Uhr generieren
Begonnen von bullydog1984de, 17 Januar 2013, 21:47:03
bullydog1984de
besteht eigentlich die Möglichkeit, eine Uhr im FHEM einzubinden (siehe Anhang). Ich bin teilweise so lange mit FHEM beschäftigt, das ich völlig die Zeit vergesse :-)
Z.B. finde ich die Möglichkeit unter http://www.uhr-homepage.de/ echt gut gemacht.
MFG
Bullydog1984de
bullydog1984de
Habe es bereits halbwegs hinbekommen, die Position ist lediglich fragwürdig und sie erscheint auch nur wenn ich in den selbst angelegten Raum Uhrzeit gehe...
UliM
M.W. gibt's dazu nen Wili-Beitrag unter fhemwiki.de
Gruß Uli
Puschel74
Das hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Uhr_auf_FHEM-Seite
Bitte Anhänge vor dem hochladen auf verträgliche Größe prüfen.
Ich "hasse" nichts mehr (doch es gibt noch einiges mehr ;-) ) auf meinem 22" ganz nach rechts zu scrollen nur um den Antwort-Button drücken
zu können.
broadway
Zitatbei Verwendung von pgm2
Was ist das und woher weiß ich ob ichs verwende?
ZitatModifikation der Datei svg.js
Unter edit files finde ich sie nicht.
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
bullydog1984de
Hallo UliM,
hallo Puschel 74,
danke für die Info. Ich habe es in FHEM eingebunden... Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Position im FHEM definieren kann? Desweiteren hätte ich auch noch gerne das aktuelle Datum um die Sekunden angezeigt. Besteht die Möglichkeit, dass jemand von euch den Code darauf optimiert;-)
function GetClock(){
 d = new Date();
 nhour  = d.getHours();
 nmin   = d.getMinutes();
 if(nmin <= 9){nmin="0"+nmin}
 document.getElementById('logo').innerHTML=nhour+":"+nmin;
 setTimeout("GetClock()", 1000);
window.onload=GetClock;
jhohn
Kannst Du bitte angehängte Bilder in Zukunft vor dem Upload verkleinern?
Danke.
FHEM auf Synology Diskstation DS413j (DSM4.3), HM LAN Adapter
Steuerung für Nachtspeicheröfen:
Ladung:   HM-WDS10-TH-O, HM-LC-Sw4-DR, Weather-Modul
Gebläse: HM-CC-TC, HM-LC-SW1-FM, HM-Sec-RHS
FHEM auf FritzBox 7390 für Telefon Funktionen
Puschel74
Für eine sekundengenaue Anzeige musst du mal in der ehemaligen Google-Groups die SuFu loslassen.
Dort müsste es einen Beitrag dazu geben.
UliM
Zitat von: bullydog1984de schrieb am Fr, 18 Januar 2013 17:35d.getHours();
...und wenn Du mal nach dieser Funktion googelst, sollten sich die entspr. Funktionen für Sekunden und das Datum finden lassen.
Wenn man die mal hat, ist Erweiterung des applets recht einfach, sollte mit etwas trial&error hinzukriegen sein.
Vll hilft Dir ja jemand, wenn Du die entspr. Funktionsnamen hier mal postest?
Gruß, Uli
broadway
Hallo zusammen. Ich würde auch gerne die Uhr imtegrieren.
Könnte jemand noch meine Fragen (oben) zum Wiki Beitrag beantworten?
Vielen Dank schonmal.
bullydog1984de
ja ich werde in Zukunft auf die Größe der Bilder achten...
Ich werde noch mal ein wenig googeln um die Lösung herauszubekommen.
@broadway
die svg.js Datei verbirgt sich bei mir im Ordnerverzeichniss: \fhem\usr\share\fhem\www\pgm2 dort öffnest du die Datei und setzt einfach ans ende des Dokumentes:
 d = new Date();
anschließend speichern und im FHEM ein shutdown restart erzeugen...
sollte dein Style (also deine Oberfläche) wie bei mir aussehen, dann verwendest du pgm2 ;-)
broadway
Danke Bullydog,
es funktioniert im Default Style. Ich bevorzuge "dark", dort sehe ich es leider nicht.
bullydog1984de
habe jetzt einige Zeit die Einträge in verschiedenen Foren studiert. Leider komme ich nicht zu dem gewünschten Ergebnis... Also Datum und Sekunden werden immer noch nicht angezeigt.
Bullydog1984de
Prof. Dr. Peter Henning
Zwar nicht von Willi, aber den Beitrag gibt es...
pah
Der Wiki-Beitrag stammt von mir - was ist daran nicht klar ?
pah
