Wenn PC (WIN) auf Audio-Ausgabegerät x, dann schalte y
Begonnen von 87insane, 03 Oktober 2019, 14:04:15
87insane
ZitatMan muss bei dem hivemq mqtt pub auf alle Fälle -V 3 angeben.
Da ich noch nicht testen konnte, weiß ich das nicht. Aber mit V5 geht nicht?
ZitatDas mit dem mehrere Dinge in einer Zeile publishen ist aber nur die message und alles für einen Topic? Dann wird doch alle sin ein Reading geschrieben?
Ne das kann man direkt in mehrere Topics werfen:
Example: Simple Publish of a message to several topics
mqtt pub -t test1 -t test2 -m "Hello Test1 and 2"
-> creates an MQTT 5 client and connects to the default broker address
-> publishes a "Hello Test1 and 2" to the test1 and test2 topics and receives two PUBACK
-> disconnects the client
Quelle: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-cli/
ZitatDer shell Modus macht das was Du willst, aber wie steuert man den wirklich per Commandline?
Kann ja leider nur lesen und nicht testen hier....
V 5 geht nicht.
Ja sorry hatte ich verwechselt, also mehrere Topics, aber überall die gleiche message - auch nicht das was wir wollten?
Ich habe hier noch was gefunden. Kurz gesagt ist das so was wie ein "Dienst", der sich beim mqtt Server anmeldet, auf Nachrichten wartet, diese Nachricht lokal als Befehl ausführt und die Ausgabe zurück published.
87insane
Guten Morgen Otto123,
ich teste erstmal ganz normal und versuche um zu bauen. Danach kann man ja schauen ob es noch ein wenig besser geht. Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, ist bei MQTT CLI eine eigene Warteschlange mit drin. Das wäre schon mal super.
Was die Nachrichten in einer Zeile angeht, hatte ich das so verstanden, das dies auch trennbar ist. Also eine Zeile, mehrere Topics aber auch Nachrichten möglich. Aber das ist alles nur Glaskugel ohne Test. Das WE ist aber fast eingeläutet :)
87insane
SORRY!
Am WE haben sich die Ereignisse überschlagen und ich hatte keine Zeit. Hole das aber nach -> Versprochen!
