Ständig neue Hue-Devices
Begonnen von onkel_joerg, 26 September 2019, 20:03:02
onkel_joerg
Was mache ich falsch?
Permanent habe ich neue Hue-Geräte in der Bridge, die ich nicht angelegt habe.
Wenn ich die Dinger lösche, sind sie nach einiger Zeit wieder da.
Edit: Code rausgenommen
Nach jedem Edit wird das abschließende Code-Tag und noch einiges davor entfernt.
FHEM Docker auf Intel NUCi, etwas Node Red, etwas Homeassistant
Synology216play-12TB, Vu+ VTI15.x, Panasonic DMP-UB900EGK, Harmony Ultimate+Hub,
DenonX4400, HEOS1, Raumfeld S, Philips 55POS9002, Philips Hue, etwas Node Red, etwas Homeassistant
Laptop: Win11pro64, i7-11800H @ 2.30GHz, 16 GB, 2TB SSD
Esjay
#1
Bearbeite mal bitte deinen Text, und nutze Code-Tags..Das Raute Symbol über der Texteingabe...Da steigt sonst keiner durch, bzw. will keiner durchsteigen.
Edit: Sehe gerade, dass du den Code Tag nur nicht abgeschlossen hast!
onkel_joerg
#2
Beim nachträglichen editieren scheint die Forumssoftware hinten was wegzuschneiden  :(
Hab jetzt alle tv_group Einträge per Hand aus der Config gelöscht.
Ich weiß, das soll man nicht machen, aber die waren alle am ende der Config.
Mal sehen, wie lange es dauert, bis der erste Eintrag wieder da ist.
onkel_joerg
nachträglich Code anhängen geht auch schief :(
der code geht
mein list nicht
