Max! Thermostate keine Reaktion in beide Richtungen
Begonnen von D3ltorohd, 04 August 2019, 09:59:43
D3ltorohd
Hallo Com,
Ich habe nun einmal das Device CUL Ansich also den Stick und dann Cul Max um mit den Daten der Thermostate was an zu fangen und diese mit dem Stick zu pairen. Auf jeden Fall habe ich jetzt 4 Thermostate und ein Wandthermstat. Die scheinen auch richtig gepaired zu haben, unter den Readings steht jede Menge, die SN Nummer sehe ich auch. Nur passiert hier rein gar nichts. Wenn ich am Thermostat was drehe bekomme ich die Info nicht in FHEM und anders rum genau so, stelle ich die Temp in FHEM um passiert am Thermostat nichts. Was fehlt hier noch ?
Des weiteren hab ich Aquara Fensterkontakte die ich nun gerne nutzen möchte für den Fenster offen Modus. So ganz kapiert hab ich das aber nicht, ich muss die Thermostate dann irgendwie mit dem Fake Kontakt verbinden und den irgendwie mit den Fensterkontakten ?
Kann mir hier jemand helfen, wie ich das hinbekomme, das FHEM und auch das Thermostat reagieren, auf das was ich mache ?
Grüße,
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
