FHEMobile zeigt falschen Schalterzustand
Begonnen von stobor, 16 Januar 2013, 20:28:46
stobor
Ich nutze einige FS20-Schalter. diese werden von FHEM angesteuert. FHEM sendet "on-for-timer 180". FHEM zeigt den Zustand korrekt an. Der Schalter wechselt also, genau wie die Lampe selbst, nach 180sec wieder in den Aus-Zustand. FHEM scheint aber im Ein-Zustand stehen zu bleiben. Das kann ich parallel auf zwei unterschiedlichen Devices sehen (iPhone & iPad).
Wie kann man das synchronisieren?
Danke für Hilfe.
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
akw
bitte probier mal, das Attribut "follow-on-for-timer" zu setzen, (siehe FHEM Doku), damit sollte es funktionieren!
Ciao, Arno
FHEM-SVN auf MacMini OSX 10.7.5
FS20,FHT,HMS,CUL_WS,CUL_HM,KS300,HUE,FB_DECT
FHEMobile: www.fhemobile.de
stobor
Das habe ich eigentlich auch getan:
define Licht_Sued FS20 24444141 1131 fg 4411 lm 2144 gm 4444
attr Licht_Sued fm_fav 10
attr Licht_Sued fm_name Licht%20S%C3%BCd
attr Licht_Sued fm_order 4
attr Licht_Sued follow-on-for-timer 1
attr Licht_Sued model fs20di
attr Licht_Sued room Aussen
define Licht_Nord FS20 24444141 1124 fg 4411 lm 2144 gm 4444
attr Licht_Nord fm_fav 8
attr Licht_Nord fm_order 2
attr Licht_Nord follow-on-for-timer 1
attr Licht_Nord model fs20st
attr Licht_Nord room Aussen
Oder muss die Definition anders erfolgen?
Das Schalten erfolgt z.B. so:
fhem "set Licht_Nord on-for-timer 180";;\
 In der fhemGUI werden die Zustände immer ordnungsgemäß angezeigt (ein/aus), aber FHEMobile reagiert nur auf den Wechsel von aus nach ein, dann wird aber der Zustand nicht wieder zurückgesetzt.
stobor
akw
Hmm, das sieht eigentlich alles richtig aus...
stobor
Hat das nich mal jenand nachgestellt? Habe nur ich das Problem?
outhouse
Hi
Ich habe ein ähnliches Problem. Denke aber, dass es mit dem Befehl "on-old-for-Timer" zusammenhängt. Bei "on-for-timer" schaltet es richtig.
Gruss
Chris
Raspberry 4 B mit Raspberry Pi OS und FHEM-Image 6.3 von fhem.de
Cul CC 1101 V4 als CUL_HM
Cul V3.4 + V3.4 als RFR
enocean-pi
outhouse
Zitat von: outhouse schrieb am Mo, 11 März 2013 10:32Bei "on-for-timer" schaltet es richtig.
Korrektur. Schaltet auch bei "on-for-timer" nicht zurück :-)
Chris
enocean-pi
Groby
ich habe das gleiche Problem...
Nach einem on-for-timer zeigt FHEMobile den falschen Schalterzustand.
Der entsprechende at Timer-Befehl mit "setstate off;trigger off" wird angelegt und ausgeführt.
Der Status wird bei FHEMobile aber nur kurzeitig als ("off") angezeigt und wechselt nach einer gewissen/kurzen Zeit wieder zu ("on")...
Gruss, Groby
Ralph
Bei dim100% wird off angezeigt,
auch dann, wenn eventMap dim100%:on erklärt ist.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
