Homematic Jalousieschalter "Missing ACK" (HM-LC-BL1PBU-FM)
Begonnen von tux03de, 14 September 2019, 09:08:02
tux03de
Moin, moin,
ich betreibe seit 2013 einen Raspberry Pi mit 2 CUL's und FHEM und steuere darüber meine elektrischen Rollläden und ein paar FS20 Steckdosen.
Jetzt habe ich den Raspberry gegen das aktuelle Modell 4B ersetzt.
Leider habe ich jetzt ein Problem die Homematic Jalousieschalter (HM-LC-BL1PBU-FM) zu pairen. Sie werden zwar erkannt und angelegt aber nicht vernünftig gepairt. Wenn ich versuche sie über das WebUi runter bzw. hoch zu fahren bekomme ich immer ein Reading state "MISSING ACK". Ich habe leider im Moment keine Idee wo ich bei der Fehlersuche ansetzten soll. Ich habe schon relativ viel Zeit in Recherche gesteckt, die Schalter auf Werkseinstellung zurückgesetzt, aber ich finde die Ursache für das verhalten nicht. Da gleich drei Schalter betroffen sind, schließe ich einen Hardwaredefekt aus.
Für Hinweise zur Ursache wäre ich dankbar.
Gisbert
Hallo tux03de,
herzlich willkommen im Fhem-Forum!
Da noch kein Homematic-Experte geantwortet hat, versuche ich dich mit meinen bescheidenen Kommentaren zu unterstützen.
Ich habe mehrfach die Hardware für den Fhem-Server gewechselt; dabei gab es aber aus der Erinnerung heraus kein Problem mit Homematic.
Ich denke, dass die folgenden Infos für die Experten hilfreich, wenn nicht notwendig sind:
  • list eines Rollladen-Devices
  • list des HM-IO-Devices, welches du benutzt
  • ggf. log-Auszug, wenn du ein Rollladen-Device schaltest
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
MadMax-FHEM
Lief das mit dem CUL schon mal?
-> warum neu Pairen oder neu hinzugekommener Schalter?
Neu Pairen ist nicht nötig, wenn du "nur" den PI wechselst.
Wichtig: HMID übernehmen. Ist aber eigentlich automatisch, wenn per Backup/Restore umgezogen wurde...
Nutzt du einen CUL für HM und den anderen für FS20 oder beide CUL "für alles"?
-> CUL ist generell eher ungeeignet für Homematic!
Ja, geht. Aber irgendwann halt auch nicht (mehr)...
Bitte nicht hier (erneut) fragen/diskutieren warum/warum nicht: Wiki und Forum suchen...
Was helfen kann, wenn schon CUL: Timing-FW (siehe HM Wiki bzw. mal nach TS Firmware oder timing firmware homematic suchen).
Einen CUL für mehr als ein Protokoll (ja man kann umschalten etc.) ist eine noch schlechtere Idee (zumindest bei Homematic) wie CUL generell für Homematic...
Übrigens: eine Suche mit missing ack, timeout register read in Verbindung mit Homematic und CUL würde dir auch geholfen haben...
Schon versucht!? ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
tux03de
#3
Erst mal danke für die Antworten.
Ich nutze zwei CUL's, einen für Homematic, einen für FS20.
Meinen ersten Pi mit FHEM und CUL habe ich 2013 installiert. Seit dem gab es eigentlich nie Probleme. Als ich letzten aus dem Urlaub kam, fing das Problem an, da es während meiner Abwesenheit einen Stromausfall gab. Das lag aber eher daran, das raspbian nicht ordentlich beendet wurde und nicht mehr hochgefahren ist. Nach einem fsck lief es dann wieder. Jedenfalls dachte ich sei jetzt ein guter Zeitpunkt den PI gegen einen aktuellen zu tauschen und damit fing das wirkliche Problem an.
Nur so nebenbei, ich habe die Suchfunktion bemüht und mich durch diverse Beiträge und Wikis gelesen, aber eine wirkliche Erklärung für das Verhalten konnte ich nicht finden.
list Rollladen-Device:
   DEF        23E392
   FUUID      5d7bbe1a-f33f-aa9a-e5cb-fb0db2531dbfd39e
   IODev      xx_usbinterface_hm
   LASTInputDev xx_usbinterface_hm
   MSGCNT     9
   NAME       HM_23E392
   NOTIFYDEV  global
   NR         172
   NTFY_ORDER 50-HM_23E392
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:8D - t:10 s:23E392 d:F11134 06010000
   protCmdDel 12
   protLastRcv 2019-09-16 17:11:45
   protRcv    4 last_at:2019-09-16 17:11:45
   protResnd  8 last_at:2019-09-16 17:11:32
   protResndFail 2 last_at:2019-09-16 17:11:37
   protSnd    11 last_at:2019-09-16 17:11:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_xx_usbinterface_hm cnt:9 min:-59 max:-56.5 avg:-57.77 lst:-57.5
   rssi_xx_usbinterface_hm cnt:2 min:-62 max:-61 avg:-61.5 lst:-61
   xx_usbinterface_hm_MSGCNT 9
   xx_usbinterface_hm_RAWMSG A0D8DA41023E392F1113406010000::-57.5:xx_usbinterface_hm
   xx_usbinterface_hm_RSSI -57.5
   xx_usbinterface_hm_TIME 2019-09-16 17:11:45
     2019-09-16 17:11:18   CommandAccepted yes
     2019-09-13 18:04:42   D-firmware      2.2
     2019-09-13 18:04:42   D-serialNr      KEQ0932647
     2019-09-13 18:04:42   R-pairCentral   set_0xF11134
     2019-09-16 17:11:45   deviceMsg       off (to xx_usbinterface_hm)
     2019-09-16 17:11:45   level           0
     2019-09-16 17:11:45   motor           stop:off
     2019-09-16 17:11:45   pct             0
     2019-09-16 17:11:45   recentStateType info
     2019-09-16 17:11:45   state           off
     2019-09-16 17:11:45   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   141
     cSnd       11F1113423E3920201000000,11F1113423E3920201000000
     dlvlCmd    ++A011F1113423E3920201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +23E392,00,00,00
       nextSend   1568646705.86048
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         23E392
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        8D
       io:
         xx_usbinterface_hm:
           -51.5
           -51.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
       RegL_00.:
         02         01
         0A         F1
         0B         11
         0C         34
         15         FF
         18         00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         xx_usbinterface_hm
       flg        A
       ts         1568646705.76409
       ack:
         HASH(0xeb7990)
         8D8002F1113423E39200
     rssi:
       at_xx_usbinterface_hm:
         avg        -57.7777777777778
         cnt        9
         lst        -57.5
         max        -56.5
         min        -59
       xx_usbinterface_hm:
         avg        -61.5
         cnt        2
         lst        -61
         max        -61
         min        -62
     tmpl:
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.2
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0932647
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
list HM-IO Device:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/usbinterface.cfg
   CMDS       BCFiAZEGMRTVWXefmltux
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM1@9600 1134
   DeviceName /dev/ttyACM1@9600
   FD         8
   FHTID      1134
   FUUID      5d7baf8b-f33f-aa9a-df3c-342eacca2345f911
   NAME       xx_usbinterface_hm
   NR         31
   NR_CMD_LAST_H 19
   PARTIAL
   RAWMSG     A0E9D800243DE2B4C47C500D3B33519D7
   RSSI       -94.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.57 CUL868
   initString X21
Ar
   xx_usbinterface_hm_MSGCNT 15
   xx_usbinterface_hm_TIME 2019-09-16 17:23:19
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-09-15 19:17:21   cmds             B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2019-09-16 17:23:19   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1568646647.86642
     1568646648.69374
     1568646654.18485
     1568646654.36831
     1568646654.65505
     1568646655.05305
     1568646656.37019
     1568646661.18512
     1568646661.36068
     1568646661.65717
     1568646662.0529
     1568646669.19847
     1568646672.83902
     1568646678.06004
     1568646678.23969
     1568646682.564
     1568646687.39314
     1568646692.37489
     1568646705.77867
   helper:
     23E392:
       QUEUE:
   model      CUL
   rfmode     HomeMatic
   room       Server
Was ist für Homematic die bessere Alternative zum CUL?
MadMax-FHEM
Dein Rollladen ist noch nicht richtig gepaired, zu sehen an dem set_ bei R-pairCentral...
Solange das nicht ist lässt er sich auch nicht (vernünftig) steuern...
Mal clear message und dann getConfig...
Besseres IO: z. B. HMOD-PCB...
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Du kannst es auch erst mal mit der Timing-FW beim CUL probieren...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html
Kurz, da nur Handy grad...
Gruß, Joachim
tux03de
Hi Joachim,
danke für die schnelle Antwort.
Parallel habe ich jetzt noch ein wenig zu CUL vs. Homematic gelesen. Ich nehme für mich mit: CUL kann vieles aber HM nicht richtig. Pi HM-MOD-RPI-PCB kann nur HM aber das dafür richtig. Ergo werde ich mir den Bausatz besorgen. Warum ich mich 2013 für den CUL entschieden habe kann ich heute nicht mehr sagen. Vielleicht gab es damals noch nicht die Erkenntnis das er nicht das gelbe vom Ei ist. Damals lief das System. Ich habe so ein Credo, never touch a running system, vielleicht ist es deshalb solange gut gegangen. Da ich mich von FS20 weitestgehend verabschiedet habe, dürfte der Abschied vom CUL verschmerzbar sein.
tux03de
Fürs erste noch eine Frage, ist das HM-MOD-RPI-PCB Modul kompatibel zum Raspberry PI 4B? Soweit ich sehen kann ist der GPIO Stecker gleich geblieben.
Auszug aus der Spec: Raspberry Pi standard 40 pin GPIO header (fully backwards compatible with previous boards)
MadMax-FHEM
Ja müsste genauso passen.
"Einstellungen" für die Schnittstelle vom PI3 müssten passen, evtl. ist bzgl. Buster (das ist beim PI ja zwingend) was zu beachten...
Ansonsten (bzw. wenn es doch nicht gehen sollte / glaube ich aber nicht): USB-Adapter dran und dann per USB ;)
Läuft bei mir auch prima (gut PI3 aber per USB sollte egal sein)...
Gruß, Joachim
