Hauptmenü
direkt in Google Sheet schreiben
Begonnen von Marlen, 19 August 2019, 12:24:11
Marlen
kann man das auch gleich von einem Arduino aus an Google Sheet senden???
Wie geht HTTPGet in Aduino?
  Marlen
Marlen
ich hab jetzt verschiedene Beispiele gefunden wie das mit Arduino funktionieren sollte.
z.B.: https://electrosome.com/updating-sensor-data-google-spreadsheet-esp8266-iot-project/
Aber ich bekomme da immer ein connection failed  :-\
Vielleicht kann mir auch wenn das hier kein Arduino-Forum ist weiterhelfen.
  Marlen
Marlen
  Marlen
Hat das so noch niemand im Einsatz?
LG Marlen
Gesendet von meinem Mi 9T mit Tapatalk
MadMax-FHEM
Hallo Marlen,
ich nutze zwar nicht das Schreiben in Google Sheets aber ESPs...
Kommen denn vorher Ausgaben?
Weil es wird ja breits die Verbindung zum "internen" Netz "protokolliert:
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("Netmask: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("Gateway: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
Kommen da Ausgaben!?
Wenn nicht, dann kann sich der ESP!! (nicht Arduino!) schon nicht mit dem Router verbinden, dann geht nat. auch keine Verbindung zu Google-Sheets...
Wenn da Ausgaben kommen (müssten eigentlich, weil sonst ja endlos in der "Verbinde zum Router" Schleife gehangen wird)...
...weiß ich nicht, ob die Namensauflösung tut...
Evtl. mal statt script.google.com die IP eintragen.
Also auf einem Rechner mal ping script.google.com eingeben und die dann erscheinende IP eintragen...
Wenn du ein fhem mit https hast, dann kannst du auch mal ("spasseshalber") dahin connecten, um zu sehen, ob der https-Connect überhaupt klappt...
Ansonsten kenne ich die Umgebung bzgl. Google-Sheets zu wenig...
...und auch https per ESP...
Viel Erfolg, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
AET_FHEM
ich versuche auch gerade einen Zählerstand in die Google Tabellen zu schreiben hab in meiner google Tabelle ein Script und dies veröffentlicht
wenn ich aber =
https://script.google.com/macros/_____________________________/exec?value=10
aufrufe
bekomme ich im Browser "OK" => also kommt es am Script an aber in die Tabelle wird nichts geschrieben, kann mir jemand weiterhelfen?
Otto123
mit wenig Infos wirst Du wohl keine sinnvolle Antwort bekommen.
Dein Link ist falsch, da fehlt /s/ aber das wird beim löschen Deiner ID passiert sein.
Ich habe das Beispiel aus dem Link in #16 durchgespielt und wenn ich im Browser den Link
https://script.google.com/macros/s/AppID/exec?func=addData&val=20eingebe wird der Wert in die Tabelle eingetragen.
Wichtig ist, dass im Scriptcode auch die ID der Tabelle richtig eingetragen wird.
