LIDL Livarno Lux LED Band - IR Fernbedienung für FHEM
Begonnen von Felix_86, 01 September 2019, 10:21:55
Felix_86
ich bin schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem LED Band für die Hintergrundbeleuchtung am Fernseher. Aktuell tut dort eine Philips Hue Color Lampe ihre Arbeit.
Nun gibt es ab dem morgingen Montag (02.09.19) ein LED Band von Livarno Lux bei LIDL:
https://www.lidl.de/de/livarno-lux-led-band/p308477
Das Band bringt eine IR-Fernbedienung zur Steuerung und Farbauswahl für das LED Band mit.
Damit ich nun das LED Band mittels FHEM steuern kann benötigte ich ein entsprechendes IF Fernbedienungsmodul, idealerweise geeignet für einen Raspberry.
Gibt es so etwas?
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Welche Produkte oder Bausatz ist geeignet?
Vielen Dank.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.5, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
skyle
an der Stelle bin ich nur "Theoretiker", da ich ein solches Projekt noch nicht angegangen bin. Das Original-Ambilight von Philips Fernsehern zeigt an den Rändern unterschiedliche Farben, abhängig von der Pixelfarbe am Bildschirmrand. Um das hinzukriegen,  braucht man ein RGB-Band bei dem die LEDs einzeln ansteuerbar sind. Bei dem von Dir vorgeschlagenen Band leuchten alle LEDs immer in der gleichen Farbe. Das ist vergleichbar mit Deiner jetzigen Lösung, also daher vielleicht genau Dein Ziel.
Wenn Du dabei bleibst, dann folgende Vorschläge:
a) Suche im Forum nach IR-Blaster.
b) Kaufe eine andere RGB-Steuerung auf Basis eines esp8266 und flashe die Firmware. Es gibt open source Firmware, die dann direkt mit fhem z.B. via MQTT kommunizieren. Beispielhardware (ungetestet): https://www.ebay.de/itm/Wifi-RGB-RGBW-Led-Strip-Controller-Magic-Home-144W-Android-IOS-Echo-Alexa-Trafo/253455765885?hash=item3b0324117d:m:mvGKcT1D5XJN2HQBNtoxIyg. Wenn Du nach Projektseiten zu diesem Thema suchst, findest Du bestimmt auch Hinweise zu kompatibler Hardware.
Wenn Du den Weg mit einzeln ansteuerbaren LEDs gehen willst, suche nach den Stichwörtern hyperion, raspberry und digital rgb. Z.B. https://ai.rs/reviews/rgb-delight-raspberry-pi2-arduino-nano-ws2812b-using-hyperion-on-openelec/
Nachteil dieser Geschichte: Um die Farben an den Bildschirmrändern zu ermitteln, muss der raspberry die Videoquelle sein, z.B kodi.
Next step: Ich glaube, es gibt auch Projekte, bei denen man mit einer Kamera den Bildschirm filmt und die Farben für die Hintergrundbeleuchtung berechnet.
Viel Spaß und sage später mal, wie Du Dich entschieden hast.
skyle
fhem@Raspberry, CUL, HM-CFG-USB, ConBee II, Mosquitto, MySensor, div. Aktoren (Rollladen/Licht/Steckdosen), Temperatur/Feuchtigkeit über S300TH und WDE1.
MadMax-FHEM
Wenn die IR codes von der Frequenz/Modulation nicht zu exotisch sind, dann gibt es (u.a.) folgende Möglichkeiten:
Harmony Hub
Broadlink IR Blaster
ESP IR Blaster
Alle können IR codes einlernen und von fhem aus gesteuert abstrahlen...
Mal im Forum suchen...
Wahrscheinlich geht auch das was am ESP verbaut wird an einen PI zu stecken und vergleichbare Software zu suchen, weiß aber nicht, ob das schon jemand in fhem eingebunden hat...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Felix_86
Ja das kenne ich von dem Philips TV meiner Freundin und ihrer Mutter. Das wäre natürlich die ideale Lösung, aber dann kaufe ich mir lieber einen neuen Fernseher, wenn ich das wirklich will.
Genau das denke ich auch. Es wird mit dem LED Band, dass ggf. an der Rückseite des Wohnzimmerschranks befestigt werden kann, ein größerer Bereich / Rahmen ausgeleuchtet und sorgt grundsätzlich für eine bessere Lichtverteilung als es die Hue Lampe aktuell tut.
Da ich mit dem Abspielen Browser-basierter Videos auf dem Standard Raspian enorme Probleme habe, habe ich Kodi auf dem Raspberry nicht probiert. Der Raspberry ist per WLAN mit dem Router verbunden und leistet hier nur ~3 MBit/s. Daher sehe ich den Raspberry nicht als Alternative zum Kabelreceiver bzw. dem Fernseher als Bildquelle.
Bekannt und bereits testweise im Einsatz. Ich habe eine App auf dem Tablet, die das Bild des Fernseher aufnimmt, berechnet und entsprechende Farbcodes an die Hue Lampe hinter dem Fernseher sendet. Grundstzlich funktioniert das auch, allerdings ist die Leistung meines >5 Jahre alten Tablets nicht weltbewegend, der Akku hält bei der Nutzung der App grade mal für einen Film und immer ein Tablet auf dem Wohnzimmertisch stehen zu haben, dass das Fernsehbild aufnimmt finde ich hässlich.
Für 15 Euro kann man nicht viel falsch machen, um Frequenz/Modulation herauszufinden und es einfach mal zu testen. Notfalls geht das Band wegen Inkompatibilität wieder zurück.
Das IR Modul muss nicht zwigend am / im Raspberry verbaut sein. Das wäre zwar ideal, damit alles an einem Platz ist, aber ein kleiner ESP findet sicher auch noch einen Platz, ggf. mit Stromversorgung vom Raspberry.
Grüße von Felix
Byte09
#4
das stimmt so aber nicht , mit entsprechender Hardware kann durchaus auch ein reciever etc. als videoquelle genutzt werden ( Stichworte : HDMI Splitter , Videograbber etc. ) .
gruss Byte09
