HM-LC-SW1-BA-PCB zeigt gehäuft plötzlich MISSING ACK
Begonnen von duke-f, 30 August 2019, 11:55:03
duke-f
Nach dem Erfolg letztens probiere ich doch gleich mein Glück nochmal.
Ich habe einen  HM-LC-SW1-BA-PCB seit ca. einem Jahr mit Pausen (da für Gartenbewässerung im Winter außer Betrieb) im Einsatz, ohne Schwierigkeiten damit festustellen - bis vor einigen Tagen.
Jetzt meldet er aber schon einige Male für längere Zeit (im Bereich mehrerer Minuten, beobachtet nicht länger als vielleicht 1/2 Stunde) MISSING ACK. Dann geht er wieder ohne weiteres. Empfang ist eigentlich gut (aktuell RSSI von zwei IODevs über VCCU -83 bzw -72).
Der Laie fragt sich nun: Gibt es vielleicht auch einen "Billigkondensator", der ausgetauscht werden kann/sollte?  :o
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
Wie steuerst Du ihn an wenn er missing ack zeigt? Mit FHEM oder mit einem Peer -> Fernbedienung/andere Sensor?
Stichwort: peerNeedsBurst on
duke-f
Ausschließlich mittels FHEM.
Die Tiefen der Möglichkeiten von Homematic sind mir noch verborgen.
ZitatEmpfang ist eigentlich gut (aktuell RSSI von zwei IODevs über VCCU -83 bzw -72).
-80 ist so die Grenze zwischen geht / geht nicht :)
Aber ist eigentlich ok. Ich habe auch einen HM-LC-SW1-BA-PCB der einmal im Jahr zickt. Da nehm ich ihn mal vom Strom und dann ist es wieder gut. hast Du probiert? Oder sowieso frisch eingeschaltet?
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
duke-f
Er ist seit ca. April wieder im Einsatz und vorletztes Wochenende hatte ich ihn mal für einige Minuten getrennt vom Strom, wegen anderer Installationen. Aufgefallen ist mir das eben die letzten 2-3 Tage. Ich logge ja seinen Zustand mit und kann da sehen, dass es seit Dienstag zweimal auftrat (einzelne kurze Aussetzer ausßer Acht gelassen - ist halt Funk), früher kann ich nicht wirklich rekonstruieren, was ich da selber gerade gemacht habe.
Ist gut, ich beobachte einfach mal. Es ist kein wirklich kritscher Schalter. Ich steuere damit eines der Hauptventile der Gartenbewässerung. Schlimmstenfalls fällt halt mal eine Bewässerung aus. Nebenbei: Ist der Befehl "on-for-timer" wie bei FS20 auch intern oder durch FHEM realisiert?
Und zur Frage nach dem list:
   DEF        507161
   FUUID      5c4e008f-f33f-10de-a8e1-400ae66cb2ba54de
   HMLANGW_MSGCNT 80
   HMLANGW_RAWMSG 050000528D80025071612807650101000049
   HMLANGW_RSSI -82
   HMLANGW_TIME 2019-08-30 11:54:04
   HMUSB_MSGCNT 59
   HMUSB_RAWMSG RE1F23CFD,0001,22BA1064,FF,FFB9,8D80025071612807650101000049
   HMUSB_RSSI -71
   HMUSB_TIME 2019-08-30 11:54:05
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     139
   NAME       HM_507161
   NOTIFYDEV  global
   NR         1414
   NTFY_ORDER 50-HM_507161
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:8D - t:02 s:507161 d:280765 0101000049
   protCmdDel 23
   protLastRcv 2019-08-30 11:54:04
   protRcv    73 last_at:2019-08-30 11:54:04
   protResnd  30 last_at:2019-08-30 07:55:12
   protResndFail 22 last_at:2019-08-30 07:44:54
   protSnd    92 last_at:2019-08-30 11:54:04
   protSndB   109 last_at:2019-08-30 11:54:04
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLANGW cnt:3 min:-91 max:-83 avg:-86.66 lst:-83
   rssi_HMUSB cnt:64 min:-87 max:-70 avg:-76.89 lst:-73
   rssi_at_HMLANGW cnt:80 min:-87 max:-80 avg:-82.58 lst:-82
   rssi_at_HMUSB cnt:59 min:-88 max:-69 avg:-76.84 lst:-71
     2019-08-30 11:54:04   CommandAccepted yes
     2017-06-29 22:10:57   D-firmware      1.7
     2017-06-29 22:10:57   D-serialNr      NEQ1580830
     2019-08-17 19:21:19   PairedTo        0x280765
     2018-07-03 21:06:25   R-pairCentral   0x280765
     2017-06-29 22:01:56   R-sign          off
     2019-08-17 19:21:19   RegL_00.        00:00 02:01 05:00 0A:28 0B:07 0C:65 12:50
     2019-08-17 19:21:19   RegL_01.        00:00 08:00
     2019-08-30 11:54:04   battery         ok
     2019-08-30 11:54:04   deviceMsg       off (to VCCU)
     2019-08-30 11:54:04   level           0
     2019-08-30 11:54:04   pct             0
     2019-08-17 18:36:32   powerOn         2019-08-17 18:36:32
     2019-08-30 11:54:04   recentStateType ack
     2019-08-30 11:54:04   state           off
     2019-08-30 11:54:04   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   141
     cSnd       112807655071610201000000,112807655071610201000000
     dlvlCmd    ++A0112807655071610201000000
     mId        006C
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +507161,00,00,00
       nextSend   1567158844.91633
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         507161
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        8D
       io:
         HMLANGW:
           -82
           -82
         HMUSB:
           -69
           -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLANGW:
         avg        -86.6666666666667
         cnt        3
         lst        -83
         max        -83
         min        -91
       HMUSB:
         avg        -76.890625
         cnt        64
         lst        -73
         max        -70
         min        -87
       at_HMLANGW:
         avg        -82.5875
         cnt        80
         lst        -82
         max        -80
         min        -87
       at_HMUSB:
         avg        -76.8474576271187
         cnt        59
         lst        -71
         max        -69
         min        -88
   IODev      HMUSB
   IOgrp      VCCU
   alias      Haupthahn_Garten
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:time_manual_mode on:sani_water_hot@red
   expert     2_raw
   firmware   1.7
   group      Bewässerung
   icon       sani_water_tap
   ignore     0
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Außen,CUL_HM,Pflanzen
   serialNr   NEQ1580830
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:
duke-f
@Otto123
Muss mir jetzt endlich mal die Zeit nehmen und Deinen Blog diesbezüglich zu studieren.
frank
zeig noch ein list vom hmusb.
eventuell gibt es "aussetzer" beim io wechsel, wenn der hmusb "ausfällt".
duke-f
Interessante Überlegung. Wobei ich beim HMUSB eigentlich keine Aussetzer wahrnehme, sondern eher beim HMLANGW/HMUARTLGW, daher hier mal beide Listings.
HMUSB:
   DEF        192.168.178.55:1234
   DeviceName 192.168.178.55:1234
   FD         19
   FUUID      5c4e0080-f33f-10de-eb40-1cffaa6938572d53
   HMUSB_MSGCNT 16022
   HMUSB_TIME 2019-08-30 14:27:09
   IFmodel    USB
   NAME       HMUSB
   NR         61
   NTFY_ORDER 50-HMUSB
   PARTIAL
   RAWMSG     E4AA1BC,0000,23463565,FF,FFB0,B6845E4AA1BC00000085AC9C0000000000093AFE
   RSSI       -80
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 7
   msgKeepAlive dlyMax:18.184 bufferMin:-13
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-9191 max:9433 last:819 cnt:14627
   owner      280765
   owner_CCU  VCCU
   uptime     006 164:23:28.855
     2019-08-27 16:16:18   D-HMIdAssigned  280765
     2019-08-27 16:16:18   D-HMIdOriginal  3085C4
     2019-08-27 16:16:18   D-firmware      0.967
     2019-08-27 16:16:18   D-serialNr      LEQ1197979
     2019-08-27 16:16:18   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2019-08-27 16:16:18   cond            ok
     2019-08-30 14:27:14   loadLvl         low
     2017-11-27 17:00:15   prot_ERROR-Overload last
     2018-01-21 22:15:29   prot_Warning-HighLoad last
     2019-08-27 16:15:31   prot_disconnected last
     2019-08-27 16:15:31   prot_init       last
     2019-08-27 16:16:18   prot_ok         last
     2017-03-05 01:08:04   prot_timeout    last
     2019-08-27 16:15:31   state           opened
   helper:
     assIdCnt   7
     assIdRep   7
     info       03C7,LEQ1197979,3085C4,280765
     setTime    47826
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        14627
       lst        819
       max        9433
       min        -9191
     ids:
       33C21B:
         cfg        +33C21B,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_33C21B
         to         1567088388.60546
       41BA46:
         cfg        +41BA46,00,00,00
         name       Licht_Ku
       41C3DD:
         cfg        +41C3DD,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Licht_Da
         to         1567057353.55794
       41C455:
         cfg        +41C455,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Licht_Ki
         to         1567016709.6116
       4AA1BC:
         cfg        +4AA1BC,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_4AA1BC
         to         1566915385.52077
       4CAE58:
         cfg        +4CAE58,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_4CAE58
         to         1566915386.51457
       507161:
         cfg        +507161,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_507161
         to         1567158846.30613
     k:
       BufMin     -13
       DlyMax     18.184
       Next       1567168059.26312
       Start      1567168034.26312
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xb8628790)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 0
       loadNo     5
       scnt       6
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -5.33276450511945e-05
       hmtL       591808855
       kTs        0
       offL       1566576225419
       sysL       1567168009228
   hmId       280765
   hmLanQlen  1_min
   icon       dash_button
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       CUL
Und HMLANGW:
   AssignedPeerCnt 2
   CNT        115
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.170
   DEVCNT     115
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.178.170:2000
   FD         174
   FUUID      5c4e0081-f33f-10de-f69d-b11956bd1493fc57
   LastOpen   1567145952.16402
   NAME       HMLANGW
   NOTIFYDEV  global
   NR         63
   NTFY_ORDER 50-HMLANGW
   PARTIAL
   RAWMSG     040206
   RSSI       -44
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 3
   msgLoadHistory 0/1/0/0/-1/0/0/0/1/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 3/3/2/2/2/3/3/3/3/2/2/2/2
   owner      280765
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 1483
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.00469303131103516
     loadLvl:
       lastHistory 1567168158.21516
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     3E57B1     +3E57B1,00,00,00
     50722A     +50722A,00,00,00
     2019-08-30 08:19:17   D-HMIdAssigned  280765
     2019-08-30 08:19:18   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2019-08-30 08:19:12   D-LANfirmware   1.1.5
     2019-08-30 08:19:18   D-firmware      1.4.1
     2019-08-30 08:19:12   D-serialNr      PEQ1715998
     2019-08-30 08:19:12   D-type          eQ3-HM-LGW
     2019-08-30 08:19:18   cond            ok
     2019-08-30 14:23:04   load            3
     2019-08-30 08:19:18   loadLvl         low
     2019-08-30 08:19:12   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        60
     DEVCNT     59
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.178.170:2001
     FD         178
     LastOpen   1567145953.04773
     NAME       HMLANGW:keepAlive
     NR         478211
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1567168240.76558
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
       2019-08-30 08:19:13   state           opened
   hmId       280765
   icon       hm_ccu
   lgwPw      bEEewJ+THm
   room       CUL
amenomade
Naja.. Bei der LGW bist Du schon out...
Mit attr <device> IOgrp <vccu>:<preferredIO> kannst Du dem Device sagen, er soll lieber HMUSB benutzen
duke-f
#11
Ist ja schon richtig - im Grunde. Aber da der HMUSB an einem Raspberry häng und nicht direkt am Cubietruck mit dem FHEM und daher "nur" über LAN eingebunden ist, dementsprechend beim Versagen dieses  Weges die Verbindung zu dem HM-Komponenten komplett weg wäre, habe ich ja extra den HMLANGW zur Redundanz angeschafft. Tests haben mir gezeigt, dass die Verbindung beim Ausstecken des HMUSB auch trotz niedrigem RSSI im Regelfalle geht.
Aber ich verstehe Dich richtig: Das wäre mit Deinem Hinweis trotzdem gegeben? Dann verstehe ich auch wieder einen Punkt mehr der CommandRef ;) . Hab's jetzt Mal so angepasst wie Du sagst.
Danke.
frank
seit dienstag nachmittag läuft er unauffällig.
es könnte auch sein, dass nach fhem restart zunächst das "falsche" io assigned wird: das erste (oder letzte?) im attr IOList der vccu. dann müsste es seit dienstag aber auch einige restarts gegeben haben. mit prefered io könnte das behoben sein.
ich würde sonnst mal die rssi beim aktor loggen. mit "attr logIDs 1" gibt es rssi readings beim aktor. vielleicht gibt das hinweise.
Naja beim Aktor gab es das hier:
Dazu passt irgendwie das danach das Langateway um 8:19 "neu gemacht" wurde?
Zeig doch auch mal bitte ein list der VCCU
duke-f
#14
Das passt eigentlich ganz gut dazu, was das Logging für den Aktor sagt in diesem Zeitbereich (siehe unten). Ich hatte da versucht, über die Vorgabe von IOdev die Verbindung wieder herzustellen - was im Nachhinein wohl eigentlich wegen der Definition von VCCU ja sinnlos hätte sein sollen. Und jetzt, wo Du's sagst: Ja, ich habe tatsächlich am Dienstag auch, als die Verbindung weg war, ein Update von FHEM mit anschließendem Restart gemacht - Neustart um 16:15
Danach war auch alles gut, bis eben heute morgen das Phänomen wieder auftrat (zweiter Code unten).
Gut besten Dank, das gibt mir einen Hinweis, dass der Aktor durchaus von den Bauteilen absolut in Ordnung ist, sage ich jetzt mal. Sollte das nicht sein, wird es sich ja zeigen, ich werde natürlich berichten in diesem Falle.
Nebenbei aber vielleicht mit von Bedeutung: Vor ca. 4 Wochen habe ich mein HMLANGW austauschen müssen, weil das Netzteil defekt war und Amazon nur komplett tauscht. Auch beim neuen Gerät habe ich aber wie schon beim Vorgänger immer wieder Trennungen (siehe unten dritter Code), die ich mit Freezes in Zusammenhang sehe. Diese habe ich schon einige Zeit im Blick. Vielleicht war das auch mit im Spiel, wenn dummerweise der betroffene Aktor doch heute morgen mit dem HMLANGW statt mit dem HMUSB verbunden war. Obwohl ich das im Logging nicht sehe.
Ich danke mal soweit. Das RSSI-Loggen werde ich mal aufgreifen. Ist das dann nicht das Attribut rssiLog? ligIDs gibt's wohl nicht.
Besten Dank. Will jetzt aber auch nicht mehr Wirbel machen wegen der zwei Aussetzer, vielleicht bleibt es ja mit der prefered IO wieder stabil.
@Otto123
Dein Post kam jetzt kurz vor meiner Antwort. Denke, der dritte Code passt dazu. Das list des VCCU kommt als vierter Code.
EDIT: Da ging gerade was gewaltig schief mit den Codes. Folgt sofort.
Erster Aussetzet Dienstag, Logging Aktor:
2019-08-27_15:57:35 HM_507161 timedOn: off
2019-08-27_15:57:40 HM_507161 set_on
2019-08-27_15:57:51 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_15:57:51 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_15:58:22 HM_507161 set_on
2019-08-27_15:58:34 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_15:58:35 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_15:58:37 HM_507161 set_off
2019-08-27_15:58:49 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_15:58:49 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:01:39 HM_507161 set_off
2019-08-27_16:01:47 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_16:01:47 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:02:17 HM_507161 set_off
2019-08-27_16:02:25 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_16:02:26 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:03:35 HM_507161 set_on
2019-08-27_16:03:48 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_16:03:48 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:03:50 HM_507161 set_off
2019-08-27_16:04:02 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_16:04:02 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:06:15 HM_507161 set_off
2019-08-27_16:06:23 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_16:06:24 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:07:55 HM_507161 set_on
2019-08-27_16:08:07 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_16:08:07 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:08:10 HM_507161 set_off
2019-08-27_16:08:19 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_16:08:20 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:12:42 HM_507161 set_off
2019-08-27_16:12:45 HM_507161 battery: ok
2019-08-27_16:12:45 HM_507161 deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-27_16:12:45 HM_507161 level: 0
2019-08-27_16:12:45 HM_507161 pct: 0
2019-08-27_16:12:45 HM_507161 off
2019-08-27_16:12:45 HM_507161 timedOn: off
2019-08-27_16:16:37 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_16:16:37 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:16:46 HM_507161 unreachable
2019-08-27_16:17:41 HM_507161 set_off
2019-08-27_16:17:52 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_16:17:53 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:22:49 HM_507161 set_on
2019-08-27_16:22:59 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_16:23:00 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:23:01 HM_507161 set_off
2019-08-27_16:23:10 HM_507161 ResndFail
2019-08-27_16:23:10 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-27_16:29:59 HM_507161 set_toggle
2019-08-27_16:29:59 HM_507161 battery: ok
2019-08-27_16:29:59 HM_507161 deviceMsg: on (to VCCU)
2019-08-27_16:29:59 HM_507161 level: 100
2019-08-27_16:29:59 HM_507161 pct: 100
2019-08-27_16:29:59 HM_507161 on
Zweiter Aussetzer heute morgen:
2019-08-29_19:05:28 HM_507161 timedOn: off
2019-08-30_07:34:39 HM_507161 set_on
2019-08-30_07:34:47 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:34:48 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:35:03 HM_507161 set_on-for-timer 7200
2019-08-30_07:35:12 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:35:13 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:35:30 HM_507161 set_off
2019-08-30_07:35:42 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:35:43 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:36:05 HM_507161 set_off
2019-08-30_07:36:15 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:36:15 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:36:31 HM_507161 set_on
2019-08-30_07:36:40 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:36:40 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:36:42 HM_507161 set_on
2019-08-30_07:36:51 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:36:51 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:37:31 HM_507161 set_toggle
2019-08-30_07:37:39 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:37:40 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:37:42 HM_507161 set_toggle
2019-08-30_07:37:51 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:37:51 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:40:39 HM_507161 set_on
2019-08-30_07:40:47 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:40:48 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:41:00 HM_507161 set_on
2019-08-30_07:41:11 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:41:11 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:42:44 HM_507161 set_on
2019-08-30_07:42:52 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:42:52 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:42:58 HM_507161 set_on
2019-08-30_07:43:06 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:43:07 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:43:09 HM_507161 set_on
2019-08-30_07:43:20 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:43:21 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:43:25 HM_507161 set_toggle
2019-08-30_07:43:35 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:43:35 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:43:42 HM_507161 set_off
2019-08-30_07:43:51 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:43:51 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:44:44 HM_507161 set_on
2019-08-30_07:44:54 HM_507161 ResndFail
2019-08-30_07:44:54 HM_507161 MISSING ACK
2019-08-30_07:45:16 HM_507161 set_off
2019-08-30_07:45:16 HM_507161 battery: ok
2019-08-30_07:45:16 HM_507161 deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-30_07:45:16 HM_507161 level: 0
2019-08-30_07:45:16 HM_507161 pct: 0
2019-08-30_07:45:16 HM_507161 off
2019-08-30_07:45:16 HM_507161 timedOn: off
Logging bei Disconnect HMLANGW:
2019.08.30 08:19:11.170 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 08:19:03, delay is 8.169 possibly caused by: no bad guy found :-(
2019.08.30 08:19:11.257 1: HMUARTLGW HMLANGW:keepAlive KeepAlive sent 6.089s too late, this might cause a disconnect!
2019.08.30 08:19:11.674 1: 192.168.178.170:2001 disconnected, waiting to reappear (HMLANGW:keepAlive)
2019.08.30 08:19:11.765 1: 192.168.178.170:2000 disconnected, waiting to reappear (HMLANGW)
2019.08.30 08:19:12.168 3: Opening HMLANGW:keepAlive device 192.168.178.170:2001
2019.08.30 08:19:12.178 1: 192.168.178.170:2000 reappeared (HMLANGW)
2019.08.30 08:19:13.050 3: HMLANGW:keepAlive device opened
2019.08.30 08:19:13.113 3: HMUARTLGW HMLANGW BidCoS-port opened
2019.08.30 08:19:13.880 3: HMUARTLGW HMLANGW:keepAlive KeepAlive-port opened
list VCCU
   DEF        280765
   FUUID      5c4e0082-f33f-10de-e555-b992c74af0231a3f
   HMLANGW_MSGCNT 222
   HMLANGW_RAWMSG 0500003A8DB0112807655071610201000000
   HMLANGW_RSSI -58
   HMUSB_MSGCNT 3929
   HMUSB_RAWMSG E280765,0000,2396C2E1,FF,FFC2,0C80022807653E57B100
   HMUSB_RSSI -62
   HMUSB_TIME 2019-08-30 15:55:09
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     4151
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         65
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMUSB:ok,HMLANGW:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLANGW,HMUSB
   chanNo     01
   lastMsg    No:0C - t:02 s:280765 d:3E57B1 00
   protLastRcv 2019-08-30 15:55:09
   protRcv    3981 last_at:2019-08-30 15:55:09
   protRcvB   137 last_at:2019-08-30 14:22:50
   rssi_at_HMLANGW cnt:222 min:-62 max:-55 avg:-56.99 lst:-58
   rssi_at_HMUSB cnt:3928 min:-68 max:-56 avg:-60 lst:-62
     2019-08-30 15:55:09   CommandAccepted yes
     2019-08-30 08:19:18   IOopen          2
     2019-08-30 08:19:18   state           HMUSB:ok,HMLANGW:ok
     2019-08-28 07:11:52   unknown_239525  received
     2019-08-14 09:45:46   unknown_45808A  received
     2019-08-07 17:11:01   unknown_47EFD2  received
     2019-08-21 10:21:28   unknown_69F014  received
     2019-08-21 06:16:23   unknown_A3B60E  received
   helper:
     HM_CMDNR   12
     PONtest    1
     mId        FFF0
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1567169349.3925
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMUSB
         HMLANGW
     mRssi:
       mNo        0C
       io:
         HMLANGW:
         HMUSB:
           -58
           -58
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLANGW:
         avg        -56.990990990991
         cnt        222
         lst        -58
         max        -55
         min        -62
       at_HMUSB:
         avg        -60.0081466395113
         cnt        3928
         lst        -62
         max        -56
         min        -68
   IODev      HMUSB
   IOList     HMUSB,HMLANGW
   expert     2_raw
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       CUL
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
