Homematic Thermostat HM-CC-RT-DN keine Funkverbindung
Begonnen von michi89287, 04 Oktober 2019, 15:29:35
michi89287
ich bin langsam am verzweifeln und komme nicht mehr weiter.
Ich hab seit einiger Zeit einen Rasperry Pi 3 auf dem FHEM läuft. Zur Verbindung für die Geräte habe ich einmal einen nanoCul für Technoline Temperatursensoren und einen HM-MOD-RPI-PCB für die Verbindung mit den Homematic Geräten.
Ich habe zwei Heizungsthermostate von Homematic erfolgreich verbunden und auch weiter gepeert mit den Technoline Sensoren. Alles kein Problem.
Nun habe ich mir einen dritten Heizungsthermostat gekauft und möchte diesen auch mit FHEM verbinden.
Alles wie gewohnt gemacht. Den Thermostat an die Heizung gebaut, alle Adaptierfahren gemacht. Dann FHEM in den peer-Modus versetzt und dann den Thermostat (mittlere Taste bis die 30 Sekunden runter laufen).
Der Thermostat meldet sich auch bei FHEM und wird als Device angelegt. Beim Device steht dann auch "CMDs_pending".
Nur beendet er nie das pending. Nach einiger Zeit wird der Thermostat in FHEM als "dead" angezeigt. Am Thermostat an sich ist auch kein Antennensymbol zu sehen, wie bei allen anderen.
Habe alles bereits mehrfach aus FHEM gelöscht und den Thermostat auf Werkseinstellungen gesetzt. Bringt alles nichts.
Mehrfaches in den peer-Modus setzten des Thermostats bringt auch keine Besserung.
Kann es vielleicht sein, dass das Funkmodul (ist zusammen gelötet und sonst im Werkszustand) nicht mehr als zwei Geräte verbinden kann?
Vielen Dank schon mal und ich hoffe alles ist gut beschrieben.
MfG
Michael
MadMax-FHEM
Das Funkmodul kann sicher deutlich mehr als 2 Geräte...
Ich hab irgendwas um die 30-40 dran...
Wenn cmds pending einfach noch mal den "Anlernknopf" drücken, bis kein cmds pending mehr...
NICHT ANDAUERND RESETTEN UND LÖSCHEN!
Das ist total kontraproduktiv!
Wenn es dann immer noch nicht geht: ein list vom Thermostat und dem Funkmodul posten...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
michi89287
List vom Thermostat
   CFGFN
   DEF        6AD6E3
   FUUID      5d974226-f33f-9b16-9332-3eb1933e5b5b8a72
   HmUART_MSGCNT 2
   HmUART_RAWMSG 050000320184006AD6E3000000150095504551313331363333305900FFFF
   HmUART_RSSI -50
   HmUART_TIME 2019-10-04 15:36:43
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     2
   NAME       HM_6AD6E3
   NOTIFYDEV  global
   NR         87
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6AD6E3_Weather
   channel_02 HM_6AD6E3_Climate
   channel_03 HM_6AD6E3_WindowRec
   channel_04 HM_6AD6E3_Clima
   channel_05 HM_6AD6E3_ClimaTeam
   channel_06 HM_6AD6E3_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:6AD6E3 d:000000 150095504551313331363333305900FFFF
   protCmdPend 45 CMDs_pending
   protLastRcv 2019-10-04 14:59:19
   protRcv    2 last_at:2019-10-04 14:59:19
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HmUART cnt:3 min:-50 max:-45 avg:-46.66 lst:-50
     2019-10-04 15:19:19   Activity        dead
     2019-10-04 14:59:19   D-firmware      1.5
     2019-10-04 14:59:19   D-serialNr      SERIALNR
     2019-10-04 14:59:19   R-pairCentral   set_0xFA3B12
     2019-10-04 15:16:45   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001FA3B126AD6E300050000000000
     ++A001FA3B126AD6E3000802010AFA0B3B0C12
     ++A001FA3B126AD6E30006
     ++A001FA3B126AD6E300040000000000
     ++A001FA3B126AD6E30103
     ++A001FA3B126AD6E301040000000001
     ++A001FA3B126AD6E30203
     ++A001FA3B126AD6E302040000000001
     ++A001FA3B126AD6E30303
     ++A001FA3B126AD6E303040000000001
     ++A001FA3B126AD6E30403
     ++A001FA3B126AD6E304040000000001
     ++A001FA3B126AD6E300040000000007
     ++A001FA3B126AD6E30503
     ++A001FA3B126AD6E305040000000001
     ++A001FA3B126AD6E30603
     ++A001FA3B126AD6E306040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +6AD6E3,02,00,00
       nextSend   1570196203.83258
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         6AD6E3
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         HmUART:
           -44
           -44
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HmUART:
         avg        -46.6666666666667
         cnt        3
         lst        -50
         max        -45
         min        -50
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:FA 0B:3B 0C:12
     tmpl:
   IODev      HmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1316330
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
List vom Funkmodul
   AssignedPeerCnt 6
   CNT        101
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     101
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         4
   FUUID      5c4c6ddd-f33f-9b16-a958-a2b44410cef4ce8a
   LastOpen   1570193669.17376
   NAME       HmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         13
   NTFY_ORDER 50-HmUART
   PARTIAL
   RAWMSG     04020D
   RSSI       -47
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 7
   msgLoadHistory 0/1/0/0/0/1/0/0/0/5/-/-
   msgLoadHistoryAbs 7/7/6/6/6/6/5/5/5/5/0/-/-
   owner      FA3B12
   Helper:
     CreditTimer 214
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    77
     AckPending:
     LastSendLen:
       17
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00348496437072754
     loadLvl:
       lastHistory 1570196671.68795
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     64427E     +64427E,00,00,00
     690DBA     +690DBA,00,00,00
     6979F7     +6979F7,00,00,00
     6A1C6B     +6A1C6B,00,00,00
     6AD054     +6AD054,00,00,00
     6AD6E3     +6AD6E3,02,00,00
     2019-10-04 14:54:31   D-HMIdAssigned  FA3B12
     2019-10-04 14:54:31   D-HMIdOriginal  6A5573
     2019-10-04 14:54:31   D-firmware      1.4.1
     2019-10-04 14:54:31   D-serialNr      SERIALNR
     2019-10-04 14:54:20   D-type          HM-MOD-UART
     2019-10-04 14:54:31   cond            ok
     2019-10-04 15:37:50   load            7
     2019-10-04 14:54:31   loadLvl         low
     2019-10-04 14:54:29   state           opened
   helper:
   hmId       FA3B12
   room       hidden
amenomade
Nicht fertig gepaired. "set_" da vorne muss verschwinden.
Einfach, wie Joachim geschrieben hat, "noch mal den "Anlernknopf" drücken, bis kein cmds pending mehr...". In dem Fall "mittlere Taste bis die 30 Sekunden runter laufen"
Erst dann, evtl. noch ein "list" posten.
michi89287
Funktioniert das mit dem "Anlernknopf" an dem Thermostat auch, wenn in FHEM der Thermostat bereits als "dead" angezeigt wird?
MadMax-FHEM
#5
JA!
Dead ist nur ein "Zustand" in fhem, der vom ActionDetector kommt, da ja länger wohl nichts mehr empfangen wurde...
Einfach den Knopf drücken...
...wie beim Anlernen...
...bis keine cmds_pending mehr sind...
...bzw. der Zähler einfach komplett von 30 runter läuft...
Wenn das nicht klappen sollte (weil vielleicht durch [dauerndes] Anlernen, Löschen etc. zu viele Nachrichten in den "Puffern" sind) evtl. mal ein clear Messages machen und dann ein getConfig und dann: Knopf drücken wie beim Anlernen (durchaus öfter mal / bis keine cmds_pending mehr sind)...
EDIT: wichtig wie amenomade schon geschrieben hat: bei R-PairCentral bzw. PairedTo muss deine HMID stehen OHNE set_
Gruß, Joachim
jonien
habe gestern auch ein neues HM Thermostat eingebaut. Die gleiche Problematik wie oben beschrieben. Die Ansage die Anlernphase immer wieder mit der Boot Taste zu starten bis alle cmds abgearbeitet sind, habe ich wie immer befolgt.
Aber:  Es hat mehrere Stunden gedauert  bis alle cmds done waren. Liegt es eventuell an der Firmware Version 1.5. Dieses Verhalten habe ich noch nie gehabt. Wollte zwischenzeitlich das Gerät schon zurückschicken.
Nun läuft es einwandfrei. Gut das es nur ein zusätzliches Gerät war. ::) :-X
Liebe Grüße
Jörg
