OpenMQTTGateway -> MQTT und RollingCode .... mal wieder
Begonnen von Dattel01, 15 September 2019, 21:13:13
Ich mache mal hier weiter, da paßt es m.E. thematisch deutlich besser...
Das hier stimmt so nicht mehr, sobald man das Template "OpenMQTTGateway_BT_scanner" nutzt:
Zitat von: Beta-User am 06 April 2020, 18:21:16
Davon mal abgesehen, ist es "normal", dass der BT-Zweig über die Zeit irre viele Reading-List-Einträge bekommt (eigentlich an einem anderen Device); hängt damit zusammen, dass jedes neue Bluetooth-Gerät, das "vorbeikommt" erfaßt wird, und manche (va. Apple-) Geräte wechseln immer mal wieder ihre BT-ID...
Korrekt ist: Man bekommt mit der jetzigen Fassung der beiden Templates - so das OMG in JSON sendet - abartig viele _Readings_ über der Zeit.
@all: andre07 hat den ESP so konfiguriert, dass er _nicht JSON_ sendet. Macht es eurer Meinung nach Sinn, diesen Fall in den templates mit abzufackeln? (Ist etwas Aufwand, aber sollte gehen).
Zitat von: rudolfkoenig am 06 April 2020, 19:31:53
Ich fuerchte dagegen muessen wir (ich?) was unternehmen, weil dieser Fall ineffizient ist.
Kann man die "Vorbeikommer" per Regexp ausfiltern? Dann wuerde ich ein ignoreRegexp einbauen.
Das ist m.E. nicht erforderlich, da es ja nicht um readingsList-Einträge geht, sondern nur um Readings. Und die kann man ja neuerdings mit einem periodicCmd bequem abfackeln, ein setter ist im betreffenden Template schon vorgesehen. Würde das jeden Tag einmal machen und als Vorschlag auch in das "scanner"-template einbauen?
(Es gibt zudem in der firmware auch die Option, whitelist und blacklist für BT-Adressen zu pflegen; wen das also stört, hat da auch noch andere Möglichkeiten).
Das mit ignoreRegexp ist aber trotzdem was, was eventuell Sinn macht - allerdings in ganz anderen Zusammenhängen:
Nutzt man z.B. MQTT2_SERVER auf einer Installation und MQTT2_CLIENT auf einer anderen, kann man ja in beiden Installationen dieselben "Zieldevices" haben. Das Problem bei aktiviertem autocreate: Auch die "set"-Befehle aus der jeweils anderen Installation erzeugen ggf. neue readingList-Einträge. So sind z.B. die auf die "cmnd"-Zweige gehenden Infos in der Regel nur für den ESP relevant, auf der FHEM-Seite interessiert es nicht bzw. stört sogar, weil man dann wieder "so tut als ob" der Befehl jeweils angekommen wäre (statt schlicht die Schaltbestätigung des ESP abzuwarten).
(Ich hoffe, das halbwegs einleuchtend erläutert zu haben, ich habe leider grade keine passende Testinstallation zur Hand).
Noch nicht zu Ende gedacht, aber dem Bauchgefühl nach würde so ein ignoreRegexp tendenziell als Attribut besser zum jeweiligen IO passen (quasi als eine Art negative subscription).
Ich habe ignoreRegexp jetzt zu MQTT2_SERVER und MQTT2_CLIENT hinzugefuegt.
Weiterhin habe ich in der Doku der beiden Module die Attribut-Anker ungestellt auf <ModulName><AttributName>, und fhemweb.js so angepasst, dass in der Detailansicht beim Attribut-Auswaehlen in der Hilfe erst nach <ModulName><AttributName> gesucht wird, und dann nach <AttributName>, jetzt koennen wir langsam anfangen die anderen Module auch umzustellen. Aber das ist Off-Topic hier.
Als Trockenübung, mal sehen, ob das klappt ::) :
@andre07:
Bitte unter der Zeile, die aus der hier im Template abgeleitet wird:
BASE_ID/DEVNAME/BTtoMQTT/([0-9A-Z]+):.* { $TOPIC =~ m,BTtoMQTT/([0-9A-Z]+),;;json2nameValue($EVENT,"$1"."_") }\
einen weiteren Eintrag generieren, nach folgendem Muster:
BASE_ID/DEVNAME/BTtoMQTT/([0-9A-Z]+)/[^:]+:.* { $TOPIC =~ m,BTtoMQTT/([0-9A-Z]+)/([^:]+),;;{"${1}_$2"=>$EVENT }}\
@Rudi (OT, aber trotzdem):
Danke für beides!
Bin mal gespannt, ob ich irgendwann dann doch wieder der erste sein werde, der was "Wikitaugliches" als Anwendungsfall für die "Praxisbeispiele" liefert...
andre07
#123
Zeilen sind bei mir eingefügt
Um vielleicht Missverständnisse auszuräumen so ist mein OpenMqttGateway konfiguriert
vieleicht liegt da ja der Fehler selber compliliert in Arduino
#define jsonPublishing true //comment if you don't want to use Json  publishing  (one topic for all the parameters)
//example home/OpenMQTTGateway_ESP32_DEVKIT/BTtoMQTT/4XXXXXXXXXX4 {"rssi":-63,"servicedata":"fe0000000000000000000000000000000000000000"}
#define jsonReceiving true //comment if you don't want to use Json  reception analysis
#define simplePublishing true //comment if you don't want to use simple publishing (one topic for one parameter)
//example
// home/OpenMQTTGateway_ESP32_DEVKIT/BTtoMQTT/4XXXXXXXXXX4/rssi -63.0
// home/OpenMQTTGateway_ESP32_DEVKIT/BTtoMQTT/4XXXXXXXXXX4/servicedata fe0000000000000000000000000000000000000000
#define simpleReceiving true //comment if you don't want to use old way reception analysis
Vieleicht liegt da ja der Fehler und ich sollte "simplePublishing" auskommentieren
Jep, würde wetten, dass die spätere Vorgabe die frühere überschreibt und das Teil deswegen nicht JSON spricht.
Hat aber auch sein gutes, ich habe die fraglichen Änderungen jetzt (mangels Rückmeldung (!) eben auf Verdacht) in die templates eingearbeitet. Von daher wäre es mir recht, du könntest nach 8 Uhr mal ein update machen und berichten, ob das so klappt, ohne Neukompilierung des ESPs. (@andre07: Bisher habe ich nur gehört, DASS du das gesetzt hattest, aber leider nicht, mit welchem Ergebnis...).
Außerdem hat mein M2-Server jetzt eine ignoreRegexp:
attr MQTT2_FHEM_Server ignoreRegexp homeassistant/.*/config:.*
Mal schauen, vermutlich gibt es demnächst einen speziellen Thread zu dem Thema ignoreRegexp; das könnte man ja auch (teilweise) vertemplaten (ändere die iE am IO-Device aus M2-Device heraus).
andre07
Sorry Ich würde sagen das es jetzt smarter läuft als vorher,, mit apptime bestätigt mir auch das sich die Last verringert hat.
Das hier habe ich aus dem Device wieder rausgenommen da überhaupt keine Readings mehr reinkamen oder geschrieben wurden.
bridgeRegexp home/OMG_oben/BTtoMQTT/([0-9A-Z]+)[/:].* "oMQTTgw_BT"
Trotzdem sieht das jetzt übersichtlicher aus
   .FhemMetaInternals 1
   CID        OMG_oben
   DEF        OMG_oben
   DEVICETOPIC MQTT2_OMG_oben
   FUUID      5e90a30e-f33f-0b03-37f4-56c9a92c203cde0d
   FVERSION   10_MQTT2_DEVICE.pm:0.215660/2020-03-31
   IODev      MQTTServer
   LASTInputDev MQTTServer
   MQTTServer_MSGCNT 70
   MQTTServer_TIME 2020-04-12 17:16:50
   MSGCNT     70
   NAME       MQTT2_OMG_oben
   NR         701
   STATE      <a href="http://192.168.178.72" target="_blank">
online
</a>Version: 0.9.4
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attraggr:
   .attrminint:
     2020-04-12 17:15:54   LWT             online
     2020-04-12 17:16:50   Sys_SSID        FRITZ!Box 7490
     2020-04-12 17:16:50   Sys_freeMem     54476
     2020-04-12 17:16:50   Sys_ip          192.168.178.72
     2020-04-12 17:16:50   Sys_mac         B4:E6:2D:FB:24:59
     2020-04-12 17:16:50   Sys_modules     BT
     2020-04-12 17:16:50   Sys_rssi        -63
     2020-04-12 17:16:50   Sys_uptime      167295
     2020-04-12 17:16:50   Sys_version     0.9.4
     2020-04-12 17:16:50   Sys_wifiPrt     3
     2020-04-12 17:16:35   distance        27.75274
     2020-04-12 17:16:35   id              6a:54:9b:dd:23:50
     2020-04-12 17:16:35   manufacturerdata
     2020-04-11 01:06:16   name            AR
     2020-04-12 17:16:35   rssi            -92
     2020-04-10 18:48:37   state           restart
     2020-04-12 07:24:57   subscriptions   home/OMG_oben/commands/#
     2020-04-12 16:09:53   txpower         12
     2020-04-12 17:15:54   version         0.9.4
   helper:
     bm:
       MQTT2_DEVICE_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        12.04. 17:16:54
         max        3.60012054443359e-05
         tot        3.60012054443359e-05
         mAr:
           HASH(0x55de4b928560)
           MQTT2_OMG_oben
       MQTT2_DEVICE_Set:
         cnt        69
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        12.04. 17:16:50
         max        0.000514984130859375
         tot        0.0175611972808838
         mAr:
           MQTT2_OMG_oben
   DbLogExclude .*
   IODev      MQTTServer
   bridgeRegexp home/OMG_oben/BTtoMQTT/([0-9A-Z]+):.* "oMQTTgw_BT"
  home/OMG_oben/433toMQTT:.* "oMQTTgw_433"
  home/OMG_oben/IRtoMQTT:.* "oMQTTgw_IR"
  home/OMG_oben/CLIMAtoMQTT/([a-zA-Z0-9]+):.* "OMG_oben_$1"
   devStateIcon online:10px-kreis-gruen offline.*:10px-kreis-rot
   group      Gateway
   icon       mqtt
   model      OpenMQTTGateway_MCU
   readingList home/OMG_oben/LWT:.* LWT
  home/OMG_oben/version:.* version
  home/OMG_oben/SYStoMQTT:.* { json2nameValue($EVENT,'Sys_')}
  homeassistant/[^/]*sensor/[^/]+/config:.* { $EVENT =~ m,OMG_oben, ? json2nameValue($EVENT,"HASS_") : undef }
OMG_oben:home/home_presence/OMG_oben:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    restart:noArg home/OMG_oben/commands/MQTTtoSYS/config {"cmd":"restart"}
   stateFormat <a href="http://Sys_ip" target="_blank">
LWT
</a>Version: version
Sorry, andre07, aber ich werde den Verdacht nicht los, dass du Ursache und Wirkung an vielen Stellen nicht ins rechte Verhältnis setzt...
Die breidgeRegexp SOLL gerade bewirken, dass du AN DIESEM DEVICE keine neuen Readings bekommst, sondern ggf. an einem anderen Device. Ich gehe daher eher davon aus, dass die jetzt via attrTemplate ausgelieferte richtig ist. (Komme aber grade nicht dazu, das intensiver zu testen).
Vielleicht kann jemand anderes sich das nochmal im Zusammenspiel ansehen?
andre07
Wie du aus meinen list aus meinen letzten Thread entnehmen kannst kommen nicht mehr so viele Readings ins Device
Das hier ist von letzter Woche Ursache template Änderung Wirkung = weniger Readings im Device
   CID        OMG_oben
   DEF        OMG_oben
   IODev      MQTTServer
   MQTTServer_MSGCNT 5031
   MQTTServer_TIME 2020-04-14 12:34:47
   MSGCNT     5031
   NAME       MQTT2_OMG_oben
   NR         701
online
</a>Version: 0.9.4
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attraggr:
   .attrminint:
     2020-04-12 22:14:49   C47C8D625126__fer__0_s
     2020-04-13 19:00:49   C47C8D625126__lux__727
     2020-04-14 11:38:26   LWT             online
     2020-04-14 12:34:47   Sys_SSID        FRITZ!Box 7490
     2020-04-14 12:34:47   Sys_freeMem     54616
     2020-04-14 12:34:47   Sys_ip          192.168.178.72
     2020-04-14 12:34:47   Sys_mac         B4:E6:2D:FB:24:59
     2020-04-14 12:34:47   Sys_modules     BT
     2020-04-14 12:34:47   Sys_rssi        -63
     2020-04-14 12:34:47   Sys_uptime      323177
     2020-04-14 12:34:47   Sys_version     0.9.4
     2020-04-14 12:34:47   Sys_wifiPrt     3
     2020-04-14 12:34:08   distance        41.67906
     2020-04-14 12:34:08   id              c4:7c:8d:62:51:26
     2020-04-14 12:30:47   manufacturerdata
     2020-04-14 01:34:14   name            AR
     2020-04-14 12:34:08   rssi            -97
     2020-04-13 19:50:08   subscriptions   home/OMG_oben/commands/#
     2020-04-13 15:36:00   txpower         12
     2020-04-14 11:38:26   version         0.9.4
   helper:
     bm:
       MQTT2_DEVICE_Attr:
         cnt        2
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        13.04. 19:00:48
         max        0.00696086883544922
         tot        0.012099027633667
         mAr:
           set
           MQTT2_OMG_oben
           readingList
OMG_oben:\x23home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126\x7b\x22fer\x22_0\x7ds:.* C47C8D625126__fer__0_s
OMG_oben:\x23home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126\x7b\x22lux\x22_727:.* C47C8D625126__lux__727
       MQTT2_DEVICE_Get:
         cnt        3
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.04. 12:26:15
         max        8.51154327392578e-05
         tot        0.000154018402099609
         mAr:
           MQTT2_OMG_oben
       MQTT2_DEVICE_Set:
         cnt        5399
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.04. 12:26:15
         max        0.00124788284301758
         tot        1.62351894378662
         mAr:
           MQTT2_OMG_oben
   DbLogExclude .*
   IODev      MQTTServer
   group      Gateway
   icon       mqtt
   room       MQTT2_DEVICE
LWT
Die einzige Änderung die ich gemacht habe war die Änderung im template selber und mit deiner änderung der bridgeRegexp
kamen überhaupt keine readings mehr rein auch nach einen Neustart nicht wie du selber schriebst.
Die gtag Device funktionieren wie gewollt dort sehen nur die readings die ich dort haben will.
einzig der BT-Scanner ist so ziemlich vollgemüllt mit readings wußte gar nicht das ich so Bt devices besitze
aber hier seh selbst soll das so sein nach deinen Verständnis.
Ja an welchen denn und welche readings erwartest du? Warum schreibst du das nicht gleich dazu
Die gtags haben nach meines Verständnis die readings die ich erwarte.
Sie funktionieren auch soweit nach meinen Verständnis obwohl sie sich manchmal überschneiden
lieg aber wahrscheinlich am Standort,manchmal zeigt er mir das ich Keller bin obwohl ich im Wohnzimmer
aufhalte.
   CID        CB80D6CC11DE
   DEF        CB80D6CC11DE
   DEVICETOPIC miband_andre
   FUUID      5e909e3b-f33f-0b03-167d-768f0f0d685a4325
   IODev      MQTTServer
   MQTTServer_MSGCNT 966
   MQTTServer_TIME 2020-04-14 12:54:58
   MSGCNT     966
   NAME       miband_andre
   NR         700
   STATE      Last IO: OMG_oben
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attraggr:
   .attrminint:
     300
   .userReadings:
     HASH(0x55de4b77bea8)
     2020-04-12 21:39:42   OMG_keller_distance 13.81901
     2020-04-12 21:39:42   OMG_keller_id   cb:80:d6:cc:11:de
     2020-04-12 21:39:42   OMG_keller_manufacturerdata W
     2020-04-12 21:39:42   OMG_keller_name MI Band 2
     2020-04-12 21:39:42   OMG_keller_rssi -84
     2020-04-14 12:54:58   OMG_oben_distance 35.511
     2020-04-14 12:54:58   OMG_oben_id     cb:80:d6:cc:11:de
     2020-04-14 12:54:58   OMG_oben_manufacturerdata W
     2020-04-10 18:49:38   OMG_oben_name   MI Band 2
     2020-04-14 12:54:58   OMG_oben_rssi   -95
     2020-04-14 11:26:03   OMG_unten_distance 21.51847
     2020-04-14 11:26:03   OMG_unten_id    cb:80:d6:cc:11:de
     2020-04-14 11:26:03   OMG_unten_manufacturerdata W
     2020-04-14 11:26:03   OMG_unten_name  MI Band 2
     2020-04-14 11:26:03   OMG_unten_rssi  -89
     2020-04-14 12:04:27   bestRecentGW    OMG_oben
     2020-04-14 12:54:58   last_IO         OMG_oben
   helper:
     bm:
       MQTT2_DEVICE_Get:
         cnt        3
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        14.04. 11:06:20
         max        3.50475311279297e-05
         tot        9.72747802734375e-05
         mAr:
           HASH(0x55de4b927590)
           miband_andre
       MQTT2_DEVICE_Set:
         cnt        1014
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        12.04. 17:01:18
         max        0.0130109786987305
         tot        0.0792715549468994
         mAr:
           HASH(miband_andre)
           miband_andre
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude bestRecentGW,last_IO,OMG_oben_rssi,OMG_keller_rssi,OMG_unten_rssi
   IODev      MQTTServer
   autocreate 0
   event-min-interval 300
   group      Personen
   icon       temperature_humidity
   maxPresenceAge 1200
   maxReadingsAge 700
   model      OpenMQTTGateway_BT_gtag
   readingList home/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE:.* { $TOPIC =~ m,home/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/BTtoMQTT,;; json2nameValue($EVENT, "${1}_") }
  home/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE:.* { $TOPIC =~ m,home/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/BTtoMQTT,;; {"last_IO"=>"$1"}}
   room       MQTT2_DEVICE
   stateFormat Last IO: last_IO
   userReadings bestRecentGW:.*_rssi.* {identifyMyBestGW($name)}
   userattr   maxPresenceAge maxReadingsAge
andre07
#128
Das hier paßte nicht mehr in den Thread
Wie du siehst sind das hier ziemlich viele das meiste
ohne Namen mein Bt Scanner an meinen Handy oder Raspi
bringt nicht so viele hervor.
   CID        oMQTTgw_BT
   DEF        oMQTTgw_BT
   DEVICETOPIC MQTT2_oMQTTgw_BT
   FUUID      5e909ceb-f33f-0b03-242d-69aded84bc1d4d2f
   IODev      MQTTServer
   MQTTServer_MSGCNT 12776
   MQTTServer_TIME 2020-04-14 13:21:09
   MSGCNT     12776
   NAME       MQTT2_oMQTTgw_BT
   NR         698
   STATE      Last: 7C2F80C379B6
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attraggr:
   .attrminint:
     2020-04-13 12:39:28   02B8B7388A38_distance 27.75274
     2020-04-13 12:39:28   02B8B7388A38_id 02:b8:b7:38:8a:38
     2020-04-13 12:39:28   02B8B7388A38_manufacturerdata
     2020-04-13 12:39:28   02B8B7388A38_rssi -92
     2020-04-14 11:48:00   0335E1E7B882_distance 41.67906
     2020-04-14 11:48:00   0335E1E7B882_id 03:35:e1:e7:b8:82
     2020-04-14 11:48:00   0335E1E7B882_manufacturerdata
     2020-04-14 11:48:00   0335E1E7B882_rssi -97
     2020-04-13 10:19:10   03D477E8F4D5_distance 25.51913
     2020-04-13 10:19:10   03D477E8F4D5_id 03:d4:77:e8:f4:d5
     2020-04-13 10:19:10   03D477E8F4D5_manufacturerdata
     2020-04-13 10:19:10   03D477E8F4D5_rssi -91
     2020-04-14 00:23:06   06F793B30FC3_distance 41.67906
     2020-04-14 00:23:06   06F793B30FC3_id 06:f7:93:b3:0f:c3
     2020-04-14 00:23:06   06F793B30FC3_manufacturerdata
     2020-04-14 00:23:06   06F793B30FC3_rssi -97
     2020-04-13 11:54:36   0A023713B2E3_distance 32.73764
     2020-04-13 11:54:36   0A023713B2E3_id 0a:02:37:13:b2:e3
     2020-04-13 11:54:36   0A023713B2E3_manufacturerdata
     2020-04-13 11:54:36   0A023713B2E3_rssi -94
     2020-04-13 10:54:16   0BDC7BC1F28A_distance 23.44428
     2020-04-13 10:54:16   0BDC7BC1F28A_id 0b:dc:7b:c1:f2:8a
     2020-04-13 10:54:16   0BDC7BC1F28A_manufacturerdata
     2020-04-13 10:54:16   0BDC7BC1F28A_rssi -90
     2020-04-14 11:08:28   1144A89A438B_distance 25.51913
     2020-04-14 11:08:28   1144A89A438B_id 11:44:a8:9a:43:8b
     2020-04-14 11:08:28   1144A89A438B_manufacturerdata
     2020-04-14 11:08:28   1144A89A438B_rssi -91
     2020-04-14 10:42:12   1687C8715B12_distance 25.51913
     2020-04-14 10:42:12   1687C8715B12_id 16:87:c8:71:5b:12
     2020-04-14 10:42:12   1687C8715B12_manufacturerdata
     2020-04-14 10:42:12   1687C8715B12_rssi -91
     2020-04-13 12:28:33   16B814DD05C4_distance 38.4873
     2020-04-13 12:28:33   16B814DD05C4_id 16:b8:14:dd:05:c4
     2020-04-13 12:28:33   16B814DD05C4_manufacturerdata
     2020-04-13 12:28:33   16B814DD05C4_rssi -96
     2020-04-13 10:57:32   1A384CE98869_distance 41.67906
     2020-04-13 10:57:32   1A384CE98869_id 1a:38:4c:e9:88:69
     2020-04-13 10:57:32   1A384CE98869_manufacturerdata
     2020-04-13 10:57:32   1A384CE98869_rssi -97
     2020-04-13 12:59:11   1C9FA0B64240_distance 27.75274
     2020-04-13 12:59:11   1C9FA0B64240_id 1c:9f:a0:b6:42:40
     2020-04-13 12:59:11   1C9FA0B64240_manufacturerdata
     2020-04-13 12:59:11   1C9FA0B64240_rssi -92
     2020-04-12 16:08:01   1CA3BA6274CA_distance 41.67906
     2020-04-12 16:08:01   1CA3BA6274CA_id 1c:a3:ba:62:74:ca
     2020-04-12 16:08:01   1CA3BA6274CA_manufacturerdata
     2020-04-12 16:08:01   1CA3BA6274CA_rssi -97
     2020-04-14 11:24:58   1D9E25971F5D_distance 32.73764
     2020-04-14 11:24:58   1D9E25971F5D_id 1d:9e:25:97:1f:5d
     2020-04-14 11:24:58   1D9E25971F5D_manufacturerdata
     2020-04-14 11:24:58   1D9E25971F5D_rssi -94
     2020-04-13 12:49:19   2159B23E9CF8_distance 30.15532
     2020-04-13 12:49:19   2159B23E9CF8_id 21:59:b2:3e:9c:f8
     2020-04-13 12:49:19   2159B23E9CF8_manufacturerdata
     2020-04-13 12:49:19   2159B23E9CF8_rssi -93
     2020-04-14 11:55:39   22855E725DBC_distance 35.511
     2020-04-14 11:55:39   22855E725DBC_id 22:85:5e:72:5d:bc
     2020-04-14 11:55:39   22855E725DBC_manufacturerdata
     2020-04-14 11:55:39   22855E725DBC_rssi -95
     2020-04-11 14:22:28   239D84C9A885_distance 23.44428
     2020-04-11 14:22:28   239D84C9A885_id 23:9d:84:c9:a8:85
     2020-04-11 14:22:28   239D84C9A885_manufacturerdata
     2020-04-11 14:22:28   239D84C9A885_rssi -90
     2020-04-12 16:28:43   24B9906EA4E2_distance 30.15532
     2020-04-12 16:28:43   24B9906EA4E2_id 24:b9:90:6e:a4:e2
     2020-04-12 16:28:43   24B9906EA4E2_manufacturerdata
     2020-04-12 16:28:43   24B9906EA4E2_rssi -93
     2020-04-13 10:48:49   27CF4F9B8B95_distance 32.73764
     2020-04-13 10:48:49   27CF4F9B8B95_id 27:cf:4f:9b:8b:95
     2020-04-13 10:48:49   27CF4F9B8B95_manufacturerdata
     2020-04-13 10:48:49   27CF4F9B8B95_rssi -94
     2020-04-13 15:38:12   2EBECAB154A5_distance 27.75274
     2020-04-13 15:38:12   2EBECAB154A5_id 2e:be:ca:b1:54:a5
     2020-04-13 15:38:12   2EBECAB154A5_manufacturerdata
     2020-04-13 15:38:12   2EBECAB154A5_rssi -92
     2020-04-13 19:42:31   37213DA11B2E_distance 25.51913
     2020-04-13 19:42:31   37213DA11B2E_id 37:21:3d:a1:1b:2e
     2020-04-13 19:42:31   37213DA11B2E_manufacturerdata
     2020-04-13 19:42:31   37213DA11B2E_rssi -91
     2020-04-13 11:19:28   372A336AB752_distance 48.7621
     2020-04-13 11:19:28   372A336AB752_id 37:2a:33:6a:b7:52
     2020-04-13 11:19:28   372A336AB752_manufacturerdata
     2020-04-13 11:19:28   372A336AB752_rssi -99
     2020-04-13 13:07:57   392547F35B5C_distance 35.511
     2020-04-13 13:07:57   392547F35B5C_id 39:25:47:f3:5b:5c
     2020-04-13 13:07:57   392547F35B5C_manufacturerdata
     2020-04-13 13:07:57   392547F35B5C_rssi -95
     2020-04-13 10:37:49   396C070A9726_distance 35.511
     2020-04-13 10:37:49   396C070A9726_id 39:6c:07:0a:97:26
     2020-04-13 10:37:49   396C070A9726_manufacturerdata
     2020-04-13 10:37:49   396C070A9726_rssi -95
     2020-04-13 10:23:34   3C49C682524D_distance 41.67906
     2020-04-13 10:23:34   3C49C682524D_id 3c:49:c6:82:52:4d
     2020-04-13 10:23:34   3C49C682524D_manufacturerdata
     2020-04-13 10:23:34   3C49C682524D_rssi -97
     2020-04-13 11:27:12   3C7F37D6830F_distance 48.7621
     2020-04-13 11:27:12   3C7F37D6830F_id 3c:7f:37:d6:83:0f
     2020-04-13 11:27:12   3C7F37D6830F_manufacturerdata
     2020-04-13 11:27:12   3C7F37D6830F_rssi -99
     2020-04-13 19:32:39   3CDBB194F109_distance 27.75274
     2020-04-13 19:32:39   3CDBB194F109_id 3c:db:b1:94:f1:09
     2020-04-13 19:32:39   3CDBB194F109_manufacturerdata
     2020-04-13 19:32:39   3CDBB194F109_rssi -92
     2020-04-13 05:38:36   40B2F7BDD2B3_distance 21.51847
     2020-04-13 05:38:36   40B2F7BDD2B3_id 40:b2:f7:bd:d2:b3
     2020-04-13 05:38:36   40B2F7BDD2B3_manufacturerdata
     2020-04-13 05:38:36   40B2F7BDD2B3_rssi -89
     2020-04-13 23:31:34   4136D106DED0_distance 23.44428
     2020-04-13 23:31:34   4136D106DED0_id 41:36:d1:06:de:d0
     2020-04-13 23:31:34   4136D106DED0_manufacturerdata
     2020-04-13 23:31:34   4136D106DED0_rssi -90
     2020-04-13 21:23:20   41D1E930F94D_distance 27.75274
     2020-04-13 21:23:20   41D1E930F94D_id 41:d1:e9:30:f9:4d
     2020-04-13 21:23:20   41D1E930F94D_manufacturerdata
     2020-04-13 21:23:20   41D1E930F94D_rssi -92
     2020-04-12 07:38:18   42479464D1BF_distance 30.15532
     2020-04-12 07:38:18   42479464D1BF_id 42:47:94:64:d1:bf
     2020-04-12 07:38:18   42479464D1BF_manufacturerdata
     2020-04-12 07:38:18   42479464D1BF_rssi -93
     2020-04-12 20:18:33   42BDD81C582E_distance 21.51847
     2020-04-12 20:18:33   42BDD81C582E_id 42:bd:d8:1c:58:2e
     2020-04-12 20:18:33   42BDD81C582E_manufacturerdata
     2020-04-12 20:18:33   42BDD81C582E_rssi -89
     2020-04-12 00:11:05   42D886CC063A_distance 32.73764
     2020-04-12 00:11:05   42D886CC063A_id 42:d8:86:cc:06:3a
     2020-04-12 00:11:05   42D886CC063A_manufacturerdata
     2020-04-12 00:11:05   42D886CC063A_rssi -94
     2020-04-13 04:02:10   43062A8AF62C_distance 23.44428
     2020-04-13 04:02:10   43062A8AF62C_id 43:06:2a:8a:f6:2c
     2020-04-13 04:02:10   43062A8AF62C_manufacturerdata
     2020-04-13 04:02:10   43062A8AF62C_rssi -90
     2020-04-12 08:40:43   438516937D31_distance 38.4873
     2020-04-12 08:40:43   438516937D31_id 43:85:16:93:7d:31
     2020-04-12 08:40:43   438516937D31_manufacturerdata
     2020-04-12 08:40:43   438516937D31_rssi -96
     2020-04-12 08:10:05   43A645F8AD06_distance 32.73764
     2020-04-12 08:10:05   43A645F8AD06_id 43:a6:45:f8:ad:06
     2020-04-12 08:10:05   43A645F8AD06_manufacturerdata
     2020-04-12 08:10:05   43A645F8AD06_rssi -94
     2020-04-14 00:18:42   43B1E918D132_distance 27.75274
     2020-04-14 00:18:42   43B1E918D132_id 43:b1:e9:18:d1:32
     2020-04-14 00:18:42   43B1E918D132_manufacturerdata
     2020-04-14 00:18:42   43B1E918D132_rssi -92
     2020-04-13 10:10:24   43C44B125EB5_distance 21.51847
     2020-04-13 10:10:24   43C44B125EB5_id 43:c4:4b:12:5e:b5
     2020-04-13 10:10:24   43C44B125EB5_manufacturerdata
     2020-04-13 10:10:24   43C44B125EB5_rssi -89
     2020-04-13 17:39:46   43D830EDE110_distance 23.44428
     2020-04-13 17:39:46   43D830EDE110_id 43:d8:30:ed:e1:10
     2020-04-13 17:39:46   43D830EDE110_manufacturerdata
     2020-04-13 17:39:46   43D830EDE110_rssi -90
     2020-04-11 22:02:51   43F717BBD86F_distance 35.511
     2020-04-11 22:02:51   43F717BBD86F_id 43:f7:17:bb:d8:6f
     2020-04-11 22:02:51   43F717BBD86F_manufacturerdata
     2020-04-11 22:02:51   43F717BBD86F_rssi -95
     2020-04-11 22:51:05   44010EE1F517_distance 32.73764
     2020-04-11 22:51:05   44010EE1F517_id 44:01:0e:e1:f5:17
     2020-04-11 22:51:05   44010EE1F517_manufacturerdata
     2020-04-11 22:51:05   44010EE1F517_rssi -94
     2020-04-12 18:45:27   4415D079766D_distance 35.511
     2020-04-12 18:45:27   4415D079766D_id 44:15:d0:79:76:6d
     2020-04-12 18:45:27   4415D079766D_manufacturerdata
     2020-04-12 18:45:27   4415D079766D_rssi -95
     2020-04-10 19:43:02   441BF8BD6DAE_distance 30.15532
     2020-04-10 19:43:02   441BF8BD6DAE_id 44:1b:f8:bd:6d:ae
     2020-04-10 19:43:02   441BF8BD6DAE_manufacturerdata
     2020-04-10 19:43:02   441BF8BD6DAE_rssi -93
     2020-04-13 08:18:37   44A7E476BAFF_distance 27.75274
     2020-04-13 08:18:37   44A7E476BAFF_id 44:a7:e4:76:ba:ff
     2020-04-13 08:18:37   44A7E476BAFF_manufacturerdata
     2020-04-13 08:18:37   44A7E476BAFF_rssi -92
     2020-04-10 20:46:36   4663279B8CC3_distance 27.75274
     2020-04-10 20:46:36   4663279B8CC3_id 46:63:27:9b:8c:c3
     2020-04-10 20:46:36   4663279B8CC3_manufacturerdata
     2020-04-10 20:46:36   4663279B8CC3_rssi -92
     2020-04-13 06:10:23   46E02EBBE86B_distance 21.51847
     2020-04-13 06:10:23   46E02EBBE86B_id 46:e0:2e:bb:e8:6b
     2020-04-13 06:10:23   46E02EBBE86B_manufacturerdata
     2020-04-13 06:10:23   46E02EBBE86B_rssi -89
     2020-04-13 11:13:58   4725961BE611_distance 19.7325
     2020-04-13 11:13:58   4725961BE611_id 47:25:96:1b:e6:11
     2020-04-13 11:13:58   4725961BE611_manufacturerdata
     2020-04-13 11:13:58   4725961BE611_rssi -88
     2020-04-12 23:15:00   4791BEF7EF07_distance 21.51847
     2020-04-12 23:15:00   4791BEF7EF07_id 47:91:be:f7:ef:07
     2020-04-12 23:15:00   4791BEF7EF07_manufacturerdata
     2020-04-12 23:15:00   4791BEF7EF07_rssi -89
     2020-04-13 08:02:11   48257CA2453F_distance 19.7325
     2020-04-13 08:02:11   48257CA2453F_id 48:25:7c:a2:45:3f
     2020-04-13 08:02:11   48257CA2453F_manufacturerdata
     2020-04-13 08:02:11   48257CA2453F_rssi -88
     2020-04-14 00:21:59   499A905892D1_distance 23.44428
     2020-04-14 00:21:59   499A905892D1_id 49:9a:90:58:92:d1
     2020-04-14 00:21:59   499A905892D1_manufacturerdata
     2020-04-14 00:21:59   499A905892D1_rssi -90
     2020-04-13 11:46:51   49F7DC355924_distance 27.75274
     2020-04-13 11:46:51   49F7DC355924_id 49:f7:dc:35:59:24
     2020-04-13 11:46:51   49F7DC355924_manufacturerdata
     2020-04-13 11:46:51   49F7DC355924_rssi -92
     2020-04-12 23:30:21   4A0FF5BEF0A9_distance 23.44428
     2020-04-12 23:30:21   4A0FF5BEF0A9_id 4a:0f:f5:be:f0:a9
     2020-04-12 23:30:21   4A0FF5BEF0A9_manufacturerdata
     2020-04-12 23:30:21   4A0FF5BEF0A9_rssi -90
     2020-04-10 19:27:48   4A4EDC4B9B13_distance 45.0994
     2020-04-10 19:27:48   4A4EDC4B9B13_id 4a:4e:dc:4b:9b:13
     2020-04-10 19:27:48   4A4EDC4B9B13_manufacturerdata
     2020-04-10 19:27:48   4A4EDC4B9B13_rssi -98
     2020-04-13 23:46:55   4A6B55B487EE_distance 32.73764
     2020-04-13 23:46:55   4A6B55B487EE_id 4a:6b:55:b4:87:ee
     2020-04-13 23:46:55   4A6B55B487EE_manufacturerdata
     2020-04-13 23:46:55   4A6B55B487EE_rssi -94
     2020-04-11 16:02:54   4AA60C3B954A_distance 25.51913
     2020-04-11 16:02:54   4AA60C3B954A_id 4a:a6:0c:3b:95:4a
     2020-04-11 16:02:54   4AA60C3B954A_manufacturerdata L
     2020-04-11 16:02:54   4AA60C3B954A_rssi -91
     2020-04-11 16:02:54   4AA60C3B954A_txpower 12
     2020-04-12 07:50:21   4B5BC1043641_distance 30.15532
     2020-04-12 07:50:21   4B5BC1043641_id 4b:5b:c1:04:36:41
     2020-04-12 07:50:21   4B5BC1043641_manufacturerdata
     2020-04-12 07:50:21   4B5BC1043641_rssi -93
     2020-04-13 04:18:36   4B98F7E358AE_distance 21.51847
     2020-04-13 04:18:36   4B98F7E358AE_id 4b:98:f7:e3:58:ae
     2020-04-13 04:18:36   4B98F7E358AE_manufacturerdata
     2020-04-13 04:18:36   4B98F7E358AE_rssi -89
     2020-04-13 07:15:03   4BAA24B9C3C7_distance 23.44428
     2020-04-13 07:15:03   4BAA24B9C3C7_id 4b:aa:24:b9:c3:c7
     2020-04-13 07:15:03   4BAA24B9C3C7_manufacturerdata
     2020-04-13 07:15:03   4BAA24B9C3C7_rssi -90
     2020-04-13 13:06:51   4BB7911A5081_distance 32.73764
     2020-04-13 13:06:51   4BB7911A5081_id 4b:b7:91:1a:50:81
     2020-04-13 13:06:51   4BB7911A5081_manufacturerdata
     2020-04-13 13:06:51   4BB7911A5081_rssi -94
     2020-04-13 15:45:47   4C6F77B26F12_distance 35.511
     2020-04-13 15:45:47   4C6F77B26F12_id 4c:6f:77:b2:6f:12
     2020-04-13 15:45:47   4C6F77B26F12_manufacturerdata
     2020-04-13 15:45:47   4C6F77B26F12_rssi -95
     2020-04-13 08:50:24   4C76D9151EDD_distance 21.51847
     2020-04-13 08:50:24   4C76D9151EDD_id 4c:76:d9:15:1e:dd
     2020-04-13 08:50:24   4C76D9151EDD_manufacturerdata
     2020-04-13 08:50:24   4C76D9151EDD_rssi -89
     2020-04-13 02:58:35   4D13B241A631_distance 27.75274
     2020-04-13 02:58:35   4D13B241A631_id 4d:13:b2:41:a6:31
     2020-04-13 02:58:35   4D13B241A631_manufacturerdata
     2020-04-13 02:58:35   4D13B241A631_rssi -92
     2020-04-13 15:30:26   4D5F6C84A72C_distance 27.75274
     2020-04-13 15:30:26   4D5F6C84A72C_id 4d:5f:6c:84:a7:2c
     2020-04-13 15:30:26   4D5F6C84A72C_manufacturerdata
     2020-04-13 15:30:26   4D5F6C84A72C_rssi -92
     2020-04-13 07:30:23   4D7FACD94769_distance 25.51913
     2020-04-13 07:30:23   4D7FACD94769_id 4d:7f:ac:d9:47:69
     2020-04-13 07:30:23   4D7FACD94769_manufacturerdata
     2020-04-13 07:30:23   4D7FACD94769_rssi -91
     2020-04-13 10:42:11   4D836C84EB79_distance 19.7325
     2020-04-13 10:42:11   4D836C84EB79_id 4d:83:6c:84:eb:79
     2020-04-13 10:42:11   4D836C84EB79_manufacturerdata
     2020-04-13 10:42:11   4D836C84EB79_rssi -88
     2020-04-12 00:58:13   4DE267CE8434_distance 32.73764
     2020-04-12 00:58:13   4DE267CE8434_id 4d:e2:67:ce:84:34
     2020-04-12 00:58:13   4DE267CE8434_manufacturerdata
     2020-04-12 00:58:13   4DE267CE8434_rssi -94
     2020-04-13 15:13:59   4E6A5645B6D3_distance 27.75274
     2020-04-13 15:13:59   4E6A5645B6D3_id 4e:6a:56:45:b6:d3
     2020-04-13 15:13:59   4E6A5645B6D3_manufacturerdata
     2020-04-13 15:13:59   4E6A5645B6D3_rssi -92
     2020-04-13 20:03:21   4E9D4046C9FA_distance 25.51913
     2020-04-13 20:03:21   4E9D4046C9FA_id 4e:9d:40:46:c9:fa
     2020-04-13 20:03:21   4E9D4046C9FA_manufacturerdata
     2020-04-13 20:03:21   4E9D4046C9FA_rssi -91
     2020-04-13 19:15:07   4EADE8038EE4_distance 25.51913
     2020-04-13 19:15:07   4EADE8038EE4_id 4e:ad:e8:03:8e:e4
     2020-04-13 19:15:07   4EADE8038EE4_manufacturerdata
     2020-04-13 19:15:07   4EADE8038EE4_rssi -91
     2020-04-10 19:11:15   4EAFF2CD297B_distance 35.511
     2020-04-10 19:11:15   4EAFF2CD297B_id 4e:af:f2:cd:29:7b
     2020-04-10 19:11:15   4EAFF2CD297B_manufacturerdata
     2020-04-10 19:11:15   4EAFF2CD297B_rssi -95
     2020-04-12 08:23:13   4EB0EAC05290_distance 41.67906
     2020-04-12 08:23:13   4EB0EAC05290_id 4e:b0:ea:c0:52:90
     2020-04-12 08:23:13   4EB0EAC05290_manufacturerdata
     2020-04-12 08:23:13   4EB0EAC05290_rssi -97
     2020-04-10 19:59:29   4F26A9635859_distance 38.4873
     2020-04-10 19:59:29   4F26A9635859_id 4f:26:a9:63:58:59
     2020-04-10 19:59:29   4F26A9635859_manufacturerdata
     2020-04-10 19:59:29   4F26A9635859_rssi -96
     2020-04-10 20:14:49   503B5A10309F_distance 32.73764
     2020-04-10 20:14:49   503B5A10309F_id 50:3b:5a:10:30:9f
     2020-04-10 20:14:49   503B5A10309F_manufacturerdata
     2020-04-10 20:14:49   503B5A10309F_rssi -94
     2020-04-13 12:50:25   5088710164D4_distance 21.51847
     2020-04-13 12:50:25   5088710164D4_id 50:88:71:01:64:d4
     2020-04-13 12:50:25   5088710164D4_manufacturerdata
     2020-04-13 12:50:25   5088710164D4_rssi -89
     2020-04-13 20:51:34   508E44B22386_distance 21.51847
     2020-04-13 20:51:34   508E44B22386_id 50:8e:44:b2:23:86
     2020-04-13 20:51:34   508E44B22386_manufacturerdata
     2020-04-13 20:51:34   508E44B22386_rssi -89
     2020-04-12 08:58:16   50BF1AB8D950_distance 41.67906
     2020-04-12 08:58:16   50BF1AB8D950_id 50:bf:1a:b8:d9:50
     2020-04-12 08:58:16   50BF1AB8D950_manufacturerdata
     2020-04-12 08:58:16   50BF1AB8D950_rssi -97
     2020-04-12 19:00:45   51134B9F0EE1_distance 23.44428
     2020-04-12 19:00:45   51134B9F0EE1_id 51:13:4b:9f:0e:e1
     2020-04-12 19:00:45   51134B9F0EE1_manufacturerdata
     2020-04-12 19:00:45   51134B9F0EE1_rssi -90
     2020-04-12 09:04:52   520FD5785625_distance 41.67906
     2020-04-12 09:04:52   520FD5785625_id 52:0f:d5:78:56:25
     2020-04-12 09:04:52   520FD5785625_manufacturerdata
     2020-04-12 09:04:52   520FD5785625_rssi -97
     2020-04-13 18:26:53   525766A47CD5_distance 21.51847
     2020-04-13 18:26:53   525766A47CD5_id 52:57:66:a4:7c:d5
     2020-04-13 18:26:53   525766A47CD5_manufacturerdata
     2020-04-13 18:26:53   525766A47CD5_rssi -89
     2020-04-11 21:14:39   531E70D3344E_distance 35.511
     2020-04-11 21:14:39   531E70D3344E_id 53:1e:70:d3:34:4e
     2020-04-11 21:14:39   531E70D3344E_manufacturerdata
     2020-04-11 21:14:39   531E70D3344E_rssi -95
     2020-04-12 20:51:26   534357AE57E8_distance 23.44428
     2020-04-12 20:51:26   534357AE57E8_id 53:43:57:ae:57:e8
     2020-04-12 20:51:26   534357AE57E8_manufacturerdata
     2020-04-12 20:51:26   534357AE57E8_rssi -90
     2020-04-12 23:46:47   5386A6D0AA44_distance 23.44428
     2020-04-12 23:46:47   5386A6D0AA44_id 53:86:a6:d0:aa:44
     2020-04-12 23:46:47   5386A6D0AA44_manufacturerdata
     2020-04-12 23:46:47   5386A6D0AA44_rssi -90
     2020-04-13 02:10:22   53A1CB2C668C_distance 23.44428
     2020-04-13 02:10:22   53A1CB2C668C_id 53:a1:cb:2c:66:8c
     2020-04-13 02:10:22   53A1CB2C668C_manufacturerdata
     2020-04-13 02:10:22   53A1CB2C668C_rssi -90
     2020-04-13 02:26:48   53EF6D696C57_distance 23.44428
     2020-04-13 02:26:48   53EF6D696C57_id 53:ef:6d:69:6c:57
     2020-04-13 02:26:48   53EF6D696C57_manufacturerdata
     2020-04-13 02:26:48   53EF6D696C57_rssi -90
     2020-04-13 16:03:19   53F120A8960A_distance 23.44428
     2020-04-13 16:03:19   53F120A8960A_id 53:f1:20:a8:96:0a
     2020-04-13 16:03:19   53F120A8960A_manufacturerdata
     2020-04-13 16:03:19   53F120A8960A_rssi -90
     2020-04-13 18:11:32   53F17F49326E_distance 23.44428
     2020-04-13 18:11:32   53F17F49326E_id 53:f1:7f:49:32:6e
     2020-04-13 18:11:32   53F17F49326E_manufacturerdata
     2020-04-13 18:11:32   53F17F49326E_rssi -90
     2020-04-13 13:38:39   54BC805965DF_distance 19.7325
     2020-04-13 13:38:39   54BC805965DF_id 54:bc:80:59:65:df
     2020-04-13 13:38:39   54BC805965DF_manufacturerdata
     2020-04-13 13:38:39   54BC805965DF_rssi -88
     2020-04-13 18:59:46   54DC218DF28A_distance 23.44428
     2020-04-13 18:59:46   54DC218DF28A_id 54:dc:21:8d:f2:8a
     2020-04-13 18:59:46   54DC218DF28A_manufacturerdata
     2020-04-13 18:59:46   54DC218DF28A_rssi -90
     2020-04-11 20:11:04   552E02634ECF_distance 32.73764
     2020-04-11 20:11:04   552E02634ECF_id 55:2e:02:63:4e:cf
     2020-04-11 20:11:04   552E02634ECF_manufacturerdata
     2020-04-11 20:11:04   552E02634ECF_rssi -94
     2020-04-11 20:42:51   55491C194AA5_distance 35.511
     2020-04-11 20:42:51   55491C194AA5_id 55:49:1c:19:4a:a5
     2020-04-11 20:42:51   55491C194AA5_manufacturerdata
     2020-04-11 20:42:51   55491C194AA5_rssi -95
     2020-04-13 09:22:11   56B7FED746CC_distance 23.44428
     2020-04-13 09:22:11   56B7FED746CC_id 56:b7:fe:d7:46:cc
     2020-04-13 09:22:11   56B7FED746CC_manufacturerdata
     2020-04-13 09:22:11   56B7FED746CC_rssi -90
     2020-04-12 19:33:37   57169F667EA5_distance 27.75274
     2020-04-12 19:33:37   57169F667EA5_id 57:16:9f:66:7e:a5
     2020-04-12 19:33:37   57169F667EA5_manufacturerdata
     2020-04-12 19:33:37   57169F667EA5_rssi -92
     2020-04-11 23:06:28   57E0931FB023_distance 30.15532
     2020-04-11 23:06:28   57E0931FB023_id 57:e0:93:1f:b0:23
     2020-04-11 23:06:28   57E0931FB023_manufacturerdata
     2020-04-11 23:06:28   57E0931FB023_rssi -93
     2020-04-13 14:42:12   5845C2D8D7AF_distance 30.15532
     2020-04-13 14:42:12   5845C2D8D7AF_id 58:45:c2:d8:d7:af
     2020-04-13 14:42:12   5845C2D8D7AF_manufacturerdata
     2020-04-13 14:42:12   5845C2D8D7AF_rssi -93
     2020-04-13 00:35:00   586399C429C2_distance 32.73764
     2020-04-13 00:35:00   586399C429C2_id 58:63:99:c4:29:c2
     2020-04-13 00:35:00   586399C429C2_manufacturerdata
     2020-04-13 00:35:00   586399C429C2_rssi -94
     2020-04-13 03:46:48   58B9872A5BA1_distance 23.44428
     2020-04-13 03:46:48   58B9872A5BA1_id 58:b9:87:2a:5b:a1
     2020-04-13 03:46:48   58B9872A5BA1_manufacturerdata
     2020-04-13 03:46:48   58B9872A5BA1_rssi -90
     2020-04-11 16:18:15   5A7B01E1FC3F_distance 30.15532
     2020-04-11 16:18:15   5A7B01E1FC3F_id 5a:7b:01:e1:fc:3f
     2020-04-11 16:18:15   5A7B01E1FC3F_manufacturerdata L
     2020-04-11 16:18:15   5A7B01E1FC3F_rssi -93
     2020-04-11 16:18:15   5A7B01E1FC3F_txpower 12
     2020-04-11 20:26:25   5AB7D384B4A5_distance 32.73764
     2020-04-11 20:26:25   5AB7D384B4A5_id 5a:b7:d3:84:b4:a5
     2020-04-11 20:26:25   5AB7D384B4A5_manufacturerdata
     2020-04-11 20:26:25   5AB7D384B4A5_rssi -94
     2020-04-11 21:45:22   5AC69B75B8EF_distance 32.73764
     2020-04-11 21:45:22   5AC69B75B8EF_id 5a:c6:9b:75:b8:ef
     2020-04-11 21:45:22   5AC69B75B8EF_manufacturerdata
     2020-04-11 21:45:22   5AC69B75B8EF_rssi -94
     2020-04-13 16:35:06   5AE74BFF296C_distance 25.51913
     2020-04-13 16:35:06   5AE74BFF296C_id 5a:e7:4b:ff:29:6c
     2020-04-13 16:35:06   5AE74BFF296C_manufacturerdata
     2020-04-13 16:35:06   5AE74BFF296C_rssi -91
     2020-04-12 17:40:44   5B4BFB989300_distance 35.511
     2020-04-12 17:40:44   5B4BFB989300_id 5b:4b:fb:98:93:00
     2020-04-12 17:40:44   5B4BFB989300_manufacturerdata
     2020-04-12 17:40:44   5B4BFB989300_rssi -95
     2020-04-12 10:05:07   5B9855DC6B27_distance 35.511
     2020-04-12 10:05:07   5B9855DC6B27_id 5b:98:55:dc:6b:27
     2020-04-12 10:05:07   5B9855DC6B27_manufacturerdata
     2020-04-12 10:05:07   5B9855DC6B27_rssi -95
     2020-04-13 10:58:37   5BB3A9C344EE_distance 25.51913
     2020-04-13 10:58:37   5BB3A9C344EE_id 5b:b3:a9:c3:44:ee
     2020-04-13 10:58:37   5BB3A9C344EE_manufacturerdata
     2020-04-13 10:58:37   5BB3A9C344EE_rssi -91
     2020-04-12 21:06:46   5BDA1E600F4A_distance 23.44428
     2020-04-12 21:06:46   5BDA1E600F4A_id 5b:da:1e:60:0f:4a
     2020-04-12 21:06:46   5BDA1E600F4A_manufacturerdata
     2020-04-12 21:06:46   5BDA1E600F4A_rssi -90
     2020-04-12 22:26:47   5BE905F70F2F_distance 30.15532
     2020-04-12 22:26:47   5BE905F70F2F_id 5b:e9:05:f7:0f:2f
     2020-04-12 22:26:47   5BE905F70F2F_manufacturerdata
     2020-04-12 22:26:47   5BE905F70F2F_rssi -93
     2020-04-13 09:38:38   5BF78F873FF6_distance 23.44428
     2020-04-13 09:38:38   5BF78F873FF6_id 5b:f7:8f:87:3f:f6
     2020-04-13 09:38:38   5BF78F873FF6_manufacturerdata
     2020-04-13 09:38:38   5BF78F873FF6_rssi -90
     2020-04-11 23:22:51   5C0123B3AC3C_distance 32.73764
     2020-04-11 23:22:51   5C0123B3AC3C_id 5c:01:23:b3:ac:3c
     2020-04-11 23:22:51   5C0123B3AC3C_manufacturerdata
     2020-04-11 23:22:51   5C0123B3AC3C_rssi -94
     2020-04-13 20:35:07   5CE61C9117D5_distance 23.44428
     2020-04-13 20:35:07   5CE61C9117D5_id 5c:e6:1c:91:17:d5
     2020-04-13 20:35:07   5CE61C9117D5_manufacturerdata
     2020-04-13 20:35:07   5CE61C9117D5_rssi -90
     2020-04-13 05:22:10   5CEE4BD14C2A_distance 23.44428
     2020-04-13 05:22:10   5CEE4BD14C2A_id 5c:ee:4b:d1:4c:2a
     2020-04-13 05:22:10   5CEE4BD14C2A_manufacturerdata
     2020-04-13 05:22:10   5CEE4BD14C2A_rssi -90
     2020-04-13 01:06:47   5D970D3C346A_distance 27.75274
     2020-04-13 01:06:47   5D970D3C346A_id 5d:97:0d:3c:34:6a
     2020-04-13 01:06:47   5D970D3C346A_manufacturerdata
     2020-04-13 01:06:47   5D970D3C346A_rssi -92
     2020-04-12 18:13:38   5F16CA25184A_distance 38.4873
     2020-04-12 18:13:38   5F16CA25184A_id 5f:16:ca:25:18:4a
     2020-04-12 18:13:38   5F16CA25184A_manufacturerdata
     2020-04-12 18:13:38   5F16CA25184A_rssi -96
     2020-04-12 21:55:00   5F72E7FEA805_distance 27.75274
     2020-04-12 21:55:00   5F72E7FEA805_id 5f:72:e7:fe:a8:05
     2020-04-12 21:55:00   5F72E7FEA805_manufacturerdata
     2020-04-12 21:55:00   5F72E7FEA805_rssi -92
     2020-04-12 19:17:10   5FCF9F452520_distance 30.15532
     2020-04-12 19:17:10   5FCF9F452520_id 5f:cf:9f:45:25:20
     2020-04-12 19:17:10   5FCF9F452520_manufacturerdata
     2020-04-12 19:17:10   5FCF9F452520_rssi -93
     2020-04-12 07:05:24   60B494916A88_distance 27.75274
     2020-04-12 07:05:24   60B494916A88_id 60:b4:94:91:6a:88
     2020-04-12 07:05:24   60B494916A88_manufacturerdata
     2020-04-12 07:05:24   60B494916A88_rssi -92
     2020-04-12 18:28:57   60E0F8D514F6_distance 38.4873
     2020-04-12 18:28:57   60E0F8D514F6_id 60:e0:f8:d5:14:f6
     2020-04-12 18:28:57   60E0F8D514F6_manufacturerdata
     2020-04-12 18:28:57   60E0F8D514F6_rssi -96
     2020-04-13 22:43:23   61000C540A9E_distance 23.44428
     2020-04-13 22:43:23   61000C540A9E_id 61:00:0c:54:0a:9e
     2020-04-13 22:43:23   61000C540A9E_manufacturerdata
     2020-04-13 22:43:23   61000C540A9E_rssi -90
     2020-04-11 22:34:41   6111C5009BCE_distance 35.511
     2020-04-11 22:34:41   6111C5009BCE_id 61:11:c5:00:9b:ce
     2020-04-11 22:34:41   6111C5009BCE_manufacturerdata
     2020-04-11 22:34:41   6111C5009BCE_rssi -95
     2020-04-12 19:48:58   6121B4F86730_distance 25.51913
     2020-04-12 19:48:58   6121B4F86730_id 61:21:b4:f8:67:30
     2020-04-12 19:48:58   6121B4F86730_manufacturerdata
     2020-04-12 19:48:58   6121B4F86730_rssi -91
     2020-04-13 05:55:04   6208250DA177_distance 19.7325
     2020-04-13 05:55:04   6208250DA177_id 62:08:25:0d:a1:77
     2020-04-13 05:55:04   6208250DA177_manufacturerdata
     2020-04-13 05:55:04   6208250DA177_rssi -88
     2020-04-12 21:38:33   62828DD8B6F4_distance 27.75274
     2020-04-12 21:38:33   62828DD8B6F4_id 62:82:8d:d8:b6:f4
     2020-04-12 21:38:33   62828DD8B6F4_manufacturerdata
     2020-04-12 21:38:33   62828DD8B6F4_rssi -92
     2020-04-13 08:35:03   63EB7739251D_distance 21.51847
     2020-04-13 08:35:03   63EB7739251D_id 63:eb:77:39:25:1d
     2020-04-13 08:35:03   63EB7739251D_manufacturerdata
     2020-04-13 08:35:03   63EB7739251D_rssi -89
     2020-04-13 21:06:54   644C99C513D5_distance 23.44428
     2020-04-13 21:06:54   644C99C513D5_id 64:4c:99:c5:13:d5
     2020-04-13 21:06:54   644C99C513D5_manufacturerdata
     2020-04-13 21:06:54   644C99C513D5_rssi -90
     2020-04-11 23:54:39   64777DBAD5AD_distance 30.15532
     2020-04-11 23:54:39   64777DBAD5AD_id 64:77:7d:ba:d5:ad
     2020-04-11 23:54:39   64777DBAD5AD_manufacturerdata
     2020-04-11 23:54:39   64777DBAD5AD_rssi -93
     2020-04-13 14:10:26   64C1EA7F60F1_distance 23.44428
     2020-04-13 14:10:26   64C1EA7F60F1_id 64:c1:ea:7f:60:f1
     2020-04-13 14:10:26   64C1EA7F60F1_manufacturerdata
     2020-04-13 14:10:26   64C1EA7F60F1_rssi -90
     2020-04-13 15:46:53   64F6E947161F_distance 25.51913
     2020-04-13 15:46:53   64F6E947161F_id 64:f6:e9:47:16:1f
     2020-04-13 15:46:53   64F6E947161F_manufacturerdata
     2020-04-13 15:46:53   64F6E947161F_rssi -91
     2020-04-13 21:38:41   65A2CC4B7166_distance 23.44428
     2020-04-13 21:38:41   65A2CC4B7166_id 65:a2:cc:4b:71:66
     2020-04-13 21:38:41   65A2CC4B7166_manufacturerdata
     2020-04-13 21:38:41   65A2CC4B7166_rssi -90
     2020-04-13 14:25:46   6642EBC60A95_distance 35.511
     2020-04-13 14:25:46   6642EBC60A95_id 66:42:eb:c6:0a:95
     2020-04-13 14:25:46   6642EBC60A95_manufacturerdata
     2020-04-13 14:25:46   6642EBC60A95_rssi -95
     2020-04-13 04:50:24   66820756DC23_distance 23.44428
     2020-04-13 04:50:24   66820756DC23_id 66:82:07:56:dc:23
     2020-04-13 04:50:24   66820756DC23_manufacturerdata
     2020-04-13 04:50:24   66820756DC23_rssi -90
     2020-04-13 17:55:06   668FF8927C92_distance 25.51913
     2020-04-13 17:55:06   668FF8927C92_id 66:8f:f8:92:7c:92
     2020-04-13 17:55:06   668FF8927C92_manufacturerdata
     2020-04-13 17:55:06   668FF8927C92_rssi -91
     2020-04-13 06:42:10   6692046E675A_distance 19.7325
     2020-04-13 06:42:10   6692046E675A_id 66:92:04:6e:67:5a
     2020-04-13 06:42:10   6692046E675A_manufacturerdata
     2020-04-13 06:42:10   6692046E675A_rssi -88
     2020-04-13 13:53:59   66F8215C5A13_distance 21.51847
     2020-04-13 13:53:59   66F8215C5A13_id 66:f8:21:5c:5a:13
     2020-04-13 13:53:59   66F8215C5A13_manufacturerdata
     2020-04-13 13:53:59   66F8215C5A13_rssi -89
     2020-04-13 22:58:42   67DE24BD5F8B_distance 25.51913
     2020-04-13 22:58:42   67DE24BD5F8B_id 67:de:24:bd:5f:8b
     2020-04-13 22:58:42   67DE24BD5F8B_manufacturerdata
     2020-04-13 22:58:42   67DE24BD5F8B_rssi -91
     2020-04-11 21:28:53   685B987A3879_distance 38.4873
     2020-04-11 21:28:53   685B987A3879_id 68:5b:98:7a:38:79
     2020-04-11 21:28:53   685B987A3879_manufacturerdata
     2020-04-11 21:28:53   685B987A3879_rssi -96
     2020-04-13 16:19:45   686503692A3E_distance 27.75274
     2020-04-13 16:19:45   686503692A3E_id 68:65:03:69:2a:3e
     2020-04-13 16:19:45   686503692A3E_manufacturerdata
     2020-04-13 16:19:45   686503692A3E_rssi -92
     2020-04-13 03:15:01   686AB80310D9_distance 18.07764
     2020-04-13 03:15:01   686AB80310D9_id 68:6a:b8:03:10:d9
     2020-04-13 03:15:01   686AB80310D9_manufacturerdata
     2020-04-13 03:15:01   686AB80310D9_rssi -87
     2020-04-12 20:05:24   687FF24BED7C_distance 21.51847
     2020-04-12 20:05:24   687FF24BED7C_id 68:7f:f2:4b:ed:7c
     2020-04-12 20:05:24   687FF24BED7C_manufacturerdata
     2020-04-12 20:05:24   687FF24BED7C_rssi -89
     2020-04-10 18:39:28   68BE0E4431B9_distance 41.67906
     2020-04-10 18:39:28   68BE0E4431B9_id 68:be:0e:44:31:b9
     2020-04-10 18:39:28   68BE0E4431B9_manufacturerdata
     2020-04-10 18:39:28   68BE0E4431B9_rssi -97
     2020-04-13 07:46:50   69035B6F8CEA_distance 23.44428
     2020-04-13 07:46:50   69035B6F8CEA_id 69:03:5b:6f:8c:ea
     2020-04-13 07:46:50   69035B6F8CEA_manufacturerdata
     2020-04-13 07:46:50   69035B6F8CEA_rssi -90
     2020-04-13 03:30:22   693637A93D9D_distance 21.51847
     2020-04-13 03:30:22   693637A93D9D_id 69:36:37:a9:3d:9d
     2020-04-13 03:30:22   693637A93D9D_manufacturerdata
     2020-04-13 03:30:22   693637A93D9D_rssi -89
     2020-04-13 18:43:20   696A31BC6C16_distance 23.44428
     2020-04-13 18:43:20   696A31BC6C16_id 69:6a:31:bc:6c:16
     2020-04-13 18:43:20   696A31BC6C16_manufacturerdata
     2020-04-13 18:43:20   696A31BC6C16_rssi -90
     2020-04-12 00:26:30   6A5E58DF4096_distance 35.511
     2020-04-12 00:26:30   6A5E58DF4096_id 6a:5e:58:df:40:96
     2020-04-12 00:26:30   6A5E58DF4096_manufacturerdata
     2020-04-12 00:26:30   6A5E58DF4096_rssi -95
     2020-04-12 01:15:45   6B614C09C06B_distance 38.4873
     2020-04-12 01:15:45   6B614C09C06B_id 6b:61:4c:09:c0:6b
     2020-04-12 01:15:45   6B614C09C06B_manufacturerdata
     2020-04-12 01:15:45   6B614C09C06B_rssi -96
     2020-04-13 00:50:22   6BAFDDB8EF5A_distance 23.44428
     2020-04-13 00:50:22   6BAFDDB8EF5A_id 6b:af:dd:b8:ef:5a
     2020-04-13 00:50:22   6BAFDDB8EF5A_manufacturerdata
     2020-04-13 00:50:22   6BAFDDB8EF5A_rssi -90
     2020-04-12 00:42:53   6CF8EB76525D_distance 35.511
     2020-04-12 00:42:53   6CF8EB76525D_id 6c:f8:eb:76:52:5d
     2020-04-12 00:42:53   6CF8EB76525D_manufacturerdata
     2020-04-12 00:42:53   6CF8EB76525D_rssi -95
     2020-04-13 14:58:39   6DE1103E4249_distance 23.44428
     2020-04-13 14:58:39   6DE1103E4249_id 6d:e1:10:3e:42:49
     2020-04-13 14:58:39   6DE1103E4249_manufacturerdata
     2020-04-13 14:58:39   6DE1103E4249_rssi -90
     2020-04-11 22:18:12   6DF373512DF7_distance 32.73764
     2020-04-11 22:18:12   6DF373512DF7_id 6d:f3:73:51:2d:f7
     2020-04-11 22:18:12   6DF373512DF7_manufacturerdata
     2020-04-11 22:18:12   6DF373512DF7_rssi -94
     2020-04-13 01:23:14   6E0F5CF176D3_distance 19.7325
     2020-04-13 01:23:14   6E0F5CF176D3_id 6e:0f:5c:f1:76:d3
     2020-04-13 01:23:14   6E0F5CF176D3_manufacturerdata
     2020-04-13 01:23:14   6E0F5CF176D3_rssi -88
     2020-04-12 22:11:26   6E5D12599CBF_distance 27.75274
     2020-04-12 22:11:26   6E5D12599CBF_id 6e:5d:12:59:9c:bf
     2020-04-12 22:11:26   6E5D12599CBF_manufacturerdata
     2020-04-12 22:11:26   6E5D12599CBF_rssi -92
     2020-04-12 20:34:59   6EE7A85E5A4E_distance 21.51847
     2020-04-12 20:34:59   6EE7A85E5A4E_id 6e:e7:a8:5e:5a:4e
     2020-04-12 20:34:59   6EE7A85E5A4E_manufacturerdata
     2020-04-12 20:34:59   6EE7A85E5A4E_rssi -89
     2020-04-12 22:43:13   6F1CC6B1393A_distance 27.75274
     2020-04-12 22:43:13   6F1CC6B1393A_id 6f:1c:c6:b1:39:3a
     2020-04-12 22:43:13   6F1CC6B1393A_manufacturerdata
     2020-04-12 22:43:13   6F1CC6B1393A_rssi -92
     2020-04-13 12:18:38   6F6BAA5CC32B_distance 23.44428
     2020-04-13 12:18:38   6F6BAA5CC32B_id 6f:6b:aa:5c:c3:2b
     2020-04-13 12:18:38   6F6BAA5CC32B_manufacturerdata
     2020-04-13 12:18:38   6F6BAA5CC32B_rssi -90
     2020-04-12 06:50:01   6F75F05536CC_distance 35.511
     2020-04-12 06:50:01   6F75F05536CC_id 6f:75:f0:55:36:cc
     2020-04-12 06:50:01   6F75F05536CC_manufacturerdata
     2020-04-12 06:50:01   6F75F05536CC_rssi -95
     2020-04-12 21:23:13   70990A4D7350_distance 25.51913
     2020-04-12 21:23:13   70990A4D7350_id 70:99:0a:4d:73:50
     2020-04-12 21:23:13   70990A4D7350_manufacturerdata
     2020-04-12 21:23:13   70990A4D7350_rssi -91
     2020-04-13 13:22:12   70A0975BEA64_distance 19.7325
     2020-04-13 13:22:12   70A0975BEA64_id 70:a0:97:5b:ea:64
     2020-04-13 13:22:12   70A0975BEA64_manufacturerdata
     2020-04-13 13:22:12   70A0975BEA64_rssi -88
     2020-04-13 17:23:19   70C4BB52FE68_distance 23.44428
     2020-04-13 17:23:19   70C4BB52FE68_id 70:c4:bb:52:fe:68
     2020-04-13 17:23:19   70C4BB52FE68_manufacturerdata
     2020-04-13 17:23:19   70C4BB52FE68_rssi -90
     2020-04-13 01:38:35   70D4359B92BE_distance 30.15532
     2020-04-13 01:38:35   70D4359B92BE_id 70:d4:35:9b:92:be
     2020-04-13 01:38:35   70D4359B92BE_manufacturerdata
     2020-04-13 01:38:35   70D4359B92BE_rssi -93
     2020-04-13 19:46:54   70EBF30FCAFB_distance 21.51847
     2020-04-13 19:46:54   70EBF30FCAFB_id 70:eb:f3:0f:ca:fb
     2020-04-13 19:46:54   70EBF30FCAFB_manufacturerdata
     2020-04-13 19:46:54   70EBF30FCAFB_rssi -89
     2020-04-12 17:57:10   718ABF94DAA6_distance 45.0994
     2020-04-12 17:57:10   718ABF94DAA6_id 71:8a:bf:94:da:a6
     2020-04-12 17:57:10   718ABF94DAA6_manufacturerdata
     2020-04-12 17:57:10   718ABF94DAA6_rssi -98
     2020-04-14 11:48:03   726CF7D9EC78_distance 38.4873
     2020-04-14 11:48:03   726CF7D9EC78_id 72:6c:f7:d9:ec:78
     2020-04-14 11:48:03   726CF7D9EC78_manufacturerdata L
     2020-04-14 11:48:03   726CF7D9EC78_rssi -96
     2020-04-14 11:48:03   726CF7D9EC78_txpower 12
     2020-04-13 17:06:53   7391AF95BD7C_distance 25.51913
     2020-04-13 17:06:53   7391AF95BD7C_id 73:91:af:95:bd:7c
     2020-04-13 17:06:53   7391AF95BD7C_manufacturerdata
     2020-04-13 17:06:53   7391AF95BD7C_rssi -91
     2020-04-13 16:51:32   743F9C9D4B74_distance 30.15532
     2020-04-13 16:51:32   743F9C9D4B74_id 74:3f:9c:9d:4b:74
     2020-04-13 16:51:32   743F9C9D4B74_manufacturerdata
     2020-04-13 16:51:32   743F9C9D4B74_rssi -93
     2020-04-13 09:06:50   74FA31D2C5D7_distance 21.51847
     2020-04-13 09:06:50   74FA31D2C5D7_id 74:fa:31:d2:c5:d7
     2020-04-13 09:06:50   74FA31D2C5D7_manufacturerdata
     2020-04-13 09:06:50   74FA31D2C5D7_rssi -89
     2020-04-13 05:06:49   755B061277CE_distance 21.51847
     2020-04-13 05:06:49   755B061277CE_id 75:5b:06:12:77:ce
     2020-04-13 05:06:49   755B061277CE_manufacturerdata
     2020-04-13 05:06:49   755B061277CE_rssi -89
     2020-04-13 09:53:59   764797ECF04F_distance 21.51847
     2020-04-13 09:53:59   764797ECF04F_id 76:47:97:ec:f0:4f
     2020-04-13 09:53:59   764797ECF04F_manufacturerdata
     2020-04-13 09:53:59   764797ECF04F_rssi -89
     2020-04-13 22:26:54   7665C8E8DE82_distance 25.51913
     2020-04-13 22:26:54   7665C8E8DE82_id 76:65:c8:e8:de:82
     2020-04-13 22:26:54   7665C8E8DE82_manufacturerdata
     2020-04-13 22:26:54   7665C8E8DE82_rssi -91
     2020-04-13 12:33:59   767378A651A8_distance 35.511
     2020-04-13 12:33:59   767378A651A8_id 76:73:78:a6:51:a8
     2020-04-13 12:33:59   767378A651A8_manufacturerdata
     2020-04-13 12:33:59   767378A651A8_rssi -95
     2020-04-10 20:29:08   76903DE7AC02_distance 27.75274
     2020-04-10 20:29:08   76903DE7AC02_id 76:90:3d:e7:ac:02
     2020-04-10 20:29:08   76903DE7AC02_manufacturerdata
     2020-04-10 20:29:08   76903DE7AC02_rssi -92
     2020-04-13 06:58:36   76B4BABF32DE_distance 23.44428
     2020-04-13 06:58:36   76B4BABF32DE_id 76:b4:ba:bf:32:de
     2020-04-13 06:58:36   76B4BABF32DE_manufacturerdata
     2020-04-13 06:58:36   76B4BABF32DE_rssi -90
     2020-04-13 01:55:01   7727F2A6F947_distance 27.75274
     2020-04-13 01:55:01   7727F2A6F947_id 77:27:f2:a6:f9:47
     2020-04-13 01:55:01   7727F2A6F947_manufacturerdata
     2020-04-13 01:55:01   7727F2A6F947_rssi -92
     2020-04-13 11:30:24   777B5CCF8176_distance 25.51913
     2020-04-13 11:30:24   777B5CCF8176_id 77:7b:5c:cf:81:76
     2020-04-13 11:30:24   777B5CCF8176_manufacturerdata
     2020-04-13 11:30:24   777B5CCF8176_rssi -91
     2020-04-10 18:54:50   782EEBBB1BEF_distance 32.73764
     2020-04-10 18:54:50   782EEBBB1BEF_id 78:2e:eb:bb:1b:ef
     2020-04-10 18:54:50   782EEBBB1BEF_manufacturerdata
     2020-04-10 18:54:50   782EEBBB1BEF_rssi -94
     2020-04-12 01:14:39   7926513857D4_distance 30.15532
     2020-04-12 01:14:39   7926513857D4_id 79:26:51:38:57:d4
     2020-04-12 01:14:39   7926513857D4_manufacturerdata
     2020-04-12 01:14:39   7926513857D4_rssi -93
     2020-04-13 10:26:51   792B61A87BDE_distance 25.51913
     2020-04-13 10:26:51   792B61A87BDE_id 79:2b:61:a8:7b:de
     2020-04-13 10:26:51   792B61A87BDE_manufacturerdata
     2020-04-13 10:26:51   792B61A87BDE_rssi -91
     2020-04-12 22:58:34   799D695F8D77_distance 21.51847
     2020-04-12 22:58:34   799D695F8D77_id 79:9d:69:5f:8d:77
     2020-04-12 22:58:34   799D695F8D77_manufacturerdata
     2020-04-12 22:58:34   799D695F8D77_rssi -89
     2020-04-13 21:55:07   79B660678EB4_distance 23.44428
     2020-04-13 21:55:07   79B660678EB4_id 79:b6:60:67:8e:b4
     2020-04-13 21:55:07   79B660678EB4_manufacturerdata
     2020-04-13 21:55:07   79B660678EB4_rssi -90
     2020-04-12 06:33:36   79EE41B593AF_distance 32.73764
     2020-04-12 06:33:36   79EE41B593AF_id 79:ee:41:b5:93:af
     2020-04-12 06:33:36   79EE41B593AF_manufacturerdata
     2020-04-12 06:33:36   79EE41B593AF_rssi -94
     2020-04-11 23:38:12   7A385ED0758F_distance 30.15532
     2020-04-11 23:38:12   7A385ED0758F_id 7a:38:5e:d0:75:8f
     2020-04-11 23:38:12   7A385ED0758F_manufacturerdata
     2020-04-11 23:38:12   7A385ED0758F_rssi -93
     2020-04-13 00:03:14   7A4CEAB08D4F_distance 27.75274
     2020-04-13 00:03:14   7A4CEAB08D4F_id 7a:4c:ea:b0:8d:4f
     2020-04-13 00:03:14   7A4CEAB08D4F_manufacturerdata
     2020-04-13 00:03:14   7A4CEAB08D4F_rssi -92
     2020-04-10 20:53:11   7AB789CD0D9A_distance 32.73764
     2020-04-10 20:53:11   7AB789CD0D9A_id 7a:b7:89:cd:0d:9a
     2020-04-10 20:53:11   7AB789CD0D9A_manufacturerdata
     2020-04-10 20:53:11   7AB789CD0D9A_rssi -94
     2020-04-13 19:31:33   7AF9B1D0CD14_distance 21.51847
     2020-04-13 19:31:33   7AF9B1D0CD14_id 7a:f9:b1:d0:cd:14
     2020-04-13 19:31:33   7AF9B1D0CD14_manufacturerdata
     2020-04-13 19:31:33   7AF9B1D0CD14_rssi -89
     2020-04-13 20:18:40   7B29AAF5451D_distance 23.44428
     2020-04-13 20:18:40   7B29AAF5451D_id 7b:29:aa:f5:45:1d
     2020-04-13 20:18:40   7B29AAF5451D_manufacturerdata
     2020-04-13 20:18:40   7B29AAF5451D_rssi -90
     2020-04-13 23:15:08   7B3040EFF553_distance 25.51913
     2020-04-13 23:15:08   7B3040EFF553_id 7b:30:40:ef:f5:53
     2020-04-13 23:15:08   7B3040EFF553_manufacturerdata
     2020-04-13 23:15:08   7B3040EFF553_rssi -91
     2020-04-13 12:02:12   7B7C0714694C_distance 41.67906
     2020-04-13 12:02:12   7B7C0714694C_id 7b:7c:07:14:69:4c
     2020-04-13 12:02:12   7B7C0714694C_manufacturerdata
     2020-04-13 12:02:12   7B7C0714694C_rssi -97
     2020-04-13 00:18:35   7BC35F4E6107_distance 25.51913
     2020-04-13 00:18:35   7BC35F4E6107_id 7b:c3:5f:4e:61:07
     2020-04-13 00:18:35   7BC35F4E6107_manufacturerdata
     2020-04-13 00:18:35   7BC35F4E6107_rssi -91
     2020-04-12 16:01:20   7C2F80ADBC7D_distance 35.511
     2020-04-12 16:01:20   7C2F80ADBC7D_id 7c:2f:80:ad:bc:7d
     2020-04-12 16:01:20   7C2F80ADBC7D_manufacturerdata �4���}��
     2020-04-12 16:01:20   7C2F80ADBC7D_name Gigaset G-tag
     2020-04-12 16:01:20   7C2F80ADBC7D_rssi -95
     2020-04-14 13:21:09   7C2F80C379B6_distance 32.73764
     2020-04-14 13:21:09   7C2F80C379B6_id 7c:2f:80:c3:79:b6
     2020-04-14 13:21:09   7C2F80C379B6_manufacturerdata �4��y���
     2020-04-14 13:21:09   7C2F80C379B6_name Gigaset G-tag
     2020-04-14 13:21:09   7C2F80C379B6_rssi -94
     2020-04-13 04:35:02   7C39E656D6BB_distance 23.44428
     2020-04-13 04:35:02   7C39E656D6BB_id 7c:39:e6:56:d6:bb
     2020-04-13 04:35:02   7C39E656D6BB_manufacturerdata
     2020-04-13 04:35:02   7C39E656D6BB_rssi -90
     2020-04-13 22:11:34   7C8983B99F40_distance 25.51913
     2020-04-13 22:11:34   7C8983B99F40_id 7c:89:83:b9:9f:40
     2020-04-13 22:11:34   7C8983B99F40_manufacturerdata
     2020-04-13 22:11:34   7C8983B99F40_rssi -91
     2020-04-13 06:26:49   7C921B3EB655_distance 23.44428
     2020-04-13 06:26:49   7C921B3EB655_id 7c:92:1b:3e:b6:55
     2020-04-13 06:26:49   7C921B3EB655_manufacturerdata
     2020-04-13 06:26:49   7C921B3EB655_rssi -90
     2020-04-12 09:30:06   7CC5D3288D4E_distance 41.67906
     2020-04-12 09:30:06   7CC5D3288D4E_id 7c:c5:d3:28:8d:4e
     2020-04-12 09:30:06   7CC5D3288D4E_manufacturerdata
     2020-04-12 09:30:06   7CC5D3288D4E_rssi -97
     2020-04-11 20:59:19   7D8F39B39FB7_distance 35.511
     2020-04-11 20:59:19   7D8F39B39FB7_id 7d:8f:39:b3:9f:b7
     2020-04-11 20:59:19   7D8F39B39FB7_manufacturerdata
     2020-04-11 20:59:19   7D8F39B39FB7_rssi -95
     2020-04-14 00:03:21   7DF0DE09B1FA_distance 27.75274
     2020-04-14 00:03:21   7DF0DE09B1FA_id 7d:f0:de:09:b1:fa
     2020-04-14 00:03:21   7DF0DE09B1FA_manufacturerdata
     2020-04-14 00:03:21   7DF0DE09B1FA_rssi -92
     2020-04-13 02:43:14   7EB82C5C98C9_distance 23.44428
     2020-04-13 02:43:14   7EB82C5C98C9_id 7e:b8:2c:5c:98:c9
     2020-04-13 02:43:14   7EB82C5C98C9_manufacturerdata
     2020-04-13 02:43:14   7EB82C5C98C9_rssi -90
     2020-04-12 07:21:49   7F9E221D906B_distance 48.7621
     2020-04-12 07:21:49   7F9E221D906B_id 7f:9e:22:1d:90:6b
     2020-04-12 07:21:49   7F9E221D906B_manufacturerdata
     2020-04-12 07:21:49   7F9E221D906B_rssi -99
     2020-04-14 13:21:06   880F101BB099_distance 2.509097
     2020-04-14 13:21:06   880F101BB099_id 88:0f:10:1b:b0:99
     2020-04-14 13:21:06   880F101BB099_manufacturerdata W
     2020-04-14 13:21:06   880F101BB099_name MI
     2020-04-14 13:21:06   880F101BB099_rssi -67
     2020-04-14 13:21:06   880F101BB099_servicedata 00000000
     2020-04-14 13:21:06   880F101BB099_servicedatauuid 0000fee0-0000-1000-8000-00805f9b34fb
     2020-04-14 13:21:06   880F101BB099_steps 0
     2020-04-13 15:56:53   C47C8D624EED_distance 35.511
     2020-04-13 15:55:43   C47C8D624EED_fer 13
     2020-04-13 15:56:53   C47C8D624EED_id c4:7c:8d:62:4e:ed
     2020-04-13 15:54:43   C47C8D624EED_lux 2556
     2020-04-13 15:56:53   C47C8D624EED_moi 3
     2020-04-13 15:56:53   C47C8D624EED_name Flower care
     2020-04-13 15:56:53   C47C8D624EED_rssi -95
     2020-04-13 15:56:53   C47C8D624EED_servicedata 7120980002ed4e628d7cc40d08100103
     2020-04-13 15:56:53   C47C8D624EED_servicedatauuid 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
     2020-04-13 15:52:26   C47C8D624EED_tem 22.2
     2020-04-12 12:18:54   C47C8D625126_distance 38.4873
     2020-04-12 12:16:39   C47C8D625126_fer 1
     2020-04-12 12:18:54   C47C8D625126_id c4:7c:8d:62:51:26
     2020-04-12 12:15:40   C47C8D625126_lux 22456
     2020-04-12 12:05:48   C47C8D625126_moi 3
     2020-04-12 12:18:54   C47C8D625126_name Flower care
     2020-04-12 12:18:54   C47C8D625126_rssi -96
     2020-04-12 12:18:54   C47C8D625126_servicedata 71209800492651628d7cc40d0410021f01
     2020-04-12 12:18:54   C47C8D625126_servicedatauuid 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
     2020-04-12 12:18:54   C47C8D625126_tem 28.7
     2020-04-14 11:26:03   CB80D6CC11DE_distance 21.51847
     2020-04-14 11:26:03   CB80D6CC11DE_id cb:80:d6:cc:11:de
     2020-04-14 11:26:03   CB80D6CC11DE_manufacturerdata W
     2020-04-14 11:26:03   CB80D6CC11DE_name MI Band 2
     2020-04-14 11:26:03   CB80D6CC11DE_rssi -89
     2020-04-14 12:57:09   associatedWith  MQTT2_OMG_oben
     2020-04-14 13:02:40   distance        21.51847
     2020-04-14 13:02:40   id              2b:b1:82:45:88:6d
     2020-04-14 13:21:09   last            7C2F80C379B6
     2020-04-14 13:02:40   manufacturerdata
     2020-04-14 12:53:53   name            JBL Pulse 3
     2020-04-14 13:02:40   rssi            -89
     2020-04-13 15:36:01   txpower         12
andre07
An der console geloggt was vom Gateway kommt
N: MQTT connection...
N: Connected to broker
T: Subscription OK to the subjects
T: retriving value of system characteristics Uptime (s):
N: Subject: /SYStoMQTT
N: Received json : {"uptime":120,"version":"0.9.4","freeMem":55312,"rssi":-61,"SSID":"unifinet2g","ip":"192.168.178.75","mac":"3C:71:BF:FD:3E:7C","wifiPrt":0,"modules":"BT"}
T: jsonPublishing
N: Scan begin
T: Creating BLE buffer
N: Device detected: 356A5633C8D3
T: BLErssi -76
T: TxPower: -59
T: Ble distance 6.45
T: Pub json :{"id":"35:6a:56:33:c8:d3","manufacturerdata":"","rssi":-76,"distance":6.44788} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Subject: /BTtoMQTT/356A5633C8D3
N: Received json : {"id":"35:6a:56:33:c8:d3","manufacturerdata":"","rssi":-76,"distance":6.44788}
T: jsonPublishing
N: Device detected: CB80D6CC11DE
T: BLErssi -75
T: TxPower: -59
T: Ble distance 5.83
T: Pub json :{"id":"cb:80:d6:cc:11:de","manufacturerdata":"W","rssi":-75,"distance":5.832737} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Subject: /BTtoMQTT/CB80D6CC11DE
N: Received json : {"id":"cb:80:d6:cc:11:de","manufacturerdata":"W","rssi":-75,"distance":5.832737}
T: jsonPublishing
N: Scan end, deinit controller
T: N: Scan begin
T: BLErssi -76
T: TxPower: -59
T: jsonPublishing
N: Device detected: C47C8D624EED
T: BLErssi -97
T: TxPower: -59
T: Ble distance 41.68
T: Pub json :{"id":"c4:7c:8d:62:4e:ed","rssi":-97,"distance":41.67906} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
T: Get services data number: 1
N: Service data: 7120980098ed4e628d7cc40d0410025d00
N: Subject: /BTtoMQTT/C47C8D624EED
N: Received json : {"id":"c4:7c:8d:62:4e:ed","rssi":-97,"distance":41.67906,"servicedata":"7120980098ed4e628d7cc40d0410025d00","servicedatauuid":"0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb"}
T: jsonPublishing
T: Processing BLE device data
T: mi flora data reading
T: Valid data_length: 4
T: value 93.00
N: Received json : {"tem":9.3}
T: jsonPublishing
T: BLErssi -75
T: TxPower: -59
T: jsonPublishing
N: Device detected: C47C8D625126
T: BLErssi -93
T: TxPower: -59
T: Ble distance 30.16
T: Pub json :{"id":"c4:7c:8d:62:51:26","rssi":-93,"distance":30.15532} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Service data: 71209800022651628d7cc40d0710034a0d00
N: Subject: /BTtoMQTT/C47C8D625126
N: Received json : {"id":"c4:7c:8d:62:51:26","rssi":-93,"distance":30.15532,"servicedata":"71209800022651628d7cc40d0710034a0d00","servicedatauuid":"0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb"}
T: jsonPublishing
T: Valid data_length: 6
T: value 3402.00
N: Received json : {"lux":3402}
T: jsonPublishing
T: T: retriving value of system characteristics Uptime (s):
N: Received json : {"uptime":240,"version":"0.9.4","freeMem":54740,"rssi":-59,"SSID":"unifinet2g","ip":"192.168.178.75","mac":"3C:71:BF:FD:3E:7C","wifiPrt":0,"modules":"BT"}
T: jsonPublishing
N: Scan begin
T: BLErssi -85
T: TxPower: -59
T: Ble distance 15.13
T: Pub json :{"id":"35:6a:56:33:c8:d3","manufacturerdata":"","rssi":-85,"distance":15.12852} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Received json : {"id":"35:6a:56:33:c8:d3","manufacturerdata":"","rssi":-85,"distance":15.12852}
T: jsonPublishing
T: BLErssi -92
T: TxPower: -59
T: Ble distance 27.75
T: Pub json :{"id":"c4:7c:8d:62:4e:ed","rssi":-92,"distance":27.75274} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Service data: 712098009eed4e628d7cc40d08100102
N: Received json : {"id":"c4:7c:8d:62:4e:ed","rssi":-92,"distance":27.75274,"servicedata":"712098009eed4e628d7cc40d08100102","servicedatauuid":"0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb"}
T: jsonPublishing
T: Valid data_length: 2
T: value 2.00
N: Received json : {"moi":2}
T: jsonPublishing
T: BLErssi -75
T: TxPower: -59
T: jsonPublishing
T: BLErssi -92
T: TxPower: -59
T: Pub json :{"id":"c4:7c:8d:62:51:26","rssi":-92,"distance":27.75274} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Service data: 71209800002651628d7cc40d
N: Received json : {"id":"c4:7c:8d:62:51:26","rssi":-92,"distance":27.75274,"servicedata":"71209800002651628d7cc40d","servicedatauuid":"0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb"}
T: jsonPublishing
T: Invalid data_length
T: N: Scan begin
N: Device detected: 324C9B52530A
T: BLErssi -78
T: TxPower: -59
T: Ble distance 7.85
T: Pub json :{"id":"32:4c:9b:52:53:0a","manufacturerdata":"","rssi":-78,"distance":7.85288} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Subject: /BTtoMQTT/324C9B52530A
N: Received json : {"id":"32:4c:9b:52:53:0a","manufacturerdata":"","rssi":-78,"distance":7.85288}
T: jsonPublishing
T: BLErssi -83
T: TxPower: -59
T: Ble distance 12.61
T: Pub json :{"id":"cb:80:d6:cc:11:de","manufacturerdata":"W","rssi":-83,"distance":12.61001} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Received json : {"id":"cb:80:d6:cc:11:de","manufacturerdata":"W","rssi":-83,"distance":12.61001}
T: jsonPublishing
N: Device detected: 7C2F80C379B6
T: BLErssi -96
T: TxPower: -59
T: Ble distance 38.49
T: Pub json :{"id":"7c:2f:80:c3:79:b6","manufacturerdata":"⸮4⸮⸮y⸮⸮⸮","rssi":-96,"distance":38.4873} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Subject: /BTtoMQTT/7C2F80C379B6
N: Received json : {"id":"7c:2f:80:c3:79:b6","manufacturerdata":"⸮4⸮⸮y⸮⸮⸮","rssi":-96,"distance":38.4873}
T: jsonPublishing
N: Device detected: 880F101BB099
T: BLErssi -95
T: TxPower: -59
T: Ble distance 35.51
T: Pub json :{"id":"88:0f:10:1b:b0:99","manufacturerdata":"W","rssi":-95,"distance":35.511} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Subject: /BTtoMQTT/880F101BB099
N: Received json : {"id":"88:0f:10:1b:b0:99","manufacturerdata":"W","rssi":-95,"distance":35.511}
T: jsonPublishing
N: Received json : {"uptime":360,"version":"0.9.4","freeMem":54952,"rssi":-55,"SSID":"unifinet2g","ip":"192.168.178.75","mac":"3C:71:BF:FD:3E:7C","wifiPrt":0,"modules":"BT"}
T: jsonPublishing
N: Scan begin
T: BLErssi -77
T: TxPower: -59
T: Ble distance 7.12
T: Pub json :{"id":"32:4c:9b:52:53:0a","manufacturerdata":"","rssi":-77,"distance":7.119795} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Received json : {"id":"32:4c:9b:52:53:0a","manufacturerdata":"","rssi":-77,"distance":7.119795}
T: jsonPublishing
T: BLErssi -86
T: TxPower: -59
T: Ble distance 16.55
T: Pub json :{"id":"cb:80:d6:cc:11:de","manufacturerdata":"W","rssi":-86,"distance":16.54559} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Received json : {"id":"cb:80:d6:cc:11:de","manufacturerdata":"W","rssi":-86,"distance":16.54559}
T: jsonPublishing
T: N: Scan begin
T: BLErssi -81
T: TxPower: -59
T: Ble distance 10.47
T: Pub json :{"id":"cb:80:d6:cc:11:de","manufacturerdata":"W","rssi":-81,"distance":10.46739} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Received json : {"id":"cb:80:d6:cc:11:de","manufacturerdata":"W","rssi":-81,"distance":10.46739}
T: jsonPublishing
T: BLErssi -72
T: TxPower: -59
T: Ble distance 4.29
T: Pub json :{"id":"32:4c:9b:52:53:0a","manufacturerdata":"","rssi":-72,"distance":4.287841} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Received json : {"id":"32:4c:9b:52:53:0a","manufacturerdata":"","rssi":-72,"distance":4.287841}
T: jsonPublishing
N: Received json : {"uptime":480,"version":"0.9.4","freeMem":55524,"rssi":-52,"SSID":"unifinet2g","ip":"192.168.178.75","mac":"3C:71:BF:FD:3E:7C","wifiPrt":0,"modules":"BT"}
T: jsonPublishing
N: Scan begin
T: BLErssi -81
T: TxPower: -59
T: jsonPublishing
T: BLErssi -75
T: TxPower: -59
T: Pub json :{"id":"32:4c:9b:52:53:0a","manufacturerdata":"","rssi":-75,"distance":5.832737} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Received json : {"id":"32:4c:9b:52:53:0a","manufacturerdata":"","rssi":-75,"distance":5.832737}
T: jsonPublishing
T: BLErssi -94
T: TxPower: -59
T: Ble distance 32.74
T: Pub json :{"id":"7c:2f:80:c3:79:b6","manufacturerdata":"⸮4⸮⸮y⸮⸮⸮","rssi":-94,"distance":32.73764} into custom topic: home/home_presence/OMG_unten
N: Received json : {"id":"7c:2f:80:c3:79:b6","manufacturerdata":"⸮4⸮⸮y⸮⸮⸮","rssi":-94,"distance":32.73764}
T: jsonPublishing
Also: Das list vom bt-Scanner sieht gut aus!
(Hinweis: Für MQTT2_DEVICE wäre aber ein RAW-list einfacher zu lesen)
Es ist in der Tat "normal", dass jede Menge Geräte da auflaufen, was z.B. damit zusammenhängt, dass Handys aus Cupertino regelmäßig ihre Kennung ändern, jemand auf dem Gehsteig vorbeikommt.... Deswegen hat das "neue" attrTemplate zum scanner auch ein periodicCmd, das den unnützen Schrott wieder löscht... (Hatte ich doch in dem anderen Thread oder hier geschrieben?!? Nicht gelesen oder nicht verstanden? Aber insbesondere aus diesem kühnen Grunde hatte ich Rudi gebeten, sowas als feature in MQTT2_DEVICE einzubauen.)
Und ja, JEMAND könnte eine bessere Doku zu dem ganzen schreiben. Mache ich vielleicht irgendwann, aber das hat im Moment nicht die hohe Priorität, zumal der Thread hier und die desc halbwegs den Weg weisen, wenn man nicht alles durcheinanderwürfelt oder eben einen neuen Sonderfall ins Spiel bringt wie das non-JSON (und dann die Hinweise nur halb liest bzw. ignoriert, was nicht verstanden wird?)...
Im "oben" kannst du noch rauswerfen, was mit "C47C8D625126" zu tun hat, das ist irgendein "Beifang". Und schau dir auch an, was ich im anderen Thread zu "ignoreRegexp" geschrieben hatte.
Was ich in dem ganzen Wust an Infos jetzt nicht sehe:
- Hast du jetzt noch ein GW in Betrieb, das nicht JSON sendet? Scheinbar nicht, oder übersehe ich was?
- Hatte die Info, dass "nichts" ankommt, damit zu tun, dass das meiste einfach nicht da ankam, wo du vermutet hast, oder war da wirklich "nichts"? An einem "OpenMQTTGateway_MCU" -Gerät sollten ein paar Readings stehen, nämlich alles, was mit der MCU (ESP32 bzw. ESP8266) zu tun hat (uptime, ip, version und so). Das sollte bei einem Neustart auch aktualisiert werden.
Wäre jetzt nett, gewußt zu haben, ob die erweiterten bridgeRegep- und readingsList-Ausdrücke so gestrickt sind, dass das klappt, oder eben nicht (ohne das von vorne selbst testen zu müssen).
andre07
Zitatdewegen gibt es am anderen Template einen setter, mit dem man alle Readings weglöschen kann...
Das muss mann aber jetzt nicht unbedingt verstehen wie genau das anzuwenden ist ein kleines Beispiel wäre schon
hilfreich gewesen.cmd (befehl wie set deletereading) Zeit in Minuten :60
Genauso "ignoreRegexp"  ist ja wie ich rausgelesen habe am Server zu setzen.
Auch hier fehlen Beispiele tut mir leid das Wissen hab ich nicht um das auf Anhieb zu verstehen.
ZitatIm "oben" kannst du noch rauswerfen, was mit "C47C8D625126" zu tun hat, das ist irgendein "Beifang". Und schau dir auch an, was ich im anderen Thread zu "ignoreRegexp" geschrieben hatte.
Also gelesen ja aber nicht richtig verstanden.Warum schreibst  du immer das ich nur non-JSON verwende obwohl ich schon
mehrmals geschrieben habe das auch JSON gesendet wird beides halt. Ich kann dies natürlich wieder abstellen und die
Gateway neu beschreiben denke das macht die Sache vielleicht etwas einfacher.Schreib bitte was dazu und wir tun uns
hier einfacher.
Ich betreibe hier 3 Gateway über das Haus verteilt zwei davon sind noch mit nonJSON und JSON konfiguriert
der dritte wurde mit JSON und einigen Fehlerbereinigungen in  der Software letzte Woche neu geflasht.
(OMG_unten)
Zu deiner letzten Frage im OpenMQTTGateway_MCU standen nach deiner vorgeschlagenen Änderung überhaupt keine
Readings mehr (0 readings).
Ich schau's mir bei Gelegenheit in Ruhe nochmal an, da ist auch noch was mit mind. einer regex, das gar nicht gut ist, wenn man 5.30-Perl verwendet.
Vielleicht überarbeitest du deinen vorigen Beitrag noch so, dass ich sehen kann, was Zitat ist und was eigener Text?
Im Übrigen: Das Beispiel für periodicCmd steht in der attrTemplate-file (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template#L2667, völlig überraschend, oder...?), meine ignoreRegexp steht hier (der Beitrag steht unter den ersten 10 Treffern, wenn man im Forum die Suche nach dem Schlagwort bemüht!) und in deinem MQTT-Verkehrsmittschnitt sehe ich nur noch JSON-like messages.
Da wir scheinbar massiv aneinander vorbeireden, wäre mein Tipp, dass du das mit nur JSON so läßt/so änderst, und ich ändere das ganze dann erst mal auf Verdacht (aber in Ruhe) so, dass es auch mit non-JSON-Strukturen klarkommt. Wird schon mal wieder jemand hier aufschlagen, der ggf. dann Probleme damit meldet.
Vielleicht noch eines: dass erst mal alle Readings gelöscht werden, wenn man die bridgeRegexp erneuert, ist ganz normal; die Frage ist, wie es aussieht, wenn dann neue Daten reinkommen, also insbesondere, wenn der ESP einen reboot gemacht hat. Dann sollten wieder neue Readings ankommen.
andre07
attr DEVICE periodicCmd deleteReadings:1440 heißt alle readings löschen alle 1440 Minuten
und ich dachte man kann gezielt einzelne Readings löschen
@ Beta-User Vielleicht noch eines: dass erst mal alle Readings gelöscht werden, wenn man die bridgeRegexp erneuert, ist ganz normal; die Frage ist, wie es aussieht, wenn dann neue Daten reinkommen, also insbesondere, wenn der ESP einen reboot gemacht hat. Dann sollten wieder neue Readings ankommen.
Es kommen überhaupt keine Readings auch nach einen Neustart nicht ich hatte deine Änderung mehrere Tage in Betrieb.
Gateway mehrmals neu gestartet
Jetzt mal ein Gateway gelöscht neu anlegen lassen und es geht auf einmal auch mit deiner geänderten bridgeRegexp die
ja wohl jetzt schon mit im code ist......
Die Gateways lasse ich erst so wie sie sind und lass zwei mit nonJSON/JSON laufen und eins mit nur JSON
OK, dann fasse ich das mal vorläufig als Entwarnung auf.
Zitatattr DEVICE periodicCmd deleteReadings:1440 heißt alle readings löschen alle 1440 Minuten
Jein. Es heißt: alle 24 Stunden wird der Befehl "set <device> deleteReadings" ausgeführt. Was der macht, steht in der setList, und da dieses ja nur ein Informationsdevice ist, mit dem wir sehen wollen, was wir denn so haben, werden durch den Befehl eben (fast!) alle Readings gelöscht. Du kannst den Befehl auch anders "schnitzen", wenn du das nicht zielführend findest...
