[erledigt] Update stretch -> Buster
Begonnen von juemuc, 02 August 2019, 22:02:15
juemuc
ich habe erfolgreich das System von stretch auf Buster hochgezogen (siehe https://www.raspberrypi.org/blog/buster-the-new-version-of-raspbian/). Dadurch hat sich aber die Auslastung des boot-Bereiches stark erhöht (91%)
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        30G    4,0G   25G   15% /
devtmpfs        459M       0  459M    0% /dev
tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
tmpfs           464M     14M  451M    3% /run
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   44M     40M  4,2M   91% /boot
tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
Wie kann ich dies ändern?
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Hallo Jürgen,
so sieht es unter buster Original aus
/dev/mmcblk0p1  253M     40M  213M   16% /boot
Also musst du die boot partition irgendwie größer machen.
juemuc
Hallo Otto,
das war mir fast klar  8) Die Frage ist nur wie  ???
Jürgen
MadMax-FHEM
#3
Geht (soweit mir bekannt) nicht so einfach...
Hab's mal gemacht, als ich auf SSD umgezogen bin (da war generell mehr Platz und da dachte ich mach ich boot gleich größer)...
Du musst die Dateien von /boot kopieren...
Dann mit z.B. gparted (also z.B. SD in Linux PC) die Boot-Partition löschen und die Daten-Partition verkleinern...
Dann Boot-Partition neu und größer anlegen...
Daten zurück kopieren...
EDIT: ich hab's hiernach gemacht https://learn.adafruit.com/resizing-raspberry-pi-boot-partition/edit-partitions
Vorher besser mal komplett sichern... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Du nimmst ein Original Buster Image auf eine neue SD Card, eine Linux PC (oder den gleichen mit einem dritten OS / SD Card Image), mountest beide SD Card (über je einen USB Reader)löschst den Inhalt der neuen Systempartition und kopierst mit rsync den Inhalt der  alten auf die neue Partition.
Zumindest geht ja RootFs verschieben so :)
juemuc
Danke für Eure Tipps  :)
Werde es demnächst einmal testen.
Jürgen
juemuc
#6
Otto, Deinen Tipp könnte ich heute erfolgreich anwenden. Danke noch einmal  ;D
Jürgen
