[gelöst] Xiaomi Aqara Zigbee Bewegungssensor / Vibrationssensor
Begonnen von Peteruser, 27 September 2019, 17:46:59
Peteruser
habe mir heute den neuen Bewegungssensor gegönnt und über Phoscon (Dresden USB-Stick) eingebunden. Die Empfindlichkeit hat mit bei den ersten Tests positiv überrascht. Es werden aber nur alle Werte angezeigt, der Sensor selber steht auf Initialized
defmod Garten.Tor HUEDevice sensor 12  IODev=deCONZ
attr Garten.Tor IODev deCONZ
setstate Garten.Tor 2019-09-27 17:20:55 .lastupdated 2019-09-27 15:20:55
setstate Garten.Tor 2019-09-27 17:20:55 .lastupdated_local 2019-09-27 17:20:55
setstate Garten.Tor 2019-09-27 17:01:13 battery 100
setstate Garten.Tor 2019-09-27 17:20:55 orientation -1,2,87
setstate Garten.Tor 2019-09-27 17:01:13 reachable 1
setstate Garten.Tor 2019-09-27 17:01:13 temperature 32
setstate Garten.Tor 2019-09-27 17:20:55 tiltangle 8
setstate Garten.Tor 2019-09-27 17:20:55 vibration 1
setstate Garten.Tor 2019-09-27 17:20:55 vibrationstrength 75
Es fehlt hier das state.
Mich würde aber nur Bewegung oder nicht interessieren. Bei einer anderen Geschichte ist das mit den ReadingsTimestamp gelöst worden, hier sind das aber dann 3 Werte
tiltangle / vibration  (über einen Wert vibrationstrength) / orientation (hier dann 3 Werte)
Hat das schon jemand versucht?
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Reinhart
also ich habe auch den Xiaomi Sensor, erfasse den aber über das Xiaomi Gateway.
Entgegen der Meinung mann soll den über den Timestamp erfassen, werte ich die Bewegung über "event-on-change-reading state" aus, das funktioniert dann bei mir problemlos. Dadurch erhalte ich schöne "motion" und "off". Wenn ich timestamp auswerte, dann erhalte die Meldungen "no_motion" mit dem TimeZähler, dies möchte ich aber nicht auswerten.
hier die Logs mit Timestamp:
2019-03-31_11:15:09 XiaomiBewegung2 no_motion: 120
2019-03-31_11:16:08 XiaomiBewegung2 no_motion: 180
2019-03-31_11:18:08 XiaomiBewegung2 no_motion: 300
Hier die Logs mit event-on-change-reading state:
2019-09-27_18:38:59 XiaomiBewegung2 motion
2019-09-27_18:39:00 XiaomiBewegung2 off
2019-09-27_18:44:48 XiaomiBewegung2 motion
2019-09-27_18:44:49 XiaomiBewegung2 off
2019-09-27_18:48:05 XiaomiBewegung2 motion
2019-09-27_18:48:06 XiaomiBewegung2 off
   DEF        158d0002bfd001 motion Xiaomi
   IODev      Xiaomi
   LASTInputDev Xiaomi
   MODEL      motion
   MSGCNT     242
   NAME       XiaomiBewegung2
   NR         2759
   SID        158d0002bfd001
   STATE      off
   TYPE       XiaomiSmartHome_Device
   VERSION    1.40
   Xiaomi_MSGCNT 242
   Xiaomi_TIME 2019-09-27 18:48:05
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1569602886.22912
           VALUE      off
     2019-09-27 18:20:43   batteryState    ok
     2019-09-27 18:20:43   batteryVoltage  3.0
     2019-09-27 18:20:43   heartbeat       158d0002bfd001
     2019-09-04 16:48:24   motionOffTimer  1
     2019-09-27 18:48:05   no_motion       0
     2019-09-27 18:48:06   state           off
   devStateIcon motion:motion_detector@red off:motion_detector@green no_motion:motion_detector@green
   disable    0
   room       MiSmartHome
so habe ich den Sensor konfiguriert.
Wir dürften aber unterschiedliche Sensoren haben, deiner hat ja eine Temperatur und unsere readings sind auch komplett unterschiedlich.
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Peteruser
#2
da habe ich mich wohl ungenau ausgedrückt, bei mir ist das dieser hier:
https://www.amazon.de/Originale-Vibration-Guangmaoxin-Internazionale-Homekit/dp/B07Q8WQ1YV
Ich bessere das mal besser oben in Vibrationssensor aus.
manufacturername  : LUMI
modelid                    :  lumi.vibration.aq1
Peter
Reinhart
ah ja, aber versuchs trotzdem mal mit "event-on-change-reading state", dann wird das Event dem "state" zugeordnet.
Peteruser
leider immer noch
STATE  Initialized
Die Zeile setstate Garten.Tor 2019-09-27 17:20:55 .lastupdated_local 2019-09-27 17:20:55 sollte eingendlich der letzte Event sein, keine der Zeilen hat aber was gebracht:
attr Garten.Tor event-on-change-reading .lastupdated_local
attr Garten.Tor event-on-change-reading .*
Grüße Peter
slor
Es gibt doch das Reading Vibration. Das werte ich aus.
Peteruser
das ändert sich tatsächlich, das hier bringt aber nix:
attr Garten.Tor event-on-change-reading vibration
D.h. da müsste man dann über ein Userreading was machen können. Wird mit Sicherheit spannend :-)
D.h., man müsste sich merken, wenn es das letzte Mal größer als 2 war (Zahl hier nicht 0 gewählt, um etwa Puffer zu haben.
Könnte mir hier jemand helfen?
Übersetzt von einer anderen Geschichte:
attr Garten.Tor userReadings vibration:open {ReadingsTimestamp($name,"vibration","") =~ /^(\d+)-(\d+)-(\d+)\s(\d+:\d+:\d+)$/;; "$3.$2.$1 $4"},vibration:motion {ReadingsTimestamp($name,"state","") =~ /^(\d+)-(\d+)-(\d+)\s(\d+:\d+:\d+)$/;; "$3.$2.$1 $4"}
Nur was sollte hier open bzw. motion sein?
slor
Peteruser
ich möchte wissen, wann meine Gartentür geöffnet wird. Habe das schon mit Reedkontakt (Spalt zu groß) und Bewegungsmelder (zu ungenau) versucht. Nun der Versuch über die Bewegung. Das Teil soll an einer Tür angebracht werden und, damit ist das dann ein Alarmmoment. Das State währe mein Liebling, der Sensor scheint aber noch nicht eingepflegt zu sein.
Grüße Peter
Peteruser
#9
im Eventlog erscheint
2019-09-27 20:48:57 HUEDevice Garten.Tor vibration: 0
2019-09-27 20:49:07 HUEDevice Garten.Tor vibration: 1
Grüße Peter
slor
Habe ein Doif für den Sensor am Briefkasten.
([EG_HA_BK:"^vibration:.1$"])(set Telegram_Bot message @xxxxxxxxx Post ist im Briefkasten!)
Du könntest es mit einem optischen Homematik sensor und einem Stück Reflektorklebeband versuchen. Guck mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=b5kOx5Ol7qI
Peteruser
#11
danke für den Ansatz. Mir geht es darum, das Öffnen der tür mitzubekommen.
D.h. ich brauche noch eine Einschränkung der Empfindlichkeit, den Wert vibrationstrength 75 habe ich ja.
Werde  über ein notify >> in einen Dummy die Uhrzeit schreiben, da sollte für die ersten Tests passen.
Grüße Peter
slor
Dann nimm den optischen Kontakt.
Beim vibrations Sensor könntest du versuchen die Bewegung zu erkennen. Bei meiner Briefkasten Klappe ändert sich die Lage des Sensors.
sinus61
Schau mit getsensors noch Mal nach. Der Bewegungssensor meldet sich in Fhem als 2 Sensoren. Der zweite liefert auch im state je nach Bewegung einen Wert den man gut auswerten kann.
Peteruser
die zwei Device sind tatsächlich bei den Türsensoren vorhanden.
Leider meldet sich das aber nur als:
12: Garten.Tor      Garten.Tor      ZHAVibration
Evtl. ist aber da auch was von ConBee im argen, immerhin kann ich den Sensor hier auch nicht sauber einbauen. Habe gerade gesehen, ich fahre hier mit einem Stand, der inzwischen einen Update erhalten hat. Mache das Wochenende mal ein Backup und dann einen Update, eine neue Platte liegt eh schon hier.
Grüße Peter
