Suche Möglichkeiten des akustischen Feedbacks
Begonnen von ahstax, 16 September 2019, 10:43:47
ahstax
ich suche nach Möglichkeiten, User-Interaktionen mit FHEM mit einem akustischen Feedback zu bestätigen.
So soll beispielsweise, wenn ein Taster gedrückt wird, der eine zeitlich verzögerte Aktion auslöst, Fhem sofort einen Beep abspielen lassen, damit der User ein direktes Feedback hat. Das Abspielgerät sollte aber eher in der Näche des Tasters sein, wodurch ein Piezo-Beeper, der an die GPIOs angeschlossen würde, nur einen sehr geringen WAF hätte...
Lässt sich das bspw. mit einem echo machen? Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung?
Gibt es Homematik(ohne IP)-Beeper?
Neugierige Grüße,
Andreas
rr725
Suche mal nach esp8266, dfplayer.
Esp8266 ist ein wlanmodul, dieses mit Tasmota bespielt kann mit http request gesteuert werden.
Dfplayer ist ein Modul in dem eine sd Karte mit mp3 bespielt eingesteckt werden kann.( also alles was man will kann damit ausgegeben werden, )
an dem Modul kann direkt ein Lautsprecher angeschlossen werden (3watt leistung)
Also quasi eine smarthome sprachausgabe. Für unter 10€.
ahstax
Danke Dir!  :D
Gibt es etwas "fertiges" ohne Tasmota? Ich habe in der Richtung noch nichts gemacht... ::)
Grundsätzlich:
Wäre eine Realisierung über eine Ausgabe an einem Echo möglich?
MadMax-FHEM
#3
Zitat von: ahstax am 16 September 2019, 12:49:32
Danke Dir!  :D
Grundsätzlich:
Fertig (da du Homematic erwähnt hast) : mp3-Modul
https://www.elv.de/homematic-funk-gong-modul-mp3-mit-speicher.html
Ja, Ausgabe über Echo geht.
"piepsen" (bzw. "einfach" mp3 abspielen) weiß ich jetzt nicht, sollte aber auch, ist aber umständlicher einzurichten.
Einfach geht Sprachausgabe, also sowas wie: "ok" ;)
Mit dem echodevice-Modul ganz simpel...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
TomLee
#4
Falls du zahlender Kunde bei Amazon bist:  Mit Abo ist doch weiterhin ein hochladen eigener Musik möglich (hab jetzt nicht gesucht) oder wurde das für alle eingestellt ?
Mit dem erwähnten echodevice-Modul ist es mit dem track-Befehl möglich diese dann abzuspielen.
Thomas
edit:
Der Dienst ist für alle eingestellt, nutzen kann man die bereits hochgeladenen Titel noch bis Ende 2019, dann werden sie gelöscht.
Hatte ich schon wieder verdrängt.
loescher
Hallo Andreas,
Hast du zufällig ein FritzFon?
Darüber kann FHEM beliebige Sachen wiedergeben, auch einen Piep.
LG,
Stephan.
TomLee
Oder Android-Gerät(e) ?
Dann mit AMAD und dem notifySndFile-Befehl.
ahstax
Hallo miteinander!
Herzlichen Dank für den umfangreichen Input.
Ich werde mich mal am Echo versuchen. Fritzphone wäre auch vorhanden... wird spannend...!
