Jalousienaktor HMW_LC_Bl1_DR: short- und long im DOIF abfragen
Begonnen von bmwfan, 05 Oktober 2019, 10:40:00
bmwfan
ich habe eine Jalousiensteuerung mit DOIF und den wired-Aktoren HMW_LC_Bl1_DR realisiert. Funktioniert inzwischen auch sehr gut, lediglich mit der Winkeleinstellung der Lamellen bei händischer Einstellung der Jalousie gibt es ein Problem.
Wenn die Automatik auf einen festgelegten Beschattunglevel fährt, werden anschließend die Lamellen auf 45° gestellt. Das geht daher, da ich den Level im DOIF abfrage. Beispiel Zweig 2:
([?du_Rollo_Master] ne "aus" and [du_Tageslicht] eq "dunkel" and [21:45-22:00] and [?Jal_KU_Ost_03:level] != 0) (set Jal_KU_Ost_03 level 0) ##1 Jalousie schliessen wenn Dunkel UND 21:45 UND noch nicht zu
DOELSEIF ([?du_Rollo_Master] ne "aus" and (([Jal_KU_Ost_03:level] == 3 and [du_Beschattung_Haus_morgens] eq "ja") or ([du_Tageslicht] eq "dunkel" and [?20:00-22:00] and [Jal_KU_Ost_03:level] == 0)))
(set Jal_KU_Ost winkel 50) ##2 Lamellen stellen wenn Jalousie ganz zu
DOELSEIF ([?du_Rollo_Master] eq "an" and [du_Beschattung_Haus_morgens] eq "nein" and [Jal_KU_Ost_03:level] < 2 and ([du_Tageslicht] eq "hell" and (([07:04-09:00|1234] and !$we) or [09:04-11:30|57])))
(set Jal_KU_Ost_03 level 100) ##3 Jalousie oeffnen, wenn Beschattung nicht notwendig und Jalousie zu war
DOELSEIF ([?du_Rollo_Master] eq "an" and [du_Beschattung_Haus_morgens] eq "ja" and [Jal_KU_Ost_03:level] > 5 and ([du_Tageslicht] eq "hell" and (([07:00-14:00|1234] and !$we) or [09:04-14:00|57])))
(set Jal_KU_Ost_03 level 3) ##4 Beschattung notwendig
DOELSEIF ([23:59])
Fahre ich händisch auf einen bestimmten Level, muss ich an den Tastern "herumdrücken", bis zufällig der richtige Winkel eingestellt ist.
Soweit ich weis kann der Aktor auch short_press und long_press auswerten. Allerdings komme ich nicht weiter wegen einiger Fragen
1: Wie sind die Zeiten für ein short_press und ein long_press?
2: Kann man diese einstellen?
3: Wie frage ich das im DOIF ab? Ich vermute mit: Jal_KU_Ost_01:"short", da ich vom geschlossenen Zustand ja etwas öffnen will. Dann müsste der Zweig 2 so aussehen:
DOELSEIF (([?du_Rollo_Master] ne "aus" and (([Jal_KU_Ost_03:level] == 3 and [du_Beschattung_Haus_morgens] eq "ja") or ([du_Tageslicht] eq "dunkel" and [?20:00-22:00] and [Jal_KU_Ost_03:level] == 0))) or ([Jal_KU_Ost_01] =~ "short"))
(set Jal_KU_Ost winkel 50) ##2 Lamellen stellen wenn Jalousie ganz zu oder Taster kurz gedrückt
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Viele Grüße Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
amenomade
1: dies ist durch Register im Device geregelt
2: ja, mit entspr. set register Befehle
3: ja, wobei ich dein "da ich vom geschlossenen Zustand ja etwas öffnen will" nicht verstehe. Jal_KU_Ost_01:"short" wäre eine Ereignissteuerung, egal der Zustand
bmwfan
Hallo amenomade,
zu 2: das List sieht so aus:
     2015-06-14 17:04:13   PRESS_SHORT     0
     2019-09-21 10:23:42   R-input_locked  no
     2019-09-21 10:23:42   R-input_type    pushbutton
     2019-07-21 14:17:58   R-long_press_time 1.00
     2019-09-21 10:23:42   R-longpress_time 1.00
     2019-07-16 20:45:08   press_long      49
     2019-10-05 08:10:15   press_short     44
     2019-10-05 08:10:15   state           press_short_44
Was bedeuten die 44 und 49? Welche Angabe bezogen auf eine Zeit ist das? Sekunden sind das nicht, aber 49 ms für Long_Press auch nicht.
Aktuell bewirkt jedes Drücken eines Tasters eine Bewegung in Richtung AUF oder ZU, unabhängig wie lange gedrückt wird. Zum Stoppen muss ich noch einmal drücken. Ich würde es gerne so einstellen, dass bei einem längeren Drücken die Jalousie ganz AUF oder ganz ZU fährt und ich das Event eines kurzen Drückens in meinem DOIF für den Aufruf eines Unterprogrammes nutze, das mir die Lamellen auf einen übergebenen Wert stellt. Somit muss ich wissen, wie lange ich "lange Drücken" muss, damit nicht das Event "press_short" gesetzt wird.
zu 3: Wenn die Jalousie herunterfährt (Richtung "Jalousie Schliessen") sind die Lamellen ganz geschlossen. Sie öffnen sich, wenn man Richtung "Jalousie Öffnen" fährt.
Gruß Jürgen
amenomade
bmwfan
#4
Da bekomme ich "Unknown argument regTable....."
Es steht nur "Peersettings" und "state" zur Verfügung.
amenomade
bmwfan
Klar, hatte ich bisher nicht da ziemlich lang
[code]Internals:
   DEF        0001076C_01
   FUUID      5c4c3927-f33f-6b6f-64bd-d7be1dabf45d9ecd
   FW_VERSION 3.06
   IODev
   MODEL      HMW_LC_Bl1_DR
   NAME       Jal_KU_Ost_01
   NR         237
   PeerList   Jal_KU_Ost_03
   STATE      press_short_44
   TYPE       HM485
   chanNo     01
   device     Jal_KU_Ost_00
   devHash:
     DEF        0001076C
     FUUID      5c4c3927-f33f-6b6f-6df1-b1838b96f08eb59b
     FW_VERSION 3.06
     IODev      HM485_LAN
     MODEL      HMW_LC_Bl1_DR
     NAME       Jal_KU_Ost_00
     NR         230
     STATE      ACK
     TYPE       HM485
     channel_01 Jal_KU_Ost_01
     channel_02 Jal_KU_Ost_02
     channel_03 Jal_KU_Ost_03
     peer_act_0 channel_01 → Jal_KU_Ost_03
     peer_act_1 channel_02 → Jal_KU_Ost_03
     peer_sen_0 channel_03 ← Jal_KU_Ost_01
     peer_sen_1 channel_03 ← Jal_KU_Ost_02
       2019-09-21 10:23:42   R-central_address 00000001
       2019-09-21 10:23:42   R-logging_time  2.00
       2019-09-21 10:24:04   configStatus    OK
       2019-10-05 08:11:28   state           ACK
     cache:
       linkParams:
         actuator:
           address_start 854
           address_step 6
           channel_param channel
           channels   01 02
           count      28
           peer_param actuator
           type       link
           parameter:
             actuator:
               hidden     1
               operations none
               logical:
                 type       address
               physical:
                 HASH(0x3411230)
                 HASH(0x3411308)
             channel:
               hidden     1
               operations none
               logical:
                 default    255
                 max        255
                 min        0
                 type       integer
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       1
                 type       integer
                 address:
                   index      0
         sensor:
           address_start 18
           address_step 38
           channels   03
           count      22
           peer_param sensor
           type       link
           parameter:
             channel:
               hidden     1
               operations none
               logical:
                 default    255
                 max        255
                 min        0
                 type       integer
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       1
                 type       integer
                 address:
                   index      5
             long_action_type:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x33f96d8)
                   HASH(0x33f9720)
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.1
                 type       integer
                 address:
                   index      22
             long_driving_mode:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x33f9978)
                   HASH(0x33f99c0)
                   HASH(0x33f9a08)
                   HASH(0x33f9a50)
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.2
                 type       integer
                 address:
                   index      22.4
             long_jt_off:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x33f9cd8)
                   HASH(0x33f9d38)
                   HASH(0x33f9d80)
                   HASH(0x33f9dc8)
                   HASH(0x33f9e10)
                   HASH(0x33f9e58)
                   HASH(0x33f9ea0)
                   HASH(0x33f9ee8)
                   HASH(0x33f9f30)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      37.4
             long_jt_offdelay:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x33fa268)
                   HASH(0x33fa2b0)
                   HASH(0x33fa2f8)
                   HASH(0x33fa340)
                   HASH(0x33fa388)
                   HASH(0x33fa3d0)
                   HASH(0x33fa430)
                   HASH(0x33fa478)
                   HASH(0x33fa4c0)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      36
             long_jt_on:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x33fa7d8)
                   HASH(0x33fa820)
                   HASH(0x33fa868)
                   HASH(0x33fa8b0)
                   HASH(0x33fa8f8)
                   HASH(0x33fa958)
                   HASH(0x33fa9a0)
                   HASH(0x33fa9e8)
                   HASH(0x33faa30)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      35.4
             long_jt_ondelay:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x33fad48)
                   HASH(0x33fad90)
                   HASH(0x33fadf0)
                   HASH(0x33fae38)
                   HASH(0x33fae80)
                   HASH(0x33faec8)
                   HASH(0x33faf10)
                   HASH(0x33faf58)
                   HASH(0x33fafa0)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      34
             long_jt_rampoff:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x33ff8a8)
                   HASH(0x33ff8f0)
                   HASH(0x33ff938)
                   HASH(0x33ff980)
                   HASH(0x33ff9c8)
                   HASH(0x33ffa10)
                   HASH(0x33ffa58)
                   HASH(0x33ffaa0)
                   HASH(0x33ffb00)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      37
             long_jt_rampon:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x33ffe18)
                   HASH(0x33ffe60)
                   HASH(0x33ffea8)
                   HASH(0x33ffef0)
                   HASH(0x33fff50)
                   HASH(0x33fff98)
                   HASH(0x33fffe0)
                   HASH(0x3400028)
                   HASH(0x3400070)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      35
             long_jt_refoff:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3400388)
                   HASH(0x34003d0)
                   HASH(0x3400418)
                   HASH(0x3400460)
                   HASH(0x34004a8)
                   HASH(0x34004f0)
                   HASH(0x3400538)
                   HASH(0x3400580)
                   HASH(0x34005e0)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      36.4
             long_jt_refon:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3400918)
                   HASH(0x3400960)
                   HASH(0x34009a8)
                   HASH(0x34009f0)
                   HASH(0x3400a50)
                   HASH(0x3400a98)
                   HASH(0x3400ae0)
                   HASH(0x3400b28)
                   HASH(0x3400b70)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      34.4
             long_max_time_first_dir:
               conversion:
                 factor     10
                 offset     0
                 type       float_integer_scale
               logical:
                 default    0.5
                 max        25.4
                 min        0
                 type       float
                 unit       s
                 special_value:
                   id         not_used
                   value      25.5
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 size       1
                 type       integer
                 address:
                   index      33
             long_multiexecute:
               logical:
                 default    1
                 type       boolean
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.1
                 type       integer
                 address:
                   index      22.2
             long_off_level:
               conversion:
                 factor     200
               logical:
                 default    0
                 max        1
                 min        0
                 type       float
                 unit       100%
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       1
                 type       integer
                 address:
                   index      23
             long_off_time:
               conversion:
                 1:
                   factors    0.1,1,60,1000
                   type       float_configtime
                   value_size 1.6
                 2:
                   type       integer_integer_map
                   value_map:
                     device_value 49152
                     mask       49152
                     parameter_value 65535
               logical:
                 default    16383000
                 max        982980
                 min        0
                 type       float
                 unit       s
                 special_value:
                   id         not_used
                   value      16383000
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 size       2
                 type       integer
                 address:
                   index      31
             long_off_time_mode:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3402d88)
                   HASH(0x3402dd0)
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.1
                 type       integer
                 address:
                   index      22.6
             long_offdelay_time:
               conversion:
                 1:
                   value_size 1.6
                 2:
                   value_map:
                     device_value 49152
                     mask       49152
               logical:
                 default    0
                 max        982980
                 min        0
                 type       float
                 unit       s
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 size       2
                 type       integer
                 address:
                   index      27
             long_on_level:
               conversion:
                 factor     200
               logical:
                 default    1
                 max        1
                 min        0
                 type       float
                 unit       100%
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       1
                 type       integer
                 address:
                   index      24
             long_on_time:
               conversion:
                 1:
                   value_size 1.6
                 2:
                   value_map:
                     device_value 49152
                     mask       49152
               logical:
                 default    16383000
                 max        982980
                 min        0
                 type       float
                 unit       s
                 special_value:
                   id         not_used
                   value      16383000
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 size       2
                 type       integer
                 address:
                   index      29
             long_on_time_mode:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3404a90)
                   HASH(0x3404ad8)
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.1
                 type       integer
                 address:
                   index      22.7
             long_ondelay_time:
               conversion:
                 1:
                   value_size 1.6
                 2:
                   value_map:
                     device_value 49152
                     mask       49152
               logical:
                 default    0
                 max        982980
                 min        0
                 type       float
                 unit       s
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 size       2
                 type       integer
                 address:
                   index      25
             long_toggle_use:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3404d30)
                   HASH(0x3404d78)
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.1
                 type       integer
                 address:
                   index      22.3
             sensor:
               hidden     1
               operations none
               logical:
                 type       address
               physical:
                 HASH(0x3405060)
                 HASH(0x3405138)
             short_action_type:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x34052b8)
                   HASH(0x3405300)
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.1
                 type       integer
                 address:
                   index      6
             short_driving_mode:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3405558)
                   HASH(0x34055a0)
                   HASH(0x34055e8)
                   HASH(0x3405650)
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.2
                 type       integer
                 address:
                   index      6.4
             short_jt_off:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x34058d8)
                   HASH(0x3405938)
                   HASH(0x3405980)
                   HASH(0x34059c8)
                   HASH(0x3405a10)
                   HASH(0x3405a58)
                   HASH(0x3405aa0)
                   HASH(0x3405ae8)
                   HASH(0x3405b30)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      21.4
             short_jt_offdelay:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3405e48)
                   HASH(0x3405e90)
                   HASH(0x3405ed8)
                   HASH(0x3405f20)
                   HASH(0x3405f68)
                   HASH(0x3405fb0)
                   HASH(0x3406010)
                   HASH(0x3406058)
                   HASH(0x34060a0)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      20
             short_jt_on:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x34063b8)
                   HASH(0x3406400)
                   HASH(0x3406448)
                   HASH(0x3406490)
                   HASH(0x34064d8)
                   HASH(0x3406538)
                   HASH(0x3406580)
                   HASH(0x34065c8)
                   HASH(0x3406610)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      19.4
             short_jt_ondelay:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3406948)
                   HASH(0x3406990)
                   HASH(0x34069f0)
                   HASH(0x3406a38)
                   HASH(0x3406a80)
                   HASH(0x3406ac8)
                   HASH(0x3406b10)
                   HASH(0x3406b58)
                   HASH(0x3406ba0)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      18
             short_jt_rampoff:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3406eb8)
                   HASH(0x3406f00)
                   HASH(0x3406f48)
                   HASH(0x3406f90)
                   HASH(0x3406fd8)
                   HASH(0x3407020)
                   HASH(0x3407068)
                   HASH(0x34070b0)
                   HASH(0x3407110)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      21
             short_jt_rampon:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3407428)
                   HASH(0x3407470)
                   HASH(0x34074b8)
                   HASH(0x3407500)
                   HASH(0x3407560)
                   HASH(0x34075a8)
                   HASH(0x34075f0)
                   HASH(0x34085c8)
                   HASH(0x3408610)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      19
             short_jt_refoff:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3408928)
                   HASH(0x3408970)
                   HASH(0x34089b8)
                   HASH(0x3408a00)
                   HASH(0x3408a48)
                   HASH(0x3408a90)
                   HASH(0x3408ad8)
                   HASH(0x3408b20)
                   HASH(0x3408b80)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      20.4
             short_jt_refon:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x3408e98)
                   HASH(0x3408ee0)
                   HASH(0x3408f28)
                   HASH(0x3408f70)
                   HASH(0x3408fd0)
                   HASH(0x3409018)
                   HASH(0x3409060)
                   HASH(0x34090a8)
                   HASH(0x34090f0)
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 read_size  1
                 size       0.4
                 type       integer
                 address:
                   index      18.4
             short_max_time_first_dir:
               conversion:
                 factor     10
                 offset     0
               logical:
                 default    25.5
                 max        25.4
                 min        0
                 type       float
                 unit       s
                 special_value:
                   id         not_used
                   value      25.5
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 size       1
                 type       integer
                 address:
                   index      17
             short_off_level:
               conversion:
                 factor     200
               logical:
                 default    0
                 max        1
                 min        0
                 type       float
                 unit       100%
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       1
                 type       integer
                 address:
                   index      7
             short_off_time:
               conversion:
                 1:
                   value_size 1.6
                 2:
                   value_map:
                     device_value 49152
                     mask       49152
               logical:
                 default    16383000
                 max        982980
                 min        0
                 type       float
                 unit       s
                 special_value:
                   id         not_used
                   value      16383000
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 size       2
                 type       integer
                 address:
                   index      15
             short_off_time_mode:
               logical:
                 type       option
                 option:
                   HASH(0x340b170)
                   HASH(0x340b1b8)
               physical:
                 interface  eeprom
                 size       0.1
                 type       integer
                 address:
                   index      6.6
             short_offdelay_time:
               conversion:
                 1:
                   value_size 1.6
                 2:
                   value_map:
                     device_value 49152
                     mask       49152
               logical:
                 default    0
                 max        982980
                 min        0
                 type       float
                 unit       s
               physical:
                 endian     little
                 interface  eeprom
                 size       2
                 type       integer
amenomade
Also... anscheinend sind einige Register doch da. Nun ja... ich kenne HM Wired nicht so gut.
Gibt es die Möglichkeit, attr expert zu setzen?
Gibt es einen "set <dev> getConfig" Befehl?
bmwfan
amenomade
Und auf _00?
Was sagt denn set Jal_KU_Ost_01 ? und set Jal_KU_Ost_00 ??
amenomade
Eigentlich sehe ich gerade, dass die Register wahrscheinlich eher auf dem Device sind.
Also set getConfig und get regTable eher auf _00 aufrufen.
bmwfan
Gibt es auch auf dem *_00 nicht.
Ich denke, ich muss mal im wired-Forum suchen. Es dreht sich ja weniger um die Abfrage im DOIF las um die Frage, wie ich short und long-press einstellen bzw. unterscheiden kann.
amenomade
Also, wegen DOIF, einfach im Eventmonitor die Events schauen. Die Zeile mit short oder long markieren, und auf "create/modify Device" klicken, DOIF auswählen,...
bmwfan
Danke für die Anleitung. Habe jetzt die Abfragen der Taster auslesen können. Jetzt muss ich nur noch die Logik im wired-device ändern.
long_press bewirkt aktuell direkt im device, nicht im DOIF, ein Fahren der Jaousie, solange ich den Taster drücke. short_press fährt solange, bis entweder noch einmal gedrückt wird oder die Jalousie unten/oben ist.
Das möchte ich auf long_press legen, damit ich short_press für den Lamellenwinkel nehmen kann. Dazu muss aber die Funktion short_press im device abgeschalten werden, da ja sonst diese AKtion und gleichzeitig der Befehl vom DOIF ausgeführt werden.
Zumindest soweit ich das verstehe.
amenomade
Ja, da musst Du tatsächlich irgendwelche Register ändern.
Aber das Modul sollte es können. Schau mal z.B. hier. https://forum.fhem.de/index.php/topic,75301.msg670969.html#msg670969
