FS20 S4A - brauche Hilfe
Begonnen von andi1306, 17 Januar 2013, 20:30:12
andi1306
ich betreibe den FHEM Server auf einer Fritz.Box schon etwas länger. Zur Zeit wird alles über Zeiten im Server oder aber manuell über die FHEM App des iPhones gesteuert. Auch VPN funktioniert prächtig. Soweit, so gut!
Jetzt soll ein FS20 S4A integriert werden und ich habe irgendwie ein Knoten in den Gehirnwindungen und bekomme das Ding nicht zum laufen :o(
Auf 4 Tasten habe ich den FS20 S4 bereits umgeschaltet.
Der FHEM Server zeigt folgendes in der FHEM.cfg an:
define FS20_641e00 FS20 641e 00
attr FS20_641e00 room FS20
define FileLog_FS20_641e00 FileLog /var/log/fhem/FS20_641e00-%Y.log FS20_641e00
attr FileLog_FS20_641e00 logtype text
attr FileLog_FS20_641e00 room FS20
Diesen Eintrag gibt es dann für die anderen Tasten auch noch.
Im FHEM Server GUI werden die 4 Tasten auch angezeigt und agieren.
Ich möchte jetzt mit der Taste (also oben links) folgenden Lichtaktor schalten:
define Auffahrt FS20 1234 01
attr Auffahrt model fs20as1
attr Auffahrt room Garten
Wie verknüpfe ich nun die beiden Sachen (Taster und Schalter)?
Kann mir einer helfen?
Besten Dank im Voraus und Gruß
Andreas
Puschel74
Mit einem notify.
define Auffahrt_Licht notify FS20_641e00 set Auffahrt %
Sollte dein Licht in der Auffahrt jedesmal umschalten wenn du die Taste drückst.
P.S.: Bitte auch das Einsteiger-pdf lesen ;-)
andi1306
Du bist der BESTE!
Danke funktioniert.
Einsteiger PDF habe ich runter geladen und werde es durchlesen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Andreas
