[gelöst] ASC und Merten zwave Rollladenschalter
Begonnen von Stephan1965, 02 September 2019, 16:35:15
Stephan1965
ich bin dabei, die ASC Rollladenautomatik bei mir zuhause einzusetzen. Heute um 20:24 Uhr wird es spannend, da dann zum ersten mal damit die Steuerung schalten müsste...
Das eigentliche Thema sind aber die Merten zwave Rollladenschalter, die ich bei einigen Rollladen verbaute habe.
Hier das beispielhafte Listing eines Rollladenschalters:
   CHANGED
   DEF        c8e51509 19
   FUUID      5c56eb64-f33f-cd59-77a0-643d7bb39fbcbb14
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     2
   NAME       Rollo_Eingangsflur
   NR         39
   STATE      stop
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 2
   ZWAVE1_RAWMSG 00040013087205007a40040001
   ZWAVE1_TIME 2019-09-02 13:37:18
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren RolloEingangsflur.01,RolloEingangsflur.02
   homeId     c8e51509
   isWakeUp
   lastMsgSent 1567424238.21071
   nodeIdHex  13
     2019-09-02 09:06:09   ASC_Enable      on
     2019-09-02 13:05:48   ASC_Time_DriveDown  2.09.2019 - 20:24
     2019-09-02 13:05:48   ASC_Time_DriveUp  3.09.2019 - 07:51
     2019-06-28 22:30:06   SEND_DATA       failed:00
     2019-06-04 22:21:14   UNPARSED        CONTROLLER_REPLICATION 06210504220026
     2019-09-02 11:37:32   associatedWith  ASControl,RolloEingangsflur.01,RolloEingangsflur.02
     2019-08-30 21:51:16   covering        stop
     2019-01-29 02:08:54   formaldehydeLevel 0.5 mol/m3
     2019-09-02 13:37:18   model           Merten Wall Roller Shutter Module
     2019-09-02 13:37:18   modelConfig     merten/50x5xx.xml
     2019-09-02 13:37:18   modelId         007a-4004-0001
     2019-09-02 12:45:36   state           stop
     2019-09-02 13:37:18   timeToAck       0.178
     2019-09-02 13:37:18   transmit        OK
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 7:30
   ASC_Time_Up_Late 09:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 10
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec Fenster_Eingangsflur
   ASC_WindowRec_subType twostate
   IODev      ZWAVE1
   Rollo      RolloSeiteEG
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_MULTILEVEL BASIC_WINDOW_COVERING SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_CONFIGURATION PROTECTION MARK BASIC_WINDOW_COVERING
   devStateIcon unten:shutter_closed stop:shutter_halfopen oben:shutter_open \d+.*:shutter_halfopen
   event-on-change-reading 1
   eventMap   on:oben stop:stop off:unten
   icon       fts_shutter_50
   room       1.3_Eingangsflur,ZWave
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollo Rollo_map structexclude
   vclasses   ASSOCIATION:1 BASIC_WINDOW_COVERING:2 CONFIGURATION:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:1 PROTECTION:2 SENSOR_CONFIGURATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:1 SWITCH_MULTILEVEL:1 VERSION:1
   webCmd     oben:stop:unten
Leider funktioniert bei diesem Schalter der DIM Befehl zum Anfahren einer bestimmten Position nicht. Gibt es eine Möglichkeit innerhalb von ASC, damit auch das Anfahren von bestimmten Positionen (z. B. eine Lüftungsposition oder die Beschattungsposition) möglich wäre? Vielleicht über den Umweg einer Laufzeitsteuerung?
Stephan
Nicht innerhalb von ASC, es gibt aber für diese Art Laufzeitgeschichten ein eigenes Modul, das die notwendige Zwischenschicht liefern sollte: ROLLO.
Viel weiter kann ich dir damit aber leider nicht helfen...
CoolTux
Gibt es da denn dim Befehl gar nicht oder er geht mit ASC nur nicht?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Stephan1965
Hallo Beta-User,
das war die Lösung! Vielen Dank! Ich habe jetzt einen Rollladen so geändert, dass mit dem ROLLO-Modul als Zwischenschicht der Rollladen angesprochen wird. Positionsfahrbefehle (z. B. 70%) funktionieren damit. Ich schaue mir das heute Abend an (von wegen ASC) und wenn alles läuft, werde ich auch die restlichen Rollladen umstellen.
Hallo CoolTux,
im Merten Rollladenschalter gibt es zwar den DIM-Befehl, aber es passiert damit nichts. Merten ist schon sehr eigen...
Aber via ROLLO sollte es jetzt funktionieren.
Danke!
Stephan
