loggen von readings im filelog
Begonnen von riker1, 23 September 2019, 12:04:11
riker1
Hallo
hätte eine Frage, wie kann ich denn Reagings loggen?
in der commandref steht, es werden events geloggt.
https://fhem.de/commandref.html#FileLogset
würde gerne mit setreading device xxxx yyyyyy gesetzte readings loggen.....
Danke für den Tip.
VG T
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
#1
aber das setreading erzeugt doch einen Event. Den kannst Du loggen :)
Zitat... but triggering events and eventMap/stateFormat transformations as usual.
Als regEx nimmst Du als Beispiel device:xxxx:.*
riker1
Hi Otto,
danke.
Komisch, die müssten dann doch sogar ohne regex im log auftauchen?
bei einigen Logs habe ich einen Eintrag, bei manchen nicht....
...muss dann mal meine Atribute checken, denke event on hat dann sicher auch einen Einfluss....
Danke T
