(Erledigt) Problem mit vpnc... Komme nicht an mein FHEM...
Begonnen von misux, 30 August 2019, 06:30:15
misux
HI!
Ich habe auf der Arbeit einen Raspi mit Raspbian und der Grafischen Oberfläche...mit diesem Raspi würde ich gerne per VPNC auf mein Netzwerk und somit auf mein FHEM zu hause zugreifen.
Habe in meiner Fritzbox den Benutzer angelegt und die Verbindung klappt soweit. Jedenfalls zeigt es mir die Fritzbox an das ich verbunden bin.
Komischerweise komme ich auf so ziemlich gar nix in meinem Netzwerk zu hause drauf! Weder FHEM noch irgendwas anderes...
Das interssante ist das wenn ich die Zugangsdaten an meinem Handy nutze funktioniert es einwandfrei... Also kann es an den Zugangsdaten nicht liegen...
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Habe diese Anleitung genutzt: http://www.kuemmel.wtf/?p=363
Vielen Dank!
pc1246
Moin
Ein immer wieder gern genommenes Problem ist der IP Adressbereich. Wenn Dein zuhause und die Arbeit den gleichen Adressbereich haben, dann wird das nichts!
Gruss Christoph
HP T610
CoolTux
Welche IP hat denn der Pi auf Arbeit für tun Interface bekommen? Und welche hat das FHEM? Kannst du die IP vom FHEM anpingen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
misux
Also...
Meine IP am Raspi Arbeit ist 192.168.1.31/24 was auch immer /24 sein soll...
Zu Hause ist es die 192.168.1.61
Hmmm... Das mit dem anpingen klappt nicht... Die Verbindung steht laut Fritzbox...
habe ping 192.168.1.31 im Terminal eingegeben und er sagt : From 192.168.1.31 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
CoolTux
ping mal vom pi auf arbeit zu der IP Deiner Fritzbox zu Hause. Geht das?
Das TuxNet Wiki:
DeeSPe
Zitat von: misux am 30 August 2019, 09:10:14
Also...
Genau dieses Problem wurde schon in #1 erahnt.
Du hast an beiden Standorten die Adressen 192.168.1..... im Einsatz.
Auf der Arbeit denkt das Netzwerk dass es im selben Netzwerk bleiben soll, da es ja keine Route (im Router) zu selben Netzwerksegmenten gibt (Subnetmask /24).
Dan
CoolTux
Aber das ist doch korrekt. Sonst kannst doch gar nicht das Netz zu Hause bedienen.
Das Interface tun muss explizit im selben Adressbereich stehen.
Genau deswegen habe ich nach tun und nicht eth0 oder wlan0 gefragt. Da muss die Adresse natürlich eine andere sein.
Das TuxNet Wiki:
pc1246
Moin
Also mal ganz einfach:
- Wenn keine VPN Verbindung besteht, welche IP hat der RPI in der Firma?
- Zu Hause hast Du ein Netz 192.168.1.x?
- Wenn diese Netze gleich sind, dann funktioniert das nicht!
@Cooltux: Also ich hatte das mit dem "tun" als Tippfehler gewertet, bin halt nicht so der Linux Typ!
Gruss Christoph
HP T610
misux
#8
Also Auf der Arbeit habe ich der Raspi mit Wlan an einem WlanLTE Hotspot dran... Das Handy ist da auch dran... Und am Handy funktioniert es ja...
Die Verbindung steht ja auch, das kann ich mit dem Handy ja checken auf der Fritzbox zuhause weil ich komischerweise mit dem Handy keine Probleme hatte...
CoolTux
ok machen wir es mal so das wir auch voran kommen.
ip add
auf dem pi auf arbeit ausführen. bitte ohne vpn
Danach das ganze mit vpn und dann alles hier posten.
Das TuxNet Wiki:
misux
pi@raspberrypi:~ $ ip add ohne VPN
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
    link/ether dc:a6:32:17:b0:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether dc:a6:32:17:b0:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.79/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute wlan0
    inet6 fe80::9b29:a908:a9c7:23a7/64 scope link
pi@raspberrypi:~ $ ip add mit VPN
6: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1412 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 192.168.1.208/32 scope global tun0
    inet6 fe80::bb91:2331:fa8f:5b89/64 scope link stable-privacy
pi@raspberrypi:~ $
CoolTux
Zitat3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/none
192.168.1.208/32
laut Heiserechner geht das nicht. Aber Du kannst ja erstmal den Adressbereich des Pi auf Arbeit ändern.
192.168.1.79/24
192.168.2.79/24
Das TuxNet Wiki:
misux
Ähm... okay.... HAbe es jetzt auch so gemacht wie der eine und andere es auch schon gesagt hat...
ZU Hause:
192.168.1.xxx
Arbeit:
192.168.178.xxx
Nun kann ich auch mit dem Raspberry auf mein Netzwerk zugreifen...  COOL! Vielen DANK!
ABER: Warum hat es vorher am Handy funktioniert und am Raspberry nicht???? DAS kapiere ich nicht! Obwohl beide am selben Wlan auf der Arbeit waren...
pc1246
Bist Du Dir sicher, dass das Handy im WLAN war, und nicht ueber GSM/LTE ?
Gruss Christoph
HP T610
misux
