wie Befehle zusammenfügen
Begonnen von Vladi2010, 18 Januar 2013, 18:27:46
Puschel74
Brauchts auch nicht.
Wenn das der STATE ist den du auslesen kannst dann müsste das mit Value auch gehen vermute ich mal.
Ein vorsichtiges if (Value("stellantrieb.2") = "0%) sollte dann passend sein um auf 0%-Ventilstellung reagieren zu können.
Evtl. muss in die Abfrage ein %% rein - so FHEM/PERL versiert bin ich noch nicht.
Analog dann if (Value("stellantrieb.2") > "20%) für über 20% Ventilöffnung.
Aber alles nur ne Vermutung.
Puschel74
Achso und mit den Klammern ...
ein notify bekommt immer eine { wenns in die zweite Zeile geht und daher auch gleich eine }
und jedes if verlangt auch nach einer { und daher auch einer }
fhem-Befehle oder Logeinträge kommen in () und IN jeder if wird auch ( und ) verwendet.
Ist also garnicht so schwer und ich hab sicher auch einige vergessen aber das sind die gängigsten mit denen ich arbeite.
Ein at bekommt natürlich auch ( ) spendiert wenn es sein muss.
Vladi2010
der Ventilator soll direkt angehen wen der Heizkörper Startet, und am besten 30 Minuten nachlaufen nachdem das Ventil wider ouf 0% ist...
ich will damit die messrörchen am heizkörper Manipulieren, da durch die Zugluft sozusagen die Heizkörperoberfläche größer  wird.
ps.  der Schalter ist Eine IT Steckdose namens Steckdose_M3
Vladi2010
:-)  Puschel74 ich versuche es gerade mit den klammer anzuwenden, klappt aber noch nicht so ganz ;)
Puschel74
Jep.
Wenn alles sauber in fhem eingebunden ist sollte das ja kein Problem sein ;-)
Vladi2010
ja, aber leider hab ich gerade festgestelt, dass die PID Werte zwar wie gewünscht verändert werden, also 0 0 0 zu 12 3 5 und 12 3 5 zu 0 0 0, aber leider stellt sich der Stellantrieb  trotz PID 0 0 0  auf einen Wert von über 0%  :(
schei*e  da hab ich wohl etwas falsch überlägt :(
Vladi2010
junge, junge,   mann mann,...  ich binn schon total durcheinander...  ich glaube es funktioniert doch mit den  0 0 0   Stell Antrieb =0%
ich muss mahl in ruhe probieren
