung des vccu_chn wird nebenbei nur mit einem satz erwähnt).
ich wollte wohl Devices sparen ;-) Okay, ändere das wie eigentlich in der Wiki empfohlen
Zitatist dein fhem tagesaktuell?
Du meinst update? Nicht tagesaktuell, aber das letzte Update ist max. 2 Wochen her
Zitatdie wichtigen readings sind alle um weihnachten aktualisiert worden.
Sollten die öfter aktualisiert werden? Weil an PairedCentral etc. tut sich ja eigentlich nichts
Zitatda das notify schon funktionierte, vermute ich eine änderung in fhem (bug?). anfang des jahres gab es zumindestens entsprechende bugs.
Das teste ich einfach nochmal. Aber nachdem ich in keinem Log was mit "smoke" finde, denke ich mal, das notify hat einfach nicht getriggert. Der Rauchalarm sollte von meinem Log
doch erfasst werden.
Zitatin deinem log müsste viel mehr erscheinen. ist das alles, nur 2 rm melden events beim alarm?
Alle (bis auf den nicht gepeerten) habel geheult. Und genau das verstehe ich nicht, warum nicht mehr im Log drinnen steht (weder im Hauptlog noch in dem oben beschriebenen)
Zitatden aes key im list der vccu kannst du löschen.
Kann oder sollte ich? Nicht, dass ich den noch für irgendwas brauche und nur nicht mehr auf dem Schirm habe, ob eines meiner 100 Devices AES nutzt  ::)
Vielen Dank mal wieder zwischendurch!!!
I love FHEM!
Frank will sagen: Im Post / list löschen nicht in deiner Definition. Denn jetzt wo er hier steht, ist es nicht mehr DEINER :)
docb
Haha, Hauptsache ich Depp verschleiern die ids ;D
Danke für die Klarstellung
I love FHEM!
frank
ZitatKann oder sollte ich? Nicht, dass ich den noch für irgendwas brauche und nur nicht mehr auf dem Schirm habe, ob eines meiner 100 Devices AES nutzt  ::)
natürlich nicht bei dir in der vccu löschen!  :)
eventuell aber in deinem post.
nach deinem log müsste es funktionieren, da 2 rauchmelder und der teamlead im log auftauchen.
um sicher zu gehen, dass das pipe zeichen richtig wirkt, würde ich immer klammern um die entsprechenden teile setzen.
wahrscheinlich so:
./log/Rauchmelder-%Y-%m.log (.*Rauchmelder|vccu_Btn1):.*
seit weihnachten müssten ja infos von bereits 2 fehlalarmen existieren plus eventuelle teamcalls.
die rssi sind prächtig.
ich würde mal fhem update machen und umstellen auf einen "echten" teamlead.
dann teamcall auslösen, dabei events auf dem eventmonitor beobachten und anschliessend ins log schauen.
wenn das alles funktioniert, mit allen readings, dann zum schluss einen echten alarm probieren.
docb
Super, vielen Dank!
Werde am Wochenende testen und zurückmelden!
I love FHEM!
BadenPower
Dem ist so.
Der auslösende Rauchmelder kann nicht von einem anderen Rauchmelder stummgeschalten werden.
Zitat eines Users per PN:
Die Dummheit eines Forums, vor allem deren Nutzer, läßt sich daran ablesen, wie oft Personen als Troll bezeichnet werden, wenn sie offenkundige Fehlverhalten von anderen Benutzern öffentlich machen.
docb
habe alles umgesetzt und die Logs beobachtet, es scheint zu laufen. Eine Frage habe ich noch: ist es normal, dass sich jeder Rauchmelder nur 1x am Tag meldet? Ich habe in den Logs nämlich pro Rauchmelder nur eine Statusmeldung pro Tag.
2019-08-07_18:31:45 TeamDev_Btn1 off
2019-08-07_18:31:45 EG_Rauchmelder off
2019-08-07_18:31:45 EG_Rauchmelder smokeChamber: ok
2019-08-07_18:31:45 EG_Rauchmelder level: 0
2019-08-07_18:31:45 EG_Rauchmelder battery: ok
2019-08-07_18:31:45 EG_Rauchmelder alarmTest: ok
2019-08-07_16:56:40 TeamDev_Btn1 off
2019-08-07_16:56:40 KZ_Rauchmelder off
2019-08-07_16:56:40 KZ_Rauchmelder smokeChamber: ok
2019-08-07_16:56:40 KZ_Rauchmelder level: 0
2019-08-07_16:56:40 KZ_Rauchmelder battery: ok
2019-08-07_16:56:40 KZ_Rauchmelder alarmTest: ok
2019-08-07_16:56:40 KZ_Rauchmelder aesCommToDev: ok
2019-08-07_16:56:40 KZ_Rauchmelder aesCommToDev: pending
2019-08-07_14:15:05 TeamDev_Btn1 off
2019-08-07_14:15:05 KU_Rauchmelder off
2019-08-07_14:15:05 KU_Rauchmelder smokeChamber: ok
2019-08-07_14:15:05 KU_Rauchmelder level: 0
2019-08-07_14:15:05 KU_Rauchmelder battery: ok
2019-08-07_14:15:05 KU_Rauchmelder alarmTest: ok
2019-08-07_12:00:11 UG_Rauchmelder off
2019-08-07_12:00:11 UG_Rauchmelder smokeChamber: ok
2019-08-07_12:00:11 UG_Rauchmelder level: 0
2019-08-07_12:00:11 UG_Rauchmelder battery: ok
2019-08-07_12:00:11 UG_Rauchmelder alarmTest: ok
2019-08-07_12:00:11 TeamDev_Btn1 off
2019-08-07_11:23:12 UGSZ_Rauchmelder off
2019-08-07_11:23:12 UGSZ_Rauchmelder smokeChamber: ok
2019-08-07_11:23:12 UGSZ_Rauchmelder level: 0
2019-08-07_11:23:12 UGSZ_Rauchmelder battery: ok
2019-08-07_11:23:12 UGSZ_Rauchmelder alarmTest: ok
2019-08-07_11:23:12 TeamDev_Btn1 off
2019-08-07_09:20:56 TeamDev_Btn1 off
2019-08-07_09:20:55 SZ_Rauchmelder off
2019-08-07_09:20:55 SZ_Rauchmelder smokeChamber: ok
2019-08-07_09:20:55 SZ_Rauchmelder level: 0
2019-08-07_09:20:55 SZ_Rauchmelder battery: ok
2019-08-07_09:20:55 SZ_Rauchmelder alarmTest: ok
2019-08-07_01:09:14 TeamDev_Btn1 off
2019-08-07_01:09:14 KU_Rauchmelder off
2019-08-07_01:09:14 KU_Rauchmelder smokeChamber: ok
2019-08-07_01:09:14 KU_Rauchmelder level: 0
2019-08-07_01:09:14 KU_Rauchmelder battery: ok
2019-08-07_01:09:14 KU_Rauchmelder alarmTest: ok
Dem ist so.
Top, vielen Dank!
I love FHEM!
da ich vor einiger Zeit alles im HM Umfeld auf event-on-change-reading .* gesetzt habe, kann ich das mangels Log Einträge aktuell nicht nachschauen. Aber ich behaupte mal meine SD (nicht SD-2) melden sich noch seltener. Die dead Erkennung steht ja auch auf 99 h .
frank
genau. bei sd1 sind es ca 3 tage / 72 std.
