[Verkauft] AskSin++ Basisplatine
Begonnen von Beetle2003, 04 September 2019, 20:21:16
Beetle2003
für alle die etwas basteln möchten, habe ich mit einem Kollegen eine Basisplatine erstellt.
Dieses ist ein Prototyp.
Folgende Dinge sind zu beachten:
1. Wird der LDO für die 3 Volt Version entfernt, so muss eine Brücke vom Adruino 3.3 Volt ( VCC ) zum CC1101 Funkmodul geschaltet werden ( siehe Bild Rückseite Platine mit Brücke von RAW auf VCC )
2. Es sind die Anschlüsse A0 - A5 seperat auf der Platine herausgeführt
3. Bei einem Betrieb mit LDO über 3 Volt muss eine Unterbrechung der Leiterbahn ( siehe Bild 4 ) durchgeführt werden, da sonst das CC1101 Modul mit der Versorgungspannung angesteuert wird. Die letzten Platinen habe ich ohne Steckverninder gebaut. Adruino und Funkmodul direkt auf die Basisplatine gelötet.
Ich habe mittlerweile einige unterschiedliche Schaltungen im Einsatz.
3 Stück verfügbar ( nur Platine ohne Bestückung / Bestückung dient als Anschauung )
Kostenpunkt 2,00€ plus 1,50€ Versandkosten als Brief
ichbindas
Beetle2003
leuchte1
ich nehme gerne die restlichen drei.
Beetle2003
Ich habe noch eine zweite Version erstellt.
Diese werde ich zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen.
