wie Befehle zusammenfügen
Begonnen von Vladi2010, 18 Januar 2013, 18:27:46
Vladi2010
hallo, ich würde gerne die zwei Befehle zusammenfügen, ich komme aber mit den klammern noch nicht klar.
Es geht hier darum die P I D Werte auf 0 0 0  zu setzen wenn das Fenster auf ist, und zurück zu setzen auf die Werte  12 3 5 wenn Fenster wider  geschlossen ist.
Damit erreiche ich dass die Heizung ausschaltet  da pFactor=0 iFactor=0 dFactor=0 sind und  eine Multiplikation mit 0 = 0 ist, und somit  der PID den Stellantrieb auf 0% Stellt
Als zwei separate befehle funktioniert schon :-)
währe dankbar um Hilfe
define Fenster_AUF_Heizung_ZU_Kinderzimmer notify FS20_0dde00:on {fhem ("set heizung.2 factors 0 0 0")}
define Fenster_ZU_Heizung_AUF_Kinderzimmer notify FS20_0dde00:off {fhem ("set heizung.2 factors 12 3 5")}
grüße Andreas
Puschel74
Ungetestet aber sollte so (ähnlich) klappen.
define Fenster_Heizung_Kinderzimmer notify FS20_0dde00:.* {
  if ("%" eq "on") {
    fhem ("set heizung.2 factors 0 0 0");
  else {
    fhem ("set heizung.2 factors 12 3 5");
Zrrronggg!
Hab mal ne rein akademische Frage:
Warum
Wenn der Wert sowieso mit if ("%" ...) abgefragt wird (um später ELSE verwenden zu können)
warum dann FS20_0dde00 qualifizieren? (sofern man .* = beliebige Zeichenfolgen als qualifizieren bezeichnen kann)
Ich denke
reicht.
Oder irre ich mich da?
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Vladi2010
habe es jestzt so in die CFG eigefügt
define Fensterzustand_Heizung_Kinderzimmer notify FS20_0dde00:.* {if ("%" eq "on") {fhem ("set heizung.2 factors 0 0 0") } else { fhem ("set heizung.2 factors 12 3 5") }
die werte endern sich aber nicht :(
Fensterzustand_Heizung_Kinderzimmer return value: Missing right curly or square bracket at (eval 621) line 2, at end of line
syntax error at (eval 621) line 2, at EOF
Zrrronggg!
define Fensterzustand_Heizung_Kinderzimmer notify FS20_0dde00 {if ("%" eq "on") {fhem ("set heizung.2 factors 0 0 0") } else { fhem ("set heizung.2 factors 12 3 5") }  }
Zrrronggg!
(du hast mindestens die letzte  }  vergessen, sagt er ja auch:
Missing right curly or square bracket)
Puschel74
Hast recht Zrrronggg!
.* kann man hier auch weglassen
Vladi2010
Jouuuuuuuuuuuuu   das Funktioniert ;)
kann mir von euch jemand sagen wie ich die Klammern Strichpunkte usw. anwende, oder fo ich es vertändlich nachlesen kann ?
basten Dank Andreas
Puschel74
Naja.
Klammern ist einfach.
Soviele du aufmachst musst du auch wieder schliessen.
Und die Strichpunkte -- welche?
; ist Abschluss von fhem-Zeilen
: ist ein Trenner
. ist ein beliebiges Zeichen
* und alles hinten dran
Ich hoff ich hab nix vergessen ;-)
Vladi2010
hmmm
wann benutze ich ( ) und wann { }?    einfach so wie früher im Matteuntericht ?
warum schrieben machne leute in mehreren Zeilen ?
Puschel74
Ich mach gern mehrere Zeilen weil es für mich übersichtlicher wird.
Geschmackssache sach ich mal
Vladi2010
ok, dann werde ich mich jetzt mit den Klammern auseinandersetzn müssen  ;-)
habe aber noch eine Frage
ich würde gerne einen Schalter einschalten  wenn der Stellantrieb größer 0% ist, und wider Ausschalten sobalt der Wert gleich 0% ist.
Dafür vermute ich, muss ich nicht den PID verstellen so wie eben, sonder den PID auslesen....  hast du da eine Idee ?
Grüße Andreas
Puschel74
Du willst einen Schalter switchen wenn
a)der PID ungleich 0 ist oder
b)der Stellantrieb?
Da ich die 8v nicht direkt anspreche weiss ich nicht wie du die Ventilstellung abfragen kannst.
Wenn es aber ein Reading gibt wäre ReadingsVal dein Freund ;-)
Vladi2010
DEF   1234
NAME stellantrieb.2
NR 49
STATE 6 %
TYPE FHT8V
addr 1234
idx 02
set geht nur pair oder valve
Vladi2010
ReadingsVal giebt es soweit ich es als Anfänger sehen kan nicht :(
