notify nur bei global:DEFINED von bestimmten Device Types
Begonnen von yersinia, 04 September 2019, 14:56:11
yersinia
ich habe eine Frage bezüglich eines notifys. Ich habe bereits ein notify das bei Anlage neuer Devices automatisch ein Attribut (DbLogExclude .*) bei dem neuen Device setzt.
   .COMMAND   attr $EVTPART1 DbLogExclude .*
   DEF        global:DEFINED.* attr $EVTPART1 DbLogExclude .*
   FUUID      5c443cf3-f33f-3151-56a0-e594b0c57a6ee707
   NAME       nDbLogExclude
   NOTIFYDEV  global
   NR         131
   NTFY_ORDER 50-nDbLogExclude
   REGEXP     global:DEFINED.*
   STATE      2019-09-04 14:13:29
   TRIGGERTIME 1567599209.47216
   TYPE       notify
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-09-03 16:31:26   state           active
   DbLogExclude .*
Das funktioniert soweit auch gut.
Jetzt möchte ich bei Neuanlage (zB via autocreate) bestimmter Device Typen (CUL_TCM97001 und SD_WS07) gewisse Attribute automatisch hinzufügen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich die RegExp ausprägen soll.
Anbei ein List vom neuen notify:
   .COMMAND   {fhem "attr %NAME room Wetter, attr %NAME group Nachbarn, attr %NAME stateFormat {ReadingsTimestamp('%NAME','state','').\" \".ReadingsVal('%NAME','state','')}"}
   CFGFN
   DEF        global:DEFINED:SD_WS07.*|global:DEFINED:CUL_TCM97001.* {fhem "attr %NAME room Wetter, attr %NAME group Nachbarn, attr %NAME stateFormat {ReadingsTimestamp('%NAME','state','').\" \".ReadingsVal('%NAME','state','')}"}
   FUUID      5d6faa69-f33f-3151-f007-7205ee85cccfa9d5
   NAME       nTempSensorsConfig
   NOTIFYDEV  global
   NR         5565
   NTFY_ORDER 50-nTempSensorsConfig
   REGEXP     global:DEFINED:SD_WS07.*|global:DEFINED:CUL_TCM97001.*
   STATE      active
   TRIGGERTIME 1567599209.47449
   TYPE       notify
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-09-04 14:43:29   state           active
   DbLogExclude .*
(Je nach Wetter und Jahreszeit (Geburtstag, Weihnachten usw) tauchen hin und wieder neue Temp-Sensoren in der Nachbarschaft auf.)
Mir stellen sich die Fragen, ob
1. die RegExp so zieht weil das global Device es so liefert:
2. die Ausführung dieses Commands überhaupt so funktioniert:
Vielleicht kann mir hier jemand helfen und etwas Licht ins Dunkel bringen.
Danke vorab.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Habe das jetzt nicht ausgetestet, aber ein paar Dinge erschleißen sich mir nicht so recht:
- Die Regex sollte so passen, kann aber m.E. auch vereinfacht werden (evtl. fehlt nach dem 2. Doppelpunkt ein "."):
global:DEFINED:(SD_WS07|CUL_TCM97001).*- Was den Ausführungsteil angeht:
-- Warum nutzt du statt $EVTPART1 jetzt was anderes?
-- Warum der Wechsel zu Perl?
-- Mehrere FHEM-Befehle werden durch ; getrennt, oder?
-- in stateFormat & Co kann man $name verwenden, um auf den eigenen Namen eines Devices zu rekurieren.
Sollte also so gehen:
global:DEFINED:(SD_WS07|CUL_TCM97001).* attr $EVTPART1 room Wetter; attr $EVTPART1 group Nachbarn; attr $EVTPART1 stateFormat {ReadingsTimestamp($name,'state','').\" \".ReadingsVal($name,'state','')}"}
binford6000
ZitatJetzt möchte ich bei Neuanlage (zB via autocreate) bestimmter Device Typen (CUL_TCM97001 und SD_WS07) gewisse Attribute automatisch hinzufügen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich die RegExp ausprägen soll.
98_archetype.pm ist dein Freund  ;)
VG Sebastian
yersinia
Super, danke für die schnelle Antwort. :)
Danke. Ich habe das mal kopiert. :)
Weil mir $EVTPART1 etwas intransparent und $NAME sicherer erschien - in diesem Zusammenhang war ich mir nicht sicher was $EVTPART1 in diesem notify zurückliefert.
Weil mir aus der commandref nicht ganz klar war, wie ich mehrere FHEM Befehle hier zusammenführe. Aber mit dem ; sollte es gehen. Versuch macht Kluch.
DANKE. Wieder was gelernt. :D
VG Sebastian
Das schaue ich mir mal an, Danke.
yersinia
Jetzt ist das erste Device via autocreate angelegt worden aber die Attribute sind nicht gesetzt worden.
Das angelegte Device mit dem TYPE  CUL_TCM97001:
   CFGFN
   CODE       CUL_TCM97001_Unknown
   DEF        CUL_TCM97001_Unknown
   FUUID      5d6fd15b-f33f-3151-2341-580f70d481179d9e
   NAME       Unknown
   NR         6427
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      0
   DbLogExclude .*
   room       CUL_TCM97001
Anbei das notify:
   .COMMAND   attr $EVTPART1 room Wetter; attr $EVTPART1 group Nachbarn; attr $EVTPART1 stateFormat {ReadingsTimestamp($name,'state','')." ".ReadingsVal($name,'state','')}"};
   CFGFN
   DEF        global:DEFINED:(SD_WS07|CUL_TCM97001).* attr $EVTPART1 room Wetter; attr $EVTPART1 group Nachbarn; attr $EVTPART1 stateFormat {ReadingsTimestamp($name,'state','')." ".ReadingsVal($name,'state','')}"};
   NR         5565
   REGEXP     global:DEFINED:(SD_WS07|CUL_TCM97001).*
   STATE      active
   TYPE       notify
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-09-04 16:50:50   state           active
   DbLogExclude .*
Irgendwas läuft noch nicht.  ??? was muss ich anpassen in dem notify?
Hast du das mit dem Punkt mal ausgetestet?
Ansonsten: mal den Event-Monitor zu Hilfe nehmen und ggf. mit trigger arbeiten, dann mußt du nicht auf messages warten ;) .
yersinia
*hust* natürlich hab ich das überlesen *doh* *facepalm*  ::) Hab es jetzt mal hinzugefügt, mal schauen.
Mir ist nicht ganz klar, wie ich den trigger für dieses notify auslösen kann...es erschließt ich mir noch nicht ganz....
Btw, archetype habe ich mir auch angesehen, aber mir fehlt noch ein praktisches Beispiel, wie ich die Attribute sinnvoll vererben kann. Insbesondere wenn ich andere Attribute vererben möchte als das archetype-Device hat....
Hmmm, habe das jetzt mal mit einem Beispiel durchgespielt (echtes Device kopiert).
Da ist das eigentliche Problem, dass das ein Gerät mit Namen Auriol_xyz ist, das "nur" den TYPE LUL_TCM97001 hat, was aber im global-EVENT gar nicht auftaucht.... Man müßte also nachlaufend prüfen, was das neue Device für ein TYPE hat und das dann auswerten. Das ist mir aber für heute abend zu viel, ich finde das globale exclude sowieso zielführender (kann man ja modifizieren, aber nachdem ich jüngst ein paar Geräte mit vielen Readings und Events generiert habe, ist das vermutlich sinnvoller).
yersinia
Ja, das ist durchaus interessant. Ich habe hier ein TYPE CUL_TCM97001 model Rubicson:
   .lastTimestate 1567676895.51732
   .lastTimetemperature 1567676895.51732
   CODE       CUL_TCM97001_169
   DEF        CUL_TCM97001_169
   FUUID      5d6bc994-f33f-3151-f8f5-ca1e3901c1c8e35b
   LASTInputDev nanoCUL_433_1
   MSGCNT     17
   NAME       Rubicson_169
   NR         291
   RSSI       -93
   STATE      2019-09-05 11:48:15 T: 8.9
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1567676895
   nanoCUL_433_1_MSGCNT 17
   nanoCUL_433_1_RAWMSG sA98059FB78DA;  448: 3952
   nanoCUL_433_1_TIME 2019-09-05 11:48:15
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     .*:300
     2019-09-05 11:48:15   state           T: 8.9
     2019-09-05 11:48:15   temperature     8.9
   DbLogExclude .*
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   model      Rubicson
Interessant finde ich, dass DEF und CODE jeweils
CUL_TCM97001_169
enthalten, der Name aber nach dem erkannten model gebildet wird.
Man könnte das notify auf folgende unterstützende model des CUL_TCM97001 Moduls einschränken (mWn fangen alle Namen damit an):
model:
ABS700
AURIOL
Eurochron
GT_WT_02
KW9010
Mebus
NC_WS
PFR_130
Prologue
Rubicson
TCM21....
TCM97...
Type1
Unknown
W044
W132
W174
Und dies für -in meinem Fall - SD_WS07 noch nachziehen. Und aktuell halten wenn sich an den Modulen was ändert. Von daher wäre TYPE irgendwie charmanter.
@binford6000 / Sebastian
VG Sebastian
Wie müsste ich denn archetype ausprägen damit dies entsprechend auch nur bei Neuanlage die Attribute vererbt?
Ich habe mal versucht eins aufzubauen, bin mir aber nicht sicher, ob das ansatzweise so richtig ist:
   CFGFN
   DEF        TYPE=SD_WS07
   FUUID      5d6fd47c-f33f-3151-617b-c045e2c9d91e6a91
   NAME       aTempSensorsConfig
   NOTIFYDEV  global
   NR         6501
   NTFY_ORDER 50-aTempSensorsConfig
   STATE      disabled
   TYPE       archetype
   DbLogExclude .*
   actualTYPE SD_WS07
   actual_group undef:Nachbarn
   actual_room undef:Wetter
   actual_stateFormat undef:{ReadingsTimestamp($name,'state','')." ".ReadingsVal($name,'state','')}"};
   attributes userattr actual_group actual_room actual_stateFormat
   disable    1
(ja, ist derzeit disabled)
Danke vorab.
binford6000
ZitatIch habe mal versucht eins aufzubauen, bin mir aber nicht sicher, ob das ansatzweise so richtig ist:
Von meinem Verständnis her so:
attr attributes actual_group actual_room actual_stateFormat DbLogExclude
Also Alle Attribute die vererbt werden sollen in attributes. Und im archetype device die Attribute wie gewünscht setzen.
Ich habe "nur" einfache archtype-devices die room, icon, und devStateIcon für doifs, notifys usw. nachziehen. Hier mal vom doif:
   DEF        defined_by=DOIF_archetype TYPE=DOIF
   FUUID      5c44a502-f33f-0308-24dc-befda4fcb089b0ad
   FVERSION   98_archetype.pm:0.155750/2017-12-09
   NAME       DOIF_archetype
   NOTIFYDEV  global
   NR         77
   NTFY_ORDER 50-DOIF_archetype
   STATE      active
   TYPE       archetype
   attributes icon room
   devStateIcon {ReadingsVal($name,"STATE","active") eq "active" ? ".*:ios-on-blue" : ".*:ios-NACK"}
   icon       rc_SETUP
   room       99_Logik
Im Standard passiert das ja auch nur bei der Neuanlage.
VG Sebastian
yersinia
Danke @binford6000, langsam wird der archetype etwas klarer.
Allerdings möchte ich zB das Attribut group des archetypes nicht auf die Devices vererben, allerdings eine andere.
Dann müsste ich group vererben und dann mit actual_group nachbearbeiten, in etwa so:
   CFGFN
   DEF        TYPE=SD_WS07
   NOTIFYDEV  global
   NR         6501
   STATE
   TYPE       archetype
   DbLogExclude .*
   attributes group room stateFormat
   group      Archetypes
   room       Vorlagen
   stateFormat {ReadingsVal($name,'STATE','')}
Ich probiere es mal aus....
yersinia
So, archetype funktioniert soweit ganz gut. Allerdings muss ich das archetype device via
set <archetypedevice> inheritance
anstoßen damit die Attribute vererbt werden. Wie gesagt, das Vererben funktioniert wie erwartet.
Aber nun bin ich wieder bei dem Problem wie zuvor - wie bekomm ich mit, dass ein neues Device von einem bestimmten TYPE angelegt worden ist?
Analog zum DbLogExclude-notify könnte ich die archetypes immer dann ausführen, wenn ein neues Device angelegt wird. Aber ob dies dann nicht eher mit Schrotflinten auf Spatzen schießen ist.... ???
