Hauptmenü
Probleme mit Logdb
Begonnen von cs-online, 05 September 2019, 19:36:23
cs-online
ich habe gerade versucht, auf LogDB umzustellen, aber gefühlt ist FHEM seit dem kräftig langsam geworden und was noch merkwürdiger ist, wenn ich den PHPAdmin aufrufe und die Tabellen aufmache, dann sieht das wie im Anhang aus... Was könnte denn da schief laufen ?
Grüße Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
DS_Starter
Hallo Christian,
solche Inhalte wie von dir gezeigt habe ich noch nie gesehen  :o
Die mangelnde Performance kann viele Ursachen haben, aber viel wichtiger finde ich herauszubekommen wie diese Inhalte zustande kommen. Vllt. ist die Performance dann auch ok wenn das erledigt ist.
Gib mal ein paar Infos, also eine Ausgabe von "set ... configCheck", ein Logauszug mit verbose 5 des DbLog-Devices und ein paar Infos zu deiner Systemumgebung, d.h. auf welchem System läuft die DB, lokal oder remote, RAM-Größe, etc.
Grüße,
Heiko
cs-online
Hallo Heiko,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe den config Check durchgeführt und glaube ich habe das Performance-Problem schon ein wenig in den Griff bekommen, nachdem ich den Logmode auf Asynchron umgestellt habe.
Hier mal das Ergebnis vom Check:
Result of DbLog version check
Used DbLog version: 4.4.0.
A new DbLog version is available (creation time: 2019-09-03_07:45:03, size: 398080 bytes)
Recommendation: You should update FHEM to get the freshest DbLog version !
Result of configuration read check
Connection parameter store type: file
Connection parameter: Connection -> mysql:database=fhem;host=192.168.2.88;port=3306, User -> fhemuser, Password -> read o.k.
Result of connection check
Connection to database fhem successfully done.
Recommendation: settings o.k.
Result of encoding check
Encoding used by Client (connection): LATIN1
Encoding used by DB fhem: UTF8
Recommendation: Both encodings should be identical. You can adjust the usage of UTF8 connection by setting the UTF8 parameter in file './db.conf' to the right value.
Result of logmode check
Logmode of DbLog-device LOGDB is: synchronous
Recommendation: Switch LOGDB to the asynchronous logmode by setting the 'asyncMode' attribute. The advantage of this mode is to log events non-blocking.
There are attributes 'syncInterval' and 'cacheLimit' relevant for this working mode.
Please refer to commandref for further information about these attributes.
Result of plot generation method check
WARNING - at least one of your FHEMWEB devices have attribute "plotfork = 1" not set. This may cause blocking situations when creating plots.
WEB: plotfork=0
WEBphone: plotfork=0
WEBtablet: plotfork=0
Recommendation: You should set attribute "plotfork = 1" in relevant devices
Result of table 'history' check
Column width set in DB history: 'DEVICE' = 32, 'TYPE' = 32, 'EVENT' = 512, 'READING' = 32, 'VALUE' = 32, 'UNIT' = 32
Column width used by LOGDB: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 512, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32
Recommendation: The relation between column width in table history and the field width used in device LOGDB don't meet the requirements. Please make sure that the width of database field definition is equal or larger than the field width used by the module. Compare the given results.
Currently the default values for field width are:
DEVICE: 64
TYPE: 64
EVENT: 512
READING: 64
VALUE: 128
UNIT: 32
You can change the column width in database by a statement like 'alter table history modify VALUE varchar(128);' (example for changing field 'VALUE'). You can do it for example by executing 'sqlCmd' in DbRep or in a SQL-Editor of your choice. (switch LOGDB to asynchron mode for non-blocking).
Alternatively the field width used by LOGDB can be adjusted by setting attributes 'colEvent', 'colReading', 'colValue'. (pls. refer to commandref)
Result of table 'current' check
Column width set in DB fhem.current: 'DEVICE' = 32, 'TYPE' = 32, 'EVENT' = 512, 'READING' = 32, 'VALUE' = 32, 'UNIT' = 32
Recommendation: The relation between column width in table current and the field width used in device LOGDB don't meet the requirements. Please make sure that the width of database field definition is equal or larger than the field width used by the module. Compare the given results.
DEVICE: 64
TYPE: 64
EVENT: 512
READING: 64
VALUE: 128
UNIT: 32
You can change the column width in database by a statement like 'alter table current modify VALUE varchar(128);' (example for changing field 'VALUE'). You can do it for example by executing 'sqlCmd' in DbRep or in a SQL-Editor of your choice. (switch LOGDB to asynchron mode for non-blocking).
Result of check 'Search_Idx' availability
Index 'Search_Idx' exists and contains recommended fields 'DEVICE', 'TIMESTAMP', 'READING'.
Result of check 'Report_Idx' availability for DbRep-devices
No DbRep-device assigned to LOGDB is used. Hence an index for DbRep isn't needed.
Ich habe inzwischen ein Update gemacht, die Feldgrößen angepasst, Forkplot gesetzt... hier der neue Check:
Used DbLog version: 4.5.0.
Your local DbLog module is up to date.
Recommendation: No update of DbLog is needed.
Logmode of DbLog-device LOGDB is: asynchronous
WEB: plotfork=1
Column width set in DB history: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 512, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32
Column width set in DB fhem.current: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 512, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32
Die Anzeige im PHPadmin ist immer noch kryptisch. Wenn ich die DB aber mit HeidiSQL öffne, sieht alles gut aus... Kann das an den Encoder-Einstellungen liegen und wie müsste der entsprechende Eintrag aussehen für die config ?
Der MySQL-Server läuft auf einem NAS326 von Zyxel.
Christian
DS_Starter
#3
ZitatDie Anzeige im PHPadmin ist immer noch kryptisch. Wenn ich die DB aber mit HeidiSQL öffne, sieht alles gut aus... Kann das an den Encoder-Einstellungen liegen und wie müsste der entsprechende Eintrag aussehen für die config ?
Ja, genauso sehe ich das auch.
Entweder du stellst die DB bzw. Tabellen auf utf8 um oder du setzt utf8 => 0, in der db.config.
Das letztere ist vermutlich das schnellste/einfachste zunächst.
Die Performance können wir uns anschauen wenn du das attr showproctime setzt. Im synchronen Mode können Freezes auftreten wenn die DB zu langsam reagiert. Das sieht man dann auch mit dem gesetzten Attribut.
Grüße,
Heiko
cs-online
Hallo Heiko,
danke für den schnellen Support, ich probier das heute abend mal aus. Aber seit das auf Asynchron steht, kann ich keine Verzögerung mehr festellen. :-)
Grüße Christian
DS_Starter
ZitatAber seit das auf Asynchron steht, kann ich keine Verzögerung mehr festellen. :-)
Ja, das war eins der Ziele die mit dem asynchronen Modus erreicht werden sollten.  :)
Grüße,
Heiko
ch.eick
#6
EDIT:
ein Blick ins fhem log und schon ist das Problem zu sehen
2020.02.20 20:36:45.412 2: DbLog LogDB - DBI connect('database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306','fhemuser',...) failed: Access denied for user 'fhemuser'@'raspberrypi.fritz.box' (using password: NO) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3042.
Nur warum ist es heute Nacht fuer ein device gelaufen? Sehr strange :-)
root@raspberrypi:/# mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1710
Server version: 5.5.60-0+deb7u1 (Debian)
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
mysql> select User,Host from mysql.user;
| User     | Host        |
| fhemuser | %           |
| root     | 127.0.0.1   |
| root     | ::1         |
| root     | localhost   |
| root     | raspberrypi |
5 rows in set (0.00 sec)
Das Passwort ist in der db.conf gesetzt, aber wo kommt dann die Meldung "(using password: NO)" her???
Ich denke mal, da ist das init.sql fuer die mysql DB wohl schief gelaufen, das schau ich mir dann besser morgen mal an.
ich habe nun auch eine LogDB eingerichtet und schon das erste problem :-)
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:.*
   FUUID      5e4d5e9a-f33f-61a8-bb90-3667428c421fdc5d
   FVERSION   93_DbLog.pm:v4.9.10-s21087/2020-01-31
   MODE       synchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       LogDB
   NR         433
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        4796
   REGEXP     .*:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       1
   dbconn     mysql:database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306
   dbuser     fhemuser
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     PACKAGE    main
     READINGCOL 64
     TC         current
     TH         history
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     VERSION    4.9.10
     2020-02-20 20:30:46   state           connected
   DbLogExclude .*
   DbLogSelectionMode Exclude/Include
   disable    0
   room       System
Dann habe ich bei allen devices DbLogExclude .* gesetzt, weil ich nur ausgewaehlte eintrage haben moechte.
Heute ist dann das DBLogInclude mit der Komma separierten Liste der readings dazu gekommen, leider passiert jetzt allerdings nichts :-(
Wo koennte ich nun das Zauberwort finden? Irgend  etwas habe ich in der Doku wohl falsch gelesen.
Viele Gruesse
     Christian
Das erste device waere dann das hier
attr PV_Anlage_1 DbLogExclude .*
attr PV_Anlage_1 DbLogInclude Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power,Actual_battery_charge_usable_Power,Battery_temperature,Home_own_consumption_from_PV,Home_own_consumption_from_battery,Home_own_consumption_from_grid,Inverter_state,Power_DC1,Power_DC2,Power_DC3,Total_DC_Power,Total_DC_Power_Max,Total_PV_Power_reserve,Voltage_DC1,Voltage_DC2
Die readings, die ich loggen moechte habe ich zuvor mit FileLogConvert aus der Logdatei ausgelesen und noch etwas ausgeduennt.
Das filelog wird momentan noch weiter geschrieben.
In der Datenbank hatte ich bereits vor dem setzen von DbLogExclude einige Eintraege, die ich bereits wieder bereinigt habe. Gestern Nacht ist dann noch etwas durch gerutscht, was die Verbindung zur DB als aktiv zeigt.
ysql> connect fhem
Connection id:    1079
Current database: fhem
mysql> select * from current;
Empty set (0.00 sec)
mysql> select * from history;
| TIMESTAMP           | DEVICE            | TYPE | EVENT                 | READING | VALUE | UNIT     |
| 2020-02-19 22:30:00 | Zirkulation_timer | AT   | state: Next: 22:35:20 | state   | Next  | 22:35:20 |
| 2020-02-19 23:10:00 | Zirkulation_timer | AT   | state: Next: 23:15:20 | state   | Next  | 23:15:20 |
2 rows in set (0.00 sec)
mysql>
DS_Starter
Hallo Christian,
zur Fehlersuche sicherstellen dass die zu loggenden Readings einen Event generieren und wenn das so ist mit verbose 4 bzw. 5 prüfen was DbLog mit diesen Events macht. Mit den Logmeldungen kommt man meist dahinter.
Grüße,
Heiko
ch.eick
#8
Moin, das ist gegeben, jedoch scheint etwas mit dem Login nicht zu stimmen. Ich habe nochmal ein init der DB gemacht und das login getestet.
CREATE DATABASE `fhem` DEFAULT CHARACTER SET = `utf8`;
CREATE USER 'fhemuser'@'%' IDENTIFIED BY 'geheim';
REVOKE CREATE ROUTINE, CREATE VIEW, CREATE USER, ALTER, SHOW VIEW, CREATE, ALTER ROUTINE, EVENT, SUPER, INSERT, RELOAD, SELECT, DELETE, FILE, SHOW DATABASES, TRIGGER, SHUTDOWN, REPLICATION CLIENT, GRANT OPTION, PROCESS, REFERENCES, UPDATE, DROP, REPLICATION SLAVE, EXECUTE, LOCK TABLES, CREATE TEMPORARY TABLES, INDEX ON *.* FROM 'fhemuser'@'%';
UPDATE mysql.user SET max_questions = 0, max_updates = 0, max_connections = 0 WHERE User = 'fhemuser' AND Host = '%';
GRANT CREATE ROUTINE, CREATE VIEW, ALTER, SHOW VIEW, CREATE, ALTER ROUTINE, EVENT, INSERT, SELECT, DELETE, TRIGGER, GRANT OPTION, REFERENCES, UPDATE, DROP, EXECUTE, LOCK TABLES, CREATE TEMPORARY TABLES, INDEX ON `fhem`.* TO 'fhemuser'@'%';
USE `fhem`;
CREATE TABLE history (
    TIMESTAMP TIMESTAMP,
    DEVICE varchar(64),
    TYPE varchar(64),
    EVENT varchar(512),
    READING varchar(64),
    VALUE varchar(255),
    UNIT varchar(32),
    KEY `IDX_HISTORY` (`DEVICE`,`READING`,`TIMESTAMP`,`VALUE`),
    KEY `IDX_DEVICE` (`DEVICE`,`READING`),
    KEY `IDX_REPORT` (`TIMESTAMP`,`READING`) USING BTREE
CREATE TABLE current (
    DEVICE varchar(64),
    TYPE varchar(64),
    EVENT varchar(512),
    VALUE varchar(255),
    UNIT varchar(32)
FLUSH PRIVILEGES;
fhem@raspberrypi:~$ ls -l db.conf
-rw-r----- 1 fhem dialout 2165 Feb 21 10:50 db.conf
fhem@raspberrypi:~$ cat db.conf
## for MySQL
#    # optional enable(1) / disable(0) UTF-8 support (at least V 4.042 is necessary)
%dbconfig= (
    connection => "mysql:database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306",
    user => "fhemuser",
    password => "geheim",
    utf8 => 1
Login Test im docker container
root@raspberrypi:/# mysql -u fhemuser -p
Enter password:
Your MySQL connection id is 1827
mysql> use fhem
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> show tables;
| Tables_in_fhem |
| current        |
| history        |
mysql>
Login Test vom fhem server
fhem@raspberrypi:~$ mysql -h 192.168.178.40 -u fhemuser -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2914
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MySQL [(none)]> use fhem
Database changed
MySQL [fhem]> show tables;
| Tables_in_fhem |
| current        |
| history        |
2 rows in set (0.001 sec)
MySQL [fhem]>
# oder auch mit allen details
fhem@raspberrypi:~$ mysql -h 192.168.178.40 --port 3306 --database fhem -u fhemuser -p
Enter password:
Your MySQL connection id is 3012
| Tables_in_fhem |
| current        |
| history        |
MySQL [fhem]>
Und trotzdem kommt diese Meldung vom logdb modul.
2020.02.21 10:51:50.795 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2020.02.21 10:51:50.795 4: DbLog LogDB -> ###              start of new Logcycle                       ###
2020.02.21 10:51:50.795 4: DbLog LogDB -> number of events received: 1 for device: PV_Anlage_1
2020.02.21 10:51:50.795 4: DbLog LogDB -> check Device: PV_Anlage_1 , Event: Battery_state: NaN
2020.02.21 10:51:50.795 5: DbLog LogDB -> parsed Event: PV_Anlage_1 , Event: Battery_state: NaN
2020.02.21 10:51:50.795 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "PV_Anlage_1": .*
2020.02.21 10:51:50.795 5: DbLog LogDB -> DbLogInclude of "PV_Anlage_1": Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power,Actual_battery_charge_usable_Power,Battery_temperature,Home_own_consumption_from_PV,Home_own_consumption_from_battery,Home_own_consumption_from_grid,Inverter_state,Power_DC1,Power_DC2,Power_DC3,Total_DC_Power,Total_DC_Power_Max,Total_PV_Power_reserve,Voltage_DC1,Voltage_DC2
2020.02.21 10:51:52.339 3: DbLog LogDB - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306 with user fhemuser
2020.02.21 10:51:52.343 2: DbLog LogDB - Error: DBI connect('database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306','fhemuser',...) failed: Access denied for user 'fhemuser'@'raspberrypi.fritz.box' (using password: NO) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2975.
2020.02.21 10:51:52.344 4: DbLog LogDB - Trying to connect to database
2020.02.21 10:51:52.363 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2020.02.21 10:51:52.364 4: DbLog LogDB -> ###              start of new Logcycle                       ###
2020.02.21 10:51:52.364 4: DbLog LogDB -> ################################################################
2020.02.21 10:51:52.364 4: DbLog LogDB -> number of events received: 1 for device: LogDB
2020.02.21 10:51:52.364 4: DbLog LogDB -> check Device: LogDB , Event: state: DBI connect('database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306','fhemuser',...) failed: Access denied for user 'fhemuser'@'raspberrypi.fritz.box' (using password: NO) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2975.
2020.02.21 10:51:52.365 5: DbLog LogDB -> parsed Event: LogDB , Event: state: DBI connect('database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306','fhemuser',...) failed: Access denied for user 'fhemuser'@'raspberrypi.fritz.box' (using password: NO) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2975.
2020.02.21 10:51:52.365 5: DbLog LogDB -> DbLogExclude of "LogDB": .*
2020.02.21 10:51:52.371 4: DbLog LogDB - Waiting for database connection
2020.02.21 10:51:57.372 3: DbLog LogDB - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306 with user fhemuser
2020.02.21 10:51:57.375 2: DbLog LogDB - Error: DBI connect('database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306','fhemuser',...) failed: Access denied for user 'fhemuser'@'raspberrypi.fritz.box' (using password: NO) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2975.
2020.02.21 10:51:57.376 4: DbLog LogDB - Trying to connect to database
2020.02.21 10:51:57.377 4: DbLog LogDB - Waiting for database connection
2020.02.21 10:52:02.378 3: DbLog LogDB - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306 with user fhemuser
2020.02.21 10:52:02.382 2: DbLog LogDB - Error: DBI connect('database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306','fhemuser',...) failed: Access denied for user 'fhemuser'@'raspberrypi.fritz.box' (using password: NO) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2975.
2020.02.21 10:52:02.383 4: DbLog LogDB - Trying to connect to database
2020.02.21 10:52:02.384 4: DbLog LogDB - Waiting for database connection
2020.02.21 10:52:07.384 3: DbLog LogDB - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306 with user fhemuser
2020.02.21 10:52:07.389 2: DbLog LogDB - Error: DBI connect('database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306','fhemuser',...) failed: Access denied for user 'fhemuser'@'raspberrypi.fritz.box' (using password: NO) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2975.
DS_Starter
Hast du für den User "fhemuser" den Zugang von jedem Host aus (%) mit einem Passwort versehen und gleichermaßen auch für "localhost" ?
Nur zur Sicherheit, weil ja explizit von mysql die Meldung zurück kommt "using password: NO".
Grüße,
Heiko
ch.eick
#10
EDIT:
IT Technik ist schon echt irre :-) Ich habe heute wegen eines massiven WLAN Problems die Fritzbox neu aufgesetzt und aufgeraeumt. Dabei ist dann auch alles neu gestartet worden und jetzt geht's.
Der fhem Server mit den docker Containern ist jedoch nicht mit WLAN angebunden. Warum kann ich nicht erklaeren, aber die Datenbank fuellt sich mit den ersten Eintraegen. Danke fuer Euer
Haendchenhalten und Mitgefuehl.
Eine frage habe ich jetzt noch.
defmod LogDB DbLog ./db.conf .*:.*
attr LogDB DbLogExclude .*
attr LogDB DbLogSelectionMode Exclude/Include       <<< ist das so richtig?
Die history Tabelle fuellt sich jetzt, jedoch nicht die current. Muss ich da jetzt noch "DbLogType Current/History" setzen, damit ich mit Diagrammen weiter machen kann?
Mir fehlen da Anwendungsfaelle fuer das Verstaendniss.
Ich denke, dann wird die current Tabelle immer wieder Ueberschrieben und nur der letzte Wert behalten, also ohne Timestamp, oder verstehe ich das falsch?
Im init.sql wird es mit % gesetzt, also fuer alle incl localhost
Und der Test aus dem fhem container ueber das Netzwerk in den mysql Container sieht wie folgt aus
root@raspberrypi:/opt/fhem# su - fhem
Enter password:
| Tables_in_fhem |
| current        |
| history        |
2 rows in set (0.002 sec)
MySQL [fhem]>
Somit ist der Zugriff auf der fhem shell Ebene mit Passwort, zwischen den Containern erfolgreich gegeben.
Kann ich testen, ob logdb das Passwort richtig aus der db.conf gelesen hat und mit welchen Parametern die Verbindung aus dem Perl aufgebaut wird?
Was muesste ich dafuer im Modul testweise einfuegen? Mit verbose 5 sehe ich nicht, ob das Passwort verwendet wird. Das waere eventuell noch eine Logging Erweiterung fuer das Modul (z.B. Passwort Ja/Nein)
2020.02.21 10:51:52.339 3: DbLog LogDB - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306 with user fhemuser           <<<< ??? mit oder ohne Passwort ????
2020.02.21 10:51:52.343 2: DbLog LogDB - Error: DBI connect('database=fhem;host=192.168.178.40;port=3306','fhemuser',...) failed: Access denied for user 'fhemuser'@'raspberrypi.fritz.box' (using password: NO) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2975.     <<<<< die Meldung sagt mir, dass es wohl ohne Passwort versucht wurde
DS_Starter
Hallo Christian,
erstmal schön dass es nun funktioniert.  :)
Bezüglich User/Passwort unterscheidet MySQL zwischen remote Zugriffen und localhost. D.h. wenn du ein User/Passwort mit "%" für alle remote hosts freigibst umfasst das _nicht_localhost. Das machst du explicit mit "localhost". Meines Wissens läuft dieser Zugriff über UNix Sockets anstatt Network wie bei remote hosts.
Ob das Passwort gelesen (und verwendet) wird, erfolgt mit dem configCheck. Falls es nicht ginge, kommt dort eine Fehlermitteilung.
Zitat<<< ist das so richtig?
Ja, ist es wenn du mit einem kombinierten Exclude/Include arbeiten möchtest, was ich so auch gelesen habe.
ZitatMuss ich da jetzt noch "DbLogType Current/History" setzen, damit ich mit Diagrammen weiter machen kann?
Ja und Nein. Du musst das Attribut so setzen wenn du Werte in der Current-Tabelle haben möchtest. Vorraussetzung für die SVG-Plots ist sie jedoch nicht. Alle Werte zur Darstellung kommen aus der history-Tabelle.
Die current wird nur gebraucht, wenn man im SVG-Editor eine Drop-Down Vorschlagsliste haben möchte.
Advanced User verzichten jedoch meist darauf, weil man mit eingeschalteter current in dem Editor keine eigenen Veränderungen per Regex vornehmen kann. In dem Fall ist nämlich keine frei editierbare Zeile vorhanden.
Das ist ein Unterschied zur Bedienung mit Filelog. Ich wollte es schonmal verbessern, bin bisher jedoch noch nicht dazu gekommen. Andere Dinge waren immer wichtiger.  ;)
Grüße,
Heiko
ch.eick
#12
Hallo Heiko,
vielen dank fuer die ausfuehrliche Erlaeuterung, ich werde nun stueckweise meine Altdaten importieren und selektiv die devices loggen.
Dann kommt der Schritt zu Grafana oder eventuell vorher eine Umstellung der SVGs.
Der configCheck ist uebrigens super.
Das koennte fuer mich auch wichtig werden. Danke fuer den rechtzeitigen Tipp :-)
Viele Gruesse
     Christian
DS_Starter
#13
Gerne  :)
Lass die current lieber immer aus wenn du eigene Regex im Editor und damit im gplot-File verwendest. Sonst kannst du dir die zerschießen wenn du mit eingeschalteter current im Editor hantierst und speicherst. Dann sind die Regex weg ... also Obacht  ;)
ch.eick
ich habe nun die benoetigten Logfiles importiert und es laeuft soweit alles gut.
Mit configCheck habe ich den Hinweis auf den Index bereits befolgt.
Nun habe ich noch kein Gefuehr fuer die select Abfrage, ob es schnell oder langsam ist...
MySQL [fhem]> CREATE INDEX Search_Idx ON `history` (DEVICE, READING, TIMESTAMP) USING BTREE;    <<< das war schon vor dem Load aktiv
MySQL [fhem]> OPTIMIZE TABLE history;  <<< das lief ca 11 Minuten, nachdem ich alles in die Datenbank geladen hatte
MySQL [fhem]> SELECT table_schema "DB Name",  Round(Sum(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 1) "DB Size in MB"  FROM   information_schema.tables  GROUP  BY table_schema;
| DB Name            | DB Size in MB |
| fhem               |        1194.9 |
| information_schema |           0.0 |
MySQL [fhem]> select * from history where DEVICE = 'PV_Anlage_1' and TIMESTAMP like "2020-02-25%";
2956 rows in set (1 min 2.408 sec)
3372 rows in set (56.203 sec)
3441 rows in set (55.778 sec)
Das ganze laeuft auf einem RPI4 mit 4GB Ram in Docker Containern.
Tasks: 179 total,   2 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 30,3 us,  8,9 sy,  0,0 ni, 60,8 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   3906,0 total,    246,6 free,   1090,7 used,   2568,7 buff/cache
MiB Swap:    100,0 total,     44,5 free,     55,5 used.   2435,1 avail Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
1125 mysql     20   0  328100 163216   4608 S 117,9   4,1 133:47.30 mysqld
6404 fhem      20   0  207360 149184  14084 S   4,3   3,7 355:27.39 perl
1025 root      20   0  799872   7984   3680 S   1,7   0,2  17:47.92 containerd-shim
  987 fhem      20   0   96932  52976   4272 S   1,0   1,3   0:14.19 perl
1134 root      20   0    7620   2460   2232 S   1,0   0,1  52:21.33 entry.sh
  461 root      20   0  984672  28132  11680 S   0,7   0,7   7:36.76 containerd
15317 fhem      20   0   10324   2928   2532 R   0,7   0,1   0:00.12 top
@ Heiko
Wurdest Du Dich zu einer Bauchgefuehlaussage hinreissen lassen?
Gibt es eine Sammlung der Besten mysql Skripte? z.B.
- Alle Werte eines Devices am Montag um 8:00 Uhr oder den naechsten, der nahe 8:00 Uhr liegt?
- Bildung von Tages, Wochen und Monatswerten
- Liste aller Devices (habe ich schon)
Viele Gruesse
    Christian
