Newbe braucht hilfe beim ZME_Wall_S in verbindung mit Fibaro FGR-223 und FGS-223
Begonnen von Vladi2010, 24 September 2019, 22:51:36
Vladi2010
Hallo, brauche eure kräftige Unterstützung,
hebe einen 4 Tasten Wand Taster (ZME_Wall_S)
Ich will mit den Testen 1 und 3 eine Rollade Rauf und Runter steuern (Fibaro FGR-223)
mit den Tasten 2 und 4 will ich zwei Lämpchen in "toggle" modus Schalten (Fibaro FGS-223)
alle Komponenten sind Inkludiert, aber was nun ?
bin ein wirklicher Neuling mit Z-Wave...   brauche jemande der mir mit Geduld helfen kann.
danke im Voraus
Andreas
krikan
Was willst Du denn genau?
Eine direkte Verbindung zwischen Taster und Aktoren (Assoziation) oder eine indirekte Steuerung über FHEM.
Im ersten Fall die Aktoren in die passende Assoziationsgruppe(n) des Tasters aufnehmen.
Im zweiten Fall ein notify/DOIF/sequence.. aufgrund der Events des Taster den passenden set-Befehl an den gewünschten Aktor schicken. Hilfreich kann dabei die Anlage der entsprechenden Definition über den EventMonitor sein: https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor#Ger.C3.A4te_anlegen.2F.C3.A4ndern
Gruß, Christian
Vladi2010
mein Gedanke war die Tasten 1und3 direkt mit den Rolladenaktor zu koppeln, und die tasten 2und4 über Fhem laufen zu lassen.
falls solch eine Trennung überhaupt geht.
PS.  die Aktoren laufen bereits über fhem.
Andreas
krikan
Zitatfalls solch eine Trennung überhaupt geht.
Sehe (momentan) keinen Hinderungsgrund.
Wenn http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=ZME_WALLC-S&cert=ZC10-14080008 Deinen Taster beschreibt und Dein Taster noch den Standard als Tasten-Modus gesetzt hat, dann sind die Taster 1 und 3 in der Tastengruppe A.
Der Taster schickt an alle Geräte in Assoziationsgruppe 2 die Befehle der Tastengruppe A. Also Rolladenaktor in Assoziationgruppe 2 des Tasters aufnehmen.
set <Tasterdevice> associationAdd 2 <Rolladendevice>
Der Taster verschickt als Standard an die Geräte der Tastengruppe A laut Parameter 11 der Konfiguration Szenensteuerungskommandos. Darauf wird der Aktor nicht reagieren. Darum Parameter 11 auf die passenden Werte für die Rolladensteuerung umkonfigurieren. 1 oder 2 tippe ich. Die set-config.*-Befehle braucht man zum umkonfigurieren.
Jetzt "darfst" Du probieren. Ich habe das nicht getestet und da Du kein "list" gepostet hast, gehe ich davon aus, dass Du noch nichts umkonfiguriert hast.
Das Thema "Tasten 2 und 4" kommt dann im Anschluss, wenn Du es nicht sowieso alleine hinbekommst.
Gruß, Christian
Vladi2010
danke dir,----  hilft es dir wenn ich dir sage, dass ich im  meinem system schon so ein Taster konfiguriert habe, allerdings ein Doppeltaster für 2 Rolladenaktoren. ( das habe ich vor 3 jahren gemacht nach einer Anleitung aus dem Internet die ich leider nicht mehr finden kann)
aber Vielleicht kann man den Schalter und die zwei Aktoren irgendwie auslesen... ?
grüße Andreas
krikan
Mir hilft es nicht, da ich das wie oben beschrieben ausprobieren würde.  :)
Wenn Du daraus Schlüsse ziehen willst/kannst, dann frage die wichtigen Werte des Tasters ab und übertrage diese analog. Folgende Abfragen rufen die wichtigsten Infos ab:
get <device> associationAll
get <device> configAll
get <device> mcaAll
Gruß, Christian
Vladi2010
get <device> mcaAll
hab ich jetzt gemacht, dauert aber bestimmt bis morgen bis etwas ankommt weil das ein Batteriebetriebenes Gerät ist.
krikan
Wenn Du ungeduldig bist, dann kannst Du ja den Taster manuell aufwecken.
Nach http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=ZME_WALLC-S&cert=ZC10-14080008 geht das so:
Zitat..kann das Gerät immer manuell aufgeweckt werden. Dazu wird der Managementmodus aktiviert (alle vier Tasten 5 Sekunden gedrückt halten) und danach Taste 2 drücken.
Jackson
danke im Voraus
Andreas
Schau dir mal diesen Thread an. https://forum.fhem.de/index.php/topic,76646.0.html. Ich habe das gleiche Setup wie du und gleiche Fragen gehabt ;)
krikan
Danke für den Link.
[OT]
"Problem" des anderen Threads ist, dass er mit meinem ungetesteten Vorschlag endet und man nicht erkennt, ob das so erfolgreich war. Es wäre schön, wenn man als Threaderöffner/Fragesteller den Thread nach Lösungsansätzen mit einer kurzen Zusammenfassung der Lösung abschließt oder zumindest eine Rückmeldung hinterlässt. Sorry, dass es Dich jetzt trifft  :) , aber Du bist definitiv nicht alleine. Aber vielleicht war mein dortiger Vorschlag auch überflüssig, da Du vorher bereits eine andere Lösung im vorletzten Beitrag gefunden hattest.  :-\
[/OT]
Gruß, Christian
Vladi2010
hab noch eine Kurze Frage.....
wo finde ich die ausgaben von:
get <device> mcaAll
grüße Andreas
krikan
Steht in den Readings des Devices. Schaue mal in die Detailansicht des Devices. Wenn Du es posten willst, nutze bitte die Ausgabe von "list <device>". Darin sind die Readings sowie alles weitere Wichtige zum Device enthalten.
Gruß, Christian
Vladi2010
ich bekomme nur sowas als ausgabe:
   DEF        c9ecd0b3 8
   FUUID      5cb59fd8-f33f-af1b-6046-a9f5b9c6dca93efe
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     5
   NAME       DoppeltasterRolladenWZ
   NR         765
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 5
   ZWDongle_0_RAWMSG 0013130100af
   ZWDongle_0_TIME 2019-09-25 17:14:10
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 26
   homeId     c9ecd0b3
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1569424448.10333
   nodeIdHex  08
     2019-09-25 17:14:08   assocGroup_1    Max 10 Nodes
     2019-09-25 17:14:06   assocGroups     5
     2019-09-25 17:14:11   timeToAck       3.265
     2019-09-25 17:14:11   transmit        OK
     2019-09-25 17:14:05   wakeup          notification
   SendStack:
     get:13080285052517
     get:1308028e052519
     get:1308028002251d
     get:130803861385253a
     get:130803861359253b
     get:130803861320253c
     get:130803861380253d
     get:13080386135b253e
     get:130803861370253f
     get:13080386135a2540
     get:1308038613722541
     get:1308038613602542
     get:13080386138e2543
     get:13080386138f2544
     get:1308038613732545
     get:13080386132b2546
     get:13080386132d2547
     get:1308038613982548
     get:1308038613272549
     get:130803861326254a
     get:130803861386254b
     get:130803861384254c
     get:13080386135e254d
     get:1308028505254e
     get:1308028505254f
     get:1308028e052550
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
   room       001_Wohnzimmer
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:0 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2
krikan
Der Taster ist zuletzt am 25.09. aufgewacht:
Zitat2019-09-25 17:14:05   wakeup          notification
Deine Befehle hängen noch im Sendstack und warten auf die Verarbeitung beim aufwachen ("wakeup"). Sieht man -neben den Rohnachrichten unter Sendstack- auch am Internal:
ZitatcmdsPending 26
Zitat2019-09-25 17:14:08   assocGroup_1    Max 10 Nodes
Das ist auch nicht ideal. Der Controller ist nicht in der Associationsgruppe 1; könnte auch mir der nicht erhalten wakeup-notification und der "gruseligen"  timeToAck Zeit zusammenhängen.
Aufnahme des Controllers in Assocationsgruppe 1 geht so:
set DoppeltasterRolladenWZ associationAdd 1 <ControllerNodeId>
Dann vielleicht mal manuell aufwecken.
Vladi2010
geht mir davon die Kopplung mit den zwei Rolladenaktoren nicht kaputt ?
