ASC ... was muss mindestens definiert werden
Begonnen von Nobby1805, 01 September 2019, 18:40:00
Nobby1805
irgendwie kapiere ich die notwendigen Einstellungen für dieses Modul nicht ... hat ja auch nur einiege wenige Möglichkeietn  ::) :-[
Ich möchte einen Rolladen um die Mittagszeit schließen um die Einstrahlung der tiefstehenden Sonne in mein Aquarium zu verhindern ... ich dachte da komme ich im 1. Schritt mit Azimuth und Elevation hin ... aber es tut sich nichts, dann wollte ich den Lichtsensor hinzufügen
Und jetzt meine Probleme:
laut commandref gibt es ASC_BrightnessMinVal und ASC_BrightnessMaxVal, aber diese Attribute finde ich weder beim Modul-Device noch beim Rolladen-Device ?  :(
Dann habe ich ASC_debug eingeschaltet ... aber das seiht 1. komisch aus und 2. kann ich daraus nicht erkennen was genau gemacht wird, bzw. nicht gemacht.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingShadingBrightness: ASC - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingShadingBrightness: ASC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 3660.36 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - FnIsDay: ASC Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - FnIsDay: ASC getDownBrightness: 1 Brightness: 3660.36 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - FnIsDay: ASC getUpBrightness: 1 Brightness: 3660.36 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: ASC - �bergebende Werte - Azimuth:262.49, Elevation: 14.91, Brightness: 3660.36, OutTemp: -100, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingShadingBrightness: ASC - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingShadingBrightness: ASC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 3842.83 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - FnIsDay: ASC getDownBrightness: 1 Brightness: 3842.83 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - FnIsDay: ASC getUpBrightness: 1 Brightness: 3842.83 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: ASC - �bergebende Werte - Azimuth:262.49, Elevation: 14.91, Brightness: 3842.83, OutTemp: -100, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
Wer kann mit Tipps geben?
Viele Grüße Nobby1805
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
CoolTux
Gib mal bitte ein list vom ASC und Rollo Device.
Als erstes aber bitte ein Update machen. Du solltest aktuell Version 0.6.30 haben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Nobby1805
Danke für die schnelle Antwort.
So Version ist jetzt von 0.6.21 auf 0.6.30
Im Debug und in einigen Readings fehlt aber immer noch die Tagesangabe oder was sehe ich da falsch?
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: [
  'deviceMsg: on (to VCCU)',
  'level: 100',
  'motor: stop:on',
  'pct: 100',
  'state: on',
  'timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: on (to VCCU) level: 100 motor: stop:on pct: 100 state: on timedOn: off'
und hier die beiden Lists
   FUUID      5d6aabfd-f33f-092f-cc2c-92cba942310a757d
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.30-s20076/2019-08-28 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  global,ASC,ASC,RolladeWohnRechts,twi
   NR         481
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.30
   OLDREADINGS:
     2019-08-31 19:20:28   ASC_Enable      on
     2019-09-01 19:43:14   ASC_Time_DriveDown .09.2019 - 19:56
     2019-09-01 19:43:14   ASC_Time_DriveUp .09.2019 - 07:55
     2019-08-31 19:57:08   ASC_lastPosValue 0
     2019-09-01 19:43:14   ASC_nextAstroTimeEvent .09.2019 - 19:56
     2019-09-01 19:43:24   RolladeWohnRechts_PosValue 100
     2019-09-01 19:43:14   RolladeWohnRechts_nextAstroTimeEvent .09.2019 - 19:56
     2019-08-31 19:18:53   ascEnable       on
     2019-09-01 19:43:10   associatedWith  ASC
     2019-08-31 20:10:38   controlShading  on
     2019-08-31 19:18:53   hardLockOut     off
     2019-09-01 19:43:09   room_ASC        ASC
     2019-09-01 19:43:09   room_CUL_HM     RolladeWohnRechts
     2019-08-31 19:18:53   selfDefense     off
     2019-09-01 19:43:24   state           manual
     2019-08-31 19:18:53   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-09-01 19:43:09   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       ASC
       RolladeWohnRechts
   monitoredDevs:
     RolladeWohnRechts:
     twi:
       ASC        ASC_twilightDevice
   ASC        2
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_debug  1
   ASC_twilightDevice twi
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   DEF        6E6EB6
   FUUID      5d653cf2-f33f-092f-fc34-ffe0acc985d23ec8
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG REDECA639,0001,0043EE5B,FF,FFBD,40A4106E6EB62AEDA20601C80042
   HMLAN1_RSSI -67
   HMLAN1_TIME 2019-09-01 19:43:24
   HMLAN2_MSGCNT 1
   HMLAN2_RAWMSG E6E6EB6,0000,02AEA984,FF,FFAF,40A4106E6EB62AEDA20601C80042
   HMLAN2_RSSI -81
   HMLAN2_TIME 2019-09-01 19:43:33
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     3
   NAME       RolladeWohnRechts
   NOTIFYDEV  global
   NR         476
   NTFY_ORDER 50-RolladeWohnRechts
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:40 - t:10 s:6E6EB6 d:2AEDA2 0601C80042
   protLastRcv 2019-09-01 19:43:24
   protRcv    1 last_at:2019-09-01 19:43:24
   protSnd    2 last_at:2019-09-01 19:43:24
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-66 max:-66 avg:-66 lst:-66
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-67 max:-67 avg:-67 lst:-67
   rssi_at_HMLAN2 cnt:1 min:-81 max:-81 avg:-81 lst:-81
     2019-08-31 20:09:05   ASC_Enable      on
     2019-09-01 19:43:24   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-08-31 20:09:47   CommandAccepted yes
     2019-08-27 16:23:46   D-firmware      2.11
     2019-08-27 16:23:46   D-serialNr      QEQ0462563
     2019-08-27 16:23:57   PairedTo        0x2AEDA2
     2019-08-27 16:31:47   R-driveDown     27
     2019-08-27 16:23:58   R-driveTurn     0.5 s
     2019-08-27 16:32:52   R-driveUp       29
     2019-08-27 16:23:57   R-pairCentral   0x2AEDA2
     2019-08-27 16:23:58   R-sign          off
     2019-08-27 16:23:57   RegL_00.        00:00 02:01 0A:2A 0B:ED 0C:A2 15:FF 18:00
     2019-08-27 16:23:58   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-09-01 19:43:24   deviceMsg       on (to VCCU)
     2019-09-01 19:43:24   level           100
     2019-09-01 19:43:24   motor           stop:on
     2019-09-01 19:43:24   pct             100
     2019-09-01 19:43:24   recentStateType info
     2019-09-01 19:43:24   state           on
     2019-09-01 19:43:24   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   64
     cSnd       ,012AEDA26E6EB6010E
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6E6EB6,00,00,00
       nextSend   1567359813.7769
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6E6EB6
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        40
       io:
         HMLAN1:
           -63
           -63
         HMLAN2:
           -81
           -81
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1567359804.78934
       ack:
         HASH(0x3d65da4)
         4080022AEDA26E6EB600
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -66
         cnt        1
         lst        -66
         max        -66
         min        -66
       at_HMLAN1:
         avg        -67
         cnt        2
         lst        -67
         max        -67
         min        -67
       at_HMLAN2:
         avg        -81
         cnt        1
         lst        -81
         max        -81
         min        -81
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 70
   ASC_Shading_Angle_Right 33
   ASC_Shading_Direction 180
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 0:40
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 60
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   QEQ0462563
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
TabletUI: 2.7.15
CoolTux
Es fehlt der Lichtsensor in dem Rollo. Außerdem fehlen angepasste ASC_Shading_StateChange_Cloudy und ASC_Shading_StateChange_Sunny.
Wenn Du alles eingestellt hast setze im ASC das Reading expert auf ein und mache ein createNewNotifyDev da Deines kaputt ist.
Das TuxNet Wiki:
Nobby1805
OK, habe ich gemacht.
Jetzt mal abwarten was morgen passiert? oder möchtest du jetzt erst neue lists?
PS: was ist denn mit der Tageszahl im Datum?
TabletUI: 2.7.15
CoolTux
Scheint in der Tat zu fehlen die Tageszahl. Mach mal ein set renewSetSunriseSunset
Und dann noch mal die lists hier posten. Dauert aber etwas ich habe gleich FHEM Seminar.
Das TuxNet Wiki:
Nobby1805
Eilt überhaupt nicht ... habe es jetzt einige Jahre per Hand gemacht  ;)
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  ASC,Luxmeter,global,twi,ASC,RolladeWohnRechts
   NR         481
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      created new drive timer
   VERSION    v0.6.30
   OLDREADINGS:
     2019-09-01 20:25:53   ASC_Time_DriveDown .09.2019 - 19:56
     2019-09-01 20:25:53   ASC_Time_DriveUp .09.2019 - 07:55
     2019-09-01 19:56:48   ASC_lastPosValue 0
     2019-09-01 19:56:48   ASC_nextAstroTimeEvent .09.2019 - 07:55
     2019-09-01 19:57:45   RolladeWohnRechts_PosValue 0
     2019-09-01 19:56:48   RolladeWohnRechts_lastPosValue 100
     2019-09-01 19:56:48   RolladeWohnRechts_nextAstroTimeEvent .09.2019 - 07:55
     2019-09-01 20:25:53   state           created new drive timer
   helper:
     shuttersList:
       ASC
       RolladeWohnRechts
   monitoredDevs:
     Luxmeter:
       RolladeWohnRechts ASC_BrightnessSensor
     twi:
   ASC        2
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   room       ASC
   DEF        6E6EB6
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E6E6EB6,0000,005110D1,FF,FFBD,42A4106E6EB62AEDA206010000
   HMLAN1_RSSI -67
   HMLAN1_TIME 2019-09-01 19:57:45
   HMLAN2_MSGCNT 3
   HMLAN2_RAWMSG E6E6EB6,0000,02BBCBF3,FF,FFAF,42A4106E6EB62AEDA206010000
   HMLAN2_RSSI -81
   HMLAN2_TIME 2019-09-01 19:57:45
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     7
   NOTIFYDEV  global
   NR         476
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:42 - t:10 s:6E6EB6 d:2AEDA2 06010000
   protLastRcv 2019-09-01 19:57:45
   protRcv    3 last_at:2019-09-01 19:57:45
   protSnd    4 last_at:2019-09-01 19:57:45
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:2 min:-67 max:-66 avg:-66.5 lst:-67
   rssi_at_HMLAN1 cnt:4 min:-68 max:-67 avg:-67.25 lst:-67
   rssi_at_HMLAN2 cnt:3 min:-81 max:-81 avg:-81 lst:-81
     2019-09-01 19:57:45   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2019-09-01 19:56:48   CommandAccepted yes
     2019-09-01 19:57:45   deviceMsg       off (to VCCU)
     2019-09-01 19:57:45   level           0
     2019-09-01 19:57:45   motor           stop:off
     2019-09-01 19:57:45   pct             0
     2019-09-01 19:57:45   recentStateType info
     2019-09-01 19:57:45   state           off
     2019-09-01 19:57:45   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   66
     cSnd       012AEDA26E6EB6010E,112AEDA26E6EB6020100
     dlvlCmd    ++A0112AEDA26E6EB6020100
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1567360665.51774
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6E6EB6
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        42
       io:
         HMLAN1:
           -63
           -63
         HMLAN2:
           -81
           -81
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1567360665.42663
       ack:
         HASH(0x3d65da4)
         4280022AEDA26E6EB600
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -66.5
         cnt        2
         lst        -67
         max        -66
         min        -67
       at_HMLAN1:
         avg        -67.25
         cnt        4
         lst        -67
         max        -67
         min        -68
       at_HMLAN2:
         avg        -81
         cnt        3
         lst        -81
         max        -81
         min        -81
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor Luxmeter
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 60
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 3000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 10000
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   QEQ0462563
TabletUI: 2.7.15
CoolTux
Irgendwas hackt da noch
Zweimal ASC dürfte da nicht drin stehen. Aber vielleicht ist auch besser wenn Du es noch mal löschst. Schaust ob in den aktivierten Rolläden auch alles raus ist von ASC und machst noch mal neu.
Das TuxNet Wiki:
Nobby1805
So, alles gelöscht ... neu eingerichtet und mehrfach überprüft, aber funktioniert immer noch nicht
Laut commandref gibt es ein ASC_Shading_Min_Elevation, das finde ich aber unter den Attributen des Rolladen nicht, da gibt es ASC_Shading_MinMax_Elevation, das ich auf 0:40 gesetzt habe ... weil ich will ja die tiefstehende Sonne "aussperren"
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingTwilightDevice: RolladeWohnRechts - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingTwilightDevice: ASC - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingTwilightDevice: RolladeWohnRechts RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - FnIsDay: RolladeWohnRechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Übergebende Werte - Azimuth:117.54, Elevation: 28.4, Brightness: 44659.28, OutTemp: -100, Fenster Position: 180, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 33, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - EventProcessingTwilightDevice: RolladeWohnRechts - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
   CFGFN
   FUUID      5d6c3a0f-f33f-092f-3acf-975e97a936a469c9
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  ASC,Luxmeter,RolladeWohnRechts,global,twi
   NR         1792
   NTFY_ORDER 51-ASC
   VERSION    v0.6.30
     2019-09-02 07:55:46   RolladeWohnRechts_lastPosValue 100
     2019-09-02 07:55:46   RolladeWohnRechts_nextAstroTimeEvent .09.2019 - 19:56
     2019-09-01 23:37:20   ascEnable       on
     2019-09-02 09:54:15   controlShading  on
     2019-09-01 23:37:20   hardLockOut     off
     2019-09-01 23:39:14   room_CUL_HM     RolladeWohnRechts
     2019-09-01 23:37:20   selfDefense     off
     2019-09-02 07:55:46   state           created new drive timer
     2019-09-01 23:37:20   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-09-01 23:39:14   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RolladeWohnRechts
   monitoredDevs:
     Luxmeter:
     twi:
   ASC        2
   ASC_debug  1
   room       ASC
   DEF        6E6EB6
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E6E6EB6,0000,00092EB2,FF,FFB8,45A4106E6EB62AEDA20601C800
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2019-09-01 20:31:26
   HMLAN2_MSGCNT 5
   HMLAN2_RAWMSG E6E6EB6,0000,02DAA58C,FF,FFAF,45A4106E6EB62AEDA20601C800
   HMLAN2_RSSI -81
   HMLAN2_TIME 2019-09-01 20:31:26
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     11
   NOTIFYDEV  global
   NR         476
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:45 - t:10 s:6E6EB6 d:2AEDA2 0601C800
   protLastRcv 2019-09-01 20:31:26
   protRcv    5 last_at:2019-09-01 20:31:26
   protSnd    6 last_at:2019-09-01 20:31:26
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:6 min:-72 max:-67 avg:-68.16 lst:-72
   rssi_at_HMLAN2 cnt:5 min:-83 max:-81 avg:-81.4 lst:-81
   OLDREADINGS:
     2019-09-01 23:39:14   ASC_Enable      on
     2019-09-02 07:55:46   ASC_Time_DriveDown .09.2019 - 19:56
     2019-09-02 07:55:46   ASC_Time_DriveUp .09.2019 - 07:55
     2019-09-01 23:39:14   associatedWith  ASC
     2019-09-01 20:31:26   deviceMsg       on (to VCCU)
     2019-09-01 20:31:26   level           100
     2019-09-01 20:31:26   motor           stop:on
     2019-09-01 20:31:26   pct             100
     2019-09-01 20:31:26   recentStateType info
     2019-09-01 20:31:26   state           on
     2019-09-01 20:31:26   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   69
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1567362686.96948
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6E6EB6
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        45
       io:
         HMLAN1:
           -70
           -70
         HMLAN2:
           -81
           -81
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1567362686.86978
       ack:
         HASH(0x3d65da4)
         4580022AEDA26E6EB600
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -66.5
         cnt        2
         lst        -67
         max        -66
         min        -67
       at_HMLAN1:
         avg        -68.1666666666667
         cnt        6
         lst        -72
         max        -67
         min        -72
       at_HMLAN2:
         avg        -81.4
         cnt        5
         lst        -81
         max        -81
         min        -83
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 60
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   QEQ0462563
TabletUI: 2.7.15
CoolTux
Der Sensor für die Außentemperatur fehlt. Allerdings hast Du immer noch das Problem mit dem fehlenden Tag in der Datumsangabe. Keine Ahnung wieso.
Das TuxNet Wiki:
Nobby1805
#10
Die Algenbildung bei direkter Sonneneinstrahlung ist Außentemperatur-unabhängig  ;) darum habe ich die weg gelassen ... OK, baue ich jetzt ein
Edit:
jetzt hat sch im Log etwas geändert ... aber der Rolladen ist unverfändert
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Übergebende Werte - Azimuth:123.1, Elevation: 31.5, Brightness: 49985.96, OutTemp: 15.1, Fenster Position: 180, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 33, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
wie ist den z.B. die Elevation-Angabe genau zu verstehen ... wie gesagt der Rolladen soll nur dann schließen wenn die Elevation KLEINER als 40° ist
TabletUI: 2.7.15
CoolTux
Dann passt die Angabe soweit.
Das Rollo wird auch nicht sofort los fahren. Es bedarf 2 Durchläufe welche beide mit positiver Bedingung erfüllt sein müssen.
Ein get ShowShuttersInformation gibt Dir Auskunft über den Shading Status unter Shading Info.
Das TuxNet Wiki:
Nobby1805
Irgendetwas passt da nicht :( showShuttersInformation sagt als Shading Info jetzt schon seit längerem "out - 11:47:50"
Und auch die Meldung das eine(r) der Bedingungen nicht mehr erfüllt wird kommt schon seit ein paar Stunden ... aber welche Bedingung ist das?
Ich habe jetzt zwar ein Aussentemperatur-Device eingetragen, aber keinen Wert dazu definiert? Aber das ist doch nur Frostschutz, wenn ich die commandref richtig interpretiere.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.  - ShadingProcessing: RolladeWohnRechts - Übergebende Werte - Azimuth:145.46, Elevation: 40.54, Brightness: 71893.24, OutTemp: 17.7, Fenster Position: 180, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 33, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
TabletUI: 2.7.15
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Nobby1805
Ja, aber das kann nicht der Grund sein weil genau diese Meldungen kamen schon als die Elevation noch unter 40 war und ich habe den Bereich auch inzwischen auf 0:60 erhöht
TabletUI: 2.7.15
