IF Baby schreit DANN Alarm
Begonnen von visionsurfer, 21 August 2019, 11:56:47
visionsurfer
ich frage mich, ob es einen Geräuschsensor gibt, welchen man in FHEM einbauen kann und der auch zuverlässig funktioniert ?
Alexa hört ja mit, aber halt hoffentlich nur auf Zuruf vom Codewort.
Es geht um die Überwachung von unserem Baby. Die andere Überlegung ist, ob es eine Kamera gibt, die mit FHEM funktioniert und wo Bild UND Geräusche überwacht werden könnten ?
Weiß jemand ob es sowas gibt.
Nach dem Motto wie oben beschrieben: Kind weint und ich kann eine Pushnachricht auslösen lassen oder halt irgendwas anderes.
Grüße,
Visionsurfer
frank
bei den dect telefonen von fritz gibt es einen komfortdienst babyfon.
aber ob das sicher oder überhaupt funktioniert, musst du selber entscheiden.
wie definierst du eigentlich "sicher" bei dieser fragestellung?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
visionsurfer
Na hauptsächlich geht es um die Zuverlässigkeit.
Wäre ja ärgerlich, wenn es nicht zuverlässig funktioniert.
Ich habe schon mal gesehen, dass die Telefone von Fritz sowas haben. Wir haben auch Fritz Telefone. Nur lässt sich diese Funktion in FHEM einbinden ? Kann das Fritzmodul von FHEM das ?
Grüße,
Visionsurfer
frank
mit dem sip-modul könnte es funktionieren.
vielleicht auch mit dem callmonitor für fritzbox.
problematisch bei einer erkennung sind eventuell interne rufnummern, die beim babyfon hinterlegt werden.
es besteht immer die frage, ob fhem "zuverlässig, sicher" ist. bedenke: es könnte zu jeder zeit ausfallen.
JoWiemann
#4
Hm, wenn Baby schreit, dann Baby lebt und allzu weit sollte Baby nicht entfernt liegen. Mehr Sorgen würde mir machen: Baby macht gar nichts mehr ...
Und hierfür gibt es ja schon Sensoren.
baby sensormatte
Jörg Wiemann
enno
Ich hatte dafür vor vier Jahren das Fritzfon genutzt. Allerdings direkt aufs Handy, nicht mit FHEM. Ich denke aber wenn FHEM stabil läuft sollte das mit SIP auch funktionieren. Wäre allerdings zu testen, wie lang so eine "Kette" braucht. Zwischen erstes Brüllen und Klingeln auf dem Handy vergingen manchmal schon ein paar Sekunden...
Bin ich froh dass meine jetzt das Telefon selbst bedienen können und eigentlich froh sind wenn die Eltern mal nicht im Haus sind....
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
Peteruser
ich würde hier in diese Richtung gehen:
https://www.pearl.de/a-NX9853-3101.shtml?query=ger%C3%A4uschmelder
  Hochempfindlicher Mikrofon-Sensor: Aktivierung ab 30 bis 90 dB (justierbar)
  Maximal belastbar bis 500 Watt, Mindestlast 40 Watt
Würde damit ein ESP-Modul anschalten (ob das von der Mindestlast reicht?) > wenn es online ist, dann ist der Nachwuchs wach  ;D
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
CoolTux
Ich habe das mit Automagic gelöst gehabt. Da gibt es den Trigger Geräusch oder so mit Schwellwert.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Schlimbo
Wenn es mit Video sein soll kann ich die Android App "tinyCam pro" empfehlen.
Using tinyCam as a Baby Monitor: https://youtu.be/awdn2JPjC8Y
Nutze die App mit einer INSTAR 8015 HD Kamera.
Prof. Dr. Peter Henning
In den SmartHome Hacks habe ich ein Skript beschrieben, mit dem man Abweichungen in Bildern sicher detektieren kann. Also z.B. auch eine "Baby Wach"-Erkennung auslösen kann.
pah
steffen83
Hallo Peter, wo ist das denn "SmartHome Hacks" zu finden?
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
