ASC ... was muss mindestens definiert werden
Begonnen von Nobby1805, 01 September 2019, 18:40:00
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Nobby1805
Jetzt hat sich etwas geändert ... nur warum? Ich hatte "von Hand" die Rollade etwas geschlossen ... und eine neue Meldung und, kaum zu glauben, die Rollade ist gefahren.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Übergebende Werte - Azimuth:165.73, Elevation: 44.53, Brightness: 23712.37, OutTemp: 19.6, Fenster Position: 180, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 33, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in reserved Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - FnIsDay: RolladeWohnRechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - FnSetCmdFn: RolladeWohnRechts - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 92.5, Zielposition: 60. Grund der Fahrt: shading in
2019.09.02 12:49:53.198 3: CUL_HM set RolladeWohnRechts pct 60
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - FnSetDriveCmd: RolladeWohnRechts - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - FnSetDriveCmd: RolladeWohnRechts - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - FnShuttersCommandSet: RolladeWohnRechts - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 60 zum Beschatten gefahren
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.09.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingTwilightDevice: RolladeWohnRechts - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'deviceMsg: 60 (to VCCU)',
  'level: 60',
  'motor: stop:60',
  'pct: 60',
  'state: 60',
  'timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: 60 (to VCCU) level: 60 motor: stop:60 pct: 60 state: 60 timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingShutters: RolladeWohnRechts - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567421413 Last Position Timestamp: 1567421393 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 92.5 aktuelle Position: 60
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingTwilightDevice: RolladeWohnRechts - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingTwilightDevice: ASC - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingTwilightDevice: RolladeWohnRechts RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Übergebende Werte - Azimuth:166.07, Elevation: 44.57, Brightness: 23712.37, OutTemp: 19.4, Fenster Position: 180, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 33, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
Was ist denn die Beschattungswartezeit?
Hier noch die lists
   CFGFN
   FUUID      5d6c3a0f-f33f-092f-3acf-975e97a936a469c9
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.30-s20076/2019-08-28 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  ASC,Luxmeter,RolladeWohnRechts,global,twi
   NR         1792
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      shading in
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.30
     2019-09-02 12:50:13   RolladeWohnRechts_PosValue 60
     2019-09-02 12:49:53   RolladeWohnRechts_lastPosValue 92.5
     2019-09-02 07:55:46   RolladeWohnRechts_nextAstroTimeEvent .09.2019 - 19:56
     2019-09-01 23:37:20   ascEnable       on
     2019-09-02 09:54:15   controlShading  on
     2019-09-01 23:37:20   hardLockOut     off
     2019-09-01 23:39:14   room_CUL_HM     RolladeWohnRechts
     2019-09-01 23:37:20   selfDefense     off
     2019-09-02 12:50:13   state           shading in
     2019-09-01 23:37:20   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-09-01 23:39:14   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RolladeWohnRechts
   monitoredDevs:
     Luxmeter:
       RolladeWohnRechts ASC_BrightnessSensor
     RolladeWohnRechts:
     twi:
       ASC        ASC_twilightDevice
   ASC        2
   ASC_debug  1
   ASC_freezeTemp -5
   ASC_tempSensor Aussen
   ASC_twilightDevice twi
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   DEF        6E6EB6
   FUUID      5d653cf2-f33f-092f-fc34-ffe0acc985d23ec8
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_RAWMSG E6E6EB6,0000,038967CA,FF,FFB8,56A4106E6EB62AEDA206017800
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2019-09-02 12:50:13
   HMLAN2_MSGCNT 8
   HMLAN2_RAWMSG E6E6EB6,0000,065ADC78,FF,FFB2,56A4106E6EB62AEDA206017800
   HMLAN2_RSSI -78
   HMLAN2_TIME 2019-09-02 12:50:13
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     17
   NAME       RolladeWohnRechts
   NOTIFYDEV  global
   NR         476
   NTFY_ORDER 50-RolladeWohnRechts
   STATE      60
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:56 - t:10 s:6E6EB6 d:2AEDA2 06017800
   protLastRcv 2019-09-02 12:50:13
   protRcv    8 last_at:2019-09-02 12:50:13
   protSnd    9 last_at:2019-09-02 12:50:13
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:3 min:-70 max:-66 avg:-67.66 lst:-70
   rssi_at_HMLAN1 cnt:9 min:-74 max:-67 avg:-69.77 lst:-72
   rssi_at_HMLAN2 cnt:8 min:-83 max:-78 avg:-80.62 lst:-78
   OLDREADINGS:
     2019-09-01 23:39:14   ASC_Enable      on
     2019-09-02 12:50:13   ASC_ShuttersLastDrive shading in
     2019-09-02 07:55:46   ASC_Time_DriveDown .09.2019 - 19:56
     2019-09-02 07:55:46   ASC_Time_DriveUp .09.2019 - 07:55
     2019-09-02 12:49:53   CommandAccepted yes
     2019-08-27 16:23:46   D-firmware      2.11
     2019-08-27 16:23:46   D-serialNr      QEQ0462563
     2019-08-27 16:23:57   PairedTo        0x2AEDA2
     2019-08-27 16:31:47   R-driveDown     27
     2019-08-27 16:23:58   R-driveTurn     0.5 s
     2019-08-27 16:32:52   R-driveUp       29
     2019-08-27 16:23:57   R-pairCentral   0x2AEDA2
     2019-08-27 16:23:58   R-sign          off
     2019-08-27 16:23:57   RegL_00.        00:00 02:01 0A:2A 0B:ED 0C:A2 15:FF 18:00
     2019-08-27 16:23:58   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-09-01 23:39:14   associatedWith  ASC
     2019-09-02 12:50:13   deviceMsg       60 (to VCCU)
     2019-09-02 12:50:13   level           60
     2019-09-02 12:50:13   motor           stop:60
     2019-09-02 12:50:13   pct             60
     2019-09-02 12:50:13   recentStateType info
     2019-09-02 12:50:13   state           60
     2019-09-02 12:50:13   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   86
     cSnd       112AEDA26E6EB6020100,112AEDA26E6EB6020178
     dlvlCmd    ++A0112AEDA26E6EB6020178
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6E6EB6,00,00,00
       nextSend   1567421393.46227
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6E6EB6
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        56
       io:
         HMLAN1:
           -70
           -70
         HMLAN2:
           -78
           -78
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN2
       flg        A
       ts         1567421413.56217
       ack:
         HASH(0x3d65da4)
         5680022AEDA26E6EB600
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -67.6666666666667
         cnt        3
         lst        -70
         max        -66
         min        -70
       at_HMLAN1:
         avg        -69.7777777777778
         cnt        9
         lst        -72
         max        -67
         min        -74
       at_HMLAN2:
         avg        -80.625
         cnt        8
         lst        -78
         max        -78
         min        -83
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor Luxmeter
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 70
   ASC_Shading_Angle_Right 33
   ASC_Shading_Direction 180
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 0:60
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 60
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 3000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 10000
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   QEQ0462563
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
CoolTux
Nun hat es gepasst und das Rollo ist in die Beschattung gefahren.
Bitte beachte das wenn das Rollo in der Beschattung ist und Du es manuell fährst das Rollo erst dann wieder fährt wenn die einmal ein shading out passiert ist und dann wieder ein shading in. Also innerhalb einer Beschattung wird nach manuellen fahren das Rollo nicht mehr bewegt. Auch nicht aus der Beschattung raus.
Das TuxNet Wiki:
Nobby1805
Das manuelle Fahren habe ich aber gemacht bevor das Modul den Fahrbefehl abgesetzt hat ...
TabletUI: 2.7.15
CoolTux
ok.
passt aber nun jetzt, oder? Das Rollo ist in der Beschattung?
Das TuxNet Wiki:
Nobby1805
Ja, war in der Beschattung und ist um 15:15, als das Azimuth Fenster verlassen wurde, dann wieder zu dem Punkt, den ich vorher per Hand angefahren hatte, gefahren.
Danke für deine Unterstützung.
Wegen des fehlenden Tagesdatums: ich habe aus bestimmten Gründen gestern keinen Gesamt-Update für Fhem gemacht, könnte es daran liegen, dass ASC jetzt auf eine veraltete Version eines benötigten Moduls zurückgreift?
TabletUI: 2.7.15
CoolTux
Eher unwahrscheinlich. Das benötigte Modul und die Funktion wurden seit Jahren nicht angefasst. Aber es ist immer gut ein gesamt Update zu machen. Aktuell gab es heute z.B. einen sehr wichtigen Fix für FHEMWEB.
Das TuxNet Wiki:
Nobby1805
#22
OK, ich mache dann mal einen Gesamt-Update ...
Pünktlich um 19:56 ist die Rollade herunter gefahren, soll sie aber nicht. Seher ich es richtig, das ich hier "nur" ASC_autoShuttersControlEvening auf off setzen muss? Also keine Angabe bedeutet on?
Edit: auch nach dem Gesamtupdate fehlt in der Zeitangabe weiterhin der Tageswert :(
Edit2: jetzt bin ich total verwirrt ... wollte ASC_autoShuttersControlEvening setzen, aber finde es in der Liste der Attribute gar nicht  ??? ??? Was muss ich denn tun ?
Edit3: ich habe mir im Modul man angeschaut wo die Debug-Meldung ausgegeben wird ... da fehlt ja nicht nur der Tag sondern auch die Uhrzeit  ::) ich vermute jetzt, dass das Perl-Modul das bei mir läuft (Strawberry) mit dem %e und dem %T Probleme hat. Nachdem ich das jetzt durch %d %H:%M:%S ersetzt habe kommt
ASC_DEBUG!!! 2019.09.02 21:17:01 - FnIsDay: RolladeWohnRechts Allgemein: 0
TabletUI: 2.7.15
TomLee
Zitatwollte ASC_autoShuttersControlEvening setzen, aber finde es in der Liste der Attribute gar nicht  ??? ??? Was muss ich denn tun ?
Das Attribute ASC_Mode_Down suchen und setzen.
Thomas
Nobby1805
der steht auf absent ... laut Doku: ... ist kein Roommate und absent eingestellt, wird gar nicht gesteuert ... aber es wurde doch gesteuert ???
Wie soll ich den Wert jetzt setzen damit die Mittagsabschattung funktioniert aber die Rollladen abends oben bleiben?
TabletUI: 2.7.15
TomLee
Keine Ahnung, meine Vermutung du hast das Attribut kurz zuvor (heute) gesetzt, es greift dann aber vermutlich erst morgen, abwarten was Marko sagt.
Nobby1805
zum Thema Perl und strftime-Formate habe ich folgendes gefunden
ZitatLooking perldoc POSIX, it says
If you want your code to be portable, your format (fmt ) argument should
use only the conversion specifiers defined by the ANSI C standard (C89,
to play safe). These are aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ%.
so that would tell you that "%e %T" may not be portable.
TabletUI: 2.7.15
CoolTux
Wenn keine Attribute gesetzt sind greifen die Defaults laut Commandref.
Setze im ASC Device ASC_autoShuttersControlEvening auf off dann fahren sie Abends nicht mehr.
Eine Interessante Info das Du ein anderes Perl verwendest. Läuft Dein FHEM auf einem Windows Rechner?
Das TuxNet Wiki:
Nobby1805
Yep
ZitatFHEM: 5.8 auf Windows Server 2003 mit Strawberry Perl 5.26.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.14
Im Moment frage ich mich schon wieder warum die Beschattung nicht durchgeführt wird ... aus meiner Sicht sind alle Bedingungen erfüllt
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:16:11 - EventProcessingTwilightDevice: RolladeWohnRechts - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:16:11 - EventProcessingTwilightDevice: ASC - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:16:11 - EventProcessingTwilightDevice: ASC RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:16:11 - FnIsDay: ASC Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:16:11 - ShadingProcessing: ASC - Übergebende Werte - Azimuth:120.84, Elevation: 29.84, Brightness: -1, OutTemp: 16.3, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:16:11 - EventProcessingTwilightDevice: ASC - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:16:11 - EventProcessingTwilightDevice: RolladeWohnRechts RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:16:11 - FnIsDay: RolladeWohnRechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:16:11 - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Übergebende Werte - Azimuth:120.84, Elevation: 29.84, Brightness: 54366.62, OutTemp: 16.3, Fenster Position: 164, Winkel Links: 54, Winkel Rechts: 49, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:16:11 - EventProcessingTwilightDevice: RolladeWohnRechts - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  global,ASC,ASC,RolladeWohnRechts,Luxmeter,twi
   NR         481
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      day open
   VERSION    v0.6.30
   OLDREADINGS:
     2019-09-02 20:35:22   ASC_Enable      on
     2019-09-03 07:55:29   ASC_Time_DriveDown .09.2019 - 19:56
     2019-09-03 07:55:29   ASC_Time_DriveUp .09.2019 - 07:55
     2019-09-03 07:55:29   ASC_lastPosValue 0
     2019-09-03 07:55:29   ASC_nextAstroTimeEvent .09.2019 - 19:56
     2019-09-03 07:55:58   RolladeWohnRechts_PosValue 100
     2019-09-03 07:55:29   RolladeWohnRechts_lastPosValue 55
     2019-09-03 07:55:29   RolladeWohnRechts_nextAstroTimeEvent .09.2019 - 19:56
     2019-09-02 21:15:11   associatedWith  ASC
     2019-09-02 21:15:11   room_ASC        ASC
     2019-09-02 21:15:11   room_CUL_HM     RolladeWohnRechts
     2019-09-03 07:55:58   state           day open
     2019-09-02 21:15:11   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       ASC
       RolladeWohnRechts
   monitoredDevs:
     Luxmeter:
     RolladeWohnRechts:
     twi:
   ASC        2
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_autoShuttersControlEvening off
   ASC_debug  1
   ASC_freezeTemp -5
   room       ASC
   DEF        6E6EB6
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E6E6EB6,0000,07A29407,FF,FFBA,8FA4106E6EB62AEDA20601C800
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2019-09-03 07:55:58
   HMLAN2_MSGCNT 5
   HMLAN2_RAWMSG E6E6EB6,0000,0A740624,FF,FFAE,8FA4106E6EB62AEDA20601C800
   HMLAN2_RSSI -82
   HMLAN2_TIME 2019-09-03 07:55:59
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     11
   NOTIFYDEV  global
   NR         476
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:8F - t:10 s:6E6EB6 d:2AEDA2 0601C800
   protLastRcv 2019-09-03 07:55:58
   protRcv    5 last_at:2019-09-03 07:55:58
   protSnd    7 last_at:2019-09-03 07:55:58
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:2 min:-72 max:-70 avg:-71 lst:-70
   rssi_at_HMLAN1 cnt:6 min:-87 max:-70 avg:-74.66 lst:-70
   rssi_at_HMLAN2 cnt:5 min:-82 max:-80 avg:-81.4 lst:-82
     2019-09-03 07:55:59   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-09-03 07:55:29   CommandAccepted yes
     2019-09-03 07:55:58   deviceMsg       on (to VCCU)
     2019-09-03 07:55:58   level           100
     2019-09-03 07:55:58   motor           stop:on
     2019-09-03 07:55:58   pct             100
     2019-09-03 07:55:58   recentStateType info
     2019-09-03 07:55:58   state           on
     2019-09-03 07:55:58   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   143
     cSnd       012AEDA26E6EB6010E,112AEDA26E6EB60201C8
     dlvlCmd    ++A0112AEDA26E6EB60201C8
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1567490159.07651
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6E6EB6
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        8F
       io:
         HMLAN1:
           -68
           -68
         HMLAN2:
           -82
           -82
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1567490158.98575
       ack:
         HASH(0x3d6010c)
         8F80022AEDA26E6EB600
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -71
         cnt        2
         lst        -70
         max        -70
         min        -72
       at_HMLAN1:
         avg        -74.6666666666667
         cnt        6
         lst        -70
         max        -70
         min        -87
       at_HMLAN2:
         avg        -81.4
         cnt        5
         lst        -82
         max        -80
         min        -82
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 54
   ASC_Shading_Angle_Right 49
   ASC_Shading_Direction 164
   ASC_Shading_Pos 60
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 25000
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   QEQ0462563
TabletUI: 2.7.15
Nobby1805
ErgänzungASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:22:14 - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Übergebende Werte - Azimuth:122.31, Elevation: 30.64, Brightness: 32986.97, OutTemp: 16.6, Fenster Position: 164, Winkel Links: 54, Winkel Rechts: 49, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:22:14 - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.03 10:22:14 - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
Welche Bedingung wird denn nicht erfüllt?
TabletUI: 2.7.15
