OpenMQTTGateway -> MQTT und RollingCode .... mal wieder
Begonnen von Dattel01, 15 September 2019, 21:13:13
Beta-User
Zitat von: andre07 am 10 Februar 2020, 13:19:00
Wie könnte man das besser machen ?
Hatte ich doch einen Vorschlag zu gemacht, der war wohl nur zu kryptisch...
Das hier gehört zu dem von dir bereits angelegten separaten Device namens "gtaga_mqtt2", nicht zum "MCU" (und schon gleich nicht dort in die bridgeRegexp):
attr gtaga_mqtt2 readingList home/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/BTtoMQTT/7C2F80ADBC7D:.* { json2nameValue($EVENT, "$1_") }Ziel ist es - wie bereits erwähnt - dass man für ein BT-Tag die RSSI-usw.-Werte  gesondert je Gateway angezeigt bekommt, und zwar je Tag in einem eigenen Device (das man vermutlich dann nur halbautomatisch anlegen kann, indem man ein attrTemplate anwendet und dort die BT-ID eingibt, hier also z.B. die "7C2F80ADBC7D".)
ZitatDie bridgeRegexp sieht jetzt so aus
Die war vorher völlig ok, (jetzt ist es eher kaputt) und es schadet auch nicht, wenn da Dinge stehen, die man konkret (grade&noch...) nicht benötigt.
Bitte daher wieder auf die Ausgangsfassung zurückdrehen, wenn du nicht sicher bist, dass es anders sein sollte.
ZitatDem angelegten Devices  MQTT2_oMQTTgw_BT habe ich das template OpenMQTTGateway_BT_scanner
zugewiesen.
BT_blacklist nehm ich mal dient dazu erkannte BT Devices aus der liste zu nehmen
BT_whitlist und BT_minrssi dienen wozu ? alles z.B was über 100 rssi nicht anzuzeigen
blacklist paßt, whitelist ist das Gegenteil (lt. Doku), und RSSI ist "falsch herum" (Negativwerte...), und bedeutet "alles unter ... nicht anzeigen, da zu weit entfernt" (steht jedenfalls so in der dortigen Doku, hab's auch noch nicht ausgetestet).
andre07
ok da hab ich wohl etwas durcheinander gebracht
bridgeRegexp seht jetzt wieder so aus
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/([0-9A-Z]+):.* "oMQTTgw_BT"
home/OpenMQTTGateway/433toMQTT:.* "oMQTTgw_433"
home/OpenMQTTGateway/IRtoMQTT:.* "oMQTTgw_IR"
home/OpenMQTTGateway/CLIMAtoMQTT/([a-zA-Z0-9]+):.* "OpenMQTTGateway_$1"
Du schreibst das man je BT Device ein template zuweisen soll und das man dort die BT-ID dann eingeben
kann ist das erst noch geplant oder wie soll das funktionieren.
Beta-User
Na ja, "jemand" hätte es entwickeln können....
Aber jetzt ist es zu spät ;D :
prereq:{my @devices=devspec2array("model=OpenMQTTGateway_MCU");;return 1 if $devices[0];;return 0}
filter:TYPE=MQTT2_DEVICE:FILTER=readingList=.*/O[^/]*M[^/]*G[^/]*/.*
desc:use this with an OpenMQTTGateway. For further details visit https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway/wiki<br>Recommended structure of the topic pattern home/OpenMQTTGateway/.*.<br>NOTE: You'll be asked to provide the HEX address of your gtag. Best start with looking at what "OpenMQTTGateway_BT_scanner" povides, e.g. if you have a reading name like "6C697244245E_id", "6C697244245E" (without quotes) is what you want to enter...<br>NOTE: this will create a new device!
order:X_02e
par:BASE_ID;BASE_ID typically is home;{ AttrVal("DEVICE","readingList","") =~ m,([^:]+)[/]O[^/]*M[^/]*G[^/]*[/].*:, ? $1 : undef }
par:BT_ID;Pls. enter your bluetooth device ID; {undef}
par:NEWDEVROOM;Room of the calling device; {AttrVal("DEVICE","room","MQTT2_\DEVICE" )}
defmod OMG_BT_ID MQTT2_\DEVICE BT_ID
deletereading -q OMG_BT_ID (?!associatedWith).*
attr OMG_BT_ID autocreate 0
attr OMG_BT_ID readingList\
  BASE_ID/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/BTtoMQTT/BT_ID:.* { json2nameValue($EVENT, "$1_") }\
  BASE_ID/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/BTtoMQTT/BT_ID:.* {{"last_IO"=>$1}}
attr OMG_BT_ID event-min-interval 300
attr OMG_BT_ID icon temperature_humidity
attr OMG_BT_ID stateFormat Last IO: last_IO
attr OMG_BT_ID room NEWDEVROOM
{ fhem "trigger $FW_wname JS:location.href='$FW_ME?detail=OMG_BT_ID'" if($cl && $cl->{TYPE} eq "FHEMWEB") }
attr OMG_BT_ID model OpenMQTTGateway_BT_gtag
(Was man damit anstellen soll, steht auch schon hier irgendwo, im Zweifel bitte das Wiki zu attrTemplate konsultieren...)
andre07
Ok das ging ja schnell werde mal das Wiki konsultieren und versuchen das zu nutzen hoffentlich bekomme ich das hin
Danke für deine Hilfe
Andre
Beta-User
Habe eben eine etwas andere Version ins svn geschoben. Ab morgen per update verfügbar oder aus dem svn holen...
andre07
Seit der neuen Version wird nicht mehr alles erkannt bei mir jedenfalls erscheinen
sie nicht mehr im reading.
Eigentlich nur ein device  mein gtag der rest erscheint nicht im reading
da ich die id kannte habe ich den rest dann so angelegt.
funktionieren aber auch so.
Danke für deine Mühe
Andre
Beta-User
Nach meinem Verständnis solltest du mehrere Devices haben:
- Das "MCU"-Device - zeigt z.B. an, ob der ESP noch im Netzwerk ist - hat man mehrere OpenMQTT-Gateways sind es entsprechend viele MQTT2-Devices
- das BT-Scanner-Device: Da schlägt alles auf, was über BT sendet/erkannt wird (fehlt bei dir scheinbar, für die ganze Installation braucht man nur ein einziges MQTT2-Device)
- Je ein eigenes MQTT2-Device für jeden GTag. In dem schlägt immer nur das auf, das zu diesem einen GTag gehört, dabei wird je Interface eine Gruppe von Readings gebildet. Hat man mehrere Interfaces, gibt es z.B. auch entsprechend viele RSSI-Readings...
Hast du eine bessere Idee, wie man die Daten organisieren sollte?
andre07
#67
Ich habe zur Zeit nur ein OpenGateway dieses habe in in fhem als MCU deklariert.
compliliert ist es aber in Arduino nur als BT Scanner den rest benötige ich nicht.
Mein Problem ist das in MQTT2_oMQTTgw_BT was automatisch erstellt wurde einige
gtag sowie meine flower von Xiaomi nicht erscheinen aber dafür jede Menge andere
Device die ich gar nicht kenne ich glaube in der letzten Version waren sie noch da....
MQTT2_oMQTTgw_BT ist doch dazu gedacht die BT zu erstellen ?
Hier noch mal wie das bei mir aussieht
   .FhemMetaInternals 1
   CID        oMQTTgw_BT
   DEF        oMQTTgw_BT
   DEVICETOPIC MQTT2_oMQTTgw_BT
   FUUID      5e453565-f33f-0b03-2816-107e2fa7be66424d
   FVERSION   10_MQTT2_DEVICE.pm:0.211680/2020-02-10
   IODev      MQTTServer
   LASTInputDev MQTTServer
   MQTTServer_MSGCNT 2412
   MQTTServer_TIME 2020-02-15 22:13:39
   MSGCNT     2412
   NAME       MQTT2_oMQTTgw_BT
   NR         761
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attraggr:
   .attrminint:
     2020-02-15 22:13:37   0022D06AB23C_distance 48.7621
     2020-02-15 22:13:37   0022D06AB23C_id 00:22:d0:6a:b2:3c
     2020-02-15 22:13:37   0022D06AB23C_manufacturerdata k
     2020-02-15 22:13:37   0022D06AB23C_rssi -99
     2020-02-15 22:13:37   0022D06AB23C_txpower 0
     2020-02-13 21:15:46   01EA63C522CF_distance 23.44428
     2020-02-13 21:15:46   01EA63C522CF_id 01:ea:63:c5:22:cf
     2020-02-13 21:15:46   01EA63C522CF_manufacturerdata
     2020-02-13 21:15:46   01EA63C522CF_rssi -90
     2020-02-13 15:51:10   0498CE55CF4D_distance 27.75274
     2020-02-13 15:51:10   0498CE55CF4D_id 04:98:ce:55:cf:4d
     2020-02-13 15:51:10   0498CE55CF4D_manufacturerdata
     2020-02-13 15:51:10   0498CE55CF4D_rssi -92
     2020-02-13 20:26:23   07A246DFA7BA_distance 35.511
     2020-02-13 20:26:23   07A246DFA7BA_id 07:a2:46:df:a7:ba
     2020-02-13 20:26:23   07A246DFA7BA_manufacturerdata
     2020-02-13 20:26:23   07A246DFA7BA_rssi -95
     2020-02-14 01:03:59   0833B585A6A7_distance 32.73764
     2020-02-14 01:03:59   0833B585A6A7_id 08:33:b5:85:a6:a7
     2020-02-14 01:03:59   0833B585A6A7_manufacturerdata
     2020-02-14 01:03:59   0833B585A6A7_rssi -94
     2020-02-13 13:43:55   0839ABDDA855_distance 25.51913
     2020-02-13 13:43:55   0839ABDDA855_id 08:39:ab:dd:a8:55
     2020-02-13 13:43:55   0839ABDDA855_manufacturerdata
     2020-02-13 13:43:55   0839ABDDA855_rssi -91
     2020-02-13 16:18:31   0932D200954B_distance 30.15532
     2020-02-13 16:18:31   0932D200954B_id 09:32:d2:00:95:4b
     2020-02-13 16:18:31   0932D200954B_manufacturerdata
     2020-02-13 16:18:31   0932D200954B_rssi -93
     2020-02-13 20:11:02   0C3FA34B8861_distance 21.51847
     2020-02-13 20:11:02   0C3FA34B8861_id 0c:3f:a3:4b:88:61
     2020-02-13 20:11:02   0C3FA34B8861_manufacturerdata
     2020-02-13 20:11:02   0C3FA34B8861_rssi -89
     2020-02-13 16:33:51   0D7D1E882D85_distance 27.75274
     2020-02-13 16:33:51   0D7D1E882D85_id 0d:7d:1e:88:2d:85
     2020-02-13 16:33:51   0D7D1E882D85_manufacturerdata
     2020-02-13 16:33:51   0D7D1E882D85_rssi -92
     2020-02-13 20:01:10   0EFB88E0D700_distance 41.67906
     2020-02-13 20:01:10   0EFB88E0D700_id 0e:fb:88:e0:d7:00
     2020-02-13 20:01:10   0EFB88E0D700_manufacturerdata
     2020-02-13 20:01:10   0EFB88E0D700_rssi -97
     2020-02-13 16:28:22   103CEB2F2CB5_distance 38.4873
     2020-02-13 16:28:22   103CEB2F2CB5_id 10:3c:eb:2f:2c:b5
     2020-02-13 16:28:22   103CEB2F2CB5_manufacturerdata
     2020-02-13 16:28:22   103CEB2F2CB5_rssi -96
     2020-02-13 13:41:38   158604912F6F_distance 30.15532
     2020-02-13 13:41:38   158604912F6F_id 15:86:04:91:2f:6f
     2020-02-13 13:41:38   158604912F6F_manufacturerdata
     2020-02-13 13:41:38   158604912F6F_rssi -93
     2020-02-13 13:19:48   18BAC2EFF530_distance 30.15532
     2020-02-13 13:19:48   18BAC2EFF530_id 18:ba:c2:ef:f5:30
     2020-02-13 13:19:48   18BAC2EFF530_manufacturerdata
     2020-02-13 13:19:48   18BAC2EFF530_rssi -93
     2020-02-13 15:01:46   195C3253A8C4_distance 35.511
     2020-02-13 15:01:46   195C3253A8C4_id 19:5c:32:53:a8:c4
     2020-02-13 15:01:46   195C3253A8C4_manufacturerdata
     2020-02-13 15:01:46   195C3253A8C4_rssi -95
     2020-02-13 14:21:08   1AEA0250F5E8_distance 27.75274
     2020-02-13 14:21:08   1AEA0250F5E8_id 1a:ea:02:50:f5:e8
     2020-02-13 14:21:08   1AEA0250F5E8_manufacturerdata
     2020-02-13 14:21:08   1AEA0250F5E8_rssi -92
     2020-02-13 15:59:55   1FF0B0A2088A_distance 35.511
     2020-02-13 15:59:55   1FF0B0A2088A_id 1f:f0:b0:a2:08:8a
     2020-02-13 15:59:55   1FF0B0A2088A_manufacturerdata
     2020-02-13 15:59:55   1FF0B0A2088A_rssi -95
     2020-02-14 00:49:42   1FF885B82D83_distance 35.511
     2020-02-14 00:49:42   1FF885B82D83_id 1f:f8:85:b8:2d:83
     2020-02-14 00:49:42   1FF885B82D83_manufacturerdata
     2020-02-14 00:49:42   1FF885B82D83_rssi -95
     2020-02-13 14:28:50   23A8C7453829_distance 21.51847
     2020-02-13 14:28:50   23A8C7453829_id 23:a8:c7:45:38:29
     2020-02-13 14:28:50   23A8C7453829_manufacturerdata
     2020-02-13 14:28:50   23A8C7453829_rssi -89
     2020-02-13 12:59:02   25839CE594A4_distance 30.15532
     2020-02-13 12:59:02   25839CE594A4_id 25:83:9c:e5:94:a4
     2020-02-13 12:59:02   25839CE594A4_manufacturerdata
     2020-02-13 12:59:02   25839CE594A4_rssi -93
     2020-02-13 13:30:46   2A773087B65F_distance 41.67906
     2020-02-13 13:30:46   2A773087B65F_id 2a:77:30:87:b6:5f
     2020-02-13 13:30:46   2A773087B65F_manufacturerdata
     2020-02-13 13:30:46   2A773087B65F_rssi -97
     2020-02-13 21:09:11   2C7E24CB33DC_distance 19.7325
     2020-02-13 21:09:11   2C7E24CB33DC_id 2c:7e:24:cb:33:dc
     2020-02-13 21:09:11   2C7E24CB33DC_manufacturerdata
     2020-02-13 21:09:11   2C7E24CB33DC_rssi -88
     2020-02-13 20:20:54   2C8BCBE23CCC_distance 27.75274
     2020-02-13 20:20:54   2C8BCBE23CCC_id 2c:8b:cb:e2:3c:cc
     2020-02-13 20:20:54   2C8BCBE23CCC_manufacturerdata
     2020-02-13 20:20:54   2C8BCBE23CCC_rssi -92
     2020-02-13 16:10:50   2CE150DA3C05_distance 35.511
     2020-02-13 16:10:50   2CE150DA3C05_id 2c:e1:50:da:3c:05
     2020-02-13 16:10:50   2CE150DA3C05_manufacturerdata
     2020-02-13 16:10:50   2CE150DA3C05_rssi -95
     2020-02-13 12:51:21   2F53FFE2A434_distance 7.119795
     2020-02-13 12:51:21   2F53FFE2A434_id 2f:53:ff:e2:a4:34
     2020-02-13 12:51:21   2F53FFE2A434_manufacturerdata
     2020-02-13 12:51:21   2F53FFE2A434_rssi -77
     2020-02-13 12:41:30   2FE1E54A3066_distance 4.756481
     2020-02-13 12:41:30   2FE1E54A3066_id 2f:e1:e5:4a:30:66
     2020-02-13 12:41:30   2FE1E54A3066_manufacturerdata
     2020-02-13 12:41:30   2FE1E54A3066_rssi -73
     2020-02-14 00:35:28   32BBC12BF9A8_distance 30.15532
     2020-02-14 00:35:28   32BBC12BF9A8_id 32:bb:c1:2b:f9:a8
     2020-02-14 00:35:28   32BBC12BF9A8_manufacturerdata
     2020-02-14 00:35:28   32BBC12BF9A8_rssi -93
     2020-02-13 20:38:31   33359FBBE021_distance 18.07764
     2020-02-13 20:38:31   33359FBBE021_id 33:35:9f:bb:e0:21
     2020-02-13 20:38:31   33359FBBE021_manufacturerdata
     2020-02-13 20:38:31   33359FBBE021_rssi -87
     2020-02-13 20:48:20   3377F2E61232_distance 23.44428
     2020-02-13 20:48:20   3377F2E61232_id 33:77:f2:e6:12:32
     2020-02-13 20:48:20   3377F2E61232_manufacturerdata
     2020-02-13 20:48:20   3377F2E61232_rssi -90
     2020-02-13 15:25:50   370C3505CF7C_distance 45.0994
     2020-02-13 15:25:50   370C3505CF7C_id 37:0c:35:05:cf:7c
     2020-02-13 15:25:50   370C3505CF7C_manufacturerdata
     2020-02-13 15:25:50   370C3505CF7C_rssi -98
     2020-02-13 15:06:07   3800F2AEB31D_distance 38.4873
     2020-02-13 15:06:07   3800F2AEB31D_id 38:00:f2:ae:b3:1d
     2020-02-13 15:06:07   3800F2AEB31D_manufacturerdata
     2020-02-13 15:06:07   3800F2AEB31D_rssi -96
     2020-02-13 20:58:14   3860428C8630_distance 19.7325
     2020-02-13 20:58:14   3860428C8630_id 38:60:42:8c:86:30
     2020-02-13 20:58:14   3860428C8630_manufacturerdata
     2020-02-13 20:58:14   3860428C8630_rssi -88
     2020-02-13 13:11:03   3C1D649DB62D_distance 25.51913
     2020-02-13 13:11:03   3C1D649DB62D_id 3c:1d:64:9d:b6:2d
     2020-02-13 13:11:03   3C1D649DB62D_manufacturerdata
     2020-02-13 13:11:03   3C1D649DB62D_rssi -91
     2020-02-15 21:53:49   409E401E71A2_distance 30.15532
     2020-02-15 21:53:49   409E401E71A2_id 40:9e:40:1e:71:a2
     2020-02-15 21:53:49   409E401E71A2_manufacturerdata
     2020-02-15 21:53:49   409E401E71A2_rssi -93
     2020-02-15 12:57:17   40F772458F0C_distance 23.44428
     2020-02-15 12:57:17   40F772458F0C_id 40:f7:72:45:8f:0c
     2020-02-15 12:57:17   40F772458F0C_manufacturerdata
     2020-02-15 12:57:17   40F772458F0C_rssi -90
     2020-02-15 00:08:51   41A0D27B4958_distance 18.07764
     2020-02-15 00:08:51   41A0D27B4958_id 41:a0:d2:7b:49:58
     2020-02-15 00:08:51   41A0D27B4958_manufacturerdata
     2020-02-15 00:08:51   41A0D27B4958_rssi -87
     2020-02-15 20:49:06   43567EF33899_distance 38.4873
     2020-02-15 20:49:06   43567EF33899_id 43:56:7e:f3:38:99
     2020-02-15 20:49:06   43567EF33899_manufacturerdata
     2020-02-15 20:49:06   43567EF33899_rssi -96
     2020-02-15 21:05:33   447C8619A2B8_distance 35.511
     2020-02-15 21:05:33   447C8619A2B8_id 44:7c:86:19:a2:b8
     2020-02-15 21:05:33   447C8619A2B8_manufacturerdata
     2020-02-15 21:05:33   447C8619A2B8_rssi -95
     2020-02-15 16:49:53   4506FFFB0A0F_distance 30.15532
     2020-02-15 16:49:53   4506FFFB0A0F_id 45:06:ff:fb:0a:0f
     2020-02-15 16:49:53   4506FFFB0A0F_manufacturerdata
     2020-02-15 16:49:53   4506FFFB0A0F_rssi -93
     2020-02-15 17:53:33   454D151B536E_distance 30.15532
     2020-02-15 17:53:33   454D151B536E_id 45:4d:15:1b:53:6e
     2020-02-15 17:53:33   454D151B536E_manufacturerdata
     2020-02-15 17:53:33   454D151B536E_rssi -93
     2020-02-14 20:56:49   45764A6C5C03_distance 18.07764
     2020-02-14 20:56:49   45764A6C5C03_id 45:76:4a:6c:5c:03
     2020-02-14 20:56:49   45764A6C5C03_manufacturerdata
     2020-02-14 20:56:49   45764A6C5C03_rssi -87
     2020-02-13 16:47:00   46D84A795E84_distance 23.44428
     2020-02-13 16:47:00   46D84A795E84_id 46:d8:4a:79:5e:84
     2020-02-13 16:47:00   46D84A795E84_manufacturerdata
     2020-02-13 16:47:00   46D84A795E84_rssi -90
     2020-02-15 11:37:12   47990B92740A_distance 21.51847
     2020-02-15 11:37:12   47990B92740A_id 47:99:0b:92:74:0a
     2020-02-15 11:37:12   47990B92740A_manufacturerdata
     2020-02-15 11:37:12   47990B92740A_rssi -89
     2020-02-15 13:12:39   47AF65A79425_distance 21.51847
     2020-02-15 13:12:39   47AF65A79425_id 47:af:65:a7:94:25
     2020-02-15 13:12:39   47AF65A79425_manufacturerdata
     2020-02-15 13:12:39   47AF65A79425_rssi -89
     2020-02-15 18:10:00   47FD72B808EF_distance 30.15532
     2020-02-15 18:10:00   47FD72B808EF_id 47:fd:72:b8:08:ef
     2020-02-15 18:10:00   47FD72B808EF_manufacturerdata
     2020-02-15 18:10:00   47FD72B808EF_rssi -93
     2020-02-14 00:47:27   4858E551997F_distance 30.15532
     2020-02-14 00:47:27   4858E551997F_id 48:58:e5:51:99:7f
     2020-02-14 00:47:27   4858E551997F_manufacturerdata
     2020-02-14 00:47:27   4858E551997F_rssi -93
     2020-02-15 03:18:39   48850524861D_distance 18.07764
     2020-02-15 03:18:39   48850524861D_id 48:85:05:24:86:1d
     2020-02-15 03:18:39   48850524861D_manufacturerdata
     2020-02-15 03:18:39   48850524861D_rssi -87
     2020-02-14 20:40:22   48EBF8C4F9E7_distance 16.54559
     2020-02-14 20:40:22   48EBF8C4F9E7_id 48:eb:f8:c4:f9:e7
     2020-02-14 20:40:22   48EBF8C4F9E7_manufacturerdata
     2020-02-14 20:40:22   48EBF8C4F9E7_rssi -86
     2020-02-15 12:40:50   490DBE69A9B2_distance 18.07764
     2020-02-15 12:40:50   490DBE69A9B2_id 49:0d:be:69:a9:b2
     2020-02-15 12:40:50   490DBE69A9B2_manufacturerdata
     2020-02-15 12:40:50   490DBE69A9B2_rssi -87
     2020-02-15 00:25:18   49A666FD618D_distance 23.44428
     2020-02-15 00:25:18   49A666FD618D_id 49:a6:66:fd:61:8d
     2020-02-15 00:25:18   49A666FD618D_manufacturerdata
     2020-02-15 00:25:18   49A666FD618D_rssi -90
     2020-02-15 03:50:28   49C07AC87E80_distance 21.51847
     2020-02-15 03:50:28   49C07AC87E80_id 49:c0:7a:c8:7e:80
     2020-02-15 03:50:28   49C07AC87E80_manufacturerdata
     2020-02-15 03:50:28   49C07AC87E80_rssi -89
     2020-02-13 19:27:10   49D139ADA1AE_distance 19.7325
     2020-02-13 19:27:10   49D139ADA1AE_id 49:d1:39:ad:a1:ae
     2020-02-13 19:27:10   49D139ADA1AE_manufacturerdata
     2020-02-13 19:27:10   49D139ADA1AE_rssi -88
     2020-02-13 20:15:26   49EE1930D1AD_distance 21.51847
     2020-02-13 20:15:26   49EE1930D1AD_id 49:ee:19:30:d1:ad
     2020-02-13 20:15:26   49EE1930D1AD_manufacturerdata
     2020-02-13 20:15:26   49EE1930D1AD_rssi -89
     2020-02-15 01:12:28   4A79541E6D1C_distance 25.51913
     2020-02-15 01:12:28   4A79541E6D1C_id 4a:79:54:1e:6d:1c
     2020-02-15 01:12:28   4A79541E6D1C_manufacturerdata
     2020-02-15 01:12:28   4A79541E6D1C_rssi -91
     2020-02-14 23:37:01   4AA261C3E7DB_distance 19.7325
     2020-02-14 23:37:01   4AA261C3E7DB_id 4a:a2:61:c3:e7:db
     2020-02-14 23:37:01   4AA261C3E7DB_manufacturerdata
     2020-02-14 23:37:01   4AA261C3E7DB_rssi -88
     2020-02-13 13:35:03   4AE58A4CEBB9_distance 16.54559
     2020-02-13 13:35:03   4AE58A4CEBB9_id 4a:e5:8a:4c:eb:b9
     2020-02-13 13:35:03   4AE58A4CEBB9_manufacturerdata
     2020-02-13 13:35:03   4AE58A4CEBB9_rssi -86
     2020-02-13 18:23:32   4BE2B0F00608_distance 30.15532
     2020-02-13 18:23:32   4BE2B0F00608_id 4b:e2:b0:f0:06:08
     2020-02-13 18:23:32   4BE2B0F00608_manufacturerdata
     2020-02-13 18:23:32   4BE2B0F00608_rssi -93
     2020-02-15 14:51:24   4C7A63F11F97_distance 25.51913
     2020-02-15 14:51:24   4C7A63F11F97_id 4c:7a:63:f1:1f:97
     2020-02-15 14:51:24   4C7A63F11F97_manufacturerdata
     2020-02-15 14:51:24   4C7A63F11F97_rssi -91
     2020-02-14 20:25:01   4E7EFFDF8AFB_distance 21.51847
     2020-02-14 20:25:01   4E7EFFDF8AFB_id 4e:7e:ff:df:8a:fb
     2020-02-14 20:25:01   4E7EFFDF8AFB_manufacturerdata
     2020-02-14 20:25:01   4E7EFFDF8AFB_rssi -89
     2020-02-15 12:25:28   4EE797386582_distance 19.7325
     2020-02-15 12:25:28   4EE797386582_id 4e:e7:97:38:65:82
     2020-02-15 12:25:28   4EE797386582_manufacturerdata
     2020-02-15 12:25:28   4EE797386582_rssi -88
     2020-02-13 18:07:06   4F0A47DEC02D_distance 35.511
     2020-02-13 18:07:06   4F0A47DEC02D_id 4f:0a:47:de:c0:2d
     2020-02-13 18:07:06   4F0A47DEC02D_manufacturerdata
     2020-02-13 18:07:06   4F0A47DEC02D_rssi -95
     2020-02-15 13:29:06   5078F5B2738F_distance 35.511
     2020-02-15 13:29:06   5078F5B2738F_id 50:78:f5:b2:73:8f
     2020-02-15 13:29:06   5078F5B2738F_manufacturerdata
     2020-02-15 13:29:06   5078F5B2738F_rssi -95
     2020-02-13 21:19:03   50BD32B61A9A_distance 23.44428
     2020-02-13 21:19:03   50BD32B61A9A_id 50:bd:32:b6:1a:9a
     2020-02-13 21:19:03   50BD32B61A9A_manufacturerdata
     2020-02-13 21:19:03   50BD32B61A9A_rssi -90
     2020-02-13 21:35:30   50BD839ABFE4_distance 23.44428
     2020-02-13 21:35:30   50BD839ABFE4_id 50:bd:83:9a:bf:e4
     2020-02-13 21:35:30   50BD839ABFE4_manufacturerdata
     2020-02-13 21:35:30   50BD839ABFE4_rssi -90
     2020-02-15 11:05:22   52CB5FFDC345_distance 15.12852
     2020-02-15 11:05:22   52CB5FFDC345_id 52:cb:5f:fd:c3:45
     2020-02-15 11:05:22   52CB5FFDC345_manufacturerdata
     2020-02-15 11:05:22   52CB5FFDC345_rssi -85
     2020-02-13 15:28:02   52D341B4F3E6_distance 18.07764
     2020-02-13 15:28:02   52D341B4F3E6_id 52:d3:41:b4:f3:e6
     2020-02-13 15:28:02   52D341B4F3E6_manufacturerdata
     2020-02-13 15:28:02   52D341B4F3E6_rssi -87
     2020-02-13 19:57:52   52FC238690EC_distance 23.44428
     2020-02-13 19:57:52   52FC238690EC_id 52:fc:23:86:90:ec
     2020-02-13 19:57:52   52FC238690EC_manufacturerdata
     2020-02-13 19:57:52   52FC238690EC_rssi -90
     2020-02-13 17:03:28   549589AF0E46_distance 19.7325
     2020-02-13 17:03:28   549589AF0E46_id 54:95:89:af:0e:46
     2020-02-13 17:03:28   549589AF0E46_manufacturerdata
     2020-02-13 17:03:28   549589AF0E46_rssi -88
     2020-02-15 02:46:50   549D01608B0E_distance 18.07764
     2020-02-15 02:46:50   549D01608B0E_id 54:9d:01:60:8b:0e
     2020-02-15 02:46:50   549D01608B0E_manufacturerdata
     2020-02-15 02:46:50   549D01608B0E_rssi -87
     2020-02-15 13:44:29   549D8BF3585B_distance 23.44428
     2020-02-15 13:44:29   549D8BF3585B_id 54:9d:8b:f3:58:5b
     2020-02-15 13:44:29   549D8BF3585B_manufacturerdata
     2020-02-15 13:44:29   549D8BF3585B_rssi -90
     2020-02-14 19:36:44   54E5506A11E3_distance 27.75274
     2020-02-14 19:36:44   54E5506A11E3_id 54:e5:50:6a:11:e3
     2020-02-14 19:36:44   54E5506A11E3_manufacturerdata
     2020-02-14 19:36:44   54E5506A11E3_rssi -92
     2020-02-13 22:55:34   558C2994B65A_distance 21.51847
     2020-02-13 22:55:34   558C2994B65A_id 55:8c:29:94:b6:5a
     2020-02-13 22:55:34   558C2994B65A_manufacturerdata
     2020-02-13 22:55:34   558C2994B65A_rssi -89
     2020-02-15 19:13:39   56E7E8645EC6_distance 38.4873
     2020-02-15 19:13:39   56E7E8645EC6_id 56:e7:e8:64:5e:c6
     2020-02-15 19:13:39   56E7E8645EC6_manufacturerdata
     2020-02-15 19:13:39   56E7E8645EC6_rssi -96
     2020-02-13 20:47:14   571E8C4578C8_distance 21.51847
     2020-02-13 20:47:14   571E8C4578C8_id 57:1e:8c:45:78:c8
     2020-02-13 20:47:14   571E8C4578C8_manufacturerdata
     2020-02-13 20:47:14   571E8C4578C8_rssi -89
     2020-02-13 13:19:47   578D7F2D1919_distance 18.07764
     2020-02-13 13:19:47   578D7F2D1919_id 57:8d:7f:2d:19:19
     2020-02-13 13:19:47   578D7F2D1919_manufacturerdata
     2020-02-13 13:19:47   578D7F2D1919_rssi -87
     2020-02-13 23:42:45   57966827857F_distance 35.511
     2020-02-13 23:42:45   57966827857F_id 57:96:68:27:85:7f
     2020-02-13 23:42:45   57966827857F_manufacturerdata
     2020-02-13 23:42:45   57966827857F_rssi -95
     2020-02-13 22:07:20   57B0E2FDD47A_distance 35.511
     2020-02-13 22:07:20   57B0E2FDD47A_id 57:b0:e2:fd:d4:7a
     2020-02-13 22:07:20   57B0E2FDD47A_manufacturerdata
     2020-02-13 22:07:20   57B0E2FDD47A_rssi -95
     2020-02-15 05:10:34   58442AC59779_distance 19.7325
     2020-02-15 05:10:34   58442AC59779_id 58:44:2a:c5:97:79
     2020-02-15 05:10:34   58442AC59779_manufacturerdata
     2020-02-15 05:10:34   58442AC59779_rssi -88
     2020-02-14 23:20:34   58BE17D44129_distance 19.7325
     2020-02-14 23:20:34   58BE17D44129_id 58:be:17:d4:41:29
     2020-02-14 23:20:34   58BE17D44129_manufacturerdata
     2020-02-14 23:20:34   58BE17D44129_rssi -88
     2020-02-13 21:03:42   58D868489E25_distance 30.15532
     2020-02-13 21:03:42   58D868489E25_id 58:d8:68:48:9e:25
     2020-02-13 21:03:42   58D868489E25_manufacturerdata
     2020-02-13 21:03:42   58D868489E25_rssi -93
     2020-02-13 16:15:12   590E62171BB4_distance 18.07764
     2020-02-13 16:15:12   590E62171BB4_id 59:0e:62:17:1b:b4
     2020-02-13 16:15:12   590E62171BB4_manufacturerdata
     2020-02-13 16:15:12   590E62171BB4_rssi -87
     2020-02-14 00:15:39   5921E7504FA2_distance 30.15532
     2020-02-14 00:15:39   5921E7504FA2_id 59:21:e7:50:4f:a2
     2020-02-14 00:15:39   5921E7504FA2_manufacturerdata
     2020-02-14 00:15:39   5921E7504FA2_rssi -93
     2020-02-15 03:02:11   59E3831B472E_distance 21.51847
     2020-02-15 03:02:11   59E3831B472E_id 59:e3:83:1b:47:2e
     2020-02-15 03:02:11   59E3831B472E_manufacturerdata
     2020-02-15 03:02:11   59E3831B472E_rssi -89
     2020-02-13 17:35:18   5A590D020193_distance 30.15532
     2020-02-13 17:35:18   5A590D020193_id 5a:59:0d:02:01:93
     2020-02-13 17:35:18   5A590D020193_manufacturerdata
     2020-02-13 17:35:18   5A590D020193_rssi -93
     2020-02-15 04:54:07   5AA938991B64_distance 16.54559
     2020-02-15 04:54:07   5AA938991B64_id 5a:a9:38:99:1b:64
     2020-02-15 04:54:07   5AA938991B64_manufacturerdata
     2020-02-15 04:54:07   5AA938991B64_rssi -86
     2020-02-15 05:46:46   5AC9123DD0E2_distance 19.7325
     2020-02-15 05:46:46   5AC9123DD0E2_id 5a:c9:12:3d:d0:e2
     2020-02-15 05:46:46   5AC9123DD0E2_manufacturerdata
     2020-02-15 05:46:46   5AC9123DD0E2_rssi -88
     2020-02-13 16:31:39   5B632B4DFDA3_distance 25.51913
     2020-02-13 16:31:39   5B632B4DFDA3_id 5b:63:2b:4d:fd:a3
     2020-02-13 16:31:39   5B632B4DFDA3_manufacturerdata
     2020-02-13 16:31:39   5B632B4DFDA3_rssi -91
     2020-02-15 19:45:28   5B89A1538A66_distance 25.51913
     2020-02-15 19:45:28   5B89A1538A66_id 5b:89:a1:53:8a:66
     2020-02-15 19:45:28   5B89A1538A66_manufacturerdata
     2020-02-15 19:45:28   5B89A1538A66_rssi -91
     2020-02-14 20:08:33   5C4373BC22DB_distance 21.51847
     2020-02-14 20:08:33   5C4373BC22DB_id 5c:43:73:bc:22:db
     2020-02-14 20:08:33   5C4373BC22DB_manufacturerdata
     2020-02-14 20:08:33   5C4373BC22DB_rssi -89
     2020-02-15 18:41:49   5D7A786F1F09_distance 23.44428
     2020-02-15 18:41:49   5D7A786F1F09_id 5d:7a:78:6f:1f:09
     2020-02-15 18:41:49   5D7A786F1F09_manufacturerdata
     2020-02-15 18:41:49   5D7A786F1F09_rssi -90
     2020-02-15 20:33:45   5D7B674E928D_distance 25.51913
     2020-02-15 20:33:45   5D7B674E928D_id 5d:7b:67:4e:92:8d
     2020-02-15 20:33:45   5D7B674E928D_manufacturerdata
     2020-02-15 20:33:45   5D7B674E928D_rssi -91
     2020-02-15 18:57:10   5E03F1866944_distance 25.51913
     2020-02-15 18:57:10   5E03F1866944_id 5e:03:f1:86:69:44
     2020-02-15 18:57:10   5E03F1866944_manufacturerdata
     2020-02-15 18:57:10   5E03F1866944_rssi -91
     2020-02-13 18:38:54   5F14F036A71C_distance 27.75274
     2020-02-13 18:38:54   5F14F036A71C_id 5f:14:f0:36:a7:1c
     2020-02-13 18:38:54   5F14F036A71C_manufacturerdata
     2020-02-13 18:38:54   5F14F036A71C_rssi -92
     2020-02-13 22:23:46   5F9C0D129F31_distance 27.75274
     2020-02-13 22:23:46   5F9C0D129F31_id 5f:9c:0d:12:9f:31
     2020-02-13 22:23:46   5F9C0D129F31_manufacturerdata
     2020-02-13 22:23:46   5F9C0D129F31_rssi -92
     2020-02-15 22:09:10   5F9FFCD946F5_distance 38.4873
     2020-02-15 22:09:10   5F9FFCD946F5_id 5f:9f:fc:d9:46:f5
     2020-02-15 22:09:10   5F9FFCD946F5_manufacturerdata
     2020-02-15 22:09:10   5F9FFCD946F5_rssi -96
     2020-02-13 12:48:04   6053869CB330_distance 16.54559
     2020-02-13 12:48:04   6053869CB330_id 60:53:86:9c:b3:30
     2020-02-13 12:48:04   6053869CB330_manufacturerdata
     2020-02-13 12:48:04   6053869CB330_rssi -86
     2020-02-13 21:50:51   6120E7D8CE63_distance 27.75274
     2020-02-13 21:50:51   6120E7D8CE63_id 61:20:e7:d8:ce:63
     2020-02-13 21:50:51   6120E7D8CE63_manufacturerdata
     2020-02-13 21:50:51   6120E7D8CE63_rssi -92
     2020-02-14 21:28:38   62CFFACECC9E_distance 15.12852
     2020-02-14 21:28:38   62CFFACECC9E_id 62:cf:fa:ce:cc:9e
     2020-02-14 21:28:38   62CFFACECC9E_manufacturerdata
     2020-02-14 21:28:38   62CFFACECC9E_rssi -85
     2020-02-15 16:18:04   632407568231_distance 19.7325
     2020-02-15 16:18:04   632407568231_id 63:24:07:56:82:31
     2020-02-15 16:18:04   632407568231_manufacturerdata
     2020-02-15 16:18:04   632407568231_rssi -88
     2020-02-15 19:30:05   63C864F60806_distance 27.75274
     2020-02-15 19:30:05   63C864F60806_id 63:c8:64:f6:08:06
     2020-02-15 19:30:05   63C864F60806_manufacturerdata
     2020-02-15 19:30:05   63C864F60806_rssi -92
     2020-02-14 23:52:24   64154F5003BA_distance 23.44428
     2020-02-14 23:52:24   64154F5003BA_id 64:15:4f:50:03:ba
     2020-02-14 23:52:24   64154F5003BA_manufacturerdata
     2020-02-14 23:52:24   64154F5003BA_rssi -90
     2020-02-15 21:37:22   64912789C8DB_distance 23.44428
     2020-02-15 21:37:22   64912789C8DB_id 64:91:27:89:c8:db
     2020-02-15 21:37:22   64912789C8DB_manufacturerdata
     2020-02-15 21:37:22   64912789C8DB_rssi -90
     2020-02-14 01:02:49   650C37B745A7_distance 27.75274
     2020-02-14 01:02:49   650C37B745A7_id 65:0c:37:b7:45:a7
     2020-02-14 01:02:49   650C37B745A7_manufacturerdata
     2020-02-14 01:02:49   650C37B745A7_rssi -92
     2020-02-15 14:17:23   6518F5D5BD76_distance 19.7325
     2020-02-15 14:17:23   6518F5D5BD76_id 65:18:f5:d5:bd:76
     2020-02-15 14:17:23   6518F5D5BD76_manufacturerdata
     2020-02-15 14:17:23   6518F5D5BD76_rssi -88
     2020-02-15 20:01:54   658F0793B406_distance 32.73764
     2020-02-15 20:01:54   658F0793B406_id 65:8f:07:93:b4:06
     2020-02-15 20:01:54   658F0793B406_manufacturerdata
     2020-02-15 20:01:54   658F0793B406_rssi -94
     2020-02-15 01:58:34   65E3DB1A1727_distance 19.7325
     2020-02-15 01:58:34   65E3DB1A1727_id 65:e3:db:1a:17:27
     2020-02-15 01:58:34   65E3DB1A1727_manufacturerdata
     2020-02-15 01:58:34   65E3DB1A1727_rssi -88
     2020-02-13 17:19:55   65F53D323865_distance 18.07764
     2020-02-13 17:19:55   65F53D323865_id 65:f5:3d:32:38:65
     2020-02-13 17:19:55   65F53D323865_manufacturerdata
     2020-02-13 17:19:55   65F53D323865_rssi -87
     2020-02-15 02:30:24   65F8983DA590_distance 16.54559
     2020-02-15 02:30:24   65F8983DA590_id 65:f8:98:3d:a5:90
     2020-02-15 02:30:24   65F8983DA590_manufacturerdata
     2020-02-15 02:30:24   65F8983DA590_rssi -86
     2020-02-15 01:28:56   672A6AFE98F6_distance 21.51847
     2020-02-15 01:28:56   672A6AFE98F6_id 67:2a:6a:fe:98:f6
     2020-02-15 01:28:56   672A6AFE98F6_manufacturerdata
     2020-02-15 01:28:56   672A6AFE98F6_rssi -89
     2020-02-13 15:11:35   67DA168ABB62_distance 18.07764
     2020-02-13 15:11:35   67DA168ABB62_id 67:da:16:8a:bb:62
     2020-02-13 15:11:35   67DA168ABB62_manufacturerdata
     2020-02-13 15:11:35   67DA168ABB62_rssi -87
     2020-02-15 01:41:00   68423ADFE1A7_distance 16.54559
     2020-02-15 01:41:00   68423ADFE1A7_id 68:42:3a:df:e1:a7
     2020-02-15 01:41:00   68423ADFE1A7_manufacturerdata
     2020-02-15 01:41:00   68423ADFE1A7_rssi -86
     2020-02-13 13:51:31   684294D917C3_distance 21.51847
     2020-02-13 13:51:31   684294D917C3_id 68:42:94:d9:17:c3
     2020-02-13 13:51:31   684294D917C3_manufacturerdata
     2020-02-13 13:51:31   684294D917C3_rssi -89
     2020-02-14 22:48:46   68D397F4D50C_distance 23.44428
     2020-02-14 22:48:46   68D397F4D50C_id 68:d3:97:f4:d5:0c
     2020-02-14 22:48:46   68D397F4D50C_manufacturerdata
     2020-02-14 22:48:46   68D397F4D50C_rssi -90
     2020-02-15 16:01:40   6A540A63A7CF_distance 27.75274
     2020-02-15 16:01:40   6A540A63A7CF_id 6a:54:0a:63:a7:cf
     2020-02-15 16:01:40   6A540A63A7CF_manufacturerdata
     2020-02-15 16:01:40   6A540A63A7CF_rssi -92
     2020-02-13 14:23:19   6B10D49B4017_distance 19.7325
     2020-02-13 14:23:19   6B10D49B4017_id 6b:10:d4:9b:40:17
     2020-02-13 14:23:19   6B10D49B4017_manufacturerdata
     2020-02-13 14:23:19   6B10D49B4017_rssi -88
     2020-02-13 23:10:55   6BA27D9DA292_distance 16.54559
     2020-02-13 23:10:55   6BA27D9DA292_id 6b:a2:7d:9d:a2:92
     2020-02-13 23:10:55   6BA27D9DA292_manufacturerdata
     2020-02-13 23:10:55   6BA27D9DA292_rssi -86
     2020-02-15 11:52:33   6BD9BB3317C8_distance 16.54559
     2020-02-15 11:52:33   6BD9BB3317C8_id 6b:d9:bb:33:17:c8
     2020-02-15 11:52:33   6BD9BB3317C8_manufacturerdata
     2020-02-15 11:52:33   6BD9BB3317C8_rssi -86
     2020-02-15 04:38:45   6D0F052496C5_distance 16.54559
     2020-02-15 04:38:45   6D0F052496C5_id 6d:0f:05:24:96:c5
     2020-02-15 04:38:45   6D0F052496C5_manufacturerdata
     2020-02-15 04:38:45   6D0F052496C5_rssi -86
     2020-02-15 02:15:00   6DE4CF27026B_distance 18.07764
     2020-02-15 02:15:00   6DE4CF27026B_id 6d:e4:cf:27:02:6b
     2020-02-15 02:15:00   6DE4CF27026B_manufacturerdata
     2020-02-15 02:15:00   6DE4CF27026B_rssi -87
     2020-02-15 04:22:18   6EAD8E0EC9DD_distance 18.07764
     2020-02-15 04:22:18   6EAD8E0EC9DD_id 6e:ad:8e:0e:c9:dd
     2020-02-15 04:22:18   6EAD8E0EC9DD_manufacturerdata
     2020-02-15 04:22:18   6EAD8E0EC9DD_rssi -87
     2020-02-13 15:43:23   6F0EC921307E_distance 19.7325
     2020-02-13 15:43:23   6F0EC921307E_id 6f:0e:c9:21:30:7e
     2020-02-13 15:43:23   6F0EC921307E_manufacturerdata
     2020-02-13 15:43:23   6F0EC921307E_rssi -88
     2020-02-13 22:39:07   6F937D0BDF4F_distance 21.51847
     2020-02-13 22:39:07   6F937D0BDF4F_id 6f:93:7d:0b:df:4f
     2020-02-13 22:39:07   6F937D0BDF4F_manufacturerdata
     2020-02-13 22:39:07   6F937D0BDF4F_rssi -89
     2020-02-14 06:58:12   6FB0A2E9A42C_distance 27.75274
     2020-02-14 06:58:12   6FB0A2E9A42C_id 6f:b0:a2:e9:a4:2c
     2020-02-14 06:58:12   6FB0A2E9A42C_manufacturerdata L
     2020-02-14 06:58:12   6FB0A2E9A42C_rssi -92
     2020-02-14 06:58:12   6FB0A2E9A42C_txpower 12
     2020-02-15 03:35:06   706B24EC8FE2_distance 23.44428
     2020-02-15 03:35:06   706B24EC8FE2_id 70:6b:24:ec:8f:e2
     2020-02-15 03:35:06   706B24EC8FE2_manufacturerdata
     2020-02-15 03:35:06   706B24EC8FE2_rssi -90
     2020-02-15 14:32:44   70E40CB5F7A0_distance 19.7325
     2020-02-15 14:32:44   70E40CB5F7A0_id 70:e4:0c:b5:f7:a0
     2020-02-15 14:32:44   70E40CB5F7A0_manufacturerdata
     2020-02-15 14:32:44   70E40CB5F7A0_rssi -88
     2020-02-15 15:46:17   70F8C999BF05_distance 19.7325
     2020-02-15 15:46:17   70F8C999BF05_id 70:f8:c9:99:bf:05
     2020-02-15 15:46:17   70F8C999BF05_manufacturerdata
     2020-02-15 15:46:17   70F8C999BF05_rssi -88
     2020-02-13 14:07:57   716951721A56_distance 16.54559
     2020-02-13 14:07:57   716951721A56_id 71:69:51:72:1a:56
     2020-02-13 14:07:57   716951721A56_manufacturerdata
     2020-02-13 14:07:57   716951721A56_rssi -86
     2020-02-14 22:16:55   71BF04C92BF5_distance 19.7325
     2020-02-14 22:16:55   71BF04C92BF5_id 71:bf:04:c9:2b:f5
     2020-02-14 22:16:55   71BF04C92BF5_manufacturerdata
     2020-02-14 22:16:55   71BF04C92BF5_rssi -88
     2020-02-15 14:49:12   73EE5891082E_distance 21.51847
     2020-02-15 14:49:12   73EE5891082E_id 73:ee:58:91:08:2e
     2020-02-15 14:49:12   73EE5891082E_manufacturerdata
     2020-02-15 14:49:12   73EE5891082E_rssi -89
     2020-02-15 00:40:40   7427E35C25B6_distance 19.7325
     2020-02-15 00:40:40   7427E35C25B6_id 74:27:e3:5c:25:b6
     2020-02-15 00:40:40   7427E35C25B6_manufacturerdata
     2020-02-15 00:40:40   7427E35C25B6_rssi -88
     2020-02-14 22:32:17   74522B35B8B3_distance 16.54559
     2020-02-14 22:32:17   74522B35B8B3_id 74:52:2b:35:b8:b3
     2020-02-14 22:32:17   74522B35B8B3_manufacturerdata
     2020-02-14 22:32:17   74522B35B8B3_rssi -86
     2020-02-14 19:21:21   747B272F3308_distance 18.07764
     2020-02-14 19:21:21   747B272F3308_id 74:7b:27:2f:33:08
     2020-02-14 19:21:21   747B272F3308_manufacturerdata
     2020-02-14 19:21:21   747B272F3308_rssi -87
     2020-02-14 23:05:12   749EBA024D97_distance 18.07764
     2020-02-14 23:05:12   749EBA024D97_id 74:9e:ba:02:4d:97
     2020-02-14 23:05:12   749EBA024D97_manufacturerdata
     2020-02-14 23:05:12   749EBA024D97_rssi -87
     2020-02-13 18:55:21   757794595CF7_distance 25.51913
     2020-02-13 18:55:21   757794595CF7_id 75:77:94:59:5c:f7
     2020-02-13 18:55:21   757794595CF7_manufacturerdata
     2020-02-13 18:55:21   757794595CF7_rssi -91
     2020-02-13 19:11:48   76588B295D28_distance 21.51847
     2020-02-13 19:11:48   76588B295D28_id 76:58:8b:29:5d:28
     2020-02-13 19:11:48   76588B295D28_manufacturerdata
     2020-02-13 19:11:48   76588B295D28_rssi -89
     2020-02-15 17:21:42   76A61C2EA6F0_distance 30.15532
     2020-02-15 17:21:42   76A61C2EA6F0_id 76:a6:1c:2e:a6:f0
     2020-02-15 17:21:42   76A61C2EA6F0_manufacturerdata
     2020-02-15 17:21:42   76A61C2EA6F0_rssi -93
     2020-02-15 17:05:15   76B751F325B2_distance 27.75274
     2020-02-15 17:05:15   76B751F325B2_id 76:b7:51:f3:25:b2
     2020-02-15 17:05:15   76B751F325B2_manufacturerdata
     2020-02-15 17:05:15   76B751F325B2_rssi -92
     2020-02-15 05:42:23   76D41FD35A12_distance 21.51847
     2020-02-15 05:42:23   76D41FD35A12_id 76:d4:1f:d3:5a:12
     2020-02-15 05:42:23   76D41FD35A12_manufacturerdata
     2020-02-15 05:42:23   76D41FD35A12_rssi -89
     2020-02-13 20:30:47   76EB2BCF5049_distance 19.7325
     2020-02-13 20:30:47   76EB2BCF5049_id 76:eb:2b:cf:50:49
     2020-02-13 20:30:47   76EB2BCF5049_manufacturerdata
     2020-02-13 20:30:47   76EB2BCF5049_rssi -88
     2020-02-13 19:43:37   77B8C2856025_distance 23.44428
     2020-02-13 19:43:37   77B8C2856025_id 77:b8:c2:85:60:25
     2020-02-13 19:43:37   77B8C2856025_manufacturerdata
     2020-02-13 19:43:37   77B8C2856025_rssi -90
     2020-02-13 14:55:07   77C4486C6B60_distance 18.07764
     2020-02-13 14:55:07   77C4486C6B60_id 77:c4:48:6c:6b:60
     2020-02-13 14:55:07   77C4486C6B60_manufacturerdata
     2020-02-13 14:55:07   77C4486C6B60_rssi -87
     2020-02-15 20:17:18   780F4E5A3C2E_distance 35.511
     2020-02-15 20:17:18   780F4E5A3C2E_id 78:0f:4e:5a:3c:2e
     2020-02-15 20:17:18   780F4E5A3C2E_manufacturerdata
     2020-02-15 20:17:18   780F4E5A3C2E_rssi -95
     2020-02-13 23:27:23   7832505212E7_distance 35.511
     2020-02-13 23:27:23   7832505212E7_id 78:32:50:52:12:e7
     2020-02-13 23:27:23   7832505212E7_manufacturerdata
     2020-02-13 23:27:23   7832505212E7_rssi -95
     2020-02-15 04:06:55   788F1F409502_distance 16.54559
     2020-02-15 04:06:55   788F1F409502_id 78:8f:1f:40:95:02
     2020-02-15 04:06:55   788F1F409502_manufacturerdata
     2020-02-15 04:06:55   788F1F409502_rssi -86
     2020-02-15 00:57:07   789A21848EF7_distance 19.7325
     2020-02-15 00:57:07   789A21848EF7_id 78:9a:21:84:8e:f7
     2020-02-15 00:57:07   789A21848EF7_manufacturerdata
     2020-02-15 00:57:07   789A21848EF7_rssi -88
     2020-02-15 22:13:35   78BDD74339DD_distance 32.73764
     2020-02-15 22:13:35   78BDD74339DD_id 78:bd:d7:43:39:dd
     2020-02-15 22:13:35   78BDD74339DD_manufacturerdata
     2020-02-15 22:13:35   78BDD74339DD_rssi -94
     2020-02-14 00:31:00   78C0190386DB_distance 25.51913
     2020-02-14 00:31:00   78C0190386DB_id 78:c0:19:03:86:db
     2020-02-14 00:31:00   78C0190386DB_manufacturerdata
     2020-02-14 00:31:00   78C0190386DB_rssi -91
     2020-02-15 18:25:21   78C62C915486_distance 25.51913
     2020-02-15 18:25:21   78C62C915486_id 78:c6:2c:91:54:86
     2020-02-15 18:25:21   78C62C915486_manufacturerdata
     2020-02-15 18:25:21   78C62C915486_rssi -91
     2020-02-14 21:45:07   79204F02C124_distance 21.51847
     2020-02-14 21:45:07   79204F02C124_id 79:20:4f:02:c1:24
     2020-02-14 21:45:07   79204F02C124_manufacturerdata
     2020-02-14 21:45:07   79204F02C124_rssi -89
     2020-02-15 21:22:00   792C7CB702B5_distance 27.75274
     2020-02-15 21:22:00   792C7CB702B5_id 79:2c:7c:b7:02:b5
     2020-02-15 21:22:00   792C7CB702B5_manufacturerdata
     2020-02-15 21:22:00   792C7CB702B5_rssi -92
     2020-02-14 15:56:15   79845FE5CE6B_distance 35.511
     2020-02-14 15:56:15   79845FE5CE6B_id 79:84:5f:e5:ce:6b
     2020-02-14 15:56:15   79845FE5CE6B_manufacturerdata L
     2020-02-14 15:56:15   79845FE5CE6B_rssi -95
     2020-02-14 15:56:15   79845FE5CE6B_txpower 12
     2020-02-13 17:51:45   79B92DF925FD_distance 35.511
     2020-02-13 17:51:45   79B92DF925FD_id 79:b9:2d:f9:25:fd
     2020-02-13 17:51:45   79B92DF925FD_manufacturerdata
     2020-02-13 17:51:45   79B92DF925FD_rssi -95
     2020-02-14 19:53:11   79C6CE2E868E_distance 18.07764
     2020-02-14 19:53:11   79C6CE2E868E_id 79:c6:ce:2e:86:8e
     2020-02-14 19:53:11   79C6CE2E868E_manufacturerdata
     2020-02-14 19:53:11   79C6CE2E868E_rssi -87
     2020-02-15 05:27:02   7A205B2ED15B_distance 16.54559
     2020-02-15 05:27:02   7A205B2ED15B_id 7a:20:5b:2e:d1:5b
     2020-02-15 05:27:02   7A205B2ED15B_manufacturerdata
     2020-02-15 05:27:02   7A205B2ED15B_rssi -86
     2020-02-13 15:59:51   7A50D56B62D7_distance 21.51847
     2020-02-13 15:59:51   7A50D56B62D7_id 7a:50:d5:6b:62:d7
     2020-02-13 15:59:51   7A50D56B62D7_manufacturerdata
     2020-02-13 15:59:51   7A50D56B62D7_rssi -89
     2020-02-15 11:20:46   7A6110746001_distance 23.44428
     2020-02-15 11:20:46   7A6110746001_id 7a:61:10:74:60:01
     2020-02-15 11:20:46   7A6110746001_manufacturerdata
     2020-02-15 11:20:46   7A6110746001_rssi -90
     2020-02-15 14:00:56   7B32BF57B698_distance 23.44428
     2020-02-15 14:00:56   7B32BF57B698_id 7b:32:bf:57:b6:98
     2020-02-15 14:00:56   7B32BF57B698_manufacturerdata
     2020-02-15 14:00:56   7B32BF57B698_rssi -90
     2020-02-15 16:33:27   7B70FA8C67B5_distance 25.51913
     2020-02-15 16:33:27   7B70FA8C67B5_id 7b:70:fa:8c:67:b5
     2020-02-15 16:33:27   7B70FA8C67B5_manufacturerdata
     2020-02-15 16:33:27   7B70FA8C67B5_rssi -91
     2020-02-15 17:38:10   7B8A57D5D917_distance 27.75274
     2020-02-15 17:38:10   7B8A57D5D917_id 7b:8a:57:d5:d9:17
     2020-02-15 17:38:10   7B8A57D5D917_manufacturerdata
     2020-02-15 17:38:10   7B8A57D5D917_rssi -92
     2020-02-15 22:13:39   7C2F80C379B6_distance 15.12852
     2020-02-15 22:13:39   7C2F80C379B6_id 7c:2f:80:c3:79:b6
     2020-02-15 22:13:39   7C2F80C379B6_manufacturerdata �4��y���
     2020-02-14 10:22:15   7C2F80C379B6_name Gigaset G-tag
     2020-02-15 22:13:39   7C2F80C379B6_rssi -85
     2020-02-13 14:39:46   7D38683A45DB_distance 19.7325
     2020-02-13 14:39:46   7D38683A45DB_id 7d:38:68:3a:45:db
     2020-02-13 14:39:46   7D38683A45DB_manufacturerdata
     2020-02-13 14:39:46   7D38683A45DB_rssi -88
     2020-02-13 13:03:21   7DFB931A9C05_distance 21.51847
     2020-02-13 13:03:21   7DFB931A9C05_id 7d:fb:93:1a:9c:05
     2020-02-13 13:03:21   7DFB931A9C05_manufacturerdata
     2020-02-13 13:03:21   7DFB931A9C05_rssi -89
     2020-02-14 22:00:28   7E241715FD42_distance 19.7325
     2020-02-14 22:00:28   7E241715FD42_id 7e:24:17:15:fd:42
     2020-02-14 22:00:28   7E241715FD42_manufacturerdata
     2020-02-14 22:00:28   7E241715FD42_rssi -88
     2020-02-14 21:13:17   7EA0DDE49588_distance 16.54559
     2020-02-14 21:13:17   7EA0DDE49588_id 7e:a0:dd:e4:95:88
     2020-02-14 21:13:17   7EA0DDE49588_manufacturerdata
     2020-02-14 21:13:17   7EA0DDE49588_rssi -86
     2020-02-13 23:59:12   7ECB1200BED5_distance 30.15532
     2020-02-13 23:59:12   7ECB1200BED5_id 7e:cb:12:00:be:d5
     2020-02-13 23:59:12   7ECB1200BED5_manufacturerdata
     2020-02-13 23:59:12   7ECB1200BED5_rssi -93
     2020-02-15 12:09:00   7FFDE304E537_distance 18.07764
     2020-02-15 12:09:00   7FFDE304E537_id 7f:fd:e3:04:e5:37
     2020-02-15 12:09:00   7FFDE304E537_manufacturerdata
     2020-02-15 12:09:00   7FFDE304E537_rssi -87
     2020-02-15 21:25:19   CB80D6CC11DE_distance 3.472448
     2020-02-15 21:25:19   CB80D6CC11DE_id cb:80:d6:cc:11:de
     2020-02-15 21:25:19   CB80D6CC11DE_manufacturerdata W
     2020-02-14 15:45:13   CB80D6CC11DE_name MI Band 2
     2020-02-15 21:25:19   CB80D6CC11DE_rssi -70
     2020-02-15 22:10:18   associatedWith  MQTT2_OpenMQTTGateway
   DbLogExclude .*
   IODev      MQTTServer
   readingList home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2FE1E54A3066:.* { json2nameValue($EVENT, '2FE1E54A3066_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6053869CB330:.* { json2nameValue($EVENT, '6053869CB330_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80C379B6:.* { json2nameValue($EVENT, '7C2F80C379B6_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE:.* { json2nameValue($EVENT, 'CB80D6CC11DE_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2F53FFE2A434:.* { json2nameValue($EVENT, '2F53FFE2A434_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7DFB931A9C05:.* { json2nameValue($EVENT, '7DFB931A9C05_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/25839CE594A4:.* { json2nameValue($EVENT, '25839CE594A4_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/578D7F2D1919:.* { json2nameValue($EVENT, '578D7F2D1919_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3C1D649DB62D:.* { json2nameValue($EVENT, '3C1D649DB62D_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/18BAC2EFF530:.* { json2nameValue($EVENT, '18BAC2EFF530_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4AE58A4CEBB9:.* { json2nameValue($EVENT, '4AE58A4CEBB9_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2A773087B65F:.* { json2nameValue($EVENT, '2A773087B65F_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/684294D917C3:.* { json2nameValue($EVENT, '684294D917C3_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/158604912F6F:.* { json2nameValue($EVENT, '158604912F6F_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0839ABDDA855:.* { json2nameValue($EVENT, '0839ABDDA855_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/716951721A56:.* { json2nameValue($EVENT, '716951721A56_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6B10D49B4017:.* { json2nameValue($EVENT, '6B10D49B4017_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1AEA0250F5E8:.* { json2nameValue($EVENT, '1AEA0250F5E8_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/23A8C7453829:.* { json2nameValue($EVENT, '23A8C7453829_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7D38683A45DB:.* { json2nameValue($EVENT, '7D38683A45DB_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/77C4486C6B60:.* { json2nameValue($EVENT, '77C4486C6B60_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/67DA168ABB62:.* { json2nameValue($EVENT, '67DA168ABB62_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/195C3253A8C4:.* { json2nameValue($EVENT, '195C3253A8C4_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3800F2AEB31D:.* { json2nameValue($EVENT, '3800F2AEB31D_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52D341B4F3E6:.* { json2nameValue($EVENT, '52D341B4F3E6_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/370C3505CF7C:.* { json2nameValue($EVENT, '370C3505CF7C_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6F0EC921307E:.* { json2nameValue($EVENT, '6F0EC921307E_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A50D56B62D7:.* { json2nameValue($EVENT, '7A50D56B62D7_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0498CE55CF4D:.* { json2nameValue($EVENT, '0498CE55CF4D_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1FF0B0A2088A:.* { json2nameValue($EVENT, '1FF0B0A2088A_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/590E62171BB4:.* { json2nameValue($EVENT, '590E62171BB4_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2CE150DA3C05:.* { json2nameValue($EVENT, '2CE150DA3C05_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5B632B4DFDA3:.* { json2nameValue($EVENT, '5B632B4DFDA3_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0932D200954B:.* { json2nameValue($EVENT, '0932D200954B_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/103CEB2F2CB5:.* { json2nameValue($EVENT, '103CEB2F2CB5_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/46D84A795E84:.* { json2nameValue($EVENT, '46D84A795E84_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0D7D1E882D85:.* { json2nameValue($EVENT, '0D7D1E882D85_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549589AF0E46:.* { json2nameValue($EVENT, '549589AF0E46_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65F53D323865:.* { json2nameValue($EVENT, '65F53D323865_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5A590D020193:.* { json2nameValue($EVENT, '5A590D020193_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79B92DF925FD:.* { json2nameValue($EVENT, '79B92DF925FD_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4F0A47DEC02D:.* { json2nameValue($EVENT, '4F0A47DEC02D_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4BE2B0F00608:.* { json2nameValue($EVENT, '4BE2B0F00608_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F14F036A71C:.* { json2nameValue($EVENT, '5F14F036A71C_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/757794595CF7:.* { json2nameValue($EVENT, '757794595CF7_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76588B295D28:.* { json2nameValue($EVENT, '76588B295D28_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49D139ADA1AE:.* { json2nameValue($EVENT, '49D139ADA1AE_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/77B8C2856025:.* { json2nameValue($EVENT, '77B8C2856025_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52FC238690EC:.* { json2nameValue($EVENT, '52FC238690EC_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0EFB88E0D700:.* { json2nameValue($EVENT, '0EFB88E0D700_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49EE1930D1AD:.* { json2nameValue($EVENT, '49EE1930D1AD_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0C3FA34B8861:.* { json2nameValue($EVENT, '0C3FA34B8861_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2C8BCBE23CCC:.* { json2nameValue($EVENT, '2C8BCBE23CCC_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76EB2BCF5049:.* { json2nameValue($EVENT, '76EB2BCF5049_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/07A246DFA7BA:.* { json2nameValue($EVENT, '07A246DFA7BA_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/33359FBBE021:.* { json2nameValue($EVENT, '33359FBBE021_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/571E8C4578C8:.* { json2nameValue($EVENT, '571E8C4578C8_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3377F2E61232:.* { json2nameValue($EVENT, '3377F2E61232_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58D868489E25:.* { json2nameValue($EVENT, '58D868489E25_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3860428C8630:.* { json2nameValue($EVENT, '3860428C8630_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2C7E24CB33DC:.* { json2nameValue($EVENT, '2C7E24CB33DC_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/50BD32B61A9A:.* { json2nameValue($EVENT, '50BD32B61A9A_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/01EA63C522CF:.* { json2nameValue($EVENT, '01EA63C522CF_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/50BD839ABFE4:.* { json2nameValue($EVENT, '50BD839ABFE4_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6120E7D8CE63:.* { json2nameValue($EVENT, '6120E7D8CE63_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/57B0E2FDD47A:.* { json2nameValue($EVENT, '57B0E2FDD47A_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F9C0D129F31:.* { json2nameValue($EVENT, '5F9C0D129F31_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6F937D0BDF4F:.* { json2nameValue($EVENT, '6F937D0BDF4F_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/558C2994B65A:.* { json2nameValue($EVENT, '558C2994B65A_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6BA27D9DA292:.* { json2nameValue($EVENT, '6BA27D9DA292_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7832505212E7:.* { json2nameValue($EVENT, '7832505212E7_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/57966827857F:.* { json2nameValue($EVENT, '57966827857F_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7ECB1200BED5:.* { json2nameValue($EVENT, '7ECB1200BED5_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5921E7504FA2:.* { json2nameValue($EVENT, '5921E7504FA2_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/78C0190386DB:.* { json2nameValue($EVENT, '78C0190386DB_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4858E551997F:.* { json2nameValue($EVENT, '4858E551997F_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/32BBC12BF9A8:.* { json2nameValue($EVENT, '32BBC12BF9A8_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1FF885B82D83:.* { json2nameValue($EVENT, '1FF885B82D83_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/650C37B745A7:.* { json2nameValue($EVENT, '650C37B745A7_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0833B585A6A7:.* { json2nameValue($EVENT, '0833B585A6A7_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6FB0A2E9A42C:.* { json2nameValue($EVENT, '6FB0A2E9A42C_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79845FE5CE6B:.* { json2nameValue($EVENT, '79845FE5CE6B_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/747B272F3308:.* { json2nameValue($EVENT, '747B272F3308_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/54E5506A11E3:.* { json2nameValue($EVENT, '54E5506A11E3_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79C6CE2E868E:.* { json2nameValue($EVENT, '79C6CE2E868E_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5C4373BC22DB:.* { json2nameValue($EVENT, '5C4373BC22DB_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4E7EFFDF8AFB:.* { json2nameValue($EVENT, '4E7EFFDF8AFB_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/48EBF8C4F9E7:.* { json2nameValue($EVENT, '48EBF8C4F9E7_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/45764A6C5C03:.* { json2nameValue($EVENT, '45764A6C5C03_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7EA0DDE49588:.* { json2nameValue($EVENT, '7EA0DDE49588_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/62CFFACECC9E:.* { json2nameValue($EVENT, '62CFFACECC9E_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79204F02C124:.* { json2nameValue($EVENT, '79204F02C124_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7E241715FD42:.* { json2nameValue($EVENT, '7E241715FD42_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/71BF04C92BF5:.* { json2nameValue($EVENT, '71BF04C92BF5_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/74522B35B8B3:.* { json2nameValue($EVENT, '74522B35B8B3_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/68D397F4D50C:.* { json2nameValue($EVENT, '68D397F4D50C_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/749EBA024D97:.* { json2nameValue($EVENT, '749EBA024D97_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58BE17D44129:.* { json2nameValue($EVENT, '58BE17D44129_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4AA261C3E7DB:.* { json2nameValue($EVENT, '4AA261C3E7DB_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/64154F5003BA:.* { json2nameValue($EVENT, '64154F5003BA_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/41A0D27B4958:.* { json2nameValue($EVENT, '41A0D27B4958_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49A666FD618D:.* { json2nameValue($EVENT, '49A666FD618D_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7427E35C25B6:.* { json2nameValue($EVENT, '7427E35C25B6_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/789A21848EF7:.* { json2nameValue($EVENT, '789A21848EF7_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4A79541E6D1C:.* { json2nameValue($EVENT, '4A79541E6D1C_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/672A6AFE98F6:.* { json2nameValue($EVENT, '672A6AFE98F6_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/68423ADFE1A7:.* { json2nameValue($EVENT, '68423ADFE1A7_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65E3DB1A1727:.* { json2nameValue($EVENT, '65E3DB1A1727_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6DE4CF27026B:.* { json2nameValue($EVENT, '6DE4CF27026B_', $JSONMAP) }
home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65F8983DA590:.* { json2nameValue($EVENT, '65F8983DA590_', $JSONMA
andre07
Muss ich leider auf zwei Beiträge verteilen
Ein List der OpenGateway hier kann man die BT Devices mit der ID 7C2F80ADBC7D
C47C8D625126 finden
nternals:
   CID        OpenMQTTGateway
   DEF        OpenMQTTGateway
   DEVICETOPIC MQTT2_OpenMQTTGateway
   FUUID      5e43f41e-f33f-0b03-0a2c-4de47ca24988f517
   IODev      MQTTServer
   MQTTServer_MSGCNT 55348
   MQTTServer_TIME 2020-02-15 22:20:13
   MSGCNT     55348
   NAME       MQTT2_OpenMQTTGateway
   NR         759
   STATE      <a href="http://192.168.178.75" target="_blank">
online
</a>Version: 0.9.3
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attraggr:
   .attrminint:
     2020-02-15 02:02:58   7764_.75___mac___3C_71_BF_FD_3E_7C___modules___BT__0t
     2020-02-15 16:18:04   BTtoMQTT_632407568231_distance 19.7
     2020-02-15 16:18:04   BTtoMQTT_632407568231_id 63:24:07:56:82:31
     2020-02-15 16:18:04   BTtoMQTT_632407568231_manufacturerdata
     2020-02-15 16:18:04   BTtoMQTT_632407568231_rssi -88
     2020-02-15 20:07:26   LWT             online
     2020-02-15 22:20:12   OpenMQTTGateway_distance 13.81901
     2020-02-15 22:20:12   OpenMQTTGateway_id 7c:2f:80:ad:bc:7d
     2020-02-15 22:20:12   OpenMQTTGateway_manufacturerdata �4���}��
     2020-02-15 10:54:31   OpenMQTTGateway_name Flower care
     2020-02-15 22:20:12   OpenMQTTGateway_rssi -84
     2020-02-15 22:19:11   OpenMQTTGateway_txpower 0
     2020-02-15 22:19:25   SSID            FRITZ!Box 7490
     2020-02-15 22:19:25   Sys_SSID        FRITZ!Box 7490
     2020-02-15 22:19:25   Sys_freeMem     53724
     2020-02-15 22:19:25   Sys_ip          192.168.178.75
     2020-02-15 22:19:25   Sys_mac         3C:71:BF:FD:3E:7C
     2020-02-15 22:19:25   Sys_modules     BT
     2020-02-15 22:19:25   Sys_rssi        -54
     2020-02-15 22:19:25   Sys_uptime      41160
     2020-02-15 02:02:58   _27_02_6b___manufacturerdata_______rssi__-87__distance__
     2020-02-15 22:20:13   distance        13.8
     2020-02-13 01:30:37   f_80_ad_bc_7d_rssi__-66__SSID___FRITZ_Box_7490___ip___192.168.178.75___mac___3C_71_BF_FD_3E_7C___
     2020-02-13 02:38:37   f_80_c3_79_b6_rssi__-64__SSID___FRITZ_Box_7490___ip___192.168.178.75___mac___3C_71_BF_FD_3E_7C___
     2020-02-15 22:19:05   fer             12.0
     2020-02-15 22:19:25   freeMem         53724
     2020-02-15 22:20:13   id              7c:2f:80:ad:bc:7d
     2020-02-15 22:19:25   ip              192.168.178.75
     2020-02-15 22:18:03   lux             0.0
     2020-02-14 22:50:58   ma
     2020-02-15 22:19:25   mac             3C:71:BF:FD:3E:7C
     2020-02-15 22:20:13   manufacturerdata �4���}��
     2020-02-15 01:04:57   mo
     2020-02-15 22:19:25   modules         BT
     2020-02-15 22:20:12   moi             2.0
     2020-02-15 10:54:31   name            Flower care
     2020-02-13 17:08:59   rs
     2020-02-15 22:20:13   rssi            -84
     2020-02-15 22:20:12   servicedata     71209800deed4e628d7cc40d08100102
     2020-02-15 22:20:12   servicedatauuid 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
     2020-02-14 16:52:35   subscriptions   home/OpenMQTTGateway/commands/#
     2020-02-15 22:15:54   tem             23.2
     2020-02-15 22:19:11   txpower         0
     2020-02-15 22:19:25   uptime          41160
     2020-02-15 20:07:26   version         0.9.3
   DbLogExclude .*
   IODev      MQTTServer
   bridgeRegexp home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/([0-9A-Z]+):.* "oMQTTgw_BT"
   devStateIcon online:10px-kreis-gruen offline.*:10px-kreis-rot
   icon       mqtt
   model      OpenMQTTGateway_MCU
   readingList home/OpenMQTTGateway/LWT:.* LWT
  home/OpenMQTTGateway/version:.* version
  home/OpenMQTTGateway/SYStoMQTT:.* { json2nameValue($EVENT,'Sys_')}
  homeassistant/[^/]*sensor/[^/]+/config:.* { $EVENT =~ m,OpenMQTTGateway, ? json2nameValue($EVENT,"HASS_") : undef }
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/SYStoMQTT/uptime:.* uptime
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/SYStoMQTT/freeMem:.* freeMem
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/SYStoMQTT/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/SYStoMQTT/SSID:.* SSID
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/SYStoMQTT/ip:.* ip
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/SYStoMQTT/mac:.* mac
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/SYStoMQTT/modules:.* modules
OpenMQTTGateway:home/home_presence/OpenMQTTGateway:.* { json2nameValue($EVENT, 'OpenMQTTGateway_', $JSONMAP) }
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2FE1E54A3066/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2FE1E54A3066/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2FE1E54A3066/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2FE1E54A3066/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6053869CB330/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6053869CB330/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6053869CB330/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6053869CB330/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80ADBC7D/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80ADBC7D/name:.* name
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80ADBC7D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80ADBC7D/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80ADBC7D/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/name:.* name
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/servicedata:.* servicedata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/servicedatauuid:.* servicedatauuid
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/tem:.* tem
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80C379B6/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80C379B6/name:.* name
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80C379B6/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80C379B6/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80C379B6/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE/name:.* name
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D625126/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D625126/name:.* name
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D625126/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D625126/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D625126/servicedata:.* servicedata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D625126/servicedatauuid:.* servicedatauuid
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D625126/lux:.* lux
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D625126/fer:.* fer
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/moi:.* moi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D625126/moi:.* moi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/lux:.* lux
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2F53FFE2A434/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2F53FFE2A434/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2F53FFE2A434/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2F53FFE2A434/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D625126/tem:.* tem
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/fer:.* fer
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7DFB931A9C05/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7DFB931A9C05/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7DFB931A9C05/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7DFB931A9C05/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/25839CE594A4/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/25839CE594A4/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/25839CE594A4/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/25839CE594A4/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/578D7F2D1919/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/578D7F2D1919/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/578D7F2D1919/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/578D7F2D1919/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3C1D649DB62D/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3C1D649DB62D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3C1D649DB62D/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3C1D649DB62D/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/18BAC2EFF530/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/18BAC2EFF530/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/18BAC2EFF530/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/18BAC2EFF530/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4AE58A4CEBB9/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4AE58A4CEBB9/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4AE58A4CEBB9/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4AE58A4CEBB9/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2A773087B65F/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2A773087B65F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2A773087B65F/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2A773087B65F/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/684294D917C3/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/684294D917C3/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/684294D917C3/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/684294D917C3/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/158604912F6F/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/158604912F6F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/158604912F6F/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/158604912F6F/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0839ABDDA855/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0839ABDDA855/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0839ABDDA855/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0839ABDDA855/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/716951721A56/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/716951721A56/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/716951721A56/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/716951721A56/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6B10D49B4017/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6B10D49B4017/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6B10D49B4017/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6B10D49B4017/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1AEA0250F5E8/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1AEA0250F5E8/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1AEA0250F5E8/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1AEA0250F5E8/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/23A8C7453829/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/23A8C7453829/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/23A8C7453829/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/23A8C7453829/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7D38683A45DB/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7D38683A45DB/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7D38683A45DB/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7D38683A45DB/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/77C4486C6B60/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/77C4486C6B60/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/77C4486C6B60/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/77C4486C6B60/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/67DA168ABB62/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/67DA168ABB62/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/67DA168ABB62/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/67DA168ABB62/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/195C3253A8C4/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/195C3253A8C4/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/195C3253A8C4/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/195C3253A8C4/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3800F2AEB31D/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3800F2AEB31D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3800F2AEB31D/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3800F2AEB31D/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52D341B4F3E6/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52D341B4F3E6/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52D341B4F3E6/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52D341B4F3E6/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/370C3505CF7C/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/370C3505CF7C/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/370C3505CF7C/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/370C3505CF7C/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6F0EC921307E/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6F0EC921307E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6F0EC921307E/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6F0EC921307E/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A50D56B62D7/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A50D56B62D7/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A50D56B62D7/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A50D56B62D7/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0498CE55CF4D/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0498CE55CF4D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0498CE55CF4D/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0498CE55CF4D/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1FF0B0A2088A/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1FF0B0A2088A/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1FF0B0A2088A/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1FF0B0A2088A/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/590E62171BB4/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/590E62171BB4/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/590E62171BB4/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/590E62171BB4/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2CE150DA3C05/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2CE150DA3C05/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2CE150DA3C05/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2CE150DA3C05/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5B632B4DFDA3/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5B632B4DFDA3/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5B632B4DFDA3/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5B632B4DFDA3/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0932D200954B/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0932D200954B/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0932D200954B/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0932D200954B/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/103CEB2F2CB5/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/103CEB2F2CB5/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/103CEB2F2CB5/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/103CEB2F2CB5/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/46D84A795E84/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/46D84A795E84/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/46D84A795E84/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/46D84A795E84/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0D7D1E882D85/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0D7D1E882D85/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0D7D1E882D85/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0D7D1E882D85/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549589AF0E46/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549589AF0E46/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549589AF0E46/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549589AF0E46/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65F53D323865/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65F53D323865/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65F53D323865/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65F53D323865/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:/home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/rs:.* rs
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5A590D020193/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5A590D020193/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5A590D020193/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5A590D020193/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79B92DF925FD/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79B92DF925FD/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79B92DF925FD/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79B92DF925FD/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4F0A47DEC02D/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4F0A47DEC02D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4F0A47DEC02D/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4F0A47DEC02D/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4BE2B0F00608/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4BE2B0F00608/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4BE2B0F00608/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4BE2B0F00608/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F14F036A71C/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F14F036A71C/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F14F036A71C/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F14F036A71C/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/757794595CF7/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/757794595CF7/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/757794595CF7/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/757794595CF7/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76588B295D28/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76588B295D28/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76588B295D28/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76588B295D28/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49D139ADA1AE/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49D139ADA1AE/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49D139ADA1AE/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49D139ADA1AE/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/77B8C2856025/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/77B8C2856025/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/77B8C2856025/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/77B8C2856025/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52FC238690EC/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52FC238690EC/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52FC238690EC/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52FC238690EC/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0EFB88E0D700/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0EFB88E0D700/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0EFB88E0D700/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0EFB88E0D700/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49EE1930D1AD/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49EE1930D1AD/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49EE1930D1AD/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49EE1930D1AD/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0C3FA34B8861/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0C3FA34B8861/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0C3FA34B8861/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0C3FA34B8861/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2C8BCBE23CCC/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2C8BCBE23CCC/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2C8BCBE23CCC/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2C8BCBE23CCC/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76EB2BCF5049/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76EB2BCF5049/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76EB2BCF5049/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76EB2BCF5049/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/07A246DFA7BA/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/07A246DFA7BA/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/07A246DFA7BA/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/07A246DFA7BA/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/33359FBBE021/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/33359FBBE021/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/33359FBBE021/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/33359FBBE021/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/571E8C4578C8/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/571E8C4578C8/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/571E8C4578C8/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/571E8C4578C8/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3377F2E61232/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3377F2E61232/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3377F2E61232/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3377F2E61232/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58D868489E25/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58D868489E25/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58D868489E25/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58D868489E25/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3860428C8630/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3860428C8630/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3860428C8630/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/3860428C8630/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2C7E24CB33DC/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2C7E24CB33DC/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2C7E24CB33DC/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/2C7E24CB33DC/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/50BD32B61A9A/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/50BD32B61A9A/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/50BD32B61A9A/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/50BD32B61A9A/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/01EA63C522CF/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/01EA63C522CF/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/01EA63C522CF/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/01EA63C522CF/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/50BD839ABFE4/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/50BD839ABFE4/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/50BD839ABFE4/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/50BD839ABFE4/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6120E7D8CE63/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6120E7D8CE63/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6120E7D8CE63/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6120E7D8CE63/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/57B0E2FDD47A/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/57B0E2FDD47A/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/57B0E2FDD47A/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/57B0E2FDD47A/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F9C0D129F31/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F9C0D129F31/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F9C0D129F31/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F9C0D129F31/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6F937D0BDF4F/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6F937D0BDF4F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6F937D0BDF4F/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6F937D0BDF4F/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/558C2994B65A/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/558C2994B65A/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/558C2994B65A/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/558C2994B65A/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6BA27D9DA292/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6BA27D9DA292/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6BA27D9DA292/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6BA27D9DA292/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7832505212E7/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7832505212E7/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7832505212E7/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7832505212E7/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/57966827857F/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/57966827857F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/57966827857F/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/57966827857F/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7ECB1200BED5/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7ECB1200BED5/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7ECB1200BED5/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7ECB1200BED5/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5921E7504FA2/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5921E7504FA2/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5921E7504FA2/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5921E7504FA2/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/78C0190386DB/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/78C0190386DB/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/78C0190386DB/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/78C0190386DB/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4858E551997F/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4858E551997F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4858E551997F/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4858E551997F/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/32BBC12BF9A8/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/32BBC12BF9A8/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/32BBC12BF9A8/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/32BBC12BF9A8/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1FF885B82D83/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1FF885B82D83/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1FF885B82D83/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/1FF885B82D83/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/650C37B745A7/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/650C37B745A7/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/650C37B745A7/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/650C37B745A7/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0833B585A6A7/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0833B585A6A7/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0833B585A6A7/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0833B585A6A7/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6FB0A2E9A42C/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6FB0A2E9A42C/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6FB0A2E9A42C/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6FB0A2E9A42C/txpower:.* txpower
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6FB0A2E9A42C/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79845FE5CE6B/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79845FE5CE6B/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79845FE5CE6B/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79845FE5CE6B/txpower:.* txpower
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79845FE5CE6B/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/747B272F3308/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/747B272F3308/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/747B272F3308/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/747B272F3308/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/54E5506A11E3/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/54E5506A11E3/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/54E5506A11E3/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/54E5506A11E3/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79C6CE2E868E/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79C6CE2E868E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79C6CE2E868E/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79C6CE2E868E/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5C4373BC22DB/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5C4373BC22DB/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5C4373BC22DB/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5C4373BC22DB/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4E7EFFDF8AFB/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4E7EFFDF8AFB/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4E7EFFDF8AFB/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4E7EFFDF8AFB/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/48EBF8C4F9E7/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/48EBF8C4F9E7/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/48EBF8C4F9E7/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/48EBF8C4F9E7/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/45764A6C5C03/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/45764A6C5C03/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/45764A6C5C03/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/45764A6C5C03/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7EA0DDE49588/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7EA0DDE49588/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7EA0DDE49588/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7EA0DDE49588/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/62CFFACECC9E/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/62CFFACECC9E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/62CFFACECC9E/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/62CFFACECC9E/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79204F02C124/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79204F02C124/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79204F02C124/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/79204F02C124/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7E241715FD42/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7E241715FD42/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7E241715FD42/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7E241715FD42/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/71BF04C92BF5/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/71BF04C92BF5/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/71BF04C92BF5/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/71BF04C92BF5/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/74522B35B8B3/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/74522B35B8B3/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/74522B35B8B3/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/74522B35B8B3/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/68D397F4D50C/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/68D397F4D50C/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/68D397F4D50C/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/68D397F4D50C/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/749EBA024D97/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/749EBA024D97/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/749EBA024D97/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/749EBA024D97/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:;home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7C2F80C379B6/ma:.* ma
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58BE17D44129/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58BE17D44129/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58BE17D44129/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58BE17D44129/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4AA261C3E7DB/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4AA261C3E7DB/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4AA261C3E7DB/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4AA261C3E7DB/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/64154F5003BA/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/64154F5003BA/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/64154F5003BA/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/64154F5003BA/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/41A0D27B4958/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/41A0D27B4958/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/41A0D27B4958/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/41A0D27B4958/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49A666FD618D/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49A666FD618D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49A666FD618D/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49A666FD618D/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7427E35C25B6/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7427E35C25B6/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7427E35C25B6/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7427E35C25B6/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/789A21848EF7/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/789A21848EF7/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/789A21848EF7/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/789A21848EF7/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4A79541E6D1C/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4A79541E6D1C/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4A79541E6D1C/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4A79541E6D1C/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:\.home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/C47C8D624EED/mo:.* mo
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/672A6AFE98F6/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/672A6AFE98F6/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/672A6AFE98F6/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/672A6AFE98F6/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/68423ADFE1A7/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/68423ADFE1A7/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/68423ADFE1A7/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/68423ADFE1A7/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65E3DB1A1727/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65E3DB1A1727/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65E3DB1A1727/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65E3DB1A1727/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6DE4CF27026B/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6DE4CF27026B/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6DE4CF27026B/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6DE4CF27026B/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:_27_02_6b","manufacturerdata"_"","rssi"_-87,"distance"_:.* _27_02_6b___manufacturerdata_______rssi__-87__distance__
OpenMQTTGateway:7764}\.75","mac"_"3C_71_BF_FD_3E_7C","modules"_"BT"}0t:.* 7764_.75___mac___3C_71_BF_FD_3E_7C___modules___BT__0t
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65F8983DA590/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65F8983DA590/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65F8983DA590/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/65F8983DA590/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549D01608B0E/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549D01608B0E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549D01608B0E/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549D01608B0E/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/59E3831B472E/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/59E3831B472E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/59E3831B472E/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/59E3831B472E/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/48850524861D/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/48850524861D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/48850524861D/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/48850524861D/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/706B24EC8FE2/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/706B24EC8FE2/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/706B24EC8FE2/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/706B24EC8FE2/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49C07AC87E80/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49C07AC87E80/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49C07AC87E80/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/49C07AC87E80/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/788F1F409502/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/788F1F409502/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/788F1F409502/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/788F1F409502/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6EAD8E0EC9DD/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6EAD8E0EC9DD/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6EAD8E0EC9DD/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6EAD8E0EC9DD/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6D0F052496C5/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6D0F052496C5/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6D0F052496C5/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6D0F052496C5/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5AA938991B64/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5AA938991B64/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5AA938991B64/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5AA938991B64/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58442AC59779/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58442AC59779/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58442AC59779/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/58442AC59779/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A205B2ED15B/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A205B2ED15B/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A205B2ED15B/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A205B2ED15B/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76D41FD35A12/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76D41FD35A12/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76D41FD35A12/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76D41FD35A12/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5AC9123DD0E2/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5AC9123DD0E2/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5AC9123DD0E2/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5AC9123DD0E2/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52CB5FFDC345/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52CB5FFDC345/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52CB5FFDC345/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/52CB5FFDC345/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A6110746001/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A6110746001/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A6110746001/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7A6110746001/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47990B92740A/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47990B92740A/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47990B92740A/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47990B92740A/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6BD9BB3317C8/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6BD9BB3317C8/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6BD9BB3317C8/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6BD9BB3317C8/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7FFDE304E537/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7FFDE304E537/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7FFDE304E537/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7FFDE304E537/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4EE797386582/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4EE797386582/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4EE797386582/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4EE797386582/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/490DBE69A9B2/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/490DBE69A9B2/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/490DBE69A9B2/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/490DBE69A9B2/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/40F772458F0C/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/40F772458F0C/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/40F772458F0C/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/40F772458F0C/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47AF65A79425/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47AF65A79425/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47AF65A79425/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47AF65A79425/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5078F5B2738F/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5078F5B2738F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5078F5B2738F/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5078F5B2738F/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549D8BF3585B/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549D8BF3585B/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549D8BF3585B/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/549D8BF3585B/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B32BF57B698/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B32BF57B698/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B32BF57B698/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B32BF57B698/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6518F5D5BD76/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6518F5D5BD76/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6518F5D5BD76/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6518F5D5BD76/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/70E40CB5F7A0/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/70E40CB5F7A0/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/70E40CB5F7A0/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/70E40CB5F7A0/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/73EE5891082E/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/73EE5891082E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/73EE5891082E/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/73EE5891082E/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4C7A63F11F97/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4C7A63F11F97/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4C7A63F11F97/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4C7A63F11F97/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/70F8C999BF05/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/70F8C999BF05/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/70F8C999BF05/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/70F8C999BF05/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6A540A63A7CF/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6A540A63A7CF/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6A540A63A7CF/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/6A540A63A7CF/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/632407568231/id:.* BTtoMQTT_632407568231_id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/632407568231/manufacturerdata:.* BTtoMQTT_632407568231_manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/632407568231/rssi:.* BTtoMQTT_632407568231_rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/632407568231/distance:.* BTtoMQTT_632407568231_distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B70FA8C67B5/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B70FA8C67B5/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B70FA8C67B5/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B70FA8C67B5/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4506FFFB0A0F/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4506FFFB0A0F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4506FFFB0A0F/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/4506FFFB0A0F/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76B751F325B2/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76B751F325B2/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76B751F325B2/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76B751F325B2/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76A61C2EA6F0/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76A61C2EA6F0/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76A61C2EA6F0/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/76A61C2EA6F0/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B8A57D5D917/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B8A57D5D917/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B8A57D5D917/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/7B8A57D5D917/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/454D151B536E/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/454D151B536E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/454D151B536E/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/454D151B536E/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47FD72B808EF/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47FD72B808EF/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47FD72B808EF/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/47FD72B808EF/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/78C62C915486/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/78C62C915486/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/78C62C915486/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/78C62C915486/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5D7A786F1F09/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5D7A786F1F09/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5D7A786F1F09/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5D7A786F1F09/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5E03F1866944/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5E03F1866944/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5E03F1866944/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5E03F1866944/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0022D06AB23C/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0022D06AB23C/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0022D06AB23C/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0022D06AB23C/txpower:.* txpower
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/0022D06AB23C/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/56E7E8645EC6/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/56E7E8645EC6/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/56E7E8645EC6/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/56E7E8645EC6/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/63C864F60806/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/63C864F60806/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/63C864F60806/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/63C864F60806/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5B89A1538A66/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5B89A1538A66/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5B89A1538A66/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5B89A1538A66/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/658F0793B406/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/658F0793B406/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/658F0793B406/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/658F0793B406/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/780F4E5A3C2E/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/780F4E5A3C2E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/780F4E5A3C2E/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/780F4E5A3C2E/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5D7B674E928D/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5D7B674E928D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5D7B674E928D/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5D7B674E928D/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/43567EF33899/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/43567EF33899/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/43567EF33899/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/43567EF33899/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/447C8619A2B8/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/447C8619A2B8/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/447C8619A2B8/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/447C8619A2B8/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/792C7CB702B5/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/792C7CB702B5/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/792C7CB702B5/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/792C7CB702B5/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/64912789C8DB/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/64912789C8DB/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/64912789C8DB/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/64912789C8DB/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/409E401E71A2/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/409E401E71A2/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/409E401E71A2/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/409E401E71A2/distance:.* distance
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F9FFCD946F5/id:.* id
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F9FFCD946F5/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F9FFCD946F5/rssi:.* rssi
OpenMQTTGateway:home/OpenMQTTGateway/BTtoMQTT/5F9FFCD946F5/distance:.* distance
Beta-User
Hmm, das Problem ist in der Tat, dass sich das "MCU"-Device aus irgendeinem mir unbekannten Grund ein paar der BT-Dinger "unter den Nagel gerissen" hat. Das sollte nicht so sein... (keine Ahnung, wie das entstanden ist).
Das sollte wieder passen, wenn du das MCU-attrTemplate nochmal setzt.
Dann auf den BT-scanner (das Ding mit den vielen Readings) das "scanner"-attrTemplate anwenden (das war zwischenzeitlich leider verloren gegangen, sorry).
Für den gtag solltest Du das entsprechende attrTemplate setzen können - du brauchst dazu die BT-ID und kannst es z.B. vom BT-Scanner aus aufrufen.
Für die flower-Dinger könnte es ein guter Start sein, wenn du erst mal das temp_hum-template nimmst; kann hzalt sein, dass jsonMap noch nicht direkt paßt...
andre07
ja danke funktioniert jetzt wieder.
Du schreibst ich kann die gtag z.b aus BT Scanner aufrufen wenn ich die ID
kenne wie soll das gehen verstehe das nicht oder übersehe ich jetzt was
Andre
Beta-User
Du kennst ja die ID's, die waren hier ja (beispielhaft) genannt:
Zitat von: andre07 am 15 Februar 2020, 22:40:07Ein List der OpenGateway hier kann man die BT Devices mit der ID 7C2F80ADBC7D
C47C8D625126 finden
MQTT2_oMQTTgw_BT war der Name des "scannder"-Devices.
Dann sollte
set MQTT2_oMQTTgw_BT attrTemplate OpenMQTTGateway_BT_gtag 7C2F80ADBC7Dein neues Device für den gtag mit der ID 7C2F80ADBC7D anlegen. Etwas verwirrend ist, dass das template eben nicht auf das aufgerufene Device wirkt, sondern ein neues erstellt. Wir brauchen aber Infos zur readingList, sonst müßten wir alles manuell erstellen, daher dieser Weg.
OppiM
ich hab mal versucht, das Template für die Mi Flora Sensoren anzupassen:
defmod OMG_BT_ID MQTT2_\DEVICE oMQTTgw_BT
deletereading -q OMG_BT_ID (?!associatedWith).*
attr OMG_BT_ID autocreate 0
attr OMG_BT_ID readingList\
  BASE_ID/O[^/]*M[^/]*G[^/]*/BTtoMQTT/BT_ID:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr OMG_BT_ID event-min-interval 300
attr OMG_BT_ID event-on-change-reading temperature:0.2,moisture:0.2,rssi:5,distance:5,fertility:5,lux:5
attr OMG_BT_ID icon temperature_humidity
attr OMG_BT_ID jsonMap tem:temperature hum:humidity moi:moisture fer:fertility servicedatauuid:0 servicedata:0
attr OMG_BT_ID stateFormat T: temperature°C, M: moisture%, L: lux, F: fertility
attr OMG_BT_ID room NEWDEVROOM
{ fhem "trigger $FW_wname JS:location.href='$FW_ME?detail=OMG_BT_ID'" if($cl && $cl->{TYPE} eq "FHEMWEB") }
attr OMG_BT_ID model OpenMQTTGateway_BT_mi_flora_sensor
Michael
Beta-User
Thx, ist fast unverändert seit eben im svn  :) .
Michi1972
Zitat von: Beta-User am 18 Februar 2020, 12:17:10
Du kennst ja die ID's, die waren hier ja (beispielhaft) genannt:MQTT2_oMQTTgw_BT war der Name des "scannder"-Devices.
Dann sollte
Wie kann man das mit dem PRESENCE Modul nutzen? Wir haben hier alle ein Mi Band Version 3 oder 4 .... ist doch im Prinzip das gleiche und könnte man auch für Anwesenheit nutzen.
Habe das mal angetestet, es gibt jetzt devices pro Mi Band. Aber wie verbinde ich das mit dem PRESENCE Modul, um in Roommate usw weiter darauf zu reagieren?
