Autor Thema: Raspberry Pi CUL HomeMatic not supported  (Gelesen 13097 mal)
olum
  • Gast
« am: 15 Januar 2013, 21:39:51 »
Hallo
hatte vor einiger Zeit schon einmal das Thema gestartet, konnte aber wegen dem Jahreswechsel nicht dran bleiben.
Link
Hier kommt jetzt die Antwort zum letzten Beitrag.
Hoffe das Hilft weiter.
Habe noch mal das neue Image aufgespielt und nach der Anleitung installiert.
Leider ohne Erfolg.
[   16.559539] bcm2835 ALSA card created!
[   16.583830] bcm2835 ALSA chip created!
[   16.608039] bcm2835 ALSA chip created!
[   16.630253] bcm2835 ALSA chip created!
[   16.646484] bcm2835 ALSA chip created!
[   16.660186] bcm2835 ALSA chip created!
[   16.673985] bcm2835 ALSA chip created!
[   16.687538] bcm2835 ALSA chip created!
[   24.894249] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
[   27.022003] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
[   27.022029] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
[   33.262525] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:129 across:1754856k SS
[  212.733473] usb 1-1.3.3: USB disconnect, device number 6
[  229.103109] usb 1-1.3.3: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[  229.207447] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2ff4
[  229.207481] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  229.207500] usb 1-1.3.3: Product: ATm32U4DFU
[  229.207512] usb 1-1.3.3: Manufacturer: ATMEL
[  229.207524] usb 1-1.3.3: SerialNumber: 1.0.0
Vielen Dank für eure Hilfe.
Finde das neue Forum super.
olum
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
Aw: Raspberry Pi CUL HomeMatic not supported
« Antwort #1 am: 16 Januar 2013, 09:59:03 »
Hab hier das Image von busware nach der Anleitung auf der busware Seite installiert. Dort steht beschrieben was notwendig ist, um ein _COC_ am RPi zum Laufen zu bekommen.
Ich hab einen solchen RPi mit COC _UND_ USB CUL am USB-Hub.
Funktioniert einwandfrei.
Anbei die entsprechenden Zeilen aus der fhem.cfg
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 0000
attr CUL_0 room 10_System
define COC_1 CUL /dev/ttyAMA0@38400 0000
attr COC_1 rfmode HomeMatic
attr COC_1 room 10_System
Offline Rohan
  • Bin kein Hero, bin Anwender
    • http://keine
« Antwort #2 am: 16 Januar 2013, 16:24:29 »
Hi olum,
hier hast du das CUL abgezogen...
und hier wieder angesteckt...
Normalerweise sollte dein System jetzt einen neuen /dev/ttyAMAX-Eintrag erzeugen. Tut es aber nicht, daher gehe ich davon aus, dass auf deinem System das Kernel-Modul für das CUL fehlt.
Mach mal bitte in der Konsole bei eingestecktem CUL ein
lsmod
und
lsusb
und poste mal die Ausgaben.
Welche Distribution hats du auf deinem RPi?
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Offline Rohan
    • http://keine
« Antwort #3 am: 16 Januar 2013, 16:28:09 »
Kurze Ergänzung:
oder das Modul existiert auf deinem System, steht aber in der blacklist.
Thomas
Offline brmpfl
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 17 Januar 2013, 09:33:57 »
Guten Morgen,
ich hatte, wie es scheint, das selbe Problem.
Das Flashen des CUL auf dem Rapberry scheint nicht zu funktionieren.
Weshalb, kann ich nicht sagen. Meine Linux-Kenntnisse reichen dafür nicht aus.
Gelöst habe ich das Problem, indem ich den CUL über Windows geflasht habe.
Anschließend wird der CUL von fhem sauber erkannt und funktioniert tadellos.
Schick wäre es, wen man den CUL bei busware bereits fertig geflasht bekommen könnte.
Hajo
olum
  • Gast
« Antwort #5 am: 17 Januar 2013, 20:57:39 »
@Rohan:
danke für deine Hilfe. Hier die gewünschten Daten:
pi@raspberrypi ~ $ lsmod
Module                  Size  Used by
bcm2708_wdog            3317  1
snd_bcm2835            12736  0
snd_pcm                75733  1 snd_bcm2835
snd_page_alloc          4999  1 snd_pcm
snd_seq                52278  0
snd_seq_device          6264  1 snd_seq
snd_timer              20417  2 snd_seq,snd_pcm
snd                    52604  5 snd_timer,snd_seq_device,snd_seq,snd_pcm,snd_bcm2835
evdev                   8857  2
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 04d9:1603 Holtek Semiconductor, Inc. Keyboard
Bus 001 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 006: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 007: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp.
@brmpfl: Danke für deinen Tip. Hast du eine Anleitung für das flashen mit Windows?
Vielen Dank.
Grüße olum
Offline Rohan
    • http://keine
« Antwort #6 am: 17 Januar 2013, 21:15:59 »
Hi olum,
wie ich vermutet habe, das zuständige Kernel-Modul für das CUL wird nicht geladen, wohl weil es nicht richtig geflasht ist. Gerade mal auf meinem RPi getestet:
Vorher:
$ lsmod
Module                  Size  Used by
snd_bcm2835            12808  0
snd_pcm                74834  1 snd_bcm2835
snd_seq                52536  0
snd_timer              19698  2 snd_seq,snd_pcm
snd_seq_device          6300  1 snd_seq
snd                    52489  5 snd_seq_device,snd_timer,snd_seq,snd_pcm,snd_bcm2835
snd_page_alloc          4951  1 snd_pcm
joydev                  9102  0
evdev                   8682  2
und
$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 1997:0409
jetzt
$ tail -f /var/log/messages
eingegeben (bewirkt ähnliche Ausgabe wie "dmesg", nur fortlaufend) und das CUL angesteckt:
Jan 15 00:47:47 raspberrypi kernel: [   13.558429] bcm2835 ALSA chip created!
Jan 15 00:47:47 raspberrypi kernel: [   13.573650] bcm2835 ALSA chip created!
Jan 15 00:47:47 raspberrypi kernel: [   13.588643] bcm2835 ALSA chip created!
Jan 15 00:47:47 raspberrypi kernel: [   13.603336] bcm2835 ALSA chip created!
Jan 15 00:47:47 raspberrypi kernel: [   13.618111] bcm2835 ALSA chip created!
Jan 15 00:47:47 raspberrypi kernel: [   13.632892] bcm2835 ALSA chip created!
Jan 15 00:47:47 raspberrypi kernel: [   22.560996] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
Jan 15 00:47:47 raspberrypi kernel: [   23.889071] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
Jan 15 00:47:48 raspberrypi kernel: [   23.889101] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
Jan 15 00:47:48 raspberrypi kernel: [   26.740862] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:129 across:1754856k SS
Jan 17 21:05:33 raspberrypi kernel: [  359.254440] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
Jan 17 21:05:34 raspberrypi kernel: [  360.014525] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
Jan 17 21:05:34 raspberrypi kernel: [  360.117461] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
Jan 17 21:05:34 raspberrypi kernel: [  360.117492] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jan 17 21:05:34 raspberrypi kernel: [  360.117508] usb 1-1.2: Product: CUL868
Jan 17 21:05:34 raspberrypi kernel: [  360.117540] usb 1-1.2: Manufacturer: busware.de
Jan 17 21:05:34 raspberrypi kernel: [  360.196254] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Jan 17 21:05:34 raspberrypi kernel: [  360.199668] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 17 21:05:34 raspberrypi kernel: [  360.199742] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
(bei mir wird also das Device ttyACM0 angelegt!) und
$ lsmod
Module                  Size  Used by
cdc_acm                14968  0
snd_bcm2835            12808  0
snd_seq                52536  0
joydev                  9102  0
evdev                   8682  2
sowie
$ lsusb
Bus 001 Device 007: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Da ich auf meinem Beagleboard-xM (wo mein FHEM standardmäßig läuft) auch solche Probleme gehabt habe, habe ich das CUL auch unter Windows geflsht und zwar mit dem Tool DFU-Programmer.
Thomas
olum
  • Gast
« Antwort #7 am: 17 Januar 2013, 21:34:59 »
Es geht.
Das Problem war wirklich, dass die Firmware nicht auf der CUL war.
Habe das FLIP Tool verwendet um die CUL zu flashen.
Jetzt wir die CUL richtig erkannt.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
olum
Offline Rohan
    • http://keine
« Antwort #8 am: 17 Januar 2013, 21:56:57 »
Zitat von: Rohan schrieb am Do, 17 Januar 2013 21:15
... habe ich das CUL auch unter Windows geflsht und zwar mit dem Tool DFU-Programmer.
Muss mich selbst korrigieren. Mit dem DFU-Programmer habe ich das CUL auf einem Linux-PC (nämlich dem Beagleboard-xM) geflasht (gerade nochmal in meinen Notizen nachgesehen).
Ich werde in Kürze einen entsprechenden Wiki-Eintrag gestalten.
Thomas
olum
  • Gast
« Antwort #9 am: 18 Januar 2013, 06:53:01 »
So da mit meinem letzten Beitrag zwar das Thema gelöst ist aber trotzdem sehr wage ist, möchte ich die Lösung genauer beschreiben.
Anscheinend gibt es noch Probleme beim flashen von der CUL mit dem Raspberry Pi. Deshalb habe ich die CUL mit meinem Windows7 Rechner geflasht.
Zu nächste sollte man sich das Programm FLIP von Atmel besorgen (http://www.atmel.com/tools/flip.aspx).
Auf der fhem Homepage die aktuelle Firmware für die CUL runterladen (http://culfw.de/culfw.html).
Die *.tar.gz Datei mit 7-Zip öffnen und die CUL_Vx.hex extrahieren. (culfw-1.46.tar\CUL_VER_146\culfw\Devices\CUL\CUL_Vx.hex die Versionsnummer können variieren.)
CUL an den USB - Anschluss stecken.
Jetzt FLIP öffnen.
Ein Verbindung mit der CUL herstellen. (Select a Communication Medium -> USB)
 - falls hier eine Fehlermeldung kommt, dass eine DLL fehlt, muss der Treiber für die CUL neu installiert werden.
 - Bei der Installation als Treiber Quelle "C:\Program Files (x86)\Atmel\Flip 3.4.7\usb" wählen.
 - Danach sollt FLIP die CUL verbinden.
Dann die hex - Datei in FLIP laden. (File -> Load HEX File -> CUL-Vx.hex wählen)
Jetzt kann man mit dem fashen beginnen. (Run unten rechts)
Nach dem Flash sollte jetzt die CUL am Raspberry Pi erkannt werden.
Hoffe die Anleitung hilft jemanden weiter.
olum
Offline Puschel74
« Antwort #10 am: 18 Januar 2013, 13:33:18 »
Das wäre doch was fürs Wiki finde ich ;-)
Offline Rohan
    • http://keine
« Antwort #11 am: 18 Januar 2013, 14:37:59 »
Wiki-Eintrag einige Posts drüber bereits angekündigt, kommt am WE incl. dem, was olum gepostet hat (ich bin so frei ;) ).
Es sei denn, jemand kommt mir zuvor ^^
Thomas
Offline Puschel74
« Antwort #12 am: 18 Januar 2013, 17:04:15 »
Sorry, das habe ich übersehen das der Wiki-Eintrag schon angekündigt ist.
Asche auf mein Haupt ;-)
Offline Rohan
    • http://keine
« Antwort #13 am: 18 Januar 2013, 20:55:57 »
Hallo olum,
ich habe den Wiki-Eintrag, was mich anbelangt erst mal soweit fertig. Einige feinheiten trage ich in den nächsten Tagen noch nach.
Jetzt fehlt noch der Windows-Teil (ist schon als Platzhalter vorhanden).
Da das (c) auf deine o.a. Anleitung bei dir liegt, möchte ich diese nicht ohne deine Freigabe dorthin übertragen. Alternativ kannst du es auch selbst machen.
Wie steht es? A oder B ;) ?
Thomas
olum
  • Gast
« Antwort #14 am: 19 Januar 2013, 12:45:34 »
Hallo Rohan,
du oder auch andere können den Artikel sehr gerne ins Wiki übernehmen.
habe es auch versucht aber keine Möglichkeit gefunden mich zu registrieren.
olum
