Autor Thema: [ERLEDIGT] Alexa-Fhem - FHEM Connector findet keine Geräte nach Skill deaktiv.  (Gelesen 8212 mal)
Offline hene42
  • Jr. Member
vor zwei Tagen habe ich mich dazu entschlossen meine Alexa ein wenig aufzuräumen, dabei habe ich alle Skills inklusive FHEM Connector deaktiviert.
Bis dahin lief FHEM Connector eigentlich ohne Probleme (diverse Schaltsteckdosen und Homematic Heizungsthermostate und anderes).
Jetzt habe ich alle benötigten Skills (Sonos, HUE, FHEM Connector) wieder aktiviert und alles geht, nur FHEM Connector findet keine Geräte mehr.
Der Skill lässt sich super installieren und auch aktivieren, findet jedoch keine Geräte obwohl laut Bild 1 ("found 14 visible devices") angezeigt werden.
Auch ein extra neu angelegter Dummy Schalter (siehe Bild 4) führt nicht zum Erfolg und wird ebenfalls nicht gefunden.
Geräte habe ich gesucht über Sonos Beam mit Alexa per Sprache, über Handy App und online am PC über Login bei Amazon,
überall erhalte ich die gleiche Meldung "keine neuen Geräte gefunden". Die Geräte Sonos, Hue und FritzBox Dect werden
über den jeweiligen Skill ohne Probleme gefunden.
Das seltsame ist halt, bis zum deaktivieren und erneuten aktivieren des Skills funktionierte alles.
Mehrere Restart von Alexa in FHEM, Restart von FHEM sowie des kompletten Raspberry habe ich schon gemacht.
Bilder habe ich angehängt, auch einen Auszug vom alexaFHEMlog ist hier, wenn weiter Infos benötigt werden so fragt einfach danach....
Ich bin für jede Hilfestellung dankbar, bin nämlich mit meinem Latein am Ende.
2019-09-17 00:01:04 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 00:01:04] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 00:03:23 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 00:03:23] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 00:05:43 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 80
[2019-9-17 00:05:43] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 80 (as number; from '80')
  2019-09-17 00:09:07 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 00:09:07] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 00:09:31 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 79
[2019-9-17 00:09:31] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 79 (as number; from '79')
  2019-09-17 00:14:17 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 00:14:17] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 00:16:10 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 80
[2019-9-17 00:16:10] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 80 (as number; from '80')
  2019-09-17 00:30:38 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 51
[2019-9-17 00:30:38] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 51 (as number; from '51')
  2019-09-17 00:34:57 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 00:34:57] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 00:36:01 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 00:36:01] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 00:39:55 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.4
[2019-9-17 00:39:55] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.4 (as number; from '14.4')
  2019-09-17 00:40:08 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 00:40:08] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 00:41:07 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 00:41:07] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 00:46:20 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 00:46:20] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 00:48:35 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 00:48:35] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 00:54:13 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 00:54:13] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 00:55:28 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 00:55:28] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 01:01:54 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 52
[2019-9-17 01:01:54] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 52 (as number; from '52')
  2019-09-17 01:09:29 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.8
[2019-9-17 01:09:29] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.8 (as number; from '21.8')
  2019-09-17 01:10:58 caching: FL_Temperatursensor_1-battery: 87
[2019-9-17 01:10:58] [FHEM]     caching: BatteryLevel: 87 (as string; from '87')
[2019-9-17 01:10:58] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: BATTERY_LEVEL_NORMAL (as string; from '87')
  2019-09-17 01:14:48 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 01:14:48] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 01:23:37 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.3
[2019-9-17 01:23:37] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.3 (as number; from '14.3')
  2019-09-17 01:24:34 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.4
[2019-9-17 01:24:34] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.4 (as number; from '14.4')
  2019-09-17 01:26:28 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 01:26:28] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 01:29:19 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 79
[2019-9-17 01:29:19] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 79 (as number; from '79')
  2019-09-17 01:35:01 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.3
[2019-9-17 01:35:01] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.3 (as number; from '14.3')
  2019-09-17 01:35:58 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.4
[2019-9-17 01:35:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.4 (as number; from '14.4')
  2019-09-17 01:43:13 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 53
[2019-9-17 01:43:13] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 53 (as number; from '53')
  2019-09-17 01:44:20 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 52
[2019-9-17 01:44:20] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 52 (as number; from '52')
  2019-09-17 01:44:31 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 01:44:31] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 01:45:27 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 53
[2019-9-17 01:45:27] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 53 (as number; from '53')
  2019-09-17 01:47:22 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.3
[2019-9-17 01:47:22] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.3 (as number; from '14.3')
  2019-09-17 01:55:30 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 22.9
[2019-9-17 01:55:30] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.9 (as number; from '22.9')
  2019-09-17 02:02:34 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 02:02:34] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 02:05:25 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 02:05:25] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 02:06:22 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 02:06:22] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 02:13:01 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.2
[2019-9-17 02:13:01] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.2 (as number; from '14.2')
  2019-09-17 02:13:22 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 52
[2019-9-17 02:13:22] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 52 (as number; from '52')
  2019-09-17 02:16:49 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 02:16:49] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 02:18:09 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 02:18:09] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 02:18:43 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 02:18:43] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 02:23:28 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.1
[2019-9-17 02:23:28] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.1 (as number; from '14.1')
  2019-09-17 02:23:28 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 02:23:28] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 02:32:58 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.0
[2019-9-17 02:32:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14 (as number; from '14.0')
  2019-09-17 02:36:49 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 22.8
[2019-9-17 02:36:49] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
  2019-09-17 02:38:39 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 02:38:39] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 02:43:49 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 02:43:49] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 02:45:47 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-17 02:45:47] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-17 02:50:04 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.9
[2019-9-17 02:50:04] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.9 (as number; from '13.9')
  2019-09-17 02:54:09 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 02:54:09] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 03:01:28 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 03:01:28] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 03:02:25 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 03:02:25] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 03:04:19 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.8
[2019-9-17 03:04:19] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.8 (as number; from '13.8')
  2019-09-17 03:09:39 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 03:09:39] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 03:17:37 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.7
[2019-9-17 03:17:37] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.7 (as number; from '13.7')
  2019-09-17 03:19:59 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 03:19:59] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 03:25:09 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 03:25:09] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 03:29:01 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 03:29:01] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 03:29:58 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.6
[2019-9-17 03:29:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.6 (as number; from '13.6')
  2019-09-17 03:34:43 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 03:34:43] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 03:44:13 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 03:44:13] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 03:47:14 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 03:47:14] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 03:49:30 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-17 03:49:30] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-17 03:50:50 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 03:50:50] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 03:51:31 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 03:51:31] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 03:54:23 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-17 03:54:23] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-17 03:56:06 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 22.7
[2019-9-17 03:56:06] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
  2019-09-17 03:57:00 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 03:57:00] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 03:59:22 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-17 03:59:22] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-17 03:59:25 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.5
[2019-9-17 03:59:25] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.5 (as number; from '13.5')
  2019-09-17 04:01:10 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 04:01:10] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 04:02:16 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.4
[2019-9-17 04:02:16] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.4 (as number; from '13.4')
  2019-09-17 04:08:12 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 04:08:12] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 04:10:25 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 04:10:25] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 04:13:28 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 04:13:28] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 04:16:31 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.3
[2019-9-17 04:16:31] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.3 (as number; from '13.3')
  2019-09-17 04:17:46 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 04:17:46] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 04:20:21 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-17 04:20:21] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-17 04:21:50 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 04:21:50] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 04:31:13 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 04:31:13] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 04:33:24 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 04:33:24] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 04:36:24 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 04:36:24] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 04:37:20 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 04:37:20] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 04:41:42 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 04:41:42] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 04:49:42 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 51
[2019-9-17 04:49:42] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 51 (as number; from '51')
  2019-09-17 04:49:46 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 76
[2019-9-17 04:49:46] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 76 (as number; from '76')
  2019-09-17 04:57:22 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.2
[2019-9-17 04:57:22] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.2 (as number; from '13.2')
  2019-09-17 04:58:01 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 04:58:01] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 05:00:58 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 05:00:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 05:08:11 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 05:08:11] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 05:11:37 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.1
[2019-9-17 05:11:37] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.1 (as number; from '13.1')
  2019-09-17 05:16:22 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 75
[2019-9-17 05:16:22] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 75 (as number; from '75')
  2019-09-17 05:18:31 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 05:18:31] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 05:19:51 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 52
[2019-9-17 05:19:51] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 52 (as number; from '52')
  2019-09-17 05:23:41 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 05:23:41] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 05:26:49 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.0
[2019-9-17 05:26:49] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13 (as number; from '13.0')
  2019-09-17 05:26:49 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 76
[2019-9-17 05:26:49] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 76 (as number; from '76')
  2019-09-17 05:28:51 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 05:28:51] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 05:34:01 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 05:34:01] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 05:35:29 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 51
[2019-9-17 05:35:29] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 51 (as number; from '51')
  2019-09-17 05:49:31 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 05:49:31] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 05:49:37 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 05:49:37] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
[2019-9-17 05:50:06] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; stderr=Timeout, server fhem-va.fhem.de not responding.
[2019-9-17 05:50:06] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20stderr%3DTimeout%2C%20server%20fhem-va.fhem.de%20not%20responding.%20%20%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_514234060801535&XHR=1
[2019-9-17 05:50:06] *** SSH: stderr: Timeout, server fhem-va.fhem.de not responding.
[2019-9-17 05:50:06] SSH: exited with 255 - will restart in 68.01342119916467 seconds
[2019-9-17 05:50:06] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopped;; Terminated with Timeout, server fhem-va.fhem.de not responding.  , ssh will restart at 05:51:14
[2019-9-17 05:50:06] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopped%3B%3B%20Terminated%20with%20Timeout%2C%20server%20fhem-va.fhem.de%20not%20responding.%20%20%2C%20ssh%20will%20restart%20at%2005%3A51%3A14%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_514234060801535&XHR=1
[2019-9-17 05:51:14] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2019-9-17 05:51:14] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_514234060801535&XHR=1
[2019-9-17 05:51:14] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:45085 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2019-9-17 05:51:15] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2019-9-17 05:51:15] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_514234060801535&XHR=1
[2019-9-17 05:51:15] *** SSH: proxy connection established
[2019-9-17 05:51:15] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
  2019-09-17 05:54:41 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 05:54:41] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 05:59:52 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.48
[2019-9-17 05:59:52] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.48 (as number; from '19.48')
[2019-9-17 06:02:11] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"3cf6b346-44a5-4e4d-b91a-cf060724cbd8"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"5524C13-6626C74233AC6F5A"}}}}
[2019-9-17 06:02:11] found 12 device(s)
[2019-9-17 06:02:11] <<<< [ssh] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover.Response","payloadVersion":"3","messageId":"acd4bc77-e51f-4205-9093-8982d94d088e"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"bewegung flur","description":"n: FL_Bewegungsmelder_AnAus, r: flur","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"FL_Bewegungsmelder_AnAus","fuuid":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453"}},{"endpointId":"00:17:88:01:03:28:74:f3-02-0402","manufacturerName":"FHEMHUEDevice","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"flur","description":"n: FL_Temperatursensor_1, r: 1000_flur,1010_flur_plot,9960_sensoren,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"FL_Temperatursensor_1","fuuid":"5c4e123f-f33f-f879-3f42-c9695d78ed211ef2"}},{"endpointId":"5c502d82-f33f-f879-a3a2-4f6f6aaf18899ed0","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"ladegeräte","description":"n: Gosund_001, r: googleassistant,8000_keller,8010_keller_plot,9300_schaltsteckdosen,mqtt2_device","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"Gosund_001","fuuid":"5c502d82-f33f-f879-a3a2-4f6f6aaf18899ed0"}},{"endpointId":"CUL_HM_63896704","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"bad","description":"n: Heizung_Bad_Clima, r: 6000_bad,6010_bad_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Bad_Clima","fuuid":"5c845835-f33f-f879-f875-d4b8a8a82b89670d"}},{"endpointId":"CUL_HM_5F96ED04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"wohnzimmer","description":"n: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima, r: 2000_wohnzimmer,2010_wohnzimmer_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Wohnen_Balkon_Clima","fuuid":"5c84568c-f33f-f879-04d1-884f27e3a35b4c5d"}},{"endpointId":"OEQ0817521","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL-DN-R1","version":"<unknown>","friendlyName":"notebook steckdosen","description":"n: HomeMatic_Steckdose, r: 2000_wohnzimmer,9300_schaltsteckdosen,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"HomeMatic_Steckdose","fuuid":"5c8511ba-f33f-f879-d1e3-8c762881a3ae5f94"}},{"endpointId":"5c4e26a7-f33f-f879-fb17-e005aace1f643f7b","manufacturerName":"FHEMWOL","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"server","description":"n: KL_Synology_WOL, r: 8000_keller,8010_keller_plot,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"KL_Synology_WOL","fuuid":"5c4e26a7-f33f-f879-fb17-e005aace1f643f7b"}},{"endpointId":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba","manufacturerName":"FHEMSD_WS","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"balkon","description":"n: SD_WS37_TH_1, r: balkon","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"SD_WS37_TH_1","fuuid":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba"}},{"endpointId":"5c533b44-f33f-f879-f677-a4c905ab5e236570","manufacturerName":"FHEMSD_WS","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"schlafzimmer","description":"n: SD_WS37_TH_2, r: 3000_schlafzimmer,3010_schlafzimmer_plot,9960_sensoren","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"SD_WS37_TH_2","fuuid":"5c533b44-f33f-f879-f677-a4c905ab5e236570"}},{"endpointId":"5d4ae259-f33f-f879-ab94-5e0cb84a2af7a78c","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"bewegung schlafzimmer","description":"n: SZ_Bewegungsmelder, r: 3000_schlafzimmer,9905_logik,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SZ_Bewegungsmelder","fuuid":"5d4ae259-f33f-f879-ab94-5e0cb84a2af7a78c"}},{"endpointId":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"kommode","description":"n: SonOff_001, r: 3000_schlafzimmer,3010_schlafzimmer_plot,9300_schaltsteckdosen,googleassistant,mqtt2_device","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SonOff_001","fuuid":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d"}},{"endpointId":"5d060471-f33f-f879-815f-86d2b2e712587b46","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"dummy","description":"n: testdummy, r: dachboden","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"testdummy","fuuid":"5d060471-f33f-f879-815f-86d2b2e712587b46"}}]}}}
Henri
« Letzte Änderung: 28 September 2019, 00:06:32 von hene42 »
Offline RitterSport
  • Full Member
Das gleiche Problem habe ich auch.
Er sagt mir bei Skill das 64 Geräte vorhanden sind, aber in der Alexa App sind dann keine spezifischen von Fhem Connector vorhanden und werden auch nicht gefunden.
Zuvor hatte ich noch welche, aber es wurden keine neuen gefunden. Die vorhandenen funktionierten, sobald ich die aus der Alexa App gelöscht/verworfen habe sind sie auch nicht neu einzubinden.
Wo fange ich mit der Suche an?
Raspi 2 mit COC
Offline RitterSport
  • Full Member
Ich habe zum Test mal auf einem weiteren Raspi mit einem anderen Fhem das ganze installiert.
Einen Dummy angelegt mit Alexa Namen etc.
Den Skill dann neu verknüpft, er sagt sofort ein Device vorhanden.
Alex sucht nach neuen Geräten und findet: Einen.
Wie kann ich Alexa auf meinem Hauptsystem mal komplett wegbekommen?
Im Log von FhemAlexa finde ich rund um die Gerätesuche folgendes:
[2019-9-20 19:16:17] BearerToken '...0EF24' read from alexa
[2019-9-20 19:16:17] [FHEM] got .eventToken
[2019-9-20 19:16:17] refreshing token
[2019-9-20 19:16:17] 39_alexa.pm is new version: true
[2019-9-20 19:16:17] sshautoconf: completed successfully
[2019-9-20 19:16:17] *** SSH: proxy configuration set up done
[2019-9-20 19:16:17] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2019-9-20 19:16:17] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=hallodu77&XHR=1
[2019-9-20 19:16:17] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:43763 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2019-9-20 19:16:17] failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'
[2019-9-20 19:16:18] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2019-9-20 19:16:18] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=hallodu77&XHR=1
[2019-9-20 19:16:18] *** SSH: proxy connection established
[2019-9-20 19:16:18] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[2019-9-20 19:16:20] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"8f30f1f0-3fd6-4128-915c-XXXXXXXXXX"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"A00XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}}}}
[2019-9-20 19:16:20] found 64 device(s)
« Letzte Änderung: 20 September 2019, 19:28:48 von RitterSport »
Raspi 2 mit COC
Offline hene42
  • Jr. Member
dein Problem klingt genau wie meins.
Das mit einem komplett anderen System habe ich noch nicht getestet, wäre wahrscheinlich mein nächstes gewesen.
Ich habe bis jetzt auch alles versucht und bin zu keinem Erfolg gekommen, wahrscheinlich benötigen wir einen neuen Key damit es wieder läuft, aber wie ist die Frage....
MfG
Henri
P.S.: bin gerade unterwegs und kann leider nichts testen.
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Schon mal hier geschaut: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa
Da steht auch wie man "deregistriert" und neu verknüpfen kann...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Stretch: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline RitterSport
  • Full Member
Mehrfach schon de- und neu-registriert.
Ohne Erfolg.
Der von mir unten genannte Fehler mit dem Token ist allerdings auch in der funktionierenden Verbindung vorhanden, also wird das nicht der Grund sein.
Edit:
Wenn ich in fhem einen weiterern Dummy als Alexa tauglich markiere, den Skill deaktiviere und wieder aktiviere, zeigt er mir sofort +1 Device an.
Nur in Alexa werden sie nicht angelegt und sind nicht zu finden.
« Letzte Änderung: 20 September 2019, 20:04:52 von RitterSport »
Raspi 2 mit COC
Offline MadMax-FHEM
Debugging wie im Wiki beschrieben schon mal angeworfen!?
Schon mal .ssh Ordner gelöscht (vorher deregistrieren) und neu (drüber)installiert und wieder registriert!?
(also mal die "harte" Methode / wenn es auf einem neuen System geht, muss ja hier etwas "verbogen" sein)
EDIT: .ssh Ordner nat. nur löschen, wenn ihr ssh nicht anderweitig verwendet...
Schon mal per Sprache suchen lassen!?
Schon mal unter alexa.amazon.de geschaut/suchen lassen!?
Ohne weitere Infos kann man nicht helfen...
...weil mit nur es geht nicht kann man nix anfangen...
Gruß, Joachim
Offline RitterSport
  • Full Member
Danke für den Support.
Ich werde die Punkte alle nochmals durchgehen.
Aber mehr als: Von einem auf den anderen moment ging es nicht mehr, ist nicht passiert. Ich hatte den Skill nicht deaktiviert.
Da ich keine weiteren per Sprache, per App Android oder per https://alexa.amazon.de/spa/ aufrufen und dazufügen konnte, habe ich alle SmartHome Geräte gelöscht und bekomme keine mehr dazugefügt.
Habe schon mal andere alexa-fhem versionen installiert. Keine Änderung
PiHole ausgeschaltet, aber auf einem neuaufgesetztem System geht es sofort
Port 3000 in der Fritzbox freigegeben
Skill deaktivieren und deregistrieren
Zum Ende komme ich immer wieder zum Aktivieren des Skills und dann sieht es so aus, aber in Alexa sind sie nicht zu finden:
Ich habe keine neuen Geräte gefunden
Was mir auffällt ist das es immer der gleiche ProxyKey ist. Kann ich das ändern??
Edit:
In der Debug.log kommt folgendes
[2019-9-20 21:31:55] failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'
« Letzte Änderung: 20 September 2019, 21:34:25 von RitterSport »
Raspi 2 mit COC
Offline RitterSport
  • Full Member
So, ein debug logfile während des Abrufens neuer Geräte
[code][2019-9-20 21:38:58] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-9-20 21:38:58] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1569008338440
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM] got csrfToken: XXXXXXXX <- Entfernt von mir
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=XXXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=XXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM] waiting for events ...
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&fwcsrf=XXXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] alexa device is alexa
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.26%22%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=XXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=XXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=XXXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:39:01] Server listening on: http://127.0.0.1:36927 for proxy connections
[2019-9-20 21:39:01] *** SSH: checking proxy configuration
[2019-9-20 21:39:01] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[2019-9-20 21:39:01] Passed config: {"sshproxy":{"ssh":"/usr/bin/ssh","description":"FHEM Connector","options":["-i","/opt/fhem/.ssh/id_rsa","-p",58824,"fhem-va.fhem.de"],"bind-ip":"127.0.0.1","port":36927},"connections":[{"server":"127.0.0.1","uid":999,"port":"8083","webname":"fhem","name":"FHEM","filter":"alexaName=..*"}]}
[2019-9-20 21:39:01] sshautoconf: SSH key seems to exist
[2019-9-20 21:39:01] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=XXXXXX&XHR=1
*** FHEM: connected
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] got: 66 results
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] AS1GarageTorTaster is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] AS1GarageTorTaster has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   On [state;on-for-timer 1.0,on-for-timer 1.0]
  2019-09-20 21:39:01 caching: AS1GarageTorTaster-state: on-for-timer 1
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Ambiente is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Ambiente has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   On [state;on,off]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Ambiente-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Aussentemperatur_Mittelwert is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Aussentemperatur_Mittelwert is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Aussentemperatur_Mittelwert has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Aussentemperatur_Mittelwert-temperature: 12.75
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Haus_Rollade_alle is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Haus_Rollade_alle has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Haus_Rollade_alle-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter01 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter01 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter01-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter04 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter04 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter04-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter05 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter05 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter05-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter06 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter06 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter06-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter06Slave is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter06Slave has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter06Slave-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter09 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter09 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter09-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter10 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter10 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter10-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter16 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter16 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter16-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] KS300 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] KS300 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] KS300 has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2019-09-20 21:39:01 caching: KS300-temperature: 12.3
  2019-09-20 21:39:01 caching: KS300-humidity: 56
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Kerui_00_Dummy is contact
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Kerui_00_Dummy has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   CurrentDoorState [state]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Kerui_00_Dummy-state: Zu
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Licht_Gartenhaus_indirekt is light
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Licht_Gartenhaus_indirekt has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   On [undefined;undefined,undefined]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Licht_Gartenhaus_indirekt-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_0_Alexa_dummy is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_0_Alexa_dummy has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Lueftungsstufe_0_Alexa_dummy-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_1_Alexa_dummy is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_1_Alexa_dummy has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   On [undefined;on,off]
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_2_Alexa_dummy is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_2_Alexa_dummy has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_3_Alexa_dummy is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_3_Alexa_dummy has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Bad is blind
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Bad has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   CurrentPosition [exact]
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   TargetPosition [exact]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Rollo_Bad-exact: 200
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Kinderzimmer_1 is blind
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Kinderzimmer_1 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Rollo_Kinderzimmer_1-exact: 200
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Kinderzimmer_2 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Kinderzimmer_2 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Rollo_Kinderzimmer_2-exact: 200
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Schlafzimmer is blind
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Schlafzimmer has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Rollo_Schlafzimmer-exact: 200
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU1WZLichtAussenHinten is light
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU1WZLichtAussenHinten has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   Brightness [state]
  2019-09-20 21:39:01 caching: SU1WZLichtAussenHinten-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU2WZLichtIndirekt is light
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU2WZLichtIndirekt has
  2019-09-20 21:39:01 caching: SU2WZLichtIndirekt-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU3FlurLichtAussenVorne is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU3FlurLichtAussenVorne has
  2019-09-20 21:39:01 caching: SU3FlurLichtAussenVorne-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU3TreppenLicht is light
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU3TreppenLicht has
  2019-09-20 21:39:01 caching: SU3TreppenLicht-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor00 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor00 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor00 has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor00-battery: low
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor00-temperature: 18
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor00-humidity: 50
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor02 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor02 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor02 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor02-battery: ok
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor02-temperature: 8.7
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor03 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor03 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor03 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor03-battery: ok
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor03-temperature: 7.7
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor03-humidity: 57
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor07 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor07 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor07 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor07-battery: ok
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor07-temperature: 23
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor07-humidity: 39
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor08 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor08 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor08 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor08-battery: ok
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor08-temperature: 22.2
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor08-humidity: 39
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor10 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor10 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor10 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor10-battery: ok
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor10-temperature: 16
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor10-humidity: 49
[/code]
Wenn ich etc/ssh lösche, dann komme ich doch nicht mehr per WinSCP auf den Raspi oder??
« Letzte Änderung: 20 September 2019, 22:25:34 von RitterSport »
Raspi 2 mit COC
Offline hene42
  • Jr. Member
@MadMax-FHEM
Ja, per Sprache, per App und unter alexa.amazon.de suchen lassen, nichts gefunden.
Danke für deine Tipps, ssh werde ich mal testen.
mfg
Henri
So, habe jetzt
- Registrierung zurückgesetzt
- Alexa in Fhem gestoppt und gelöscht
- ssh-Ordner und alexa-Ordner im Fhem-Ordner gelöscht
- Raspberry neu gestartet
- Skill in alexa deaktiviert
- alles neu installiert
- neuen Key erhalten
- Skill in alexa aktiviert
- Skill verknüpft, Devices sind vorhanden
- Gerätesuche gestartet
....... und........ es werden KEINE Geräte gefunden
« Letzte Änderung: 20 September 2019, 22:47:34 von hene42 »
Offline MadMax-FHEM
*** FHEM: connected
[/code]
LESEN: .ssh Ordner.
Keiner hat was von /etc/ssh geschrieben...
Steht doch auch im Wiki...
Genauer ginge es um /opt/fhem/.ssh
ABER: wie auch geschrieben nur, wenn nicht der User fhem ssh zu anderen Systemen nutzt ohne Passworteingabe bzw. eben mittels Zertifikat...
Gruß, Joachim
Offline MadMax-FHEM
Mit dem fhem Connector braucht es keine Portfreigabe/Weiterleitung etc.
Den Rest muss ich mir mal in Ruhe anschauen bzw. evtl. mal Andre drüber schauen...
Gruß, Joachim
Offline MadMax-FHEM
Verstehe ich nicht.
Wo wird es sofort angezeigt...
...und wo ist es dann nicht angelegt?
Was heißt hier "Alexa"?
Kannst du das Gerät per Sprache steuern?
Wenn es von alexa-fhem gefunden wird (alexa-fhem Log) und an Amazon weitergegeben wird (Suchanfrage alexa-fhem Log) aber dann in der App oder sonstwo bei Amazon nicht auftaucht -> Support von Amazon mal kontaktieren...
Gruß, Joachim
Offline hene42
  • Jr. Member
Hallo MadMax-FHEM,
das Problem bei uns ist folgendes, nach dem aktivieren des Skills FHEM Connector wird bei uns (siehe Bild 1) angezeigt.
Darin steht "found 14 visible devices", also dementsprechend besteht ja auch eine Verbindung zwischen Alexa und Fhem sonst würde da ja irgendwas rot sein.
Nach drücken von "Activate Skill" möchte Alexa (App oder alexa.amazon.de) neue Geräte suchen (siehe Bild 2 und 3).
Nachdem die Suche abgeschlossen ist werden jedoch keine Smart Home Geräte in der Alexa App oder auf alexa.amazon.de gefunden.
Bei uns allen beiden lief das jedoch mal ohne Probleme, bis Ich den Skill eines Tages mal deaktivierte und wieder aktivierte bzw. RitterSport seine Geräte aus der Alexa App gelöscht/verworfen hatte.
Seit dem geht bei uns nichts mehr.
Henri
Offline MadMax-FHEM
Aber es hat doch mit dem Aufsetzen eines neuen Systems mit neu anmelden geklappt!?
Daher muss ja wohl mit dem aktuellen System was schräg sein...
Was/wie habt ihr denn den Skill deregistriert!?
Auch aus der App!?
Alle Geräte (die vielleicht doch da sind, also von fhem) gelöscht!?
Dann auf fhem Seite deregistriert (wie im Wiki)!?
Dann neu alexa-fhem mal "drüber installiert"!?
fhem bzw. alexa-fhem neu gestartet!?
Auch mal per Sprache suchen lassen!?
Also NICHT (einfach) so machen, nur mal beschreiben WIE du/ihr vorgegangen seid...
@Henry: ja hast du bereits beschrieben aber hier gehen halt 2 "durcheinander" macht es nicht einfacher...
Auch wäre es evtl. besser in einem der alexa-fhem bzw. im alexa-fhem Connector Thread zu posten (mit Verweis nach hier) weil hier wohl mal einer der Entwickler (Georg oder Andre) schauen muss...
Z.B.: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94817.msg875861.html#msg875861
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95272.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.0.html
Und noch mal: schon mal Amazon kontaktiert!?
Kann ja auch ein Problem dort sein...
Und: bitte jeder für sich antworten (keine Vermutungen bzgl. des Problems des jeweils anderen ;)  )...
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 21 September 2019, 08:48:11 von MadMax-FHEM »
decade-submarginal
