gelöst: SVG mit copy kopieren
Begonnen von FHEM-User22, 20 September 2019, 09:46:03
FHEM-User22
ich habe ein SVG erstellt und nun möchte ich es kopieren und nur die Überschriften und Datenbankeinträge bei dem neuen ändern.
also:
copy SVG_LogDB_1 SVG_LogDB_2
Das klappt, allerdings scheinen sie "zusammenzuhängen", das heisst, wenn ich SVG_LogDB_2 ändere, ist dann auch SVG_LogDB_1 geändert.
Was mache ich falsch? Soll ich die Lists liefern?
Dankeschön
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Probier mal, ob ein Reload des SVG-Moduls das Problem behebt (oder ein Neustart).
(Sowas gab's auch schon in anderen Modulen, ist nur der Versuch, das auf SVG zu übertragen...)
Frank_Huber
mit dem Copy kopierst das FHEM Device, die Kopie nutzt aber weiterhin die gleiche gplot Datei.
im neuen SVG device kannst die gplot dann per "set" kopieren.
FHEM-User22
ja, so gehts:
set SVG_LogDB_2 copyGplotFile
Das Set klappt nur, wenn man nur ein SVG-Device kopiert hat. Also nicht mehrmals kopieren und dann set SVG_LogDB_2 copyGplotFile
Dankeschön
