#erledigt# Zwave Multisensor6 Intervall für Luminance
Begonnen von Helmi55, 28 August 2019, 16:11:55
Helmi55
Hallo
habe meine ersten ZWave Produkte integriert nur stehe ich leider mit der Update Frequency auf Kriegsfuss.
Im Moment sendet er die Lux nur jede Stunde - ist eigentlich für Licht am Abend einschalten nicht gut
Habe schon versucht die "configGroupIntervalle auf 5 Minuten zu ändern. Leider ohne Erfolg.
Hier ein List vom Gerät
   DEF        e542bd27 2
   FUUID      5d63f116-f33f-ee2d-0d7f-25e17196551b98de
   FVERSION   10_ZWave.pm:0.199720/2019-08-09
   IODev      ZWDongle_2
   LASTInputDev ZWDongle_2
   MSGCNT     815
   NAME       ZWave_Multisensor
   NR         594
   STATE      T:31.7 C / L:5289 Lux / H:52 % / UV:0 UV
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_2_MSGCNT 815
   ZWDongle_2_RAWMSG 00040002028407bc00
   ZWDongle_2_TIME 2019-08-28 16:04:29
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e542bd27
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1567001072.3415
   nodeIdHex  02
     2019-08-26 20:03:31   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-08-28 12:28:39   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Previous Events cleared
     2019-08-28 12:28:39   basicSet        0
     2019-08-28 16:04:26   battery         100 %
     2019-08-28 16:04:26   batteryPercent  100
     2019-08-28 16:04:26   batteryState    ok
     2019-08-27 22:34:27   configAwakeTimeout 15
     2019-08-27 22:34:27   configBatteryReportingThreshold 10
     2019-08-27 22:34:27   configCommandOptions BasicSet
     2019-08-27 22:34:27   configCurrentPowerMode BatteryPowerSleepingModeAfterRe256
     2019-08-27 22:34:27   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2019-08-27 22:34:27   configEnableDisableToSendAReportOn48 0
     2019-08-27 22:34:27   configEnableMotionSensor EnabledLevel5
     2019-08-27 22:34:27   configGetTheOutOfLimitStateOfThe61 0
     2019-08-27 22:34:27   configGroup1Interval 3600
     2019-08-27 22:34:27   configGroup1Reports 241
     2019-08-27 22:34:27   configGroup2Interval 3600
     2019-08-27 22:34:27   configGroup2Reports 0
     2019-08-27 22:34:27   configGroup3Interval 3600
     2019-08-27 22:34:27   configGroup3Reports 0
     2019-08-27 22:34:27   configHumidityCalibration 0
     2019-08-27 22:34:27   configHumidityReportingThreshold 10
     2019-08-27 22:34:28   configLEDBlinkingReport EnableLEDBlinking
     2019-08-27 22:34:28   configLowBattery 20
     2019-08-27 22:34:28   configLowTempAlarm Disabled
     2019-08-27 22:34:28   configLuminanceCalibration 0
     2019-08-27 22:34:28   configLuminanceReportingThreshold 100
     2019-08-27 22:34:28   configOnTime    240
     2019-08-27 22:34:28   configReportOnlyOnThresholds Disabled
     2019-08-27 22:34:28   configSetTheLowerLimitValueOf50 256
     2019-08-27 22:34:28   configSetTheLowerLimitValueOf56 4
     2019-08-27 22:34:28   configSetTheLowerLimitValueOfHumidity52 50
     2019-08-27 22:34:28   configSetTheLowerLimitValueOfLighting54 100
     2019-08-27 22:34:28   configSetTheRecoverLimitValueOf57 5121
     2019-08-27 22:34:28   configSetTheRecoverLimitValueOf58 5
     2019-08-27 22:34:28   configSetTheRecoverLimitValueOf59 10
     2019-08-27 22:34:28   configSetTheRecoverLimitValueOf60 2
     2019-08-27 22:34:28   configSetTheUpperLimitValueOf49 18350336
     2019-08-27 22:34:28   configSetTheUpperLimitValueOf55 8
     2019-08-27 22:34:28   configSetTheUpperLimitValueOfHumidity51 60
     2019-08-27 22:34:29   configSetTheUpperLimitValueOfLighting53 1000
     2019-08-27 22:34:29   configTemperatureCalibration 1
     2019-08-27 22:34:29   configTemperatureReportingThreshold 1310976
     2019-08-27 22:34:29   configTemperatureScale Celsius
     2019-08-27 22:34:29   configUVReportingThreshold 2
     2019-08-27 22:34:29   configUltravioletCalibration 0
     2019-08-27 22:34:29   configWakeUp10MinutesOnPowerOn DisableFr
     2019-08-28 16:04:25   humidity        52 %
     2019-08-28 16:04:29   luminance       5289 Lux
     2019-08-26 20:02:15   model           AEON Labs ZW100 MultiSensor 6
     2019-08-26 20:02:15   modelConfig     aeotec/zw100.xml
     2019-08-26 20:02:15   modelId         0086-0002-0064
     2019-08-26 20:02:14   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-08-28 16:04:25   temperature     31.7 C
     2019-08-28 16:04:32   timeToAck       0.152
     2019-08-28 16:04:32   transmit        OK
     2019-08-28 16:04:29   ultraviolet     0 UV
     2019-08-28 16:04:29   wakeup          notification
     2019-08-27 22:24:27   wakeupReport    interval 300 target 1
     2019-08-27 17:39:30   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
   IODev      ZWDongle_2
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   room       ZWave
   stateFormat T:temperature / L:luminance / H:humidity / UV:ultraviolet
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
5 Minuten gehen natürlich auf die Batterien. Ich müsste dann wie bei meinen 1 Wire Sensoren die Update Frequ für den Zeitraum 15-21 Uhr mit einem DOIF ändern
und sonst auf 2 Stunden belassen?
Oder mache ich hier sowie so einen Denkfehler
Bitte um Hilfe
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
krikan
Die möglichen Intervalle sind bei Batteriebetrieb abhängig vom wakeupInterval:
https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000115071-difference-between-usb-and-battery-power-and-recommendations-multisensor-6-zw100-
Zitat5 Minuten gehen natürlich auf die Batterien. Ich müsste dann wie bei meinen 1 Wire Sensoren die Update Frequ für den Zeitraum 15-21 Uhr mit einem DOIF ändern
Umstellen ist nur bei Wakeup möglich und häufiges Wakeup reduziert die Batterielebensdauer; aber Wakeup alle Stunde ist besser als alle 5 Minuten.
Hast Du mal mit Änderungen des Wertes von configLuminanceReportingThreshold getestet? Bin mir nicht sicher, ob und wann automatische Abweichung-Reports kommen. Meiner ist usb-powered und dann ist manches anders.
Falls Du es noch nicht kennst:
Detailinfos zum Gerät findest Du auf https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000149641
Das dem Gerät beiliegende "Kurzhandbuch" ist nicht ausreichend zum (sinnvollen) Einrichten/Betrieb des Sensors.
Schau bitte die Versionsnummer der Firmware nach und such in https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000166772-multisensor-6-technical-specifications- das passende "Engineering Sheet" mit den Details zur Konfiguration.
Bei Firmwareversionen vor 1.10/1.11 werden die Klartext set-"configXY"-Befehle in Einzelfällen nicht vollständig funktionieren, da die Parameter zwischen den Firmwareversionen angepasst wurden und die zugrundeliegenden XMLs das nicht abbilden. Dann müsstest Du ggfs. auf configByte, configWord usw. ausweichen oder ein Firmwareupdate durchführen.
Gruß, Christian
Helmi55
Danke werde ich mir durchlesen und melde mich wieder
Lg Helmut
Helmi55
Hallo
also ich habe jetzt nach der BA den Sensor mit dem USB Kabel verbunden und den Knopf an der Unterseite gedrückt bis er orange zu blinken begonnen hat.
Die Lampe hört aber sofort auf nachdem ich den Knopf losgelassen habe??? und wechselt wieder auf grün und lila
Eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, sollte der Sensor aber sowie so wach sein wenn er mit USB verbunden ist?
Das configGroupIntervalle habe ich auch schon auf 100 gesetzt - ohne Erfolg.
Egal wenn ich einen set Befehl absende, kommt immer die Meldung "Scheduled get requests for sending after WAKEUP"
Was mach ich hier schon wieder falsch oder habe ich überlesen
Helmut
krikan
Du musst bitte aus dem Attribut classes WAKE_UP entfernen, damit es bei USB-Power funktioniert: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Multisensor_6
Gruß, Christian
Helmi55
#5
Servus
also am USB habe ich ihn nun hinbekommen dass er alle 5 Minuten die luminance sendet bzw auch Temp und Humidity.
Nun habe ich WAKE_UP wieder eingetragen - kann das auch an erster Stelle der attr stehen?
FHEM gestoppt - Batterien eingesetzt RPi neu gestartet - ABER ich bekomme keine Daten
Funktioniert das erst wieder nach einem Tag? Wake up
Mit dem System stehe ich auf Kriegsfuss.  Kann leider im Aussenbereich keinen Strom finden?
Helmut
PS habe jetzt nochmals den Dongle auf addNode gesetzt und die Taste am Gerät gedrückt. Kurze Reaktion
Jetzt muss ich wahrscheinlich warten
Helmi55
Hallo
so nun ist er auf Batteriebetrieb und sendet alle 10 Minuten Werte - obwohl 5 Minuten eingestellt sind
hier das LIST
   DEF        e542bd27 6
   FUUID      5d6a7a28-f33f-ee2d-f1e1-d2999d021a7be8a0
   IODev      ZWDongle_2
   MSGCNT     941
   NR         596
   STATE      L:417 Lux / T:18.4 C / H:100 %
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_2_MSGCNT 941
   ZWDongle_2_RAWMSG 000400060531051b0100ab00
   ZWDongle_2_TIME 2019-09-01 14:24:51
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e542bd27
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1567340548.04866
   nodeIdHex  06
     2019-09-01 14:24:50   alarm           HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
     2019-08-31 19:52:28   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_2
     2019-08-31 18:43:47   assocGroups     1
     2019-09-01 14:24:50   basicSet        255
     2019-09-01 14:24:51   battery         100 %
     2019-09-01 14:24:51   batteryPercent  100
     2019-09-01 14:24:51   batteryState    ok
     2019-08-31 18:43:49   configAwakeTimeout 15
     2019-08-31 18:43:49   configBatteryReportingThreshold 10
     2019-08-31 19:42:28   configCommandOptions BasicSet
     2019-09-01 14:24:48   configCurrentPowerMode 2
     2019-08-31 19:42:28   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2019-08-31 19:42:30   configEnableDisableToSendAReportOn48 0
     2019-08-31 19:42:30   configEnableMotionSensor EnabledLevel5
     2019-08-31 19:42:30   configGetTheOutOfLimitStateOfThe61 0
     2019-08-31 19:42:30   configGroup1Interval 300
     2019-08-31 19:42:30   configGroup1Reports 241
     2019-08-31 19:42:30   configGroup2Interval 300
     2019-08-31 19:42:30   configGroup2Reports 0
     2019-08-31 19:42:31   configGroup3Interval 300
     2019-08-31 19:42:31   configGroup3Reports 0
     2019-08-31 19:42:31   configHumidityCalibration 0
     2019-08-31 19:42:31   configHumidityReportingThreshold 10
     2019-08-31 19:42:32   configLEDBlinkingReport EnableLEDBlinking
     2019-08-31 19:42:32   configLowBattery 20
     2019-08-31 19:42:32   configLowTempAlarm Disabled
     2019-08-31 19:42:32   configLuminanceCalibration 0
     2019-08-31 19:42:32   configLuminanceReportingThreshold 300
     2019-08-31 19:42:33   configOnTime    240
     2019-08-31 19:42:33   configReportOnlyOnThresholds Disabled
     2019-08-31 19:42:33   configSetTheLowerLimitValueOf50 256
     2019-08-31 19:42:33   configSetTheLowerLimitValueOf56 4
     2019-08-31 19:42:33   configSetTheLowerLimitValueOfHumidity52 50
     2019-08-31 19:42:33   configSetTheLowerLimitValueOfLighting54 100
     2019-08-31 16:28:52   configSetTheRecoverLimitValueOf57 5121
     2019-08-31 19:42:34   configSetTheRecoverLimitValueOf58 5
     2019-08-31 19:42:34   configSetTheRecoverLimitValueOf59 10
     2019-08-31 19:42:35   configSetTheRecoverLimitValueOf60 2
     2019-08-31 18:43:41   configSetTheUpperLimitValueOf49 18350336
     2019-08-31 19:42:35   configSetTheUpperLimitValueOf55 8
     2019-08-31 19:42:36   configSetTheUpperLimitValueOfHumidity51 60
     2019-08-31 19:42:36   configSetTheUpperLimitValueOfLighting53 1000
     2019-08-31 19:42:38   configTemperatureCalibration 1
     2019-08-31 19:42:38   configTemperatureReportingThreshold 1310976
     2019-08-31 19:42:39   configTemperatureScale Celsius
     2019-08-31 19:42:39   configUVReportingThreshold 2
     2019-08-31 19:42:39   configUltravioletCalibration 0
     2019-08-31 19:42:39   configWakeUp10MinutesOnPowerOn DisableFr
     2019-08-31 15:46:31   config_9        257
     2019-09-01 14:23:30   humidity        100 %
     2019-09-01 14:24:51   luminance       417 Lux
     2019-08-31 19:42:43   model           AEON Labs ZW100 MultiSensor 6
     2019-08-31 19:42:43   modelConfig     aeotec/zw100.xml
     2019-08-31 19:42:43   modelId         0086-0002-0064
     2019-08-31 18:22:19   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-09-01 14:24:50   temperature     18.4 C
     2019-09-01 14:22:28   timeToAck       0.156
     2019-09-01 14:22:28   transmit        OK
     2019-09-01 14:24:51   ultraviolet     0 UV
     2019-09-01 14:22:26   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_2
   classes    WAKE_UP ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   room       ZWave
   stateFormat L:luminance / T:temperature / H:humidity
Somit betrachte ich es als erledigt
krikan
Rein interessehalber:
Wie ist das wakeupInterval eingestellt? Das ist die Antwort auf den Befehl "get <name> wakeupInterval".
Meinem Verständnis nach müsste das auf 10 Minuten stehen. Kürzer Sende-Frequenz der luminance gibt es im Batteriebetrieb (vermutlich) nur, wenn man das Intervall weiter verkürzt.
Gruß, Christian
Helmi55
Danke ja da hast du recht - das steht auf 600.
Danke dir und schönen Sonntag noch
