Notify nur zur bestimmten Uhrzeit aktiv
Begonnen von NehCoy, 12 August 2019, 21:52:00
NehCoy
Hallo!
Info vorne weg, um was es geht.
Ich habe ein notify auf Außentemperatur und Helligkeit eingerichtet. Es ist klar, dass sich diese Werte alle paar Sekunden ändern.
Die Aktion -Jalousien schließen- ist allerdings nur einmalig am Morgen bis zu einer bestimmten Uhrzeit, aber einer bestimmten Temperatur und Helligkeit auszuführen.
Später brachen die Jalousien nicht mehr geschlossen werden, da die Sonne dann nicht mehr rein scheint.
Erstmal ein allgemeine Frage: Macht es Sinn, das notify von x bis y Uhr zu aktivieren,  nach dem erstmaligen Schließen der Jalousien, jedoch spätestens um y Uhr wieder zu deaktvieren?
Hierbei geht es einfach nur um unnötiges Ausführen zu Vermeiden.
Falls ja: Wie mache ich das am geschicktesten? Mit einem "at" -Befehl?
Danke & Grüße
NehCoy
Otto123
#1
attr <> disabledForIntervals
wäre eine Möglichkeit.
Etwas einmaliges am Morgen, das geht auch elegant mit einem DOIF.
binford6000
hier im Forum gibt es irgendwo ne Funktion isInTime(). Diese als if-Abfrage vor/hinter den Befehl.
Alternativ mit einem DOIF. Da kannst du die Events behandeln und die Uhrzeit einschränken.
VG Sebastian
NehCoy
Hallo!
Danke für die Atnworten!
Klingt nachdem, was ich gesucht habe. Muss ich mich gleich mal belesen und testen.
Aber innerhalb des intervals würde das Event, nach dem die Grenzwerte zum Fahren der Jalousie überschritten wurden, dennoch erneut aufgerufen werden.
Dann müsste ich in der Bedingung das notify "manuell" deaktivieren, oder?
Statt einem notify? Muss ich mich wohl auch mal einlesen.
Scheint mir weniger geeignet. Das notify wird ja dennoch ausgelöst und dann geprüft.
Die Prüfung, ob Zeitinterfall bis y uhr ist ja bereits umgesetzt. Ich wollte nur das unnötige Auslösen vermeiden. ;-)
Otto123
So mach ich früh das Radio an. Einmalig in der Zeit von 5:51 bis 11:00 wenn der Schalter auf on geht. Wie oft das im Zeitfenster passiert ist egal, das DOIF schaltet nur einmal am Tag.
defmod di_GutenMorgen DOIF ([05:51-11:00] and ["^LichtBWaSw_02$:on"]) (set Sonos_Bad Play)
CoolTux
Zitat von: NehCoy am 12 August 2019, 21:52:00
Hallo!
Danke & Grüße
NehCoy
Schau Dir mal das AutoShuttersControl Modul an, das macht genau das was Du hier beschreibst und noch viel mehr.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
