[gelöst] Wie LED-Farbwerte im HmIP-BSL aus FHEM setzen/ändern
Begonnen von eurofinder, 04 Oktober 2019, 15:48:28
eurofinder
ich versuche aus FHEM die Leuchtanzeigen im HmIP-BSL zu setzen/verändern, scheitere aber noch daran. Mit Hilfe der CCU3 habe ich es realisieren können, so dass in Abhängigkeit geöffnete/geschlossener Fenstersensoren die Anzige eines Schalter leuchtet/ausgeschaltet ist.
Ich würde jetzt gerne eine farbige Anzeige (blau) eines Schalters realisieren, wenn der nächste Liefertermin (Tag vorher) für Papiemüll ansteht.
Ich erhalte im eventMonitor auch Einträge, wenn ich das in der CCU3 manuell einstelle:
2019-10-04 15:29:40 HMCCUDEV Anzeige_Buero 8.COLOR: blue
2019-10-04 15:29:42 HMCCUDEV Anzeige_Buero 7.COLOR: blue
2019-10-04 15:29:45 HMCCUDEV Anzeige_Buero 8.LEVEL: 100
2019-10-04 15:29:47 HMCCUDEV Anzeige_Buero 7.LEVEL: 100
Versuche ich das allerdings aus FHEM selbst, dann erhalte ich stets Fehlermeldungen:
set Anzeige_Buero 8.COLOR: blue
HMCCUDEV: Unknown argument 8.COLOR choose one of clear config control datapoint rpcparameter defaults devstate on off toggle on-for-timer on-till
Mit set Anzeige_Buero rpcparameter ... bin ich bisher auch noch nicht weitergekommen:
HMCCUDEV: Anzeige_Buero Usage: set Anzeige_Buero rpcparameter { channel VALUES | [channel] MASTER } {parameter}={value} [...]
Hat jemand einen Tipp wie ich das hinbekomme?
Danke und Gruß
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
loescher
Hi!
Poste doch mal bitte die Ausgabe von "list Anzeige_Buero" in Codetags.
Und wenn du in den Titel noch "HMCCU" reinschreibst, dann liest es evtl. zap mit  ;)
LG,
Stephan.
Wetterhexe
laß mal den Doppelpunkt weg .... so gehts bei mir:
set BZlichtschalterIP datapoint 8.LEVEL 100
set BZlichtschalterIP datapoint 8.COLOR 1
eurofinder
@Wetterhexe:
Danke, das war die Lösung
eurofinder
zap
Noch besser wäre
set BZlichtschalterIP datapoint 8.COLOR 1 8.LEVEL 100
Damit werden beide Werte in einem Request an die CCU geschickt. Die Gefahr eines Timeouts sinkt.
Mit set rpcparameter geht es auch:
set BZlichtschalterIP rpcparameter 8 VALUES COLOR=1 LEVEL=100
Noch effizienter als die erste Variante.
eurofinder
eurofinder
@zap:
Wenn ich folgenden Befehl absetzte:
set Anzeige_Buero rpcparameter 8 VALUES COLOR=1 LEVEL=100
erhalte ich folgende Fehlermeldung:
HMCCUDEV: Anzeige_Buero Execution of CCU script or command failed
Bei dem Befehl:
set Anzeige_Buero datapoint 8.COLOR 1 8.LEVEL 100
klappt es.
eurofinder
zap
Ok, danke für die Info. Möglicherweise noch ein Bug. Der Befehl rpcparameter ist relativ neu. Schaue ich mir an.
loescher
Hi zap!
Bei dem "Fehlerbild" schließe ich mich mal an und helfe gerne beim Debuggen.
Ich hahe einen HmIP-STHD und ein
get Klima_Keller_Hobby configlist 1
liefert mir unter anderm ein
SHOW_HUMIDITY=1
Aber wenn ich versuche das via FHEM zu setzen  mit
set Klima_Keller_Hobby config SHOW_HUMIDITY=1
kommt im Log nur das:
2019.10.12 20:19:17 1: HMCCURPCPROC: [d_rpcHmIP_RF] Unknown Paramset: MASTER
2019.10.12 20:19:17 1: HMCCUDEV: [Klima_Keller_Hobby] HMCCUDEV: Klima_Keller_Hobby Execution of CCU script or command failed
(Mein FHEM ist inzwischen aktualisiert auf Stand letzte Woche Montag.)
LG,
Stephan.
Wetterhexe
@zap: danke für die Info, das ist sehr hilfreich  :) Die CCU ist noch Neuland für mich  ;)
zap
Zitat von: loescher am 12 Oktober 2019, 20:22:07
Hi zap!
SHOW_HUMIDITY=1
Du hast ja im get config Befehl richtigerweise den Kanal 1 angegeben, da dort der Parameter SHOW_HUMIDITY zu finden ist. Das musst Du beim set config Befehl natürlich auch machen, also:
set Klima_Keller_Hobby config  1 SHOW_HUMIDITY=1
Die Fehlermeldung könnte sicher aussagekräftiger sein ;)
loescher
OK, danke, aber da kommt dann auch nur das:
LG,
Stephan.
Dek
Ich denke, ich bin über das gleiche Problem gestolpert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91033.msg989289.html#msg989289
Ich habe inzwischen alles vorwärts und rückwärts ausprobiert: über HMCCUDEV und HMCCUDEV.
Dek
