Autor Thema: Tablet Umbau - ohne Akku nur mit Netzteil+Step Down - Einbau in Bilderrahmen  (Gelesen 19098 mal)
Offline Ma_Bo
Und aus welchem Grund setzt du das ac auf 1 ?
Tapatalk iPhone, daher kurz gehalten.
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Offline ext23
    • Homepage
Ich glaube ich dachte ursprünglich das hilft schon, dann habe ich aber doch die Batt auf 100% gesetzt. Aber du kannst das ja mal ausprobieren, vielleicht wird dann die Temp auch ignoriert?
/Daniel
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline Ma_Bo
Ist mal ein Versuch wert...
Werde ich beim nächsten Tablet machen, schaden kann die Platine ja nicht, ggfs. sind dort ja noch irgendwelche Schutzmechanismen verbaut, Dioden oder so...?
Du sagtest du hättest davon nen Schaltplan...?
Grüße Marcel
Offline ext23
    • Homepage
Ich hab das mal versucht nachzuverfolgen ja, siehe Anhang.
/Daniel
Offline Ma_Bo
Ich mache es übrigens so mit dem Akku (shell):
dumpsys battery set level 100
dumpsys battery set ac 1
Wurde hier alles schon im Forum beschrieben. Also es gibt da unterschiedliche Ansätze.
/Daniel
Hast du nen Link, wo darüber schon geschrieben wurde, würde gerne ein bisschen mehr dazu erfahren...
Offline ext23
    • Homepage
Offline Ma_Bo
https://www.xanh.co.uk/dumpsys-battery-mocking-with-adb-shell/
/Daniel
Ok, den Link kannte ich schon, dachte hier im Forum würde man darüber schon etwas schreiben...  ;)
Offline ext23
    • Homepage
Ja, auch, musste mal die Suche benutzen. Zumindest hatte ich die Befehle schon mal gepostet bzw. wurde das mit dem benutzen ohne Akku schon mal durchgekaut.
/Daniel
Offline Ma_Bo
/Daniel
So, heute mal getestet:
Ich brauche die Platine vom Akku nicht.
Und das "dumpsys battery set ac 1" brauche ich auch nicht machen
Nur die beiden (+) roten und die beiden (-) schwarz muss ich an mein Netzteil anschliessen und einen 10KOhm Widerstand an die blaue (Temperatursensor) Ader (neben der roten) und an schwarz (-)
« Letzte Änderung: 17 September 2019, 19:34:58 von Ma_Bo »
Offline Ma_Bo
Ich habe gerade nochmal ohne den Widerstand getestet und stelle fest, dass es auch ohne geht.
Ich glaube bei meinen Versuchen mit USB Versorgung usw., habe ich das Problem nur bei der USB Versorgung gehabt.
Ich war aber bis eben in der Annahme, dass es bei der Versorgung über den Akkuanschluss auch das Problem mit der "Temperature too low" Meldung gab.
Egal, es läuft auch ohne Widerstand, man braucht also nur an die schwarzen Adern GND und an den roten Adern +4V.
Somit entfällt die ganze Bastelei mit der Platine und macht die Sache ja richtig einfach.
Offline ext23
    • Homepage
Sach ich ja ;-)
/Daniel
Offline Ma_Bo
Hallo Leute,
da ich mittlerweile 3 Tablets umgebaut habe und alle seit Monaten ohne Probleme laufen, möchte ich eines dieser Tablets verkaufen, da ich eins austauschen möchte gegen ein Samsung Galaxy Tab 4 mit GSM, da ich so bei einem Alarm mich durch FHEM anrufen lassen kann und direkt hören kann, was so los ist.
Wer also Interesse hat, es besteht die Möglichkeit,
1. Tablet alleine (ohne Akku, mit Netzteil + Step Down Wandler und gerootet) (Bezahl Apps werde ich deinstallieren, diese müsste der Käufer sich dann selber besorgen) = 110€ inkl. versicherten Versand und Zahlung per PayPal Freunde
2. Tablet (ohne Akku, mit Netzteil + Step Down Wandler und gerootet) (Bezahl Apps werde ich deinstallieren, diese müsste der Käufer sich dann selber besorgen) + Bilderrahmen = 130€ inkl. versicherten Versand und Zahlung per PayPal Freunde
3. Tablet (ohne Akku, mit Netzteil + Step Down Wandler und gerootet) (Bezahl Apps werde ich deinstallieren, diese müsste der Käufer sich dann selber besorgen) + Bilderrahmen + Standfuß Hochkant = 135€ inkl. versicherten Versand und Zahlung per PayPal Freunde
4. Tablet (ohne Akku, mit Netzteil + Step Down Wandler und gerootet) (Bezahl Apps werde ich deinstallieren, diese müsste der Käufer sich dann selber besorgen) + Bilderrahmen + Standfuß Quer = 135€ inkl. versicherten Versand und Zahlung per PayPal Freunde
Bei Fragen einfach melden.
Grüße Marcel
**** Edit
Preise vergessen, sind jetzt ergänzt
Bei der Version mit einem Standfuß, ist der StepDown (mit 3D Druck Gehäuse) per Klettverschluss an dem Fuß befestigt.
Wenn man nur das Tablet haben möchte, ist der StepDown (mit 3D Druck Gehäuse) lose beiliegend.
« Letzte Änderung: 13 Januar 2020, 14:58:37 von Ma_Bo »
decade-submarginal
