Problem beim Auslesen von DBs mit S7_DRead (S7-1512 - ET200SP)
Begonnen von Niico, 04 Oktober 2019, 06:21:56
Niico
ich nutze FHEM um mit einer S7-1512 zu kommunizieren. Projektiert habe ich die S7 in TIA V15.1.
Bisher läuft auch alles super nur anfangs habe ich festgestellt, dass S7_DRead Zugriffe auf einen DB wie z.B. "define Raumbeleuchtung S7_DRead db 110 0.1" nicht funktionieren. Es wird kein Status ausgelesen.
Die Kommunikation zur SPS habe ich entsprechend der Anleitungen (FHEM-Wiki) eingerichtet.
Sobald ich einen Merker oder einen Output auslese funktioniert dies jedoch einwandfrei - ebenso ein S7_ARead sowie S7_DWrite in dem selben DB funktioniert einwandfrei.
Kennt jemand dieses Problem? Ich konnte im Forum bisher nur Leidensgenossen finden, welche auf DBs lesend zugreifen konnten jedoch nicht auf Flags oder Outputs.
Über Tipps oder Ansätze würde ich mich sehr freuen ;).
SimonFoag
Hallo, hatte das selbe Problem.
Ist jetzt schon ne Weile her antworte trotzdem mal.
Gelöst hab ich es indem ich die Adresse so geschoben hab das sie auf .0 endet.
Hast du's auch schon gelöst?
Grüße Simon
