[gelöst] Samsung AV
Begonnen von Schneewa, 22 September 2019, 18:36:47
Schneewa
Hi all
Ich habe meinen Samsung TV erfolgreich eingebunden - auch will ich natürlich über DLNA Messages auf den Schirm werfen.
RSS installiert - jpg erstellt und danach DLNARenderer definiert. Shutdown and restart - SamstungTV wird erkannt und ist eingetragen.  :)
Jedoch zu meinem Problem
bei
set DLNARendererdevicenamedesSamsungTV stream http://EureFHEM_IP:EuerFHEM_Port/fhem/rss/EuerRSS.jpg
kommt leider kein Bild zustande - IP und Port natürlich von meine Fhem - jpg -> myrss.jpg
   DEF        uuid:0a5444c7-9fd3-4845-b00f-4b003b5c6061
   FUUID      5d87924d-f33f-70d9-5eb9-a6987b9b7da4c731
   NAME       DLNA_4b003b5c6061
   NR         3574
   STATE      online
   TYPE       DLNARenderer
   UDN        uuid:0a5444c7-9fd3-4845-b00f-4b003b5c6061
     2019-09-22 18:16:25   friendlyName    [TV] Samsung Q6 Series
     2019-09-22 18:16:25   manufacturer    Samsung Electronics
     2019-09-22 18:16:25   manufacturerURL http://www.samsung.com/sec
     2019-09-22 18:16:25   modelDescription Samsung TV DMR
     2019-09-22 18:16:25   modelName       QEQ6FNA
     2019-09-22 18:16:25   modelNumber     AllShare1.0
     2019-09-22 18:16:25   modelURL        http://www.samsung.com/sec
     2019-09-22 18:16:25   multiRoomSupport 0
     2019-09-22 18:16:27   multiRoomVolume 8
     2019-09-22 17:25:04   mute            0
     2019-09-22 18:16:25   presence        online
     2019-09-22 18:16:27   state           online
     2019-09-22 18:43:48   stream          -
     2019-09-22 17:25:03   transportState  NO_MEDIA_PRESENT
     2019-09-22 17:25:03   transportStatus OK
     2019-09-22 18:16:27   volume          8
   helper:
     caskeid    0
     caskeidClients
   alias      [TV] Samsung Q6 Series
   userattr   channel_01 channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07 channel_08 channel_09 channel_10 multiRoomGroups ttsLanguage
   webCmd     volume
hat von den Experten noch wer eine Idee, was es da haben könnte
vielen Dank
KölnSolar
Wieso sehe ich denn keine Version-Info in den Internals ? Woher hast Du die Version geholt ?
Hast Du attr DLNA_Renderer envNamespace <undef>
attr DLNA_Renderer envPrefix s
am "master device" gesetzt ?
Schneewa
#2
Hi KölnSolar
besten dank für die rasche Antwort
   FUUID      5d879142-f33f-70d9-da31-c1b722867e31c888
   NAME       MeinRenderer
   NR         3570
   STATE      initialized
   TYPE       DLNARenderer
   UDN        0
   VERSION    v2.0.7
     2019-09-22 19:37:09   state           initialized
   helper:
     caskeid    0
     caskeidClients
   userattr   acceptedUDNs defaultRoom ignoreUDNs
die attribute
attr MeinRenderer envNamespace <undef>
attr MeinRenderer envPrefix s
kann ich nicht einstellen  :-[
KölnSolar
Klar. Du hast nicht meine Version installiert. Die ist im Dokuthread verlinkt.
Schneewa
Hi - leider übersehen  :-[
habe nun deine Version installiert
   FUUID      5d87cb5f-f33f-70d9-4ae8-d0e6560fba510881
   NAME       MeinRenderer
   NR         3570
   STATE      initialized
   TYPE       DLNARenderer
   UDN        0
   VERSION    v2.0.7Patch_3
     2019-09-22 21:33:48   state           initialized
   helper:
     caskeid    0
     caskeidClients
   envPrefix  s
   userattr   acceptedUDNs defaultRoom envNamespace envPrefix ignoreUDNs
leider kein Erfolg
KölnSolar
und shutdown/restart gemacht ? Probier erst einen "leichten" Befehl wie mute oder volume. Klappt der nicht ,brauche ich ein verbose5-Log des Befehls.
Schneewa
#6
shutdown/restart - durchgeführt
Mute und Volume funkt.
scheinbar liegt es am link - RSS funkt. aus dem Fhem heraus
oder muss ich noch was am TV einstellen?
Bild anbei
KölnSolar
Zitatoder muss ich noch was am TV einstellen?
wenn volume/mute funktionieren eher nicht.(Du hast schon direkt mit dem DLNArenderer-device probiert und nicht über das SamsungAV-device ?)
Zitatscheinbar liegt es am link - RSS funkt. aus dem Fhem heraus
Bild anbei
Versteh ich nicht.
Probier als nächstes ein Bild, das auf einem Server liegt, zu streamen, z.Bsp. ein icon aus fhem/www/.....
Schneewa
direkt aus dem DLNArenderer-device
damit wollte ich nur zeigen, dass das bild auch da ist
kann ich erst am Abend versuchen - werde dann Rückmeldung geben
Schneewa
#9
Hi KölnSolar
http://fhem.de/www/images/default/fhemicon.png
funktioniert  :)
kann ich eigentlich ein Bild, dass ich lokal abgespeichert habe auch streamen - das würd mir schon reichen
KölnSolar
Schön, dass das klappt. Dann ist bezüglich Samsung und SamsungAV/DLNARenderer alles richtig installiert.
Nun bliebe noch Dein Verständnis zu Servern. Selbstverständlich kannst Du x-beliebige Bilder/Ton/Video streamen. Die müssen halt nur auf einem Server liegen. Im Falle des FHEMWEB-Servers ist das eben der Pfad ..../fhem/www.... Alles was dort liegt kannst Du auch streamen(Du hattest übrigens nicht von Deinem lokalen FHEM gestreamed, sondern von der Website fhem.de). Du kannst Dir dort eigene Verzeichnisse einrichten. Du musst nur darauf achten, dass auch die Berechtigungen/Ownership richtig sind.
Ha, und jetzt kommt mir gerade in den Sinn, warum evtl. Dein RSS nicht funktioniert. Hast Du attr WEB allowedHttpMethods GET|POST|HEAD beim FHEMWEB-device gesetzt und ist das device auch nicht mit einem allowed-device mit Berechtigungsprüfung verknüpft ?
Schneewa
Hi KölnSolar,
das war der Fehler  :)  vielen Dank
eine letzte Frage - kann ich den Stream nach einer Zeit wieder schließen?
KölnSolar
Klar. Einfach einen stop-Befehl mit dem Renderer-device oder exit mit dem Samsung-device.
