Android App Notify
Begonnen von fhem86, 18 Januar 2013, 19:40:26
fhem86
Diesen Dienst aktivieren:
Vergiss das php Script und benutze das FHEM Modul aus meinem letzten Beitrag
sub sendNotify($$$$$) {
usw...
Die php Datei ist nicht mehr aktuell. Ich kann leider nicht den ersten Beitrag editieren.
Das FHEM Modul ist einfacher perl Code
Wenn du den Service aktiviert hast, trägst die ProjectID bei "ProjectID" in der App ein und drückst solange "OK" bis unter "RegistrationID" die Reg ID erscheint. Die Reg ID trägst du im FHEM Modul bei "DIE_REG_ID_DES_SMARTPHONES" ein und den API Key von deinem Projekt bei "DER_API_KEY". Schon sollte es funktionieren.
Wenn es trotzdem nicht geht, bitte genau beschreiben was noch nicht geht :)
Steffen
Hallo!
Also soweit alles erledigt mit Api und App, aber in welches "Fhem-Modul" trage ich es denn ein?
Ich hatte es bei 99_Utils.pm versucht ist das Richtig oder erstelle ich ein neues?
Danke schon mal für deine Hilfe!
Mfg Steffen
fhem86
Bei
99_Utils.pm
oder eine
neue
99_irgendwas.pm
sollte beides gehen.
Mit dem HTML Code als Nachricht kann man übrigens tolle spielereien machen.
z.B. Hintergrund schwarz, rot usw und Bilder anzeigen. Tabellen usw. Oder direkt Links zu FHEM, falls du zuhause bist.
Steffen
Zitat von: fhem86 schrieb am Mi, 03 April 2013 19:08Bei
99_Utils.pm
oder eine
neue
99_irgendwas.pm
Habe beides versucht, bekomme aber diese Fehlermeldung:
2013.04.03 19:14:02 1: reload: Error:Modul 99_ApiAndroid deactivated:
 Can't locate JSON.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.10.1 /usr/local/share/perl/5.10.1 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl . /usr/share/fhem/FHEM) at /usr/share/fhem/FHEM/99_ApiAndroid.pm line 5, <$fh> line 3.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/fhem/FHEM/99_ApiAndroid.pm line 5, <$fh> line 3.
da stimmt wohl bei mir irgendwas nicht;-), hast du eine idee??
Mfg Steffen
fhem86
dir fehlt scheinbar das JSON Perl modul
Probier mal als root
cpan install json
Steffen
Zitat von: fhem86 schrieb am Mi, 03 April 2013 19:25dir fehlt scheinbar das JSON Perl modul
cpan install json
das ist die Anwort:
root@NASC87667:~# sudo cpan install json
It looks like you specified 'install' as an argument to cpan(1). This
script is not the CPAN.pm prompt and doesn't understand the same commands.
In fact, doesn't require the extra typing. You probably just want to
list the modules you want to install:
        cpan json
See the documentation for more details on using this script.
fhem86
JSON darf scheinbar nicht klein geschrieben werden.
probier mal das -> cpan install JSON
das kommt bei mir (logisch habs ja schon installiert :)):
root@raspberrypi:/opt/fhem/FHEM# cpan install JSON
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Tue, 02 Apr 2013 23:53:02 GMT
JSON is up to date (2.53).
Steffen
Zitat von: fhem86 schrieb am Mi, 03 April 2013 19:49JSON darf scheinbar nicht klein geschrieben werden.
Ok habe jetzt über ein anderes Perl modul die Json geladen und fhem sendet auch das Notify laut log aber am Handy kommt nichts an:-(,
wenn die App die RegId und ProId hat und ich ok drücke geht sie dann weg oder muss ich close drücken???
Habe gerade noch gesehen wenn ich unter 99_Utils.pm speichern möchte kommt:
Global symbol "$back" requires explicit package name at /usr/share/fhem/FHEM/99_Utils.pm line 185.
fhem86
mit close schließt du das Einstellungs Fenster. Der GCM Dienst läuft im Hintergrund.
mach mal aus:
https://android.googleapis.com/gcm/send -> http://android.googleapis.com/gcm/send
und teste nochmal.
wenn es funktioniert:
wieder https://android.googleapis.com/gcm/send eintragen und
das -> cpan install IO::Socket::SSL
ausführen
und nochmal testen
Steffen
Zitat von: fhem86 schrieb am Mi, 03 April 2013 20:22mit close schließt du das Einstellungs Fenster. Der GCM Dienst läuft im Hintergrund.
mach mal aus:
und teste nochmal.
ausführen
und nochmal testen
leider auch nicht...
hier mal die fhem.log:
2013.04.03 20:32:36 1: reload: Error:Modul 99_ApiAndroid deactivated:
2013.04.03 20:32:48 3: Notify gesendet
so langsam kommen wir immer näher, danke für deine Geduld...
fhem86
meine heißt 99_myUtils.pm
mach am besten eine neue Datei. vielleicht gibt es da irgendwo Konflikte
Steffen
Oh man jetzt reicht es aber also 99_Utils.pm zeigt keine Fehler mehr an und Notify sendet, aber es kommt nichts an also ist noch irgendwas Faul,
hier mal mein Api:
Dashboard
Project Summary
Name   API Project
Project Number   61866910752
Project ID   Register...
Google+ Page
Request connection
die Project Number habe ich in der App und in Fhem eingetragen ist das Richtig?
Muss bei Project Id "Register..." stehen?
ist das auch so Richtig:
Key for browser apps (with referers)
API key: AIzaSyAu72ZtxzTk5yAKVxBvGLueSvxkbS-7Vrs
Referers: Any referer allowed
Activated on:   Apr 3, 2013 11:42 AM
der Api key stimmt aber nicht mit dem aus der app überein der beginnt mit AP...an, auch Richtig?
Mfg Steffen
Steffen
Zitat von: Steffen schrieb am Mi, 03 April 2013 20:54Oh man jetzt reicht es aber also 99_Utils.pm zeigt keine Fehler mehr an und Notify sendet, aber es kommt nichts an also ist noch irgendwas Faul,
hier mal mein Api:
Dashboard
Project Summary
Name   API Project
Google+ Page
Request connection
Mfg Steffen
Ok Danke Danke für deine Geduld....Jetzt habe ich es...sorry selten blöd von mir,
habe die Api-Key falsch eingetragen...
nochmals danke für die wirklich tolle Hilfe
Mfg Steffen
fhem86
Wenn es jetzt läuft ist ja super.
Über Erfahrungsberichte sowie Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar.
ChrisW
Soo dann teste ich mal schaut gut aus bis jetzt
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
