Rollos, Raffstores und Markise automatisieren
Begonnen von ds__, 09 August 2019, 10:15:03
ds__
ich habe bereits Rollos/Raffstores mit Motor und Schalter und habe außerdem vor eine Markilux-Markise mit Motor zu kaufen. Bei der Markise stellt sich nun die Frage, ob man diese mit Funkmotor (anscheinend Somfy) oder mit Schalter kauft. Da ich später ohnehin meine Rollos/Raffstores per Funk steuern möchte und die Möglichkeit zur Steuerung mittels Software auch nicht schadet, möchte ich eine möglichst offene Lösung implementieren (,die möglichst ohne Cloud auskommt).
Was würdet Ihr mir insb. für die Markise empfehlen? Die fertige (Somfy?) Funklösung von Markilux oder lieber eine Lösung mittels Schalter, an die ich dann eine eigene Steuerung/Regelung anschließen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
loescher
Hi!
Da würde ich ganz klar letzteres empfehlen: Nimm einen "dummen" Motor in der Markise (also nix mit Funk), dann mit vieradrigem Kabel zu einem Rollladen Aktor.
Ich habe bei mir diesen: Homematic  HmIP-BROLL.
Das ist Schalter und Aktor in einem: Hat den Vorteil, dass man völlig "unsmart" direkt schalten kann (WAF!) und auch alles per Software "zaubern" kann.
Man kann auch Aktor und Schalter trennen, wenn das gewünscht ist.
Es muss nicht HM sein, aber das Prinzip ist m.E. wichtig: Dummer Motor + Aktor + Schalter.
Dann ist man bei den letzten beiden frei in der Wahl.
LG,
Stephan.
ds__
Hallo Stephan,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe das jetzt so gemacht und nur einen dummen Motor bestellt.
Prof. Dr. Peter Henning
Als Rollladenaktor, wenn man nicht in HomeMatic einsteigen will: Shelly 2.5 - geht komplett cloudfrei.
pah
ch.eick
Ich verwende von EnOcean den FSB61, der Aktor hat einen Eingang für einen lokalen Taster. Das EnOcean Modul ist jetzt auch nach dem letzten Patch problemlos.
   Christian
