SOMFY funktioniert nicht mehr
Begonnen von Hackstall, 11 September 2019, 10:09:20
Hackstall
Hallo zunaechst eine generelle Frage:
Hat irgendjemand Probleme mit den Rolllaeden. Bei mir fuktionieren diese seit meinem Urlaub nicht mehr.
Ich benutze das Somfy Modul ueber meinen CUL Stick.
Hat da jemand eine Idee?
Gemaess Log werden die Commands generiert.
2019.09.11 09:59:06 4: CUL_Parse: CUL_1 YsA8280118010010
2019.09.11 09:59:29 4: CUL_Parse: CUL_1 YsA54D0105120010
2019.09.11 09:59:30 4: CUL_Parse: CUL_1 YsA62B0106120010
2019.09.11 09:59:31 4: CUL_Parse: CUL_1 YsA74D0107120010
Hackstall
Hallo hier vielleicht noch ein Auszug aus dem Log File:
2019.09.11 10:43:41 4: SOMFY_TimedUpdate
2019.09.11 10:43:41 5: SOMFY_TimedUpdate : pos so far : 27.2272727272727
2019.09.11 10:43:41 5: SOMFY_TimedUpdate : delta time : 3.00   new rounde pos (rounded): 40.8636363636364
2019.09.11 10:43:41 4: SOMFY_UpdateState: EG.Wz.Rolladen.Rechts enter with  newState:40.8636363636364:   updatestate:80:   move:on:
2019.09.11 10:43:41 4: SOMFY_UpdateState: EG.Wz.Rolladen.Rechts after conversions  newState:40.8636363636364:  rounded:40:  stateTrans:40:
2019.09.11 10:43:41 5: Starting notify loop for EG.Wz.Rolladen.Rechts, 3 event(s), first is 40
2019.09.11 10:43:41 5: End notify loop for EG.Wz.Rolladen.Rechts
2019.09.11 10:43:41 4: SOMFY_TimedUpdate: EG.Wz.Rolladen.Rechts -> stopping in 8.61 sec
2019.09.11 10:43:41 5: SOMFY_TimedUpdate: EG.Wz.Rolladen.Rechts -> next time to stop: 1568191424.39674
2019.09.11 10:43:41 5: SOMFY_TimedUpdate DONE
viegener
Mit Deinen Angaben ist natürlich schwer eine Analyse durchzuführen. Spontan fällt mir ein:
- CUL defekt - andere Funkbefehle funktionieren? Mal einen Rolladen als DUmmy nochmals anlernen
- Rolläden zurückgesetzt und nicht mehr angelernt - Bei mehreren Rolläden eher unwahrscheinlich - ABer auch hier mal eine neuen SOmfy Devce Anlernen
- Rolling codes nicht gespeichert und system neu gestartet? - Neuen ROlladen anlernen - wenn das geht alte ROlling codes durch austesten herausfinden (Suchfunktion hilft)
- Funksituation verändert? - Mal nah an den ROlladen herangehen
- Alles mal neu gestartet ?
Anonsten helfen Informationen zu der Situation...
