Zustand eines Notify in einem Dummy anzeigen
Begonnen von NehCoy, 11 August 2019, 12:36:58
NehCoy
Hallo!
Ich habe ein Dummy-Gerät angelegt, was als setList eine Automatikoption einstellt.
Ein Notify Triggert auf das Ereignis und führt in Abhängigkeit der eingestellten Automatikoption und anderen Parametern die Einstellung durch. Das Notify befindet sich im nicht angezeigten Raum "hidden", dennoch würde mich das Ergebnis des Notifys interessieren. Optimal wäre es, wenn man im Dummy für die Automatikoption Statustext aus der Notify-Funktion anzeigenlassen könnte. Geht das? Von mir aus auch gerne über ein weiteres Dummyobjekt, dem ich in der Notify-Funktion per set einen Text setze und dieser im besagten Dummy für die Automatikoption angezeigt wird.
Danke & Grüße
NehCoy
MadMax-FHEM
#1
Ich weiß ja nicht so ganz genau was du machst/machen willst...
...list der entsprechenden Devices hätten geholfen...
Aber wenn du irgendwas in einem Device (auch Dummy) setzen willst gibt es u.a.:
set DeviceName Wert (setzt state [glaube ich] und wenn bei Dummy eine setList existiert ein entsprechendes Reading)
setreading DeviceName ReadingName Wert (setzt wie der Name schon sagt eben ein Reading)
D.h. du könntest in deinem vorhandenen Dummy ein Reading mit dem Namen "NotifyErgebnis" setzen:
setreading DummyName NotifyErgebnis Ergebnis
Du musst nur aufpassen, dass das Notify auf den Dummy "eng genug" ist, nicht dass es durch das setreading (oder set) wieder getriggert wird und erneut loslegt...
Aber wie geschrieben: ohne genaue Erläuterung und lists der beteiligten Geräte ist alles nur Rätselraten...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
NehCoy
Hallo!
Danke für eure Antworten.
Ich schaue mir mal das "setreading" an.
NehCoy
NehCoy
Hallo nochmal!
Also das mit dem setreading funtkioniert prinzipiell
Nur .... wie bekommt ich diesen gesetzten Wert angezeigt?
Es wird ja per default nur der "state" als Liste (Dropdown-Menü) angezeigt.
Danke & Grüße
NehCoy
NehCoy
Hallo Otto,
danke für die schnelle Antwort.
Das habe ich eben bei der Suche auch gefunden und getestet.
Bei einem Test-Dummy ohne Liste funktioniert es, sieht leider nur unschön formatiert aus (Gefallen würde es mir, wenn der Wert automatisch zentriert zwischen Gerätename und der Dropdown-Liste stehen würde).
Bei meinem Dummy mit der Liste wird nur die Liste angezeigt und nicht das Reading "NotifyErgebnis". Auch kein "Default"-Wert des ReadingsVal.  :-[
NehCoy
Da es schon dunkel ist und die Fernsicht heute sowieso bescheiden, wäre ein list echt hilfreich :)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
NehCoy
Gerne.
   FUUID      5d4fe74c-f33f-a1f4-710c-02a51e1bc3ca698f
   NAME       dy.Beschattung.Automatik.Bad
   NR         293
   STATE      Ergebnis Aktiv
   TYPE       dummy
     2019-08-12 22:09:42   NotifyErgebnis  Ergebnis
     2019-08-11 12:03:50   state           Aktiv
   DbLogExclude .*
   alias      Tag Abdunkeln
   devStateIcon .*:rc_BLANK
   group      Automatik
   icon       fts_shutter_updown
   room       Automatik,Bad,Beschattung
   setList    state:Inaktiv,Aktiv
   stateFormat {ReadingsVal($name,"NotifyErgebnis",0). " ".ReadingsVal($name,"state",0)}
   webCmd     state
Ich habe festgestellt, das "stateFormat" überhaupt keine Einfluss hat, selbst wenn ich nur "Bla" reinschreibe. Bei einem anderen Dummy zum testen steht der Text dann da.
Danke & Grüße
NehCoy
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatIch habe festgestellt, das "stateFormat" überhaupt keine Einfluss hat, selbst wenn ich nur "Bla" reinschreibe
Na, dann würde ich doch stark empfehlen, die Einsteigerdokumentation noch einmal komplett zu lesen.
pah
NehCoy
Hallo!
https://commandref.fhem.de/: 40 Treffer zu stateformat; jedoch keine die mir offensichtlich weiterhilft
https://fhem.de/commandref_DE.html: 15 Treffer zu stateformat; jedoch keine die mir offensichtlich weiterhilft
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf: 0 Treffer zu stateformat
https://wiki.fhem.de/wiki/First_steps_in_FHEM: 0 Treffer zu stateformat
https://wiki.fhem.de/wiki/Hauptseite: Kein Artikel zu stateformat
MadMax-FHEM
Der Link von Otto (https://forum.fhem.de/index.php/topic,102958.msg966485.html#msg966485) zeigt doch genau wie es geht...
Warum nimmst du nicht einfach (wie in der commandref geschrieben) die Readingnamen, die du haben willst ins stateFormat!?
Und $name ist ja nirgends genannt, wenn dann $NAME...
Und stateFormat ändert sich nat. nur, wenn sich was an den auszuwertenden Readings ändert...
Gruß, Joachim
