HM-SEN-MDIR-O-2 - Auslesen Helligkeitswerte
Begonnen von ThorHoff, 08 September 2019, 18:33:42
ThorHoff
Hallo
ich habe ein Problem,
Trotze Recherche komm ich nicht weiter;
Der Bewegungsmelder sendet offenbar nur Werte bei Bewegung; Ansonsten funktioniert das Gerät astrein;
Ich möchte aber den Helligkeitssensor auch für anwendungen nutzen, z.b. Beschattung o.ä.
Wie kann der BM in zyklischen Abständen die Helligkeitswerte liefern ?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Thorsten
anbei das log:
2019-09-08_14:06:52 Carport_Bewegungsmelder battery: ok
2019-09-08_14:06:52 Carport_Bewegungsmelder brightness: 198
2019-09-08_14:06:52 Carport_Bewegungsmelder motion: on (to broadcast)
2019-09-08_14:06:52 Carport_Bewegungsmelder motionCount: 12_next:240s
2019-09-08_14:06:52 Carport_Bewegungsmelder trigger_cnt: 12
2019-09-08_14:08:02 Carport_Bewegungsmelder Activity: alive
2019-09-08_14:10:54 Carport_Bewegungsmelder motion: off
2019-09-08_14:10:54 Carport_Bewegungsmelder motionDuration: 242
2019-09-08_14:10:54 Carport_Bewegungsmelder noMotion
2019-09-08_14:11:20 Carport_Bewegungsmelder battery: ok
2019-09-08_14:11:20 Carport_Bewegungsmelder brightness: 198
2019-09-08_14:11:20 Carport_Bewegungsmelder motion: on (to broadcast)
2019-09-08_14:11:20 Carport_Bewegungsmelder motionCount: 13_next:240s
2019-09-08_14:11:20 Carport_Bewegungsmelder trigger_cnt: 13
2019-09-08_14:15:22 Carport_Bewegungsmelder motion: off
2019-09-08_14:15:22 Carport_Bewegungsmelder motionDuration: 242
2019-09-08_14:15:22 Carport_Bewegungsmelder noMotion
2019-09-08_14:28:02 Carport_Bewegungsmelder Activity: dead
2019-09-08_17:09:41 Carport_Bewegungsmelder battery: ok
2019-09-08_17:09:41 Carport_Bewegungsmelder brightness: 198
2019-09-08_17:09:41 Carport_Bewegungsmelder motion: on (to broadcast)
2019-09-08_17:09:41 Carport_Bewegungsmelder motionCount: 14_next:240s
2019-09-08_17:09:41 Carport_Bewegungsmelder trigger_cnt: 14
2019-09-08_17:13:43 Carport_Bewegungsmelder motion: off
2019-09-08_17:13:43 Carport_Bewegungsmelder motionDuration: 242
2019-09-08_17:13:43 Carport_Bewegungsmelder noMotion
2019-09-08_17:18:03 Carport_Bewegungsmelder Activity: alive
2019-09-08_17:28:03 Carport_Bewegungsmelder Activity: dead
und der List
   DEF        553EA2
   FUUID      5cbcc864-f33f-91c1-4895-040f2c7e86736706
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     24
   NAME       Carport_Bewegungsmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         130
   NTFY_ORDER 50-Carport_Bewegungsmelder
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:0E - t:41 s:553EA2 d:000000 010EC680
   myHmUART_MSGCNT 24
   myHmUART_RAWMSG 050000540E8441553EA2000000010EC680
   myHmUART_RSSI -84
   myHmUART_TIME 2019-09-08 17:09:41
   protLastRcv 2019-09-08 17:09:41
   protRcv    24 last_at:2019-09-08 17:09:41
   rssi_at_myHmUART cnt:24 min:-88 max:-75 avg:-81.12 lst:-84
     2019-09-08 17:28:03   Activity        dead
     2019-09-08 17:09:41   battery         ok
     2019-09-08 17:09:41   brightness      198
     2019-09-08 17:13:43   motion          off
     2019-09-08 17:09:41   motionCount     14_next:240s
     2019-09-08 17:13:43   motionDuration  242
     2019-09-08 17:13:43   state           noMotion
     2019-09-08 17:09:41   trigger_cnt     14
   helper:
     HM_CMDNR   14
     mId        00C1
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:motionDetector
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +553EA2,00,00,00
       nextSend   1567955381.52517
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         553EA2
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0E
       io:
         myHmUART:
           -82
           -82
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -81.125
         cnt        24
         lst        -84
         max        -75
         min        -88
   IODev      myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-SEN-MDIR-O-2
   peerIDs    00000000,
   readingOnDead state,channels
   room       CUL_HM,Carport,Haus,test
   serialNr   OEQ0025878
   subType    motionDetector
Raspi3b+/ raspi 4b
Signalduino/conbee II/Duofern/HMIP-USB
FHEM/Somfy/Rademacher/HM/HMIP (piVCCU)/Zigbee
Otto123
#1
Hallo Thorsten,
ich habe den HM-SEN-MDIR-O der sendet immer Helligkeit. Ich meine mich aber zu erinnern, das man ihn so und so in der Grundeinrichtung anlernen konnte.
Schau mal bitte im Handbuch nach.
Edit: stimmt nicht, man konnte ihn mit und ohne Helligkeitsschwelle anlernen.  :-[
Allerdings fällt mir gerade auf: dein BM ist nicht gepaired sondern nur "angelegt" - ob es daran liegt?
ThorHoff
Vielen Dank für den Tipp,
habe den BM auf Werkszustand zurückgesetzt und nochmals angelernt ; Das Verhalten ist aber dasselbe; Nur bei Bewegung wird die Helligkeit zurückgemeldet ;
Sonst arbeitet er tadelos. Schade.
Ich denke , ich hole mir für meine Sonnensteuerung dann mal einen separaten Sonnensensor
Grüße ins schöne Leipzig
  Thorsten
Raspi3b+/ raspi 4b
Otto123
Hallo Thorsten,
aber eigentlich muss das gehen. Kannst Du bitte nochmal ein list posten?
Wobei die Helligkeitswerte nicht für Sonne oder nicht Sonne geeignet sind. Die Kurve ist in dem Bereich viel zu flach.
Ich habe da einen Differenz Temperatursensor. Der macht das prima. Der Lichtsensor von HM ist auch nicht ohne Probleme.
Also nur als Idee :)
ThorHoff
Gerne...
   CFGFN
   DEF        553EA2
   FUUID      5d7689d6-f33f-91c1-2141-d325b8b82c434e33
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     10
   NOTIFYDEV  global
   NR         836
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:01 - t:41 s:553EA2 d:000000 01017780
   myHmUART_MSGCNT 10
   myHmUART_RAWMSG 0500003F018441553EA200000001017780
   myHmUART_RSSI -63
   myHmUART_TIME 2019-09-09 21:08:57
   protCmdPend 6 CMDs_pending
   protLastRcv 2019-09-09 21:08:57
   protRcv    11 last_at:2019-09-09 21:08:57
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myHmUART cnt:11 min:-80 max:-63 avg:-71.54 lst:-63
     2019-09-09 21:20:22   Activity        dead
     2019-09-09 19:20:22   D-firmware      1.6
     2019-09-09 19:20:22   D-serialNr      OEQ0025878
     2019-09-09 21:08:57   battery         ok
     2019-09-09 21:08:57   brightness      119
     2019-09-09 20:26:14   cover           closed
     2019-09-09 21:12:59   motion          off
     2019-09-09 21:08:57   motionCount     1_next:240s
     2019-09-09 21:12:59   motionDuration  242
     2019-09-09 20:26:14   powerOn         2019-09-09 20:26:14
     2019-09-09 20:26:14   recentStateType info
     2019-09-09 21:12:59   state           noMotion
     2019-09-09 21:08:57   trigger_cnt     1
   cmdStack:
     ++A0016A5C29553EA200040000000000
     ++A0016A5C29553EA201040000000001
     ++A0016A5C29553EA20103
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    0
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C1
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +553EA2,02,00,00
       nextSend   1568056137.69162
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         553EA2
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         myHmUART:
           -59
           -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -71.5454545454545
         cnt        11
         lst        -63
         max        -63
         min        -80
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0025878
Raspi3b+/ raspi 4b
Otto123
Der ist wahrscheinlich noch nicht fertig gepairt:
Da musst Du noch mal Knöppchen drücken. Ich glaube anlernen geht nur so. Da reicht davor rumspringen nicht. Bin aber nicht ganz sicher.
Er muss Readings PairedTo usw. haben.
Du solltest hmInfo definieren und configCheck machen :) Das hilft dabei eine ordentliche HM Umgebung zu haben. :D
ThorHoff
OK...Danke...dann muss ich das nochmal machen , wenn ich wieder Zeit hab;
So wie ich Dich verstanden habe, einfach ein paar mal neu anlernen, bis er die Befehle abgearbeitet hat;
Vermutlich ist sowas auch im Wiki erklärt
Melde mich dann, wenns geklappt hat
Thorsten
Raspi3b+/ raspi 4b
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Otto123
Hab ich so nicht gesagt. Ich denke aber Du musst ihn abbauen damit Du an den Konfigtaster kommst. Dann ordentlich pairen, das ist im Wiki erklärt.  Manchmal muss man ihn noch einmal auslösen (das dauert wegen der noMotion Pause) also alles in allen Ruhe bewahren!!!
attr IODev sollte er eigentlich doch automatisch bekommen? Kannst Du aber setzen, ohne dem geht es nicht!
Pfriemler
Habe auch wie Otto den HM-SEN-MDIR-O sogar im Innenbereich, denn
Zitat von: Otto123 am 09 September 2019, 21:12:08
... Helligkeitswerte nicht für Sonne oder nicht Sonne geeignet sind. Die Kurve ist in dem Bereich viel zu flach.
stimmt absolut, der geht viel zu früh in die Sättigung, ist dafür in der Dämmerung (und eben im Innenraum) schön differenziert, besser noch als der eigentliche Innensensor HM-SEC-MDIR.
dazu sollte man vielleicht erklären, dass es dazu den Einbau der Fühler in ein passendes Eigenbau-Gehäuse braucht, aber das Prinzip ist wirklich genial.
Der prinzipielle Aufbau ist im (kostenpflichtigen) ELV-Journal 2/2013 beschrieben (und so auch im Wiki erwähnt), aber bspw. auch hier im Homematic-Forum (etwas komplizierter) oder hier (sehr viel einfacher).
Das bezieht sich aber nur auf zu schaltende direktverknüpfte Aktoren, oder? Das hier noch nicht abgeschlossene Pairing ist doch davon unabhängig.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
Otto123
Ehrlich: Ich hatte schon immer Schwierigkeiten das zu verstehen. ;) Aber Du hast Recht, nur so macht es Sinn.
Interessanterweise wird im Handbuch das Anlernen an der Zentrale gar nicht erklärt, oder ich sehe es nicht.
Pfriemler
Ich habe auch nichts in der Anleitung gefunden. Dafür mehr abstruses Zeugs. S. 23:
ZitatBei Betrieb mit Zentrale kann dort das Ansprechverhalten abhängig von der Bewegungsintensität eingestellt werden.
Einsatz-Beispiele:
- Akustisches Signal: unempfindlicher, z.B. 3 Impulse pro Zeitraum
- Optisches Signal: empfindlich, z.B. 1-2 Impulse pro Zeitraum
Akustisches Signal?
ThorHoff
Hallo in die Runde,
nachdem ich heute morgen den Bewegungsmelder nochmal neu gepaired habe, sind die Werte im Reading auch wie Sie  sollen;
Tatsächlich werden nun auch kontinuirlich Helligkeitswerte geliefert;
Vielen Dank auch bzgl der Vorschlag zur Ermittlung des Sonnenstatus; Ich denke, ich hole mir so ein Teil dann im Frühjahr;
Beim configCheck kam dann auch heraus, das noch andere Devices Probleme haben; Dem geh ich dann in Ruhe nach;
Thorsten
Raspi3b+/ raspi 4b
Otto123
Offenbar gibt es einige HM Geräte die nur nach einem Pairing wirklich alle Werte liefern.
Siehe z.B. hier. https://forum.fhem.de/index.php/topic,103693.msg974218.html#msg974218
