Autor Thema: Fenster Vergessen Mail ( Timer )  (Gelesen 6794 mal)
Offline ChrisW
« am: 16 Januar 2013, 20:37:48 »
hier mal ein Code für alle die es brauchen können.
Fenster Geräte ( Bei mir Max! Fensterkontakte )müssen den Namen XXXXX_Fenster haben.
Jedes der Fenster braucht ein Dummy für nen Status
also als 1. :
define XXXXX_Fenster_vergessen dummy
Sobald ein Fenster Gerät seinen Status in opened ändert wird ein Alarm erstellt der nach wie hier im Beispiel in 30 Minuten den Status "offen" dem vorher angelegten Dummy gibt.
Wenn das Fenster geschlossen wird wird dieser Alarm gelöscht !
define Fenster_Vergessen_Check notify .*._Fenster:.* { \
  if ("%" eq "opened") { \
      fhem ("define @_Alarm at +00:30:00 set @_vergessen offen") if (Value("@_Alarm") eq "");;\
  else {\
    fhem ("delete @_Alarm") if (Value("@_Alarm") ne "");;\
    fhem ("set @_vergessen geschlosssen") if (Value("@_vergessen") ne "geschlosssen");;\
Und nun noch die Prüfung zum E-Mail Verschicken erstellt. Wenn der der Status eines der Fenster_vergessen Dummys geändert wird gibs ne Mail.
define Fenster_Vergessen_Mail notify .*._Fenster_vergessen:.* {\
  if ("%" eq "offen") {\
fhem (system("wmail !!!!!ACHTUNG!!!!!_@!!!_zu_lange_%"));;\
Da ich selbst noch absoluter Anfänger bin, können Fehler drin sein aber so funktioniert es bei mir ;) Wenn jemand Verbesserungen hat her damit.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Offline Puschel74
Aw: Fenster Vergessen Mail ( Timer )
« Antwort #1 am: 16 Januar 2013, 20:53:09 »
du kannst den regexp einkürzen auf .*._vergessen ;-)
Offline Rohan
  • Bin kein Hero, bin Anwender
    • http://keine
« Antwort #2 am: 17 Januar 2013, 08:13:53 »
... aber nur, wenn man später nicht auch noch
- .*._Tuer_vergessen:.*
- .*._Garagentor_vergessen:.*
einbaut.
Abk. sind zwar machmal ganz reizvoll, aber ausgeschriebene Bezeichner erhöhen die Les- / Wartbarkeit, zumal für Gelegenheitsskripter.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Offline alexmetz
  • Full Member
« Antwort #3 am: 03 Februar 2013, 00:03:51 »
Ich hätte eine Idee zur Ergänzung:
Man könnte die Warnung nur dann mailen, wenn die Aussentempeatur niedriger ist als die gewünschte Raumtemperatur.
Oder die Warnzeit vom Temperaturunterschied abhängig machen...
VG
Alex
FHEM auf RaspberryPi 4
Homematic
Offline Puschel74
« Antwort #4 am: 03 Februar 2013, 09:01:06 »
dann rein damit ins Programm und testen ;-)
Offline Matthis
  • New Member
« Antwort #5 am: 03 Februar 2013, 14:34:37 »
Funktioniert bei mir nun super.
Nur kann ich bei meinem FHT80TF-2 nicht % verwenden, sondern muss "Window" auslesen.
 my $window_state=ReadingsVal("@", "Window", "nA");;\
  if ($window_state eq "Open") { \
Gruß, Matthis
